Almohadilla para bench rest o como se llame....
Bueno! visto y considerando que soy un desastre desastroso tirando.... me pongo a construir una almohada para apoyar el fusil... materiales lona de pvc , pegamento para pvc , regla , escuadra , tijera y fibron.
.. proximamente fotos.....
- Kuato
Re: Almohadilla para bench rest o como se llame....
Muy buena! con que la llenaste?
Saludos desde Marte!
Open your mind!!!
marte!!! la pucha que estas lejos, la llene con arena pesa como 10 kilos...juajua juajua... bien a lo gallego. ande o no ande, que sea grande!!! tiene 30 x 20 x 25 de alto... pero me parece que la voy a achicar.
un abrazo .pronto màs fotos.
- danpa
- Forista expulsado
Seba, con mijo o arroz va obtener el mismo resultado a un menor peso.
Muy buen dato... habra que cortar y rellenar de nuevo....
- Kuato
Podes mandarle guata, goma espuma, arroz u otras semillas, podes ir probando y ver cual te resulta mas.
Open your mind!!!
- Kuato
Y si vas a cortar aprovecha y pegale un cierre de vaquero viejo en la parte de abajo para cambiar rellenos y una manija de transporte por comodidad.Seba30-06 escribió:Muy buen dato... habra que cortar y rellenar de nuevo....
Open your mind!!!
- buluka_2000
Supe tirar con una rellena de trapos, andaba bastante bien y pesaba poco
Fibrosos abrazos
Fibrosos abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
- chelin82
Yo el año pasado compre un combo en precisión resto, me salió $570 y me las mandaron rellenas con mijo.
Ahora le saque el relleno y las rellene con arena, para ver si lograba mejores grupos de esta manera ( es que soy muy amargo y quiero echarle la culpa a algo ) pero aún no las probé de esta manera para ver las diferencias.
Lo que si, con arena queda más dura, se mueve menos, pero pesa el doble...
Cuánto tiempo te llevo hacerlas y cuánto gastaste en material como para tener en cuenta?
Felicitaciones por el emprendimiento, siempre hay un gusto y valor extra en hacer uno las cosas...
Estimado chelini... como 5 horas seguidas capas que menos , gastar no gaste . eran retasos de lona y cemento sobrante de otra cosa... no tome el tiempo trabajaba un rato pegaba un extremo y lo dejaba... tengo dos chiquitas y se complica hacer las cosas de una... mas la bruja que reclama .... algo con tal de joder. Juajuajua. Nos vemos.
- bronius
Pero se pudre y se carcome tododanpa escribió:Seba, con mijo o arroz va obtener el mismo resultado a un menor peso.
ya me paso
Si vis pacem, para bellum
Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum
Flavio Vegecio Renato
- danpa
- Forista expulsado
Bronius, a los cuantos años se le pudrió y cuanto fue la inversión? , los precisión rest no me dieron resultado ni el de fierro (es solo practico para limpiar) y las bolsas se desinflan o no tienen la consistencia para quedar firme, luego hice con la parte de las piernas de jean viejos y arena es un buen método casero y barato, y decante por esas bolsas de tela para supermercado que valen $ 10.- y arroz el mas ordinario con una tabla haciendo de piso en la bolsa, es lo que mejor resultado me dio.bronius escribió:Pero se pudre y se carcome tododanpa escribió:Seba, con mijo o arroz va obtener el mismo resultado a un menor peso.
ya me paso
- bronius
El tema fue asi , cuando compre mi equipo en rgmatch tenian el apoya de atras de cuero pero no el de la base
Asi que lo hice hacer con alguien , y lo llenaron con algun cereal de canario supongo , al año o dos años empezo
a perder relleno , y me doy cuenta que se habian criado bichos dentro y se habian comido el cuero tambien
lo tuve que tirar , duro muy poco , el original debe tener arena o anda a saber ese esta perfecto
Bronius
Bronius
- chelin82
Lo bueno de tener el relleno con chía o mijo, es que si en algún momento andas corto de plata, agarras una ensalada de lechuga, le hechas un par de esas semillitas y la vendes como ensalada vegana más cara que un kg de asado...
Tener la almohadilla rellena con chia, es parte de la onda verde
- Kuato
Bueno voy a contar un secretillo que me estaba guardando, yo las lleno con leca limpia que son unas piedritas de arcilla porosa más livianas que la arena y a diferencia de los cereales no se deteriora. No queda tan firme como con arena pero a mi me alcanza.
Enviado desde mi S30 mediante Tapatalk
Open your mind!!!
https://postimg.org/gallery/146l5ij7g/
Bueno, aca van unas fotelis espero sea de su agrado.... un abrazo.
- Kuato
Te quedo buenisimo!
Open your mind!!!
