Conversión mils a moas
Para compartir todo lo relacionado a esta modalidad de tiro
Perrito
Mensaje por Perrito » Mar Abr 21, 2020 9:33 pm
Buenas noches amigos!
Quisiera que me orientarán que formula debo emplear si me dan una cantidad de mils para x distancia, como convertirla a moas, ejemplo: si un tirador usa un retilo en miliradian y emplea 4 mils para 500mts como hago para convertir esos mils a moas puesto que yo también estoy a 500mts pero tengo una mira en moas, les agradezco su grandiosa colaboración. 👍🏾👊🏾 (-U)
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mié Abr 22, 2020 11:48 am
Perrito escribió:Buenas noches amigos!
Quisiera que me orientarán que formula debo emplear si me dan una cantidad de mils para x distancia, como convertirla a moas, ejemplo: si un tirador usa un retilo en miliradian y emplea 4 mils para 500mts como hago para convertir esos mils a moas puesto que yo también estoy a 500mts pero tengo una mira en moas, les agradezco su grandiosa colaboración. ImagenImagen (-U)
Estimado Perrito: “grandiosa colaboración”, suena feo.
Hay trabajo de aprendizaje y cálculo, con muchas equivocaciones en el proceso, que hay que transitar.
Son medidas angulares, y vas a tener que acostumbrarte a hacer las cuentas de conversión, si es que querés usar las torretas y el retículo con las distancias.
1 MOA equivale a 0.29 mrad
1 mrad equivale a 0,345 MOA
1 MOA = 1,0472 pulgadas a 100 yardas. Se asume como 1 pulgada a 100 yardas.
1 mrad = 10 cm a 100 metros
1 pulgada = 2,54 centímetros
1 centímetro = 0,3937 pulgadas
1 yarda = 0,9144 metros
1 metro = 1,093 yardas
EVC
Centauro
Re: Conversión mils a moas
Mensaje por Centauro » Mié Abr 22, 2020 9:52 pm
Hola Perrito
Son cálculos, raros, porque son fáciles y a su vez difíciles... Ja Ja Ja
Porque a uno, por ahí se le marea la chancha.
Voy a sacar unos números con tu ejemplo. (si no es así, que alguien me corrija)
Fuente para cálculos: https://www.opticalaserhawk.com.ar/nuev ... 427824.pdf (gracias a don Retículo4)
Cálculo para obtener los miliradianes
1 circunferencia = 2 Pi (Pi =3,1416) = 360º = 6,2832 radianes = 6283,2 miliradianes
1 radian = 57,3º (180º/Pi o 360º/2 Pi o 360º / 6,2832)
1 miliradian = 1/1000 de radian
1 miliradian = .0573 º (grados sexagesimales) = 3,438 MOA o 6283 partes de una circunferencia
Ya que la longitud de esta es de 2 Pi radian (2 x 3,1416 = 6.2832 radianes o 6283,2 miliradianes por que 6,2832 x 1000 = 6283,2
Un poco de historia
Hace algo mas de 20 años que el USMC utiliza “mils” para corregir la trayectoria del
fuego indirecto de los cañones. El procedimiento para la creación de este tipo de retículas
fue el siguiente:
La infantería de USA dividió un circulo en 6280 partes, (de acuerdo a las igualdades
descriptas mas arriba expresaron la longitud de la circunferencia que es 2  en otra unidad,
miliradianes por eso 6280 partes) o 1/6280 = 1 mil. Tomando esto como referencia
comprobaron que, era mucho más fácil para las computadoras de la época corregir la
desviación de los proyectiles. Enterada la artillería de esta noticia, decidieron adoptar el
sistema refinándolo un poco mas, y decidieron tomar un numero redondo para simplificar
los cálculos de los hombres que utilizarían este tipo de retículas en tierra. Decidieron
entonces que ese numero seria el 6400, es decir dividieron el circulo en 6400 partes en vez
de 6280 o 1/6400 = 1 mil o 17,8 mils = 1º , según las equivalencias adoptadas por ellos.
Este sistema aun hoy esta en servicio, es por eso que existen dos tipos de retículos mil-dot
y ambos responden a dos sistemas de calibración diferentes. ¿como nos damos cuenta
cuando es uno y cuando es otro? Simplemente por la forma de los “dots” o puntos o
círculos, como veremos a lo largo de la nota.
US ARMY:
360º = 1 circunferencia
6400 miliradianes = 1 circunferencia = 360º
17,8 miliradianes = 1º
360º dividido por 6400 = .0563 multiplicado por 60 = 3,375 MOA
ó 1 mil = 3,375 MOA
Ó sea Perrito, que si vos queres pasar 4 Mil a MOA a 500 mts sería:
1 mil = 3,375 MOA Por ende 4 mil son 13,5 MOA a 500 mts
PD: Para esta cuarentena, los que deseen refrescar la memoria, con muchos datos técnicos aca pueden encontrar muy buén material para leer.
Realizados por don ex-miembro Retículo4
Slds - Centauro
... Doblando el lomo, pa´ que otro doble los bienes....
CARLOS A PAOLTRONI
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Jue Abr 23, 2020 12:52 am
perdón no tenes cargado un calculador balístico en tu celular?
poniendo distancia, velocidad inicial de la bala, peso, paso de estria, coeficiente balístico, temp y demás yerbas te lo calcula directamente.
ejemplo strelook
Saludos Carlos
Chichilo07
Mensaje por Chichilo07 » Jue Abr 23, 2020 11:26 am
El tema es para un modulo de 45 min de clase minimo.
Para asi poder entender bien lo que han respondido correctamente los foristas aqui arriba.
Pero te lo resuelvo rapido para poder hacer la correccion practica.
MRAD X 3.438 = MOA
Calculando tu ejemplo: 4 x 3.438 = 13.75 MOA
Salud.
Long Range Shooting.
Long Range Rimfire.
Perrito
Mensaje por Perrito » Jue Abr 23, 2020 9:59 pm
Muchisimas gracias por su apoyo amigos, voy a realizar la prueba haber que tal me va 👍🏾👍🏾👊🏾
Chichilo07
Mensaje por Chichilo07 » Jue Abr 23, 2020 10:58 pm
De dónde eres Perrito ?
Long Range Rimfire.
Perrito
Mensaje por Perrito » Dom Abr 26, 2020 12:09 am
Colombia amigo 👍🏾
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Abr 26, 2020 2:21 pm
Perrito escribió:Colombia amigo Imagen
Bienvenido.
CARLOS A PAOLTRONI
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Dom Abr 26, 2020 8:43 pm
Colombia amigo 👍🏾
Bienvenido vuelvo a lo mismo amigo, bajese un calculador balístico a su celular seguro lo tiene, puede ser https://download.cnet.com/Strelok-Balli ... 19926.html o https://milsistemika.com/products-and-s ... alculator/, los mismos cargando los datos necesarios le darán los datos en mils y moas fijándote en la cartilla cada 25 msts hasta 2000 metros.
Saludos Carlos
Volver a “Tiro de precisión”
