SE PUEDE CAZAR CARPINCHOS ?
Reglamentos de caza mayor, permisos, temporadas, etc
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Mié Oct 07, 2009 9:19 pm
ESTA PERMITIDO CAZAR CARPINCHOS ?
Re: SE PUEDE CAZAR CARPINCHOS ?
Mensaje por calupa » Mié Oct 07, 2009 9:24 pm
En algunas provincias SI!!.
mad
Mensaje por mad » Mié Oct 07, 2009 11:10 pm
EN ENTRE RIOS NO
Vive aquel que no se queda, el otro dura no más
RIKRDITO
Mensaje por RIKRDITO » Jue Oct 08, 2009 3:03 am
CREO Q EN CORRIENTES UNICAMENTE SE PUEDE CAZAR CARPINCHOS...!!!
SALUDOS RIKRDITO
MI NOVIA SE FUE CON JUAN,
MI GRAN COMPAÑERO DE CACERIA...
COMO EXTRAÑO A JUAN...!
VOTE A LAS pu~#!@, VOTAR A SUS HIJOS NO DA RESULTADO...!!!
Mensaje por calupa » Jue Oct 08, 2009 6:40 am
No, en Formosa tambièn, salvo en este año que por la situación de sequia que se vivió el estado provincial decidió autorizar la caza de tres especies de pluma unicamente. Aquí lo que hay es veda total por sectores, es decir se habilita la caza en algunos Dptos. de la provincia y en otros no. Pero salvo esto, y una veda total por tres años que se instauró hace mas de una decada, no recuerdo que hayamos tenido temporadas de caza en las que se prohibiera el carpincho.
Última edición por calupa el Dom Oct 11, 2009 4:52 pm, editado 1 vez en total.
betterspine
Mensaje por betterspine » Jue Oct 08, 2009 8:09 am
En Corrientes: hasta el 15 de Octubre
RIKRDITO
Mensaje por RIKRDITO » Jue Oct 08, 2009 9:49 am
calupa escribió:No, en Formosa tambièn, salvo en este año que por la situación de sequia que se vivió el estado provincial decidió autorizar la caza de tres especies de pluma unicamente. Aquí lo que hay es veda total por sectores, es decir se habilita la caza en algunos Dptos. de la provincia y en otros no. Pero salvo esto, y una deba total por tres años que se instauró hace mas de una decada, nno recuerdo que hayamos tenido temporadas de caza en las que se prohibiera el carpincho.
GRACIAS POR DESBURRARME... SR CALUPA... (-Y)
SALUDOS RIKRDITO
RUGER
Mensaje por RUGER » Jue Oct 08, 2009 3:20 pm
Disculpen mi ignorancia pero aca en La Pampa no hay carpinchos y nunca vi uno...alguno me explicaria porfavor la modalidad de caza? apostado? al rececho?.(-U)
un abrazo
"IMPOSIBLE" , ES SOLO UNA PALABRA QUE UTILIZAN LOS DÃ?BILES PARA JUSTIFICAR SUS DERROTAS
12mag
Mensaje por 12mag » Jue Oct 08, 2009 5:43 pm
RUGER escribió:Disculpen mi ignorancia pero aca en La Pampa no hay carpinchos y nunca vi uno...alguno me explicaria porfavor la modalidad de caza? apostado? al rececho?.(-U)
un abrazo
Hola RUGER por estos pagos hay varias modalidades para cazarlos......podes hacerlo caminando por los pajonales en los esteros dondelos podes encontrar comiendo o asoleandose.....otra es en canoas por los riachos, podes encontrarlos en los barrancos, hay que tirar rapido porque se largan rapido al agua y chau, ademas el calibre debe ser contundente y pegar bien para que quede en el lugar....
Despues hay otra que muchos la practican aqui, que es con reflector..... (:T)
Es una linda caceria, pero dependiendo la zona y como sean de mansos los bichos......hay lugares que no te podes arrimar y se rajan enseguida y hay otros lugares en los cuales son como plagas y sin mentirte andan`por el camino y no dan bola te tenes que bajar del vehiculo y patearlos para que se corran.....ovio que son los menos......pero maso asi es por aqui.... (-Y)
RUGER
Mensaje por RUGER » Jue Oct 08, 2009 5:48 pm
un abrazo
Gracias 12Mag. (-Y) ..con perros no los cazan?...decis que cuando se largan al agua no los ven mas? osea que si se te va herido,se larga al agua y perdes la pieza?.(-L)
un abrazo
12mag
Mensaje por 12mag » Jue Oct 08, 2009 6:46 pm
Si tambien podes meterte en los pajonales con los perros y sacarlos......
Si se mete al agua herido, si esta bien pegado vas a tener que esperar un par de horas hasta que flote pero si esta mal pegado no creo que lo vuelvas a ver.......
(-Y)
RUGER
Mensaje por RUGER » Jue Oct 08, 2009 8:38 pm
Me imaginaba algo parecido a lo que me contás...Gracias por responder 12Mag!.. (:R)
un abrazo
Mensaje por calupa » Vie Oct 09, 2009 1:38 pm
En epoca de poca agua, si dominás el terreno, podes sacarlo con perros de los totorales, pajonales etc., si no se empacan van derecho al remanso, pozòn, represa, etc. donde buscan refugio...
Si están a la vera de un cauce con barranca suelen tirarse y luego asomar la cabeza contra la orilla, desde alli pispean al cazador, mimetizandose con la barranca o entre algún palo o camalote( u otra vegetación) que haya. Si el bicho està muy herido suele salir enseguida, sobre todo si el tiro es en el torax, y nada con la cabeza afuera. Si cae ya pronto a morir, en verano tal vez en 20 minutos esté flotando. Si el charco, estero o represa està lleno de arvejilla, llantén u otra vegetacion acuatica por el estilo la unica manera de darse cuenta si flota el cadaver es fijándose detenidamente, pués suele notarse solo una pequeña diferencia en la superficie vegetal, salvo que ya lleve muchas horas flotando...
RUGER
Mensaje por RUGER » Vie Oct 09, 2009 4:48 pm
Como siempre,impecable lo suyo Calupa..Gracias!. (-Y)
un abrazo
TINETTO
Mensaje por TINETTO » Sab Oct 10, 2009 2:39 pm
Pcia de Bs.AS. está prohibido.Saludos. TINETTO
Para librarme de lo imprevisto
cuando mi estancia se queda sola,
guardo en mis ropas un Santo Cristo,
un Santo Cristo y una pistola.
Mensaje por calupa » Sab Oct 10, 2009 4:06 pm
Es interesante el tema, sin querer ( o a lo mejor a esto apunta la propuesta del amigo que lo iniciò), vamos trazando un mapa de provincias donde se permite la caza , y donde no.
En lo personal me resulta interesante para desburrarnos un poquito y evitar que saltemos cuando alguien muestra una foto de un carpincho cazado en buena ley.
diegovil
Mensaje por diegovil » Sab Oct 10, 2009 5:02 pm
yo el mas burro de todos ¡¡ aca cazamos nutrias , ja ja son un carpincho chiquito ja ja , pero tienen los mismos habitos ,
FERNET ,CUARTETO, FILOSOFIA BARATA Y ZAPATOS DE GOMA : CULTURA CORDOBESA ¡¡¡¡¡
URUGUAYO
Mensaje por URUGUAYO » Dom Oct 11, 2009 4:48 pm
GRACIAS AMIGOS EM MI PAIS ESTA PROIBIDO
ME CONTO UN AMIGO QUE ES MUY RICA SU CARNE (-F) (::N)
Mensaje por calupa » Dom Oct 11, 2009 4:54 pm
Algunos dicen que si, yo no la considero así, prefiero la carne de otras especies.....Pero sabe cómo es esto, a algunos les gusta , a otros no!. Es muy apreciada, eso sin duda alguna.
JUAN 12 GAUGE
Mensaje por JUAN 12 GAUGE » Dom Oct 11, 2009 5:08 pm
Todo depende como la cocines, nosotros una vez cazamos uno, y ese mismo dia lo hicimos a la parrilla, le echamos sal nomás, no se podía comer. Pero una vez me invitaron a comer carpincho a la parrilla, y estaba bastante más rico. Lo habian dejado adobado con condimentos 2 dias antes.
No es una carne que me guste mucho.
Mensaje por calupa » Dom Oct 11, 2009 5:22 pm
Lo he comido de muchas maneras. Cachorros , hembras, machos...., qué se yo..... No solo depende de la menera en que se lo cocine.
YALACO
Mensaje por YALACO » Mar Oct 13, 2009 8:09 am
En Sgo su caza esta prohibida pero hay mucho en el rio dulce , para mi gusto su carne es de gusto fuerte pero hay que sacarle toda la grasa porque es alli donde esta el olor y adobandolo bien 1 o 2 dias safa .
Mensaje por calupa » Mar Oct 13, 2009 8:42 pm
Si, también zafa en milanesas, albóndigas, empanadas, que se yo, en todo lo que es muy condimentado.
Algunos lo quieren mucho, yo prefiero otras carnes de caza.
raul edgardo holzer
Mensaje por raul edgardo holzer » Mar Oct 13, 2009 9:12 pm
un abrazo
Juaaaa, amigo Ruger, ese es el problema, si en la pampa hubiera bañados y lagunas , habria carpincho, ese es su habitat....
El carpincho suele sair a comer de mañana y de noche, esta muy cerca del agua, que es su escondite, duerme la siesta, (como yo) que es cuando muchos lo cazan.- Sino lo reflectorean, ilegalmente por supuesto
Según dicen , camina por el fondo del cauce, para mi es un bolaso eso. Es un GRAN nadador, y resiste varios minutos bajo el agua, y con pequeñas apariciones, respira nuevamente para sumergirse.-
Es un bicho medio sonso para cazar, salvo que este en el agua, que es casi incazable en ese ambito.-
Raul
El renar no es mas que un forúnculo, no le demos rango de tumor....(Raúl Holzer)
RUGER
Mensaje por RUGER » Mar Oct 13, 2009 9:45 pm
un abrazo
Juaaaa, amigo Ruger, ese es el problema, si en la pampa hubiera bañados y lagunas , habria carpincho, ese es su habitat.... El carpincho suele sair a comer de mañana y de noche, esta muy cerca del agua, que es su escondite, duerme la siesta, (como yo) que es cuando muchos lo cazan.- Sino lo reflectorean, ilegalmente por supuesto
Raul
Ojo amigo que siempre hay una excepcion..conozco un campo en La Pampa donde hay carpinchos... (:S:) ....los trajo del norte el dueño del campo y los solto en unos ojos de agua,,me comento que se le murieron varios a los primeros dias de liberarlos,pero que quedaron algunos que se adaptaron.Igualmente es mas que seguro que la especie no se va a expandir por la provincia,,,a no ser que don carpincho sea tan cojudo de caminar mas de 100 km sin encontrar un charco!! (::A)
un abrazo
cuervo
Mensaje por cuervo » Sab Feb 13, 2010 11:14 pm
y en la pcia. de santa fe?
y nutria?
Roberto
quique de la pampa
Mensaje por quique de la pampa » Dom Feb 14, 2010 6:22 pm
Ruger aca en La Pampa vamos a sacar la especie de carpinchos areneros
TRALKATUFE
Mensaje por TRALKATUFE » Lun Feb 15, 2010 11:34 am
quique de la pampa escribió:Ruger aca en La Pampa vamos a sacar la especie de carpinchos areneros
(::A) (::A) (::A) (::A)
" DENTRO DE MI VIVE UN HOMBRE DELGADO GRITANDO POR SALIR, PERO LE TAPO LA BOCA CON ASADO Y FERNET "
AndresStaFe
Mensaje por AndresStaFe » Lun Feb 15, 2010 12:24 pm
La carne de carpincho es muy rica, tiene gustito salvaje pero es muy rica, nosotros lo preparamos al horno como el amigo Rubén y queda realmente exquisito.
"Nosotros los hombres nacimos para sufrir... "
Mensaje por calupa » Lun Feb 15, 2010 9:49 pm
Mirá, Rubén no es parámetro!!!, come todo lo que camina y se chupa todo lo que sabe a cebada fermentada.
Volver a “Reglamentaciones de caza”
