Necesito alivianar el Gatillo de mi nuevo Howa 1500, le estuve tomando la presion del mismo, y luego de haber regulado al minimo me arrojo una medicion de 3,5 libras, demasiado para la disciplina que estoy practicando, tiro de precision de largas distancias, mi deseo es un gatillo de 12 a 18 onzas como maximo... debo cambiarlo por otro o se puede y conviene limarlo..???
El que posee ahora es el nuevo gatillo de Howa HACT de accion doble... (Howa Actuator Controlled Trigger)
Gracias desde ya....
Alivianar gatillo de Howa 1500 para Long Range
- pastor
- amd
Re: Alivianar gatillo de Howa 1500 para Long Range
Hola pastor, si viene regulable, es muy fácil de identificar el regulador de tensión, pero vas a tener que sacar la culata para acceder a el. Saludos
¡No se lima nada!pastor escribió:Necesito alivianar el Gatillo de mi nuevo Howa 1500, le estuve tomando la presion del mismo, y luego de haber regulado al minimo me arrojo una medicion de 3,5 libras, demasiado para la disciplina que estoy practicando, tiro de precision de largas distancias, mi deseo es un gatillo de 12 a 18 onzas como maximo... debo cambiarlo por otro o se puede y conviene limarlo..???
Trae un tornillo regulador, pero para bajarlo más, hay que cambiarle el resorte de la cola del disparador por uno de dimensiones similares y menor resistencia.
No sé pensar en onzas.
Vos decís de 340-510 gramos, o sea 350 a 500 g, ¿correcto?
Es el resorte de adelante.
- nambu14
Ya tenés la respuesta de como ajustarlo y si te decidieras a cambiarlo, yo le pondría un JARD, viene en varias tensiones de disparador
http://www.jardinc.com/fal-metric-1/
- pastor
Gracias gente por sus consejos... si ya he sacado el disparador de la accion, no solo saque el chassis, pues no tiene culata si no chassis, y le regule a lo minimo que podia hacerlo... y me dio como minimo 3,5 libras, con un sistema nuevo que trae ahora Howa que es en dos tiempos en monogatillo, pero para rifle de caza puede ser, pero no para precision... minimamente tendria que ser en unos 1 a 1,5 libra....
Esa marca JARD INC de gatillo justo la estuve viendo... algunos comentarios viejos eran malos, los buenos son muchisimo mejor, sera que habran mejorado en estos ultimos tiempos ... sabes algo al respecto... gracias..
- nambu14
Mirá Jard es una marca de calidad en USA y te permite una amplia selección de tensiones. Particularmente no los he probado pero tecnológicamente me convencen.pastor escribió: ↑Sab Ene 12, 2019 11:51 pmGracias gente por sus consejos... si ya he sacado el disparador de la accion, no solo saque el chassis, pues no tiene culata si no chassis, y le regule a lo minimo que podia hacerlo... y me dio como minimo 3,5 libras, con un sistema nuevo que trae ahora Howa que es en dos tiempos en monogatillo, pero para rifle de caza puede ser, pero no para precision... minimamente tendria que ser en unos 1 a 1,5 libra....
Tampoco te hagas el bocho con tensiones de gatillo tan bajas, no estás en bench y no le vas a notar diferencia.En mi caso tengo un custom de tiro hecho sobre acción Mauser recontramodificada ; el disparador en un NECG alemán que ajusta de 2 a 4.5 lb y te aseguro que estornudás cerca y se dispara. Este solo es específico para acción Mauser
https://www.newenglandcustomgun.com/Gun ... DtnZdThBH0
