Liebre a la cazadora
- Rodo
Es la primera vez que escribo en este rubro. Asi que permiso a todos. Va a ser para pasarles una receta de "liebre a la cazadora", dicho de otra manera, como la preparo yo. Por supuesto viene de la tradición familiar. Abajo empieza.
La liebre, cazada obviamente, cuereada, y limpia está desde hace tiempo en el freezer. Que es lo que hago. El día anterior a su cocinado hago lo siguiente:
La saco del freezer horas 08.00 y la sumerjo en un balde de agua. Allí permanecerá hasta que se descongele y se desangre, aproximadamente hasta horas 15.00. La lavo bien, ya blanda aprovecho y le retiro cualquier resto de desperdicio que le haya quedado, coágulo de sangre, etc. La trozo en pedazos no muy grandes tipo almondigas grandes. Empieza el adobe y es el siguiente:
La humecto o le echo mucho vinagre blanco; mucha cebolla picada, ajo picado, orégano, poquito de pimienta en polvo, perejil picado, provenzal también puede ser. La dejo estar así hasta horas 08.00 del día siguiente.
Luego de ello: la lavo bien retirándole todo ese adobe. Que hago ahora, la vuelvo a adobar de esta manera:
Poquito de aceite, cebolla picada, provenzal, orégano, ajo picado, zanahorias picada, morrón picado, poco de pimienta, revuelvo bien toda la carne con ese adobe. La pongo dentro de la cacerola a la que le hecho dos o tres pomitos de pumarola y un poquito de agua para que no sea tan espesa, es decir, la sumerjo, cuatro o cinco hojitas de laurel.
Resta el final:
Fuego lento y a las dos horas y media aproximadamente, para ello ya van a ser las horas del almuerzo, la saco, la sirvo y se come.
Ja. Liebre a la cazadora. Asi me enseñó mi vieja.
Que la disfruten.
Saludos, Rodo
Resta el final:
Que la disfruten.
Saludos, Rodo
Re: Liebre a la cazadora
Muy buena, me la anoto.
Tan solo una duda, ¿que es la pumarola? Como dice pomitos supongo que sera una hierba, como el tomillo, porque acá en España conozco alguna receta parecida y se le agrega algún pomo de hierbas y, entre ellas, algo de romero y/o tomillo
El tomillo aquí en el mediterráneo es esto:
...visto de cerca y en flor:
Existen diferentes variedades, desde las montaraces y secas hasta las mas de cultivo y tiernas
¿Es eso?
¿Es eso?
- carpintero87
Hola sombra él tomillo aca es el mismo que el de allá y la pomarola es tomate triturado en conserva, en una palabra es salsa de tomates en tetra brik o en lata, para hacer tuco o para poner a la pizza jeje.Sombra escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 1:50 amMuy buena, me la anoto.
¿Es eso?
Pinta muy rica!
Para mi la pomarola es la salsa base de tomates, con cebollas, puede tener laurel, pimienta, ajo , vino y morrón.Mas una cucharadita e azucar, a veces zanahorias, perejil, etc. Algunos dicen que la pomarola debe estar licuada. No se.
Buen tema para intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista....
- Rodo
Sombra, me expresé mal. La pumarola o pomarola es salsa de tomate que viene en cartoncitos. Salsa de tomate sería. Sale como un estofado con tuco, sin gusto a salvaje por el lavado. Lo importante es el lavado, sacarle todo resto de sangre coagulada. Un bocatto di cardinale. Y se come en el almuerzo con manteles rojos cuadriculados. ja ja Costumbres y tradiciones. Vino tinto por supuesto. Saludos
- rudyvilla
Y sí, a mi casto entender la pomarola es básicamente una salsa de tomates de larga cocción sobre un pequeño sofrito de cebollas, pimiento y ajo. Y de ahí las variantes son infinitas, pero yo creo que será pomarola mientras lo fundamental sea el tomate y no entre ningún cárnico.calupa escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:15 amPinta muy rica! Para mi la pomarola es la salsa base de tomates, con cebollas, puede tener laurel, pimienta, ajo , vino y morrón.Mas una cucharadita e azucar, a veces zanahorias, perejil, etc. Algunos dicen que la pomarola debe estar licuada. No se. Buen tema para intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista...
La cucharadira de azúcar para mermar la acidez se puede obviar (lo mismo que la licuada) si la cocción es larga.
Yo cuando el tomate está barato hago unos cuantos litros y congelo, sobre un sofrito nada más que de ajo en aceite de oliva. De esa "salsa madre" hago después cualquier otra, boloñesa, para pizza, tuco con pollo, etc.
La receta de las liebres a la cazadora pinta lindo...
Rudy
Saludo tradicional quichua
- Rodo
Hágala tal cual le digo Rudy. Manjar asegurado. Tradición familiar que aún se conserva en mi caso. Saludosrudyvilla escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:49 amY sí, a mi casto entender la pomarola es básicamente una salsa de tomates de larga cocción sobre un pequeño sofrito de cebollas, pimiento y ajo. Y de ahí las variantes son infinitas, pero yo creo que será pomarola mientras lo fundamental sea el tomate y no entre ningún cárnico.calupa escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:15 amPinta muy rica! Para mi la pomarola es la salsa base de tomates, con cebollas, puede tener laurel, pimienta, ajo , vino y morrón.Mas una cucharadita e azucar, a veces zanahorias, perejil, etc. Algunos dicen que la pomarola debe estar licuada. No se. Buen tema para intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista...
- tarkus
Hola Rodo bienvenido!
Para seguir la conversacion, yo tenía entendido que cuando se hablaba de "a la cazadora" el jugo principal de cocción era el vino, puede ser esto o estoy errau?
El tomillo es el mismo aqui, como crece el Romero por todos lados en Valencia!!!!
Wu wei
- Rodo
Hola Tarkus. Si, le podés poner vino. Pero para mi uffff. Puede haber muchas variantes y nombres según los condimentos, pero a la cazadora como es o tambien como le dicen a la cacerola, siempre la hice así. Todavía tengo una en el freezer. je je y así la voy a hacer. A la cazadora!!!!!! (sin vino). A tu pregunta taxativamente no la puedo responder, expliqué como la hago yo conforme a la tradición cazadora familiar que coincide con muchos y más cuando la probaron y se enteraron que era una liebre por uno mismo cazada. Saludos
Otro si digo. De la misma forma y con los mismos condimentos y adobe hice jabalí. Te puedo asegurar que no distinguís si es jabalí o estofado de colita de cuadril. El secreto es el lavado previo y desangrado para sacarle el gusto a salvaje.
- tarkus
Entonces debe ser asi y yo tengo alguna confusión. Se me hace agua la boca!!!!!Rodo escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 9:42 pmHola Tarkus. Si, le podés poner vino. Pero para mi uffff. Puede haber muchas variantes y nombres según los condimentos, pero a la cazadora como es o tambien como le dicen a la cacerola, siempre la hice así. Todavía tengo una en el freezer. je je y así la voy a hacer. A la cazadora!!!!!! (sin vino). A tu pregunta taxativamente no la puedo responder, expliqué como la hago yo conforme a la tradición cazadora familiar que coincide con muchos y más cuando la probaron y se enteraron que era una liebre por uno mismo cazada. Saludos
Wu wei
- Rodo
No, no digo que estés confundido. Yo siempre entendí que era como yo la preparo. No importa el nombre importa la receta y que guste. Yo siempre la conocí así. No quiere decir que yo tenga la razón. Suerte.
- tarkus
- carpintero87
tarkus escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 9:59 pmEntonces debe ser asi y yo tengo alguna confusión. Se me hace agua la boca!!!!!Rodo escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 9:42 pmHola Tarkus. Si, le podés poner vino. Pero para mi uffff. Puede haber muchas variantes y nombres según los condimentos, pero a la cazadora como es o tambien como le dicen a la cacerola, siempre la hice así. Todavía tengo una en el freezer. je je y así la voy a hacer. A la cazadora!!!!!! (sin vino). A tu pregunta taxativamente no la puedo responder, expliqué como la hago yo conforme a la tradición cazadora familiar que coincide con muchos y más cuando la probaron y se enteraron que era una liebre por uno mismo cazada. Saludos
Hola tarkus, no creo que esté confundido, yo siempre que comi e hice nunca le agregó pure de tomate, si una reducción de vino blanco, zanahoria, cebolla, papas, arvejas morron.
Pero como dice rodo cada cual con su cada cual y cada uno la hace como mas le guste.
Ah! Gracias por la explicación a todos!
Se ve ahí seguramente la tradición de ascendencia italiana, porque suena parecido a su "pasata":
Tomate cocinado con algunos m ingredientes básicos que varían según zonas (y en algunos casos apenas ninguno), triturado o deshecho por la pura cocción y "pasado" por algún chino, colador o pasapurés para quedar hecho un liquido.
En cuanto al tomillo y al romero, son plantas netamente mediterráneas, así que si las tienen allá es porque alguien las llevo desde acá, lo que, pensándolo un poco, tampoco esta mal ya que de allí a aquí vinieron desde papas, tomates, pimientos... (No se, fuera de coles y nabos, que narices se comía aquí antes )
....pero ya que medio he desvirtuado el tema (soy experto en eso al parecer) una duda secundaria fruto de mi prurito de valencianos:
¿Y pebrella tienen?
Es una variante del tomillo, endémica del sur de Valencia y el norte de Alicante, muy apreciada con!lo condimento para la paella.
La Thymus piperella, algo diferente pero similar al tomillo, mas asilvestrada si acaso...
Aunque de la misma familia
¿Y pebrella tienen?
- tarkus
Sombra yo no te sabría decir pero desde la foto se ve igual, cual seria la diferencia? Al sabor me refiero.
Wu wei
- tarkus
Hola carpintero, bueno como decía antes, yo cada vez que escuchaba "a la cazadora" me venía en mente la cocción en vino, estuve leyendo en Internet y "Salsa a la cazadora" es una salsa a base de champignones.carpintero87 escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:10 pmHola tarkus, no creo que esté confundido, yo siempre que comi e hice nunca le agregó pure de tomate, si una reducción de vino blanco, zanahoria, cebolla, papas, arvejas morron.
Wu wei
- carpintero87
tarkus escribió: ↑Mié Oct 24, 2018 2:36 pmHola carpintero, bueno como decía antes, yo cada vez que escuchaba "a la cazadora" me venía en mente la cocción en vino, estuve leyendo en Internet y "Salsa a la cazadora" es una salsa a base de champignones.carpintero87 escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:10 pmHola tarkus, no creo que esté confundido, yo siempre que comi e hice nunca le agregó pure de tomate, si una reducción de vino blanco, zanahoria, cebolla, papas, arvejas morron.
Viste hay de todo, mas que champiñones queda muy bien con hongos de pino.
- rudyvilla
Changos, yo pa cazadora me quedo con estitatarkus escribió: ↑Mié Oct 24, 2018 2:36 pmHola carpintero, bueno como decía antes, yo cada vez que escuchaba "a la cazadora" me venía en mente la cocción en vino, estuve leyendo en Internet y "Salsa a la cazadora" es una salsa a base de champignones.carpintero87 escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:10 pmHola tarkus, no creo que esté confundido, yo siempre que comi e hice nunca le agregó pure de tomate, si una reducción de vino blanco, zanahoria, cebolla, papas, arvejas morron. Pero como dice rodo cada cual con su cada cual y cada uno la hace como mas le guste. Saludos
Rudy
- tarkus
Jessica Biel!!!!! Le hago guisos a la cazadora hasta se salga campeon TALLERES
Wu wei
De las mías!!!rudyvilla escribió: ↑Mié Oct 24, 2018 3:19 pmChangos, yo pa cazadora me quedo con estitatarkus escribió: ↑Mié Oct 24, 2018 2:36 pmHola carpintero, bueno como decía antes, yo cada vez que escuchaba "a la cazadora" me venía en mente la cocción en vino, estuve leyendo en Internet y "Salsa a la cazadora" es una salsa a base de champignones.carpintero87 escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:10 pmHola tarkus, no creo que esté confundido, yo siempre que comi e hice nunca le agregó pure de tomate, si una reducción de vino blanco, zanahoria, cebolla, papas, arvejas morron. Pero como dice rodo cada cual con su cada cual y cada uno la hace como mas le guste. Saludos
....es que tirar con arco las ejercita y ganan "tono muscular" :
Y no son de "chiste", esas de verdad cazan (aunque tiran con arcos más flojos que los nuestros):
https://youtu.be/9Qa4ZdIZsJk
...."Shots like a girl":
https://youtu.be/1t1qIbE_qPs
....y cantera hay:
https://youtu.be/9kyYbw_d23w
...por lo que sea a las féminas eso de cazar con arco les va
- carpintero87
Como me gusta esta mina rudy me leiste la mente jejerudyvilla escribió: ↑Mié Oct 24, 2018 3:19 pmChangos, yo pa cazadora me quedo con estitatarkus escribió: ↑Mié Oct 24, 2018 2:36 pmHola carpintero, bueno como decía antes, yo cada vez que escuchaba "a la cazadora" me venía en mente la cocción en vino, estuve leyendo en Internet y "Salsa a la cazadora" es una salsa a base de champignones.carpintero87 escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 11:10 pmHola tarkus, no creo que esté confundido, yo siempre que comi e hice nunca le agregó pure de tomate, si una reducción de vino blanco, zanahoria, cebolla, papas, arvejas morron. Pero como dice rodo cada cual con su cada cual y cada uno la hace como mas le guste. Saludos
Eso mas que "liebre a la cazadora",parece "potra a la cazadora",las dos son muy buenas opciones,capaz que a las "chichis",un poco de vinito blanco,tambien les viene bien,gracias por compartir y cordiales saludos.
