Curado de discos, sartenes!! Mi tecnica...
allo
Re: Curado de discos, sartenes!! Mi tecnica...
Mensaje por allo » Mié Ago 10, 2016 1:18 pm
Chee que bueno el post lo voy a implementar aun disquito q me estoy haciendo prometo fotos....
(:T:)
Halcón azul
Mensaje por Halcón azul » Mié Feb 08, 2017 3:00 am
Muy buena la explicación del curado. ¡Gracias por el aporte!
"Todo socialismo implica esclavitud".—Herbert Spencer.
Locojua
Mensaje por Locojua » Mié Jun 07, 2017 4:21 pm
Hoy me llego el disco... lo voy a curar con lo leido aca y les cuento. Muchas gracias por el aporte, de mucha utilidad.
hugoam2001
Mensaje por hugoam2001 » Lun Jul 31, 2017 9:10 pm
tequeaustral escribió:Voy a tenes que probar tu técnica ......... la HDRemilP de mi suegra me lavó el disco, y una plancha bifera (de hierro) ....... a propósito, para variar un poco; resultado: el disco y la plancha oxidados..!!!!
La quiero matar a la vieja de mierd.........
Saludos, y gracias por el aporte.
Estimado tequeaustral , para que no le vayan a pintar los dedos por matar a esa buena mujer que ud. cita le doy una manera para llevarlo de nuevo a como lo tenía. Si ud. no hace lo que citaron con muy buena técnica los compinches anteriores haga lo siguiente. Vuelva a limpiar con lija al agua bien fina, entre 800 y 1000 para sacarle el herrumbre que juntó y si es mucho use una un poquito más guresa pero no mucho, no menos de 400 y cuando lo tenga bien brilloso, lo seca bien con trapo y luego con diario o papel absorbente y posterior le pasa vaselina líquida o en crema de uso medicinal y lo deja hasta cuando vuelva a cocinar. De esta manera no se le va a volver a herrumbrar. No hace falta limpiarlo cuando lo ponga al fuego pero si no le gustara cocinar con la vaselina que le puso caliéntelo bien caliente y tirelé un buen puñado de sal y vinagre de cualquier tipo, le hace un meneo al disco hasta que se moje todo con esa solución, lo enjuaga con agua y listo para cocinar. Abrazo compinche y no se desgracie, no vale la pena ir preso por una suegra jajaja... (con humor tequeaustral)
prefiero morir en el intento que vivir sin intentarlo.
Locojua
Mensaje por Locojua » Mar Ago 01, 2017 9:29 am
Buenas, use la tecnica tirandole aceite y dejando que se quema al punto de prenderse fuego (2 veces). Quedo excelente y no se le pega nada la comida. Gracias por los concejos.
Indocumentado
Mensaje por Indocumentado » Mar Ago 01, 2017 6:01 pm
Bueno gente, me alegro que el post le haya servido a varios... (:Q:)
Vayan mostrando como quedan los negros de ustedes... (-Q)
gustavo1986
Mensaje por gustavo1986 » Mar Ene 01, 2019 11:57 pm
Apliqué esta técnica compartida por el compañero a un sarten https://www.ofertahogar.com/sartenes/marca-tefal/ y la verdad es que no puedo quejarme en lo absoluto. Excelente acabado ha tomado mi tremendo sarten en? Saludos!
tarkus
Mensaje por tarkus » Dom Mar 17, 2019 7:45 pm
Yo lo estoy haciendo de cero al disco. Solo tenia un agujero en el medio y le soldé un recorte, como era medio delgadón le mandé otro del otro lado. Como se ve en la foto el centro está bien pulido porque le meti moladora, falta soldar un cachito las ranuras que se ven. La pregunta es, debo pulir todo el disco para empezar el curado? O se puede sacar el óxido y dejar una capa negra que tiene?
rudyvilla
Mensaje por rudyvilla » Dom Mar 17, 2019 7:57 pm
Hola chango. Yo le sacaría esa capa. Unas cuantas pasadas con la mola con flap 120 o algo así. Saludetes
Rudy
Saludo tradicional quichua
tarkus
Mensaje por tarkus » Dom Mar 17, 2019 8:17 pm
Le di con la mola con el cepillo de alambre y era medio lerdo, con el de desbaste mucho no me convencio pero me olvide del flap (::C) .
Gracias y saludos compañero!!!
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Lun Mar 18, 2019 12:42 am
Un datito, para soldar el centro usen electrodos para aceros inox,,,, dado a que la soldadura estira menos y se raja menos....
tarkus
Mensaje por tarkus » Lun Mar 18, 2019 1:08 am
Uh buenísimo, me esaba volviendo loco con esas rajaduritas ya que sueldo cada mil años y no la tengo clara, muchas gracias!!!
allo
Mensaje por allo » Sab Mar 23, 2019 11:40 am
Buen dato ese yo use 6018 andubo bien eso si el 6013 se raja ahora me estoy terminando uno mañana tal vez lo cure
(:T:)
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Sab Mar 23, 2019 11:52 am
Yo usaba siempre el clásico 6013,,, hasta que el ferretero me dijo,,, mira,,, proba con este..... y Santo remedio,,, eso si,,, lleve uno o dos,,, vio,, no son nada baratitos....
tarkus
Mensaje por tarkus » Sab Mar 23, 2019 12:41 pm
Che me estan trayendo dos electrodos de acero inox de 2,5. Bueno, por un lado tengo el disco de arado y las planchuelitas que le solde son la mitad de espesor que el disco, yo con los 6013 estuve soldando a 63 amp, en cuanto la tendria que poner a la maquina, es una inverter Duca. Pregunto para no echar moco ya que tengo todo listo y no quiero agujerear o alguna desgracia por el estilo (::C) . Seria soldar terminar de pulir un poco mas y a la noche prender el fuego sagrado!!! (::I)
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Sab Mar 23, 2019 12:48 pm
Mira, yo la pongo media alta,,, con una soldadura de 150 amp,,, para soldar los de 2,5 los pongo creo que a mas de 90. Eso si, al soldar el centro voy soldado por pedasitos, dejando enfriar cada soldadura,, primero un extremo, luego el otro y de esa forma lo termino soldado al centro del disco que es lo mas jodido. Ya el aro por fuera uso el 6013, también soldando por pequeños tramos opuestos, hasta que queda toda casi soldada. Acordate que la escoria del electrodo de inox puede saltar y es necesario que uses lentes,,, ojo con el ojo....
allo
Mensaje por allo » Sab Mar 23, 2019 4:41 pm
Sii aca me cobraron 63 pesos cada electrodo de 2,5 el 6018 es recomendado paea aceros al cromo asi que anda bieen yo sueldo la mitad del centro dejo enfriar y despues termino la otra mitad queda bien y al pulir no se raja
(:T:)
tarkus
Mensaje por tarkus » Sab Mar 23, 2019 6:28 pm
De lujo marcelo muchas gracias, voy a probar de a poquito lo quiero trminar ahora. Y bueno siempre uso lentes para laburos finos asi que estoy cubierto, nuevamente gracias.
tarkus
Mensaje por tarkus » Sab Mar 23, 2019 6:29 pm
Aca en Cordoba los acaba de comprar mi mujer y le cobraron los dos de inox de 2,5mm a $25.
allo
Mensaje por allo » Sab Mar 23, 2019 7:14 pm
Tambien sos de cba? De q parte? yo los compre en una buloneria en la Sabattini estaba comprando cuando los vi y compre 2 me asaltaron entonces
(:T:)
tarkus
Mensaje por tarkus » Sab Mar 23, 2019 8:35 pm
Si soy de Cba pero esto los compraron en Unquillo, posiblemente, me ha pasado con otros productos, como no los venden seguido por ahi quedan desactualizado los precios.
Mensaje por ringuin » Dom Mar 24, 2019 10:54 pm
Yo tengo una Dogo 255 y la pongo en 70 y me suelda perfecto,con electrodos de 2,5 mm,justamente hoy estuve haciendo unas cosas con los discos,suerte y cordiales saludos.
luis29
Mensaje por luis29 » Vie Mar 29, 2019 11:40 pm
De electrodos nada, compre un kilo de 6013 con la soldadora y sueldo dos veces por año. Y con eso anda.
De quemar sartenes y discos,si,algo se. Tengo dos discos y tres sartenes de hierro.
La receta,de quemarlos es la que va, pero hay que usarlos, y usarlos, con el tiempo "como que el aceite se incorpora al metal" ... Asi como se lee,se impermeabilizan, y listo, ... Los lavas con agua y no se oxidan. Pero tienen que tener mucho uso.
Con cada uso se incorpora aceite al metal, una cosa que no se podría creer.
Pero tengo una sartén de acero de 7 años de uso y esta "teflonada", dos de 5 años y la mas usada también. La que menos uso,no, a esa la falta.
Resumiendo, usar y usar.
Volver a “Recetas de cocina”
