banco de tiro regulable casero
- allo
Hola amigos comparto con ustedes unos de mis enjendros, uno de mis hobies es la soldadora asi que siempre ando inventando algo aca les dejo unas fotitos del nuevo invento, quedo bien firme y la regulacion en altura de 10 espero les guste!
- allo
Re: banco de tiro regulable casero
Forre las cunas con un poco de cuero, lo pegue y lo enrrolle con hilo parafinado
Y aca una de la cuna de la culata
- patagonico
Mirá que bien !!! Sencillo y práctico !!
Felicitaciones, gran trabajo !!
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
¡Capo! felicitaciones
- allo
oski52 escribió:¡Capo! felicitaciones
Gracias muchachos me alegro que guste ya le consegui las tapas de plastico para los caños ahora solo faltan las 3 patas regulables con base de goma y ya esta listo hoy hice unos t iros con el AC es muy comodopatagonico escribió:Mirá que bien !!! Sencillo y práctico !!
Allo. Despues subi fotos de como quedo! Muy bueno!
Como es el sistema reg para la altura?
- allo
Gracias trUmAn regulo la altura con el tensacadenasTrUmAn escribió:Allo. Despues subi fotos de como quedo! Muy bueno!
Ebtonces regulas girando la tuerca de arriba o abajo. Necesitas una llave o le buscaste la vuelta? Una mariposa?
- allo
no trUmAn es un tensor se gira como un mango tiene rosca derecha e izquierda osea lo giras y sube o baja con la mano no mas es muy suave, si te queres hacer uno te puedo mandar fotos detalladas pero por wats app, o si queres te ago unoTrUmAn escribió:Ebtonces regulas girando la tuerca de arriba o abajo. Necesitas una llave o le buscaste la vuelta? Una mariposa?
allo escribió:no trUmAn es un tensor se gira como un mango tiene rosca derecha e izquierda osea lo giras y sube o baja con la mano no mas es muy suave, si te queres hacer uno te puedo mandar fotos detalladas pero por wats app, o si queres te ago unoTrUmAn escribió:Ebtonces regulas girando la tuerca de arriba o abajo. Necesitas una llave o le buscaste la vuelta? Una mariposa?
Ahhh. Ahi entendi. Mucho mas practico! Estuve mirando varios modelos de los caseritos xq ando con ganas de tener uno. Te tiro mp para pedirte mas fotos x wup
Gracias!
Buena idea el uso del tensor!!!!
Por ahí habría que ponerle una contratuerca a uno de los tornillos del tensor, cosa de evitar eventuales movimientos con los sacudones...
- allo
Hola calupa ya le hice unos tiros con el 308 y no se mueve para nada la verdad es que quedo muy firme lo unico le voy a recortar un poco la cuna de la culata ya que sobresale mucho para arriba, molesta al apoyar el cachete el resto joya!calupa escribió:Buena idea el uso del tensor!!!!
Muy interesante el uso del tensor para hacer la regulación!
Me gusta como quedó, te felicito.
Saludos..
Saludos..
- lute-117
Muy bueno su banco. ¿Cuánto pesa aprox? Se puede desarmar para transportar en baúl chico?
Píntelo al horno y a la línea!!
Un saludo.
Un saludo.
"Prefiero tener un arma en la mano que un policía al teléfono"
- allo
Villa escribió:Muy interesante el uso del tensor para hacer la regulación!
Saludos..
gracias muchachos, este no es plegable pero es liviano y no ocupa mucho espacio, podria hacer uno plegable ambidiestro con doble regulado, en posición y altura es facil apenas tengo tiempo me ago uno y lo comparto, lo pinte con antioxido y luego gris ferroso quedo bien y fuert la pintura mandarlo a poner epoxi seria caro yo en este no gaste mas de 70morlacoslute-117 escribió:Muy bueno su banco. ¿Cuánto pesa aprox? Se puede desarmar para transportar en baúl chico?
Un saludo.
- lute-117
Me parece muy buen accesorio el que construyó. Con el sabor de lo hecho por uno mismo.allo escribió:Villa escribió:Muy interesante el uso del tensor para hacer la regulación!
Saludos..gracias muchachos, este no es plegable pero es liviano y no ocupa mucho espacio, podria hacer uno plegable ambidiestro con doble regulado, en posición y altura es facil apenas tengo tiempo me ago uno y lo comparto, lo pinte con antioxido y luego gris ferroso quedo bien y fuert la pintura mandarlo a poner epoxi seria caro yo en este no gaste mas de 70morlacoslute-117 escribió:Muy bueno su banco. ¿Cuánto pesa aprox? Se puede desarmar para transportar en baúl chico?
Un saludo.
Un saludo.
- Marcelojgo
Muuuy, pero muuuy bueno,,,, para que sea plegable le debe faltar poco,,,, enroscando todo el tensor ya se arrimaría casi hasta abajo y si al porta culata lo haces rebatible o quita pon con un tornillo se pondría super portatil (me gusta como esta,,, fijo).
Muy, pero muy bueno el tensor,,, re finito para regular la mira... te lo voy a copiar.
- allo
Gracias Marcelojgo me alegro que le aya gustado esa era la idea ahora el que voy a hacer va a ser totalmente plegable tal vez saque unas foto paso a pasoMarcelojgo escribió:Muuuy, pero muuuy bueno,,,, para que sea plegable le debe faltar poco,,,, enroscando todo el tensor ya se arrimaría casi hasta abajo y si al porta culata lo haces rebatible o quita pon con un tornillo se pondría super portatil (me gusta como esta,,, fijo).
Parece que el publico pide planos y mas fotos a los gritos!!!
- Marcelojgo
Pa que plegable,,, cuando mas firme mejor,,, eso esta pi pi cu cu. Lo que yo haría,,, es tratar de la barra móvil quede mas firme... Dado a que puede tener movimientos laterales. En el medio le pondria una especie de apretador para que quede firme, firme. Dos barras metálicas a los costados y abajo un tornillo ajustándolos que apreten la barra. Espero que se entienda....allo escribió:Gracias Marcelojgo me alegro que le aya gustado esa era la idea ahora el que voy a hacer va a ser totalmente plegable tal vez saque unas foto paso a pasoMarcelojgo escribió:Muuuy, pero muuuy bueno,,,, para que sea plegable le debe faltar poco,,,, enroscando todo el tensor ya se arrimaría casi hasta abajo y si al porta culata lo haces rebatible o quita pon con un tornillo se pondría super portatil (me gusta como esta,,, fijo).
- allo
quedo super firme aunque no lo paresca no tiene ni un mm de juegoMarcelojgo escribió:Pa que plegable,,, cuando mas firme mejor,,, eso esta pi pi cu cu. Lo que yo haría,,, es tratar de la barra móvil quede mas firme... Dado a que puede tener movimientos laterales. En el medio le pondria una especie de apretador para que quede firme, firme. Dos barras metálicas a los costados y abajo un tornillo ajustándolos que apreten la barra. Espero que se entienda....allo escribió:Gracias Marcelojgo me alegro que le aya gustado esa era la idea ahora el que voy a hacer va a ser totalmente plegable tal vez saque unas foto paso a pasoMarcelojgo escribió:Muuuy, pero muuuy bueno,,,, para que sea plegable le debe faltar poco,,,, enroscando todo el tensor ya se arrimaría casi hasta abajo y si al porta culata lo haces rebatible o quita pon con un tornillo se pondría super portatil (me gusta como esta,,, fijo).
- allo
A este lo podes llevar en el bolsillolute-117 escribió:Muy bueno su banco. ¿Cuánto pesa aprox? Se puede desarmar para transportar en baúl chico?
Un saludo.
- lute-117
Así parece!!
que le a al parecer cuando un post tiene varios meses las imágenes que se guardan en internet se dan de baja la cosa es que no pude ver ninguna foto
Yo tampoco veo las fotos
Saludos cordiales desde Santiago del Estero!
- 12mag
Tampoco puedo ver las fotos.....si el creador del post puede volver a subirlas, estaria bueno para apreciar su trabajo....
Adhiero a la solicitud de los demás foristas.. ando con ganas de fabricarme uno, he visto varios en la web pero sigo analizando opciones.. por favor alguno tiene fotos o planos para orientarme un poco?
- Christiansan
No puedo ver las fotos!
- Centauro
Lástima tampoco puedo ver las fotos. Será que es un post de 2 años y se cayó el link donde estaban las fotos
Slds - Centauro
... Doblando el lomo, pa´ que otro doble los bienes....
imposible ver las fotos sres.....
ruben
ruben
