Tremendo laburo el que estas haciendo, felicitaciones, estuve leyendo al respecto y ahora lo entiendo mejor.
He tenido la oportunidad de ver el equipo que tiene EVC5, y es todo de primera, y la manera metodológica en que hace las cosas es para aplaudir.
Les dejo un link donde otro amante de las armas hace algo similar pero en Ingles.
http://www.accuratereloading.com/hoen4000.html
http://www.targetshooter.co.uk/?p=660
https://www.varmintal.com/a22lr.htm
https://www.ingunowners.com/forums/gene ... -work.html
El tercer link ese entiende mejor el proceso de armónicas, la verdad muy interesante.
Tuner y armónicas en cañón 22LR
- Trueno23
Re: Tuner y armónicas en cañón 22LR
Última edición por Trueno23 el Mar Jun 11, 2019 11:07 pm, editado 3 veces en total.
"La Religión es lo que evita que los pobres asesinen a los ricos." - Napoleón
“Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis” - Joker
El bench de .22LR está fuera de lo mío y no opino de lo que no sé, pero mirando los blancos me pregunto...no anda mejor ese rifle SIN el tuner?Trueno23 escribió: ↑Mar Jun 11, 2019 10:47 pmTremendo laburo el que estas haciendo, felicitaciones, estuve leyendo al respecto y ahora lo entiendo mejor.
- Trueno23
Fijate esta web.Gustavo escribió: ↑Mar Jun 11, 2019 10:52 pmEl bench de .22LR está fuera de lo mío y no opino de lo que no sé, pero mirando los blancos me pregunto...no anda mejor ese rifle SIN el tuner?Trueno23 escribió: ↑Mar Jun 11, 2019 10:47 pmTremendo laburo el que estas haciendo, felicitaciones, estuve leyendo al respecto y ahora lo entiendo mejor.
Ahi esta mejor comprendido el detalle del tuner en un 22LR, ahi barre toda la regulación y como es su comportamiento. En la primera web solo hay un detalle de grupos, para entender lo complejo que lleva estas mediciones.
En la segunda web, tambien tiene un detalle para un ruger 10/22.
Es todo muy interesante, y lleva un costo enorme de tiempo y municiones encontrar el punto justo para cada carabina o rifle.
Trueno23 escribió: ↑Mar Jun 11, 2019 11:00 pm
Fijate esta web.
Muy buenos links, particularmente los dos últimos.Trueno23 escribió:Tremendo laburo el que estas haciendo, felicitaciones, estuve leyendo al respecto y ahora lo entiendo mejor.
Buen material para archivar.
Muchas gracias Trueno.
Con el fusil que uso habitualmente para BR 50 en la Categoría Libre, un Anschütz 2013 con cañón original, torque de ajuste de 53 inch/lb y tuner Harrel, después de limpiar y cepillar el ánima, antes de realizar la prueba tiré 10 tiros con el mismo cartucho que iba a usar para ensuciar parejo y entibiar el cañón.
Como considero que nada es absoluto, hice una prueba comparativa a 50 metros con el tuner afinado al máximo para una munición determinada, y a continuación lo repetí con la misma munición y pero sin el tuner, en un día con viento de muy baja intensidad.
Hay 5 tiros en cada blanco, y cada disparo fue ejecutado en el momento que las banderas indicaban que no había viento, para igualar las condiciones y normatizar la prueba.
Se usó la misma plataforma de apoyo para todo.
Cartuchos RWS R-50 de 332 m/s que equivale a 1.089 ft/s. El blanco Nro. 2 es con el tuner, y el blanco Nro. 7 habiendo sacado el tuner.
Cada blanco recibió 5 tiros como dije, y en el blanco de arriba están los 5 en el mismo agujero:
Sí, ocurre; pero en general con diámetros un poco mayores o con dispersiones que incrementan el promedio.
En el último torneo uno de los tiradores consiguió un promedio de dispersión entre los 5 grupos de 5,366 mm logrando un nuevo récord interno. Y había viento...
Mi récord personal (en torneo) está en un promedio de dispersión de 6,136 mm.
Como acá estaba haciendo pruebas y no era una tirada de torneo, no lo había medido porque lo que me interesaba era averiguar la efectividad del tuner.
La prueba es de concentración, no de precisión; el centro no importa.
Midiendo el diámetro mayor (cuando es agujero único) o la distancia mayor entre los bordes externos de los tiros más alejados, le resto un calibre (5,5 mm).
y a ésto le resto 5,5.
o le doy a 5,5 un valor de 0 y mido a partir de ahí.
Pero pasa, son de la misma prueba, y en el de la izquierda hay 4+1 flyer (o culpa mía):
