Veo publicado en Tirito un Mauser1871.
Alguien puede aportar algo de su historia?
Participaron en alguna contienda?
MAUSER1871
- DARNE
MAUSER1871
"El lugar más peligroso de la tierra es el vientre de una madre"
Re: MAUSER1871
Hay que ver si es 1871 (monotiro) o la variante 1871/84 (con cargador tubular).....?
Funcionar, todo se puede hacer, con un buen matricero.... juego de dies y molde de punta.....en desempeño los valores eran los desempeños tipicos de esa epoca de polvora negra 340 gr a 1500 p/s
WIKIPEDIA para empezar, you tube tambien tiene varios videos, www.municion.org......entre otros
Re: MAUSER1871
Está hermoso!!!!
A un amigo, hace unos años,le REGALARON uno en idénticas condiciones. Lo tiene colgado de la pared y no me lo quiso vender.
Es muy raro encontrar uno en el calibre original.He visto varios en armerías y todos al comprobarlos con una munición, resultaban ser 43 spanish.
De caliente cuando apareció una "carabina" fabricada en 1874, a buen precio, me la compré y recién me puse a estudiar un poco.
Después me enteré que no era carabina, sino que era un "Jaeger rifle" como el de tirito, con el arco guardamonte de bronce y
que tampoco estaba en su calibre original 11,15x60 R (11 mm Mauser),sino que había sido recamarada al 11,15x58R (43 spanish).
Estas sorpresas no me desanimaron porque la carabina está en excelentes condiciones, con toda su numeración coincidente,
y además como tengo un Remington Patria, me evité problemas para obtener la munición.A pesar de su caño corto hago mejor puntuación que con el patria.
Transcribo una información de internet (en inglés).
DESCRIPTION: Very scarce German Mauser M.1871 jaeger rifle! The rifle was manufactured by Osterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr in 1875, as indicated by markings on the receiver and chamber. M.71 jaeger rifle is similar to M.71 infantry rifle, yet it is slightly shorter. The jaeger rifle has also a different style trigger guard with a finger spur. This feature is found only on the jaeger rifles. The rear sling swivel is located behind the trigger guard. The rifle has matching serial numbers, except for the bolt (the matching serial numbers are stamped on the receiver, barrel, buttplate, nosecap, barrel band, trigger guard plate, front sight and rear sight). The bolt displays mismatched serial numbers. The screw heads display matching serial numbers (except for the bolt screw). All the serial numbers are original and they were not restamped. Numerous German proofs are present on metal and stock. The octagonal part of the barrel displays an abbreviated name of the arsenal, "Osterr.Wafffb.Ges.". Left side of the barrel displays Prussian Crown over "FW" (Frederick Wilhelm, King of Prussia). The buttplate tang displays Imperial German Military acceptance mark, "Crown over Gothic D" and Imperial German regimental markings, "10 A. L. 15. 55." (10 Feldartllerie-Regiment, Landwehr-Kompanie). Steel butt plate and trigger guard. Straight bolt handle. Overall length: 48.75 inch. Barrel length: 29.5 inch. Complete with original cleaning rod. The latter displays a correct Imperial German military acceptance mark, "Crown over Gothic D". CONDITION: Low fine. Metal has about 78% of original finish, which is turning to uniform brown color patina. The balance is in white, mixed with some gray and brown patina. The receiver and bolt have polished steel finish (now covered with some patina), which is correct for this model. Some surface rust/pitting in the middle of the barrel. The cleaning rod has some scattered patina. The bore is in excellent condition with strong and shiny rifling. Strong action. All the internal parts of the rifle are in very good to fine condition, with no visible wear. Solid stock with usual handling marks, scratches and dings. There are some small hairline cracks in the upper part of the buttstock, just behind the receiver tang (please, see pictures). The German proofs on the stock are still partially visible (Gothic letters under the crown). The rear sight spring is missing. The bolt cocking piece is predrilled for some kind of the posted sights (this part can be easily replaced, please, see pictures). Difficult to find Mauser M.71 jaeger rifle with interesting regimental markings! No import markings. Serial# 21XXL. Antique.
Abuelo.
Abuelo.
- buluka_2000
Re: MAUSER1871
No participó de la guerra franco-prusiana, sino que mas bien fue consecuencia de subsanar las debilidades del fusil de aguja Dreyse.
Peleó en las guerras balcanicas (algunos historiadores consideran a estas guerras como parte de la IGM, otros como antecedentes de la misma) y en la 1era guerra mundial tanto en calibres originales de polvora negra como convertidos a polvora sin humo. Algunos de estos convertidos lo fueron al 7,65x53 en Turquia, el mismo de nuestros mauser
Tambien los usaron los irlandeses en la revuelta de pascua de 1916 contra los britanicos y ellos le decian mauser-XXXXX (en el XXXX iba el nombre del puerto que los recibió de contrabando, pero en este momento no me lo acuerdo).
Participó en la primera guerra en segunda linea, en la primera guerra chino-japonesa y en algun conflicto de los Boers.
Si mirás la pelicula "El ultimo samurai", las tropas japonesas los usan a los 1871/1884 con algunos maquillajes para que se parezcan al 1871 "puro".
Fue superado por fusil conocido como "Comisión" (G-1888) que era una respuesta al fusil Lebel francés que verdaderamente había pateado el tablero con sus avances en polvora sin humo.
Históricos abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
Re: MAUSER1871
Tengo entendido que el Mauser modelo 71 fue incorporado junto al Fusil Grass en una pequeña partida a nuestro Ejército y reservado para los mejores tiradores en los fortines de nuestras pampas por iniciativa del Presidente Sarmiento y concretada luego de la revolución de 1880.
- DARNE
Re: MAUSER1871
Completísimo, nunca lo había visto.buluka_2000 escribió: ↑Lun Jun 24, 2019 4:23 pmNo participó de la guerra franco-prusiana, sino que mas bien fue consecuencia de subsanar las debilidades del fusil de aguja Dreyse.
Históricos abrazos
Agradecidos saludos.
