FABRICAS ARGENTINAS de ARMAS database
- HALVISE
Re: FABRICAS ARGENTINAS de ARMAS database
Es un buen dato. Venturini fabrico muchos tipos de escopetas pero nunca supe de una superpuesta en calibre 12. Si podes enviar fotos seria ideal. Un saludo.
Hola Halvise, lamento no poder enviar fotos, por cuanto este amigo se encuentra en Formosa y yo soy del sur de Cordoba, pero recuerdo que por alla en el 1966 estuvo en n.club tirando al vuelo con un Rubi calibre 12 superpuesta muy similar a las primeras Carlos Grassi con cierre tipo Beretta SO3, con la diferencia que la Grassi se aflojaba rapidamente, tuve una por eso doy fe. Saludos.
PD. Al usuario PANZA SANCHO si tienes contacto le agradeceria la informacion que tiene de la escopeta J.Pastorino. VALE.
Antes que nada buenas tardes a todos.
Estoy buscando el despiece de una pistola calibre 22 lr Modelo Rubi 66 P fabricada por Establecimientos Venturini. Es una pequeña pistola (vino en un "paquete" de armas que compre), que tiene aparentemente algun problema con la corredera o le falta aguna pieza.
Desde ya agradecido
Desde ya agradecido
- HALVISE
Muchas gracias Halvise, le agradezco infinitamente que se haya tomado el trabajo de contestarme. Eso confirma una vez mas que Ud. es un caballero, como todos sabemos.
Gracias a sus fotos me entere de que hay dos modelos. Yo tengo la primera y me falta la pieza que va en el resorte de la aguja, (adjunto una foto).
Voy a tratar de conseguir alguien que la fabrique a partir de la imagen que publico porque dudo que se consiga el repuesto.
Una vez mas muchas gracias.
- HALVISE
Gracias por los conceptos. Por las dudas te convendría consultar el tema en la armería Gun Parts de Av. Independencia al 1400, C.A.B.A.. La direccion exacta y el teléfono esta en la pagina de inicio de Full Aventura. Hoy, por ejemplo, consegui las cachas originales de una pistola nacional que se dejo de fabricar hace 40 años. Que tengas suerte.
Gracias nuevamente estimado, mañana los llamo para consultarles.
Hola amigo Halvise,
La escopeta superpuesta Rubi Extra fabricada por Establecimientos Venturini S.A.I.C. y F. fue anunciada por primera vez en 1967 y su diseño combinaba el mecanismo Anson & Deeley con el sistema de cierre Purdey.
No se cuantas se fabricaron, pero su demanda debió ser muy limitada ya que su precio era altísimo para la época, inclusive superior a otras superpuestas contemporáneas como la FM, Grassi o BERSA. Aparentemente, para 1970 ya había sido discontinuada.
Un saludo grande,
Fede
Un saludo grande,
Fede
Hola,escopeta superpuesta RONTINI , es nacional , alguien la conoce ?
cal 12
La escopeta de las fotos es una Rontini Modelo 2 y fue fabricada a principios de los años 50's por José Rontini, el cual tenía una fábrica de escopetas en la calle Gaona 3882, Floresta (antes de la II GM se llamaba Rontini Hnos.).
Este modelo se publicitó como "especial para tiro a la paloma, platillo - pedana y skeet".
Fede
- HALVISE
Muchas gracias por los datos y bienvenido al Foro.F_e_d_e escribió:Hola,escopeta superpuesta RONTINI , es nacional , alguien la conoce ?
cal 12
Fede
Hola,
Respecto de las carabinas y pistolas Brenta modelo Fire comentadas anteriormente, me parece interesante agregar que las mismas se fabricaron entre enero de 1989 y julio de 1992. En ése período la producción de carabinas alcanzó las 2301 unidades (números 1000 al 3300), mientras que la de las pistolas llegó a las 500 piezas (números 001 al 500). También se fabricaron unas pocas pistolas con una "B" antecediendo al número.
Fede
Fede
hola, alguien tendrá por casualidad un cargador de una gunther 60 cal. .22. gracias, se me rompió el mio y ando necesitando uno.
- luisfiori
Comunicate con esta armeríaneron33 escribió:hola, alguien tendrá por casualidad un cargador de una gunther 60 cal. .22. gracias, se me rompió el mio y ando necesitando uno.
http://www.tirito.com.ar/
Hola yo tengo un emprendimiento con las maquinas que tenia SALA SRL, DILLON. y proximamente abriremos el negocio.
Quisiera saber respecto a las escopetas rontini, si alguien tiene algunos datos más. Yo compre hace años una escopeta cal .16 yuxta y esta inscripta con marca rantini. Pero la misma no tiene la marca en ningún lugar. Creo que fue un error al inscribirla.
- luisfiori
No fue ningún error. Cumpliste con la normajavierandres escribió:Quisiera saber respecto a las escopetas rontini, si alguien tiene algunos datos más. Yo compre hace años una escopeta cal .16 yuxta y esta inscripta con marca rantini. Pero la misma no tiene la marca en ningún lugar. Creo que fue un error al inscribirla.
Creo que se refiere (cuando dice error) a inscribirla como "Rantini" en vez de "Rontini". Atte.luisfiori escribió:No fue ningún error. Cumpliste con la normajavierandres escribió:Quisiera saber respecto a las escopetas rontini, si alguien tiene algunos datos más. Yo compre hace años una escopeta cal .16 yuxta y esta inscripta con marca rantini. Pero la misma no tiene la marca en ningún lugar. Creo que fue un error al inscribirla.
"Cuando calla, aún el necio pasa por sabio".
- TIRO SUIZO
Estimados, el domingo en el club me crucé con una carabina mahely .22 monotiro semiauto.
Saben algo al respecto?
Gracias!!
Gracias!!
- callahan
Pistola Ataque cal. 22 LR
A primera vista me parecio una pistola Ghunter e iba a rechazar el trabajo... pero resulto ser esta pistola que no conocia .-
La FABRICA VENTURINI, QUE FABRICABA LOS REVOLVERES Y ARMAS RUBI EXTRA, TUVO SUS ESTABLECIMIENTOS EN SAN LUIS HASTA CERRARLOS. UNA FABRICA QUE TODAVÍA SIGUE EN PIE Y QUE POSEE UNA SECCIÓN DE ARMAS MILITARES, ES ASTILLEROS RIO SANTIAGO EN LA CIUDAD DE ENSENADA, PROVINCIA DE BUENOS AIRESHALVISE escribió:Lamento decirte que desconozco sobre esto. Ahora si te referis a Orbea creo que nunca fabrico armas.Alejandro Jofre escribió:Hola estimado Halvise, por casualidad ¿No sabrías decirme si en San Luis estubo una de éstas fábricas?. Se que Orbea fabricó en un Parque Industrial cartuchos, es más un amigo guardia de seguridad dice que cuando cerraron hicieron un enterramiento en el fondo del predio y que el encontraba "piedritas" amarillas que si las tiraba contra algo reventaban (Es para cagarlo a palos!). El tema es saber qué partes de armas o si eran armas lo que se fabricaba cerca de una casa que tengo en San Luis Capital (El galpón ya no está más)... Saludos y te felicito por el posteo...
- Pacheto
- Ubicación: Rosario "Dos veces puede ser coincidencia, tres es acción enemiga"
GRACIAS POR COMPARTIR
"El Árbol de la Libertad, de vez en cuando debe ser regado con la Sangre de Patriotas y Tiranos" THOMAS JEFFERSON
- JOSE EDUARDO LEYES
Sr. Alvise, permitame hacerle una sugerencia, y es la siguiente:
Podría Ud. publicar una lista similar a esta database, pero exclusivamente de las fábricas en funcionamiento, y qué armas producen en la actualidad?. Aprecio que no debe ser un trabajo excesivo, en razón de las limitaciones legales, económicas, técnicas y otras que alcanzan a todas las industrias del País.-
Gracias por lo expuesto, mis saludos.-
- oski52
Espectacular la cantidad y la calidad de la información facilitada, muchas gracias por compartir, súper felicitaciones
- HALVISE
MUCHAS GRACIAS OSKI52 AGRADEZCO TU COMENTARIO.oski52 escribió:Espectacular la cantidad y la calidad de la información facilitada, muchas gracias por compartir, súper felicitaciones
- HALVISE
JOSE EDUARDO LEYES escribió:Sr. Alvise, permitame hacerle una sugerencia, y es la siguiente:
De lo que Yo conozco armas cortas) solo funcionan Bersa (pistolas) y Rexio que fabrica pistolones y revólveres. Un saludo.
Estimado Sr. Halvise: Muchas gracias por tomarse el trabajo de compilar toda esta información. es realmente util y precisa, a la vez que las colaboraciones de los demás foristan la enriquecen. Me preguntaba si podría subir los archivos de imagen con el tabulado que se encuentran al inicio del post. intente visualizarlos y me informa que el archivo no se encuentra disponible en el servidor, ocurriendo lo mismo con otros archivos que han subido otros foristas.
Muchas gracias nuevamente por esta colaboración tan valiosa. saludos!!!
- HALVISE
No te lo puedo mandar porque este nuevo formato del foro es un desastre. Si tenes e-mail mándamelo por MP y te lo envio como archivo adjunto. Gracias.glockagent escribió:Estimado Sr. Halvise: Muchas gracias por tomarse el trabajo de compilar toda esta información. es realmente util y precisa, a la vez que las colaboraciones de los demás foristan la enriquecen. Me preguntaba si podría subir los archivos de imagen con el tabulado que se encuentran al inicio del post. intente visualizarlos y me informa que el archivo no se encuentra disponible en el servidor, ocurriendo lo mismo con otros archivos que han subido otros foristas.
Excelente post Don HALVISE!! Muy buen aporte suyo y de muchos foristas que comparten fotos, folletos etc, gracias a todos!! Por lo que puedo ver se han fabricado armas muy buenas y bonitas como las escopetas superpuestas y yo no me hubiese enterado de no ser por Ustedes!!
Cuanta decadencia por Dioss!!!!!! Me regalaron unas vainas IMPA con fulmis verdan originales, andaban desparramadas por el patio de la persona que me las dio, las pase por el tumbler, las recargue y para sorpresa mia NO FALLO NI UNA!!!!!!luisfiori escribió:El sitio existe como fabrica recuperada con autogestión obrera y gracias a este gobierno que aporto fondos para mantener las fuentes de trabajo. Además de fabrica, funciona un centro cultural, una escuela secundaria autogestionada por docentes y alumnos y una guardería.HALVISE escribió:¿De que año sera la propaganda?. ¿De donde la sacaste? Creo que el lugar esta vacio pero existe o existia un teatro independiente que se llama precisamente "La Fabrica" donde se daban obras de tipo underground tambien conocidas como OffCorrientes y de caracteristicas psicalipticas. Gracias por el dato.
Conserva el nombre de IMPA.
Cordiales saludos.
- luisfiori
Javi-ER ¿Por qué decadencia? Simplemente los tiempos cambian, a veces para mejor
