Mi primer gran padrillo (que noche Teté)
- elmer
Re: Mi primer gran padrillo (que noche Teté)
Te felicito sobre todo porque demostras con hechos que con un equipo accesible se puede practicar caza mayor
Exitos
Exitos
"Tómalas de mis muertas y frías manos"
- PICUDO
Ahí va la foto de los colmillos y demas, esta la vaina sola porque la punta lo pasó de lado a lado y no la pude encontrar.
Pointer: cuando estén los chorizos dentro de 3 meses, hay que esperar un poco el frio para no errarle, te aviso y te venis hasta el cruce que va de W. Escalante a tu ciudad a buscar unas tiras.
PICUDO
PICUDO
-."Si obedeces todas las reglas, te pierdes de toda la diversión".-
FELICITACIONES PICUDO, espero que este sea un buen comienzo de todos los que van a venir, ojalá yo tenga esa suerte y pueda imitarte este viernes y sábado con algo similar.
Saludos Parmesano
Saludos Parmesano
¡Lindo trofeo y bien cazado, que es lo que tiene que importar!
TE FELICITO ALDO, MUY LINDO EL CHANCHO.
SI A LAS ARMAS LEGALES
Saludos.Andres.
Saludos.Andres.
- PICUDO
Andres, como andas? Tambien te aviso cuando estén los chori asi te los alcanzo cuando andes cerca de Pascanas
Un garn saludo
Aldo
Un garn saludo
Aldo
PICUDO, que buenos ganchos!!, che loco... con que le diste a esos colmillos?? con pasta de pulir!!!, estan mas blancos que los mios
Cuando mato cazando, me siento mas vivo que nunca...
- PICUDO
Hervida la cabeza, la saque los colmillos y las piedras... depues pasaron toda la noche en lavandina con un poco de agua. Así quedaron mas blancos que los tuyos.
Picudo
Picudo
- FCC
Hermoso debut, relamente barbaro, te felicito por todo, la distancia, el tiro, los colmillos, los mellizos, el peso, a mi aspiracion no podria ser mejor.
Un abrazo.
Un abrazo.
F C C
- FCC
Hago una pregunta, por que la diferencia de puntas por la distancia?
PICUDO escribió: Uso un Mossberg ATR100 cal. .308 con una shilba 6x44, municion Magtech PSP de 180 gr., usé esa municion porque el tiro era cerca, tambien tenia Hornady SST de 150 gr.
PICUDO
F C C
- magnatech
Muy bueno y encima el primero, que debut mi amigo!!!
Me imagino que te abras tomado el resto del J&B
al lado del chancho jajajajajaj
Abrazos Aldo
Abrazos Aldo
â??â?¦la diferencia entre el padre y el hijo, es el precio de sus juguetes...â?Â
- PICUDO
Me dijo el dueño del campo (tambien cazador) que use las de 180 gr, porque él habia tirado con las Hornady a esa distancia no se deformaba y lo pasaba sin hacerle demasiado daño, las otras lo comprobe cuando lo abri y tenia un agujero que pasaba una pelota de tenis y le habia borrado parte de la columna.
Con las hornady yo todavia no cace nada, asi que te digo lo que me dijo este buen Sr.
PICUDO
PICUDO
- FCC
Ok, aclaro que pregunte de puro ignorante que soy, y por curiosidad de saber cual era el motivo.PICUDO escribió:Me dijo el dueño del campo (tambien cazador) que use las de 180 gr, porque él habia tirado con las Hornady a esa distancia no se deformaba y lo pasaba sin hacerle demasiado daño, las otras lo comprobe cuando lo abri y tenia un agujero que pasaba una pelota de tenis y le habia borrado parte de la columna.
PICUDO
Un abrazo
F C C
- PICUDO
Hablo por boca de él, no se nada de balisticas, te digo que ese momento le hubiese tirado hasta con la alpargata.
Un dato.PICUDO escribió:Hervida la cabeza, la saque los colmillos y las piedras... depues pasaron toda la noche en lavandina con un poco de agua. Así quedaron mas blancos que los tuyos.
Picudo
Según la escuela europea, los colmllos no tienen que estar blanqueados, solamente lavados y sacada toda la carne y nervios etc. Se tiene que ver el negro, porque hace al trofeo, de la misma manera que los cuernos de ciervo no se blanquean para que luzca el perlado.
PD porque él habia tirado con las Hornady a esa distancia no se deformaba y lo pasaba sin hacerle demasiado daño, El Sr. es otro de los que creen que la bala va tomando velocidad después que sale del caño...
Si una bala no expande a su máxima velocidad ¿cuando va a expandir?
Otros saludos
- Alejandro Jofre
FELICITACIONES PICUDO!!!!!!! y siempre bienvenido a esta provincia, ojalá que algún día nos cruzemos... saludos!!!!
"El gobierno libremente elegido exalta y venera al ciudadano armado, pero las oligarquÃÂas y los tiranos desconfÃÂan de éste y tratan de quitarles las armas" - ARISTOTELES
- PICUDO
Me encanta tu provincia Alejandro, voy seguido, tengo amigos que siembran por la zona de Mercedez y grandes personajes conocidos por Batavia. Martin de Loyola, Union y Buena Esperanza.
PICUDO
PICUDO
- FCC
Disculpame que siga preguntando, pero soy medio "LELO", y mas a esta hora.venatro escribió: PD porque él habia tirado con las Hornady a esa distancia no se deformaba y lo pasaba sin hacerle demasiado daño, El Sr. es otro de los que creen que la bala va tomando velocidad después que sale del caño...
Otros saludos
Tiene algo que ver, si las puntas sde 150 grs, no son "soft", por eso no deforman?, por que vi que hay puntas "comunes" tambien.
Saludos y gracias.
F C C
- CZ223r
PICUDO amigaso que buen chanchin para empesar te felicito loko, espero que sigamos asi ("sigamos" por MI tambien) de pedo que no se te fue con ese tiro? jajajajjaj.....cuanto peso limpio? calculo que como 120!
- Tupac
¡Felicitaciones PICUDO!!!
Ah!, no tomes! , eh?
Dejalo para mi nomás al JB vago ese...
¿Hablan de frío? Todavía ni empezó el otoño!!!... ¿O sí? hic, hic!!
La Hornady SST es una punta de caza con tip de polímero que expande mucho, a veces hasta se desintegra. Donde más tiene que expandir es cerca de la boca del fusil.No se que querés decir con "comunes" ¿acaso que no son premium?FCC escribió:Disculpame que siga preguntando, pero soy medio "LELO", y mas a esta hora.venatro escribió: PD porque él habia tirado con las Hornady a esa distancia no se deformaba y lo pasaba sin hacerle demasiado daño, El Sr. es otro de los que creen que la bala va tomando velocidad después que sale del caño...
Otros saludos
Saludos y gracias.
- EXPLORADOR
hola AILOJA, quiero preguntarte a que club pertenee tu dibujo del nick, es de una asociacion ?? de que parte ??? muchas Gracias. te mando un abrazo.- tenes informacion para enviarme ??
De lo que quede de mi, te llevo un poco
- FCC
Cuando dije comunes, me referia a que vi que en otras marcas, (Federal, Remington, por ej.) tienen punta de 150 grs. que no tienen las caracteristicas que expresas. Por eso aclare que mi pregunta parte de mi ignorancia, ya que no conozco las Hornady.venatro escribió: La Hornady SST es una punta de caza con tip de polímero que expande mucho, a veces hasta se desintegra. Donde más tiene que expandir es cerca de la boca del fusil.No se que querés decir con "comunes" ¿acaso que no son premium?
F C C
- EXPLORADOR
Picudo, ahora que vuelvo a abrir tu post y veo la foto de los "colmillitos" me sorprendio, no pense que iban a ser tan grandes, te vuelvo a FELICITAR y que sigan los exitos para todo el año, te hago una pregunta, me repetis en que zona fue ? es un coto o campo privado?? UN GRAN ABRAZO..
- PICUDO
Explorador, es el campo privado de un conocido, un gran tipo. Fue en Arizona (San Luis)
PICUDO
PICUDO
- -- Jr --
Daaa...... Es injusto. Por que vos perdiste la virgindad y yo no?
- titowhite
che -jr-...anda al posteo del zurdometro que te estan esperando...y se te cuimple tu deseo...
Taurus Raging Bull .44mg.,inox
Rossi palanq inox .44mg
pcp Fox Tactical 3.0 cal 6,35
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
FCC escribió:Cuando dije comunes, me referia a que vi que en otras marcas, (Federal, Remington, por ej.) tienen punta de 150 grs. que no tienen las caracteristicas que expresas. Por eso aclare que mi pregunta parte de mi ignorancia, ya que no conozco las Hornady.venatro escribió: La Hornady SST es una punta de caza con tip de polímero que expande mucho, a veces hasta se desintegra. Donde más tiene que expandir es cerca de la boca del fusil.No se que querés decir con "comunes" ¿acaso que no son premium?
FCC:
las puntas sst no deben ser utilizadas para tiros de corta distancia ya que al ser muuuy deformables (gracias al tip plastico) y de camisa bien fina "estallan" es las capas superficiales del animal (mas si se trata de un chancho) sin penetrar lo suficiente como para conseguir dañar las partes vitales de la presa.
espero haberte sido útil.
- FCC
Osea para pasarlo en limpio:elpela escribió: las puntas sst no deben ser utilizadas para tiros de corta distancia ya que al ser muuuy deformables (gracias al tip plastico) y de camisa bien fina "estallan" es las capas superficiales del animal (mas si se trata de un chancho) sin penetrar lo suficiente como para conseguir dañar las partes vitales de la presa.
El que le aconsejo que tire de cerca con los 180 grs., y no con esa puntual municion de 150 grs. (SST), le aconsejo correcto. Lo que estaba erroneo del consejo, fue la fundamentacion, que era totalmente lo contrario de lo que dijo, segun lo que vos me decis,
Es correcto? Lo entendi bien?.
Si es asi, Gracias por la explicacion y si no entendi, es por que soy demasido "cascote"
Un abrazo.
F C C
- Alejandro Urrutia
Aldo... FELICITACIONES LOCO!!!!!
Lindo verraco, encima quedo frito en el charco, muy bueno....
Con estas fotos no haces mas que cebar a todo esta manga de viciosos (me incluyo) para salir a buscar el chancho.. No doy mas, espero los primeros dias de junio con locura...
felicitaciones nuevamente..
Los Espartanos no preguntaban, cuantos eran los enemigos, sinó "Donde Estaban" ...
