Miras para production Optic
- vizcachote
Hola, quisiera saber qué miras usarían para OPTICS, si se puede saber el fundamento. Qué marca y modelo.
Soy un absoluto neófito en el tema, o menos. No sé nada. Y quisiera aprender para no comprar mal.
Gracias.
Gracias.
- juancruz
Re: Miras para production Optic
Hola !!!!!
Estoy use la Leupold Deltapoint Pro y ahora la Sig Sauer Romeo 1 (que pronto pondre en la Open) arriba de la G17 con la corredera fresada 2,5mm.
La mira es increilbe, por el momento mantiene el "cero" sin el menor movimiento. Desde mi opinion tanto la forma del punto como la nitidez del vidrio es superior a la Leupold...............todas las demas marcas, 100 pasos atras.
Obvio que son las 2 miras mas caras, pero siempre quedan prendidas jaaaaaa
J+
J+
- vizcachote
Muchas gracias JC!!!!! la verdad es que es un datazo el que tirás.juancruz escribió: ↑Mié Abr 24, 2019 12:01 pmHola !!!!!
J+
O sea que se puede fresar la corredera de la plock?
Tendrías alguna foto?
- oscar1362
Según me dijo alguien de tp, se puede frezar la glock pero no podés volver a tirar en producción.
Y consulta, cuantos moa se usan 3 o 6??? Influye mucho?
- juancruz
Hola, es asi. Si fresas (por el momento) no podes volver a Produccion.
Tengo tanto de 3 como de 6 MOA, la de 6 va muy bien cuando hay mucha luz o sol.
https://www.instagram.com/p/BuOWkuxnjea/
(no se como cuernos subir fotos)
J+
J+
- oscar1362
juancruz escribió: ↑Jue Abr 25, 2019 12:00 amHola, es asi. Si fresas (por el momento) no podes volver a Produccion.
J+
Muy buenas personalizaciones.
Para tiro practico se prefieren miras que además de ser muy fiables tengan ventana bien grande...por eso no se usan las trijicon rmr o shield rms que son de lo mejor pero con ventana pequeña... De pantalla grande lo mas utilizado aqui x lejos es la leupold delta point pro.
Proximamente saldra una trijicon sro de pantalla de una pulgada..supongo que esa sera la mejor opcion.
- vizcachote
Gracias!! Le entré a la leupold!ots03 escribió: ↑Dom May 05, 2019 12:20 pmPara tiro practico se prefieren miras que además de ser muy fiables tengan ventana bien grande...por eso no se usan las trijicon rmr o shield rms que son de lo mejor pero con ventana pequeña... De pantalla grande lo mas utilizado aqui x lejos es la leupold delta point pro.
vizcachote escribió: ↑Dom May 05, 2019 2:51 pmYa salio....... U$S 700 en origen .... te va....ots03 escribió: ↑Dom May 05, 2019 12:20 pmPara tiro practico se prefieren miras que además de ser muy fiables tengan ventana bien grande...por eso no se usan las trijicon rmr o shield rms que son de lo mejor pero con ventana pequeña... De pantalla grande lo mas utilizado aqui x lejos es la leupold delta point pro.
Salu2 Tony
Para completar TRIJICON SRO ( Specialized Reflex Optic )
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- vizcachote
Gracias Tony, tanto tiempo!!Tony Esposito escribió: ↑Dom May 05, 2019 6:39 pmPara completar TRIJICON SRO ( Specialized Reflex Optic )
Salu2 Tony
[/quote]
Asi es amigo. Ojala nos veamos algun momento en las canchas nuevamente. Un abrazo
Salu2 Tony
[/quote]
Salu2 Tony
Juan + tenes placa de montaje para una sig romeo 1 para CZ 85? sin tener que tocar la corredera. y su puede utilizar la placa con rack en la divison Optic?
- juancruz
Hola, no tengo las placas (solo miras y algun montaje para Open). La mira va terrible !!!!!!!
J+
J+
Estimado, consulta, tengo un glock 19 g4 quiero fresarla para meter una óptica, me dicen que no se puede porque la corredera no tiene el mismo espesor que la glock mos y puede quedar débil. Esto es correcto? Muchas gracias.
- juancruz
Hola, yo frese unas cuantas Gen 3 y ya tienen miles de disparos y siguen perfectas. Obvio que en ningun caso se llego a la cavidad de la percutora.
ademas de fresar se le hicieron los agujeros para colocar los tornillos
La mayor ventaja es que al no ponerle placa adaptadora, la mira queda mucho mas baja y por ende, mas parecido a la altura del alza y guion
J+
J+
Muchas gracias por la respuesta. Me podrás pasar o donde conseguir contacto de mecánico armero que lo haga? Gracias.juancruz escribió:Hola, yo frese unas cuantas Gen 3 y ya tienen miles de disparos y siguen perfectas. Obvio que en ningun caso se llego a la cavidad de la percutora.
J+
Sent from my iPhone using Tapatalk
- vizcachote
Pero si fresás salís de categoría production optics
Adf96 escribió: ↑Mar Nov 19, 2019 5:37 pmMuchas gracias por la respuesta. Me podrás pasar o donde conseguir contacto de mecánico armero que lo haga? Gracias.juancruz escribió:Hola, yo frese unas cuantas Gen 3 y ya tienen miles de disparos y siguen perfectas. Obvio que en ningun caso se llego a la cavidad de la percutora.
J+
- juancruz
Hola, en el Reglamento esta permitido fresar la corredera solo para colocar la mira de punto.
Luego no podes usar esa corredera para disparar Produccion "comun"
Ahora se viene el Argentino de Produccion, asique mañana arranco a darle a la Glock con la mira Sig Sauer
J+
J+
Gracias a todos por la información! Tendrán el contacto de algún mecánico armero para hacer el frenado? Muchas gracias!
- chelin82
Pregunto de metido nomás, ya que no entiendo nada de esto y pregunto de chusma: y el sistema que se ofrece de imanes ( por ejemplo el que ofrece Madsen) para colocar este tipo de miras: funciona, no funciona, tiene alguna contra???
Desde ya pido disculpas si no tiene tanto que ver la pregunta con lo que se habla en el post...
Alguno tiene contacto para hacer el fresado? Gracias!juancruz escribió:Hola, en el Reglamento esta permitido fresar la corredera solo para colocar la mira de punto.
J+
- vizcachote
Ahhhh. así pues sí. Gracias por desasnarme.juancruz escribió: ↑Mié Nov 20, 2019 7:54 pmHola, en el Reglamento esta permitido fresar la corredera solo para colocar la mira de punto.
J+
