Visita al portaviones “Intrepid” y al submarino lanzamisiles nucleares Regulus “Growler” (NYC, Febrero 2018)
- Iconoclasta
Ambas naves se encuentran surtas juntas en New York, en Hudson Yards, muy cerca del recientemente inaugurado Vessel, y forman parte del Intrepid Sea, Air & Space Museum (entrada USD 33), a los que me escabullí un horrible día de lluvia mientras el resto del cuerpo expedicionario vacacional optó por el MOMA.
El caso del Growler, donde comienza la visita, es particular en muchos sentidos. Como museo, se trata del primer y único submarino de misiles abierto al público, permitiendo una mirada directa y de primera mano a todas sus áreas, incluyendo el otrora “top secret” centro de comando de misiles.
Es particular también por su historia y características, dado que fue junto con el Grayback, el primer submarino lanzamisiles crucero operacional, con la inaudita capacidad destructiva por entonces de 47 Kt a 2 Mt por cada misil Regulus. Con todo, el sistema de propulsión era diesel eléctrico.
Estuvieron en servicio desde 1958 a 1964, siendo reemplazados por los submarinos SLBM del programa Polaris, mucho más avanzados en todo sentido. Es que el misil Regulus tenía muchos inconvenientes. Primero, lo engorroso del despliegue. Se transportaba en un hangar añadido a la cubierta del submarino, con capacidad para cuatro misiles en el caso del Growler. El submarino debía emerger, debía armarse el misil, montarse en la plataforma de despegue, que no era mucho más que un plano inclinado, dispararse con ayuda de dos cohetes JATO para que alcanzara velocidad, y luego era guiado por radio y radar desde el submarino hasta el blanco, al que se aproximaría a una velocidad de 0,85 Mach y a una distancia máxima de 950 km.
De ello se sigue que la exposición del submarino durante el proceso era altísima. La tripulación (todos voluntarios) tenía en claro el carácter suicida de la misión. Además, el misil era fácilmente interferible por el sistema de guiado por radio, y sencillo de interceptar por su velocidad subsónica. Lo limitado de su alcance no hacía sino multiplicar los riesgos.
En esta foto se aprecia el sistema de armas completo con el misil desplegado (no es mía):
En estas que sí saqué, se ve en más detalle:
Fíjense en las dos últimas, el hangar abierto con las compuertas elevadas sobre él, y el misil delante.
Ingresamos al submarino, precisamente, por el hangar. Se ingresa de a grupos y no está permitido detenerse demasiado ni permanecer en un área, me debo mover a la velocidad del pequeño grupo que integro. Nada de lo dicho diluye la sensación de encierro que igualmente se siente.
La última foto, no muy clara, muestra el sistema de acarreo de los misiles.
Los turnos de patrulla del Growler eran de 70 días, buena parte de los cuales la pasaba sumergido. Imaginen el tedio de la tripulación en este ingenio diesel, nada que ver siquiera con el tamaño de sus sucesores, de la clase George Washington, por más voluntarios que fueran.
To be continued...
To be continued...
- Iconoclasta
Re: Visita al portaviones “Intrepid” y al submarino lanzamisiles nucleares Regulus “Growler” (NYC, Febrero 2018)
Un video interesante al respecto:
- Iconoclasta
Seguimos la visita y entramos al que fuera el ultrasecreto centro de lanzamiento y guía de misiles. Pensar que sobre él y su puñado de sirvientes reposaba parte de la fuerza disuasiva nuclear de occidente … el destino de entre 200 Kt y 8 Mt… Bases enteras (Petropavlovsk-Kamchatsky principal candidata) o ciudades atomizadas en segundos. Cómo serían el entrenamiento, la selección del personal, los procedimientos de seguridad?. De qué hablarían en servicio? Cómo llevarían el asunto, sabiendo que los “reds” estarían disparando a las ciudades o bases en las que vivían su familias y amigos, prácticamente al mismo tiempo que ellos estaban haciendo lo propio contra aquéllos? Y el regreso ... a dónde o a qué (si es que lo había, la posibilidad era bastante remota)?
Me vino a la cabeza la estrofa de “Leningrad” de Billy Joel que dice:
“I was born in '49
A cold war kid in the McCarthy times
Stop 'em at the 38th parallel
Blast those yellow reds to hell
Cold war kids were hard to kill
Under their desks in an air raid drill…”
Seguimos (Qué estará pensando el resto del grupo…?). Sigamos…
El cuarto del comandante. Sus pensamientos? Si ese cuarto hablara.
Sala de control y periscopio
Cuarto de sonar
Cocina
Estar de la tripulación y mesa de almuerzo
Cuarto de torpedos de proa
Y fin de la visita al submarino con mucho para pensar e investigar … pero ahora viene el portaviones … tremendo, gigantesco visto desde el muelle … y encima parece tener la cubierta repleta de aviones … pero qué aviones? Eso que asoma por la cubierta de popa son las superficies de control de un SR 71 sin la menor duda. Qué mas hay??????
“I was born in '49
Cuarto de sonar
Cocina
- Iconoclasta
De modo que cruzo la pasarela,
Y lo primero que veo es una reproducción en escala 1:40 del portaviones hecha en Lego … ¿What is it all about?
La duda se despeja inmediatamente. Toda la cubierta está (literalmente) cubierta de aviones y artefactos de la IIGM
Un Grumman Avenger con sus características alas plegadas. Me acuerdo de que estaban mencionados en el libro “El Triángulo de las Bermudas” de Berlitz, que leí allá por el
’77. Una escuadrilla de éstos se habría perdido en circunstancias extrañas en esa suerte de "puerta hacia otra dimensión ... u otra galaxia"… .... ... uno lee cada cosa en la preadolescencia … jajaja!
La burbuja de plexiglass de unos Grumman Avenger
Otros artefactos de la IIGM y posteriores
Me llamó la atención el tamaño de las cadenas del ancla y el sistema de accionamiento de las mismas
Saliendo a la cubierta de vuelo
Formulé incorrectamente la pregunta en realidad. Debería haber dicho: ¿Qué NO hay en la cubierta?
- Iconoclasta
Antes de eso, aclaremos. Dije "portaviones Intrepid", pero nada más. Quién es ella? Ok, qué es el Intrepid?
Es uno de los 24 portaaviones de la clase Essex construidos durante la IIGM, comisionado en agosto de 1943 participó en varias campañas en el Pacífico, en particular la batalla del Golfo de Leyte. Dado de baja poco después de finalizar la guerra, fue modernizado y dado de alta de nuevo en el servicio en 1952 como portaaviones de ataque (CVA),2 y en 1962 como portaaviones antisubmarinos (CVS). Participó en la Guerra de Vietnam.
Sus logros notables incluyen ser el primer portaaviones de EE.UU. en lanzar aviones con catapultas de vapor, y de ser el buque de recuperación del Proyecto Mercury y del Programa Gemini.
Fue dado de baja en 1974, y en 1982 se convirtió en buque museo de la fundación Intrepid Sea-Air-Space Museum.
Ostenta serias cicatrices de guerra. Fue un duro, en todo el sentido de la palabra. Fue torpedeado por un avión japonés, que trabó su timón, debiendo regresar para reparaciones de un modo poco convencional merced al ingenio de su tripulación.
Puesto en condiciones de combatir nuevamente, participó en notables campañas del pacífico, y fue sucesivamente bombardeado y kamikazeado, mientras sus aviones golpeaban duramente la armada japonesa (ver https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Intrepid_(CV-11) para información básica).
En la posguerra, fue decomisionado, recomisionado, participó en Korea y Viet Nam y en el programa espacial estadounidense recuperando cápsulas … y aquí lo tengo, todito para mí y para Uds.
- Iconoclasta
Su cubierta de vuelo (266m de largo y 28 de eslora), cuyo tamaño se aprecia en las fotos que siguen, guarda ejemplares notables.
Entre ellos, un F16
El prototipo del SR71 Blackbird, que respondía al extraño nombre de “Oxcart” (Carro de Bueyes)
Un Harrier
Un F4 Phantom (qué bellas líneas, siempre me gustó este avión)
Un par de Migs
Un Concord!
Entre ellos, un F16
Un Harrier
Un par de Migs
Un Concord!
- Iconoclasta
WOOOOOOO muy buen post, que dicha de poder haber estado ahí recorriendo parte de la historia naval y aérea....
- Marinero a pie
- Forista expulsado
Noo hermano que genial!! Como me gustan los harrier! estas viviendo alla?
Todas las cosas verdaderamente perversas , comienzan desde la inocencia- Hemingway
- Charly82
Gracias por compartir, que hermoso poder hacer esas visitas y tenerlo todo ahí en vivo.
Que belleza el F14..
- Natoch
Fah!. Que buena visita!.
Que cara se paga la ignorancia, estuve en NYC en mayo de ese año, y no fui a visitar semejante exposición por no saber de su existencia.
- oski52
Felicitaciones, cada viaje que hiciste es inigualable, gracias por compartirlos.
- Iconoclasta
Gracias amigos, un placer compartir y mayor aún que les agrade.
Marinero a pie: no, no vivo allá, solo estaba de viaje.
Natoch: la exposición es permanente, cuando vuelvas aprovechá.
Comento que, en general, cuando planeamos un viaje, lo hacemos por tercios de los días totales, o sea 1/3 lugares que me gustarían a mí, 1/3 lugares que le gustarían a mi mujer y 1/3 a los dos. Para cada tercio investigamos a fondo (guías, Trip Advisor, etc.) y en lo que hace a lugares de interés histórico o militar pongo más cuidado, aunque es más sencillo encontrar puntos de interés (aún así se me pasó Warterloo en Bélgica, como puse en otro post...): basta con listar los museos, los memorials, y googlear batallas famosas en el país, otro poco agregás lo que te acuerdes, otro poco investigás "turismo bélico" o "dark tourism". Finalmente, vas a las Tourist offices, y chusmeás en entre los folletos lo exótico, o sea lo que nadie usualmente mira. Así, en Praga, por ejemplo, tenés la visita a un refugio antiatómico de los 50s y la posibilidad de conducir un tanque. Nada de eso pude hacer por falta de tiempo y del tanque por dinero, pero luego me desquité en Lucerna con lo del refugio. Este último procedimiento sin embargo supondrá que debas reservar tiempo y dinero extra. Por lo que te sugiero explotar la web bien a full!
- Iconoclasta
En el interior, el Transbordador Espacial Enteprise
Me resultó muy impresionante el tema del recubrimiento cerámico: se trata de miles y miles de placas hechas a mano cada una con tolerancias mínimas, pegadas con un pegamento especial, y con una extraordinaria capacidad de disipación de calor, tal que se pueden tomar con la mano al blanco vivo sin quemarse. Cada una está numerada y se ubica en un lugar especial. Las de abajo son negras, porque es la parte que más sufre durante el reingreso a la atmósfera y más temperatura levanta.
Había visto el transbordador en TV y en páginas técnicas miles de veces, pero verlo en vivo por primera vez, mucho más grande de lo que parece, con semejante detalle, apreciando en mayor dimensión ese magnífico logro de la tecnología aeroespacial, fue extraordinario, y no pude sino pensar -junto con lo que ya venía viendo- de qué maravillas son capaces los americanos... ese pensamiento me acompañó todo el viaje, y no hizo sino consolidarse cuando ví tantas otras cosas increíbles. Mi mayor de los respetos para ellos. Sigo prefiriendo la cultura europea, pero ello no le quita el menor mérito, es como dije, preferencia.
Otras vistas interesantes:
La isla
El ascensor externo
Algunas de los interiores. Tuve oportunidad de conversar con un veterano del portaviones, que le tocó servicio durante el incidente de los misiles con Cuba. Me contaba que la tensión era altísima, literalmente eran los prolegómenos de una “guerra nuclear con el dedo en el botón”, en alta mar estaban todos atemorizados porque no sabían los rusos de qué iban a ser capaces. Hostigaban, provocaban permanentemente.
La isla
El ascensor externo
