Armero casero
Armero casero
Hola.. como bien dice el título mi consulta es sobre esta cuestión.. quiero hacerme un Armero para guardar armas largas y algún compartimento donde poner arma corta .. en realidad por dentro mucho no interesa ya que después sobre la marcha lo veré.. lo que quiero es hacerlo yo mismo amurado a la pared y al suelo y con una o dos cerraduras para más seguridad.. el tema por el que quiero preguntarles es sobre que tipo de chapa usar, se que si viene un tipo con tiempo y una amoladora lo va a cortar igual pero el temas es hacersela un poco más difícil.. tengo en duda si hacerlo con chapa plegada o con una estructura de caño y con la chapa soldada, me inclino más por esta última opción y quisiera saber que chapa gruesa usar al menos en la puerta.. .. si alguien tiene idea, fotos, planos o materiales utilizados sería de gran ayuda ya que solo se me ocurre hacerlo sin tener experiencia, solo me compre una máquina de soldar y le estoy dando rosca lindo.. desde ya muchas gracias.
- oski52
Re: Armero casero
El forista ruso16 se hizo un armero con una garrafa de gas, es una persona con mucha imaginación, consultalo por mp seguro que te puede ayudar. Suerte
- edu
Re: Armero casero
Te recomendaría antes que hagas nada que te fijes en las disposiciones del ANMAC, sobre guarda de materiales controlados, para adecuar lo que vas a hacer a la normativa acorde a tu categoría de legitimo usuario, allí la norma hace alusión a las especificaciones técnicas que debe tener el armero que vas a fabricar
Re: Armero casero
Gracias, pero quiero algo tranqui.. algo que sea un poco más seguro que tener las armas en el ropero como las tengo ahora.edu escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:23 amTe recomendaría antes que hagas nada que te fijes en las disposiciones del ANMAC, sobre guarda de materiales controlados, para adecuar lo que vas a hacer a la normativa acorde a tu categoría de legitimo usuario, allí la norma hace alusión a las especificaciones técnicas que debe tener el armero que vas a fabricar
- Marcelojgo
Re: Armero casero
,,,, hay juanjo estoy haciendo el armero como vos lo queres hacer,,, es un laburo importante,,,, ya casi lo termino y estoy en etapa de pintura, si queres te paso fotos,,, pero tene paciencia que soy nabo total.... Básicamente hice una estructura de caño cuadrado de creo 1,4mm y chapa de 2mm o por hay. La puerta ya importante de estructura de hierro angulo. Algunos refuerzos mas o menos y en lo posible de tratar de que quede los mas hermética posible.... Con doble paleta....
Re: Armero casero
Buenas. Que opinan de poner un ventilador de pc dentro del armero? Mueve el aire y aleja la humedad de los fierros. Andara?
- Marcelojgo
Re: Armero casero
Mira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
le pondria esto que son bastante buenas,,,,,
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 0f60a75b37
Es un poquito complicado secarlas,,,, las que seque, quedaron a medias tintas,,, lo ideal es con el horno de cocina y la tapa abierta que no lo hice y lo hice con otro aparato...
Re: Armero casero
Muy bueno.. es lo que tengo más o menos pensado.. por favor pasa fotos!Marcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 9:18 pm,,,, hay juanjo estoy haciendo el armero como vos lo queres hacer,,, es un laburo importante,,,, ya casi lo termino y estoy en etapa de pintura, si queres te paso fotos,,, pero tene paciencia que soy nabo total.... Básicamente hice una estructura de caño cuadrado de creo 1,4mm y chapa de 2mm o por hay. La puerta ya importante de estructura de hierro angulo. Algunos refuerzos mas o menos y en lo posible de tratar de que quede los mas hermética posible.... Con doble paleta....
Re: Armero casero
Marcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:05 pmMira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
Por ahora uso unas escamas que cumplen. Esa sílica debe funcionar de 10.
Sigo pensando en el ventilador y aĺģuna luz teńue. De noche no veo ni que agarró
- Marcelojgo
Re: Armero casero
Que serian esas escamas,,, porque soy medio choto con las bolitas azules...???Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:04 pmMarcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:05 pmMira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
Re: Armero casero
Lo mostró en el foro?
Siento curiosidad, veré si encuentro el tema.
Re: Armero casero
Como soy comprador compulsivo.. hace unos años compre en mercado libre 10 kilos de esas escamas.. son muy buenas.. tanto que me sacaba por demás la humedad de la habitación. Las usé un invierno que no había forma que mis hijas abrieran una ventana y ponían el calefactor al máximo, resultado.. humedad en las esquinas de la unión techo/pared.. excelente producto.. lo dejé de usar ya que mis hijas tomaron en cuenta mis recomendaciones.. debo tener 9 kilos y medio ahora .Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:04 pmMarcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:05 pmMira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
Re: Armero casero
Jaja. Se consigue en casas de artículo de limpieza. O en super vienen con un tarrito.Marcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:14 pmQue serian esas escamas,,, porque soy medio choto con las bolitas azules...???Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:04 pmMarcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:05 pmMira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
Chupa la humedad y foŕma una gelatina que igual sigue absorbiendo humedad.
Re: Armero casero
Mi papá había puesto una lamparita de baja potencia en el cajón donde guardaba las resmas de papel, tipo gota de velador, ese calor más el tiempo eran más que suficiente para alejar la humedad que hubiera, en un armero debiera funcionar igual.Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:04 pmMarcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:05 pmMira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
- oski52
Re: Armero casero
Sí, lo mostró
- Marcelojgo
Re: Armero casero
Si, pero no se ve, parece que es espectacularrrr....
viewtopic.php?t=156660
Re: Armero casero
GLDepoo escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 12:18 pmMi papá había puesto una lamparita de baja potencia en el cajón donde guardaba las resmas de papel, tipo gota de velador, ese calor más el tiempo eran más que suficiente para alejar la humedad que hubiera, en un armero debiera funcionar igual.Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 11:04 pmMarcelojgo escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:05 pmMira, vienen deshumidificadores chiquitos, me compre uno,,, y la verdad,,, que se yo si anda,,, ,,,, algo saca. Pero si logro que el cajón quede hermético,,,, buen burlete,,,,
ha.. es buena esa, alguna incandesente de bajos wats. Porque yo pensaba en algo que prenda al abrir la puerta pero si esta todo el tiempo seca el aire
todo lo posible para bajar la humedad y proteger los fierros.
perdon por el desvirtue del post original, aunque esta relacionado.
Re: Armero casero
NO PUEDO ENTENDER A LA GENTE QUE VIVE DESVIRTUANDO!!!Irrazabal escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 12:54 pmha.. es buena esa, alguna incandesente de bajos wats. Porque yo pensaba en algo que prenda al abrir la puerta pero si esta todo el tiempo seca el aire
Se ve que está bueno, porque entré a la página que compartió Marcelo y hay solo felicitaciones!!! Lastima que no se pueda ver...
Ya lo vamos a molestar a Ruso para que muestre otra foto!
Re: Armero casero
calupa escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 2:50 pmNO PUEDO ENTENDER A LA GENTE QUE VIVE DESVIRTUANDO!!!Irrazabal escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 12:54 pmha.. es buena esa, alguna incandesente de bajos wats. Porque yo pensaba en algo que prenda al abrir la puerta pero si esta todo el tiempo seca el aire
aaaaaaaparecio calupa, veniamos con una rueda abajo, ahora se viene despiste total... y no se si no volcamos tambien...
Re: Armero casero
Yo vivo en llantas !!!
Pero lo pienso así: Si el posteo está muy quieto ayudamos a que se mueva un poquito, así hay más posibilidades que otros lo lean.
Si la consulta ya fué contestada a satisfacción comienzan otro tipo de intercambios...Fijate, por culpa e tu chancho hicieron un par de aparejos y Xaster cantó BINGO con una funda de pu~#!@ madre..
Ahí el único que perdió fuí yo, terminé sacandole telas de arañas a una albarda, ahora estoy teniendo que cambiarle las baquetas, pintar con fosfatizante los fierros, y hacerle un monturero aceptable: tiempo y guita al pedo para que termine dentro de un tiempo como la encontré en estos dias!!!!
¡ Ni se te ocurra contar que tuviste que cinchar otro chancho!!!
De paso, cosa que el otro día olvidé de contarte, había una venta de cuatris Activ cat usados, en malas condiciones y algunos tenían malacates incorporados, vi la oferta en Mercado Libre...Qué se yo, a lo mejor queda alguno que no sirve ni para repuestos y tienen el malacate barato..... Eran de una empresa que los alquilaba en la costa. ( OTRO DESVIRTÚE MÁS!!)
Re: Armero casero
calupa escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 3:09 pmYo vivo en llantas !!!
Ya que esta subite alguna foto a ver como va eso.
ahora no tengo un mango ni para balas.... no queda otra que cinchar como condenado ...
Re: Armero casero
Hasta ahora solo puedo mandar foto de "como está eso". Le saco una y la muestro.
- Marcelojgo
- Marcelojgo
- Marcelojgo
Re: Armero casero
La tapa esta hecha de hierro angulo el perimetro donde se apoya sobre la estructura. Queda de tal forma una luz de 2,5mm o menos todo al rededor de la misma para ponerle un burlete y el cierre quede hermético.
Las cazoletas de las llaves, están soldadas y no hay orificio de las mismas que transmitan aire al interior.
Los caños cuadrados están todos soldados, pero la chapa esta soldada a tramos tanto por dentro y por fuera. Luego rellene los espacios con masilla plástica. Lo hice de esta forma por miedo a las deformaciones.
Espero que les guste..... Lo que es quemar electrodos,,,,
Re: Armero casero
Marcelojgo escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 5:05 pmLa tapa esta hecha de hierro angulo el perimetro donde se apoya sobre la estructura. Queda de tal forma una luz de 2,5mm o menos todo al rededor de la misma para ponerle un burlete y el cierre quede hermético.
sin palabras.
Re: Armero casero
Puedo con otra derrapadita?
Ah, la caja está buenísima!!!!
Re: Armero casero
excelente.. algo así quiero hacer, más chico pero en ese estilo.. muchas graciasMarcelojgo escribió: ↑Jue Mar 05, 2020 5:05 pmLa tapa esta hecha de hierro angulo el perimetro donde se apoya sobre la estructura. Queda de tal forma una luz de 2,5mm o menos todo al rededor de la misma para ponerle un burlete y el cierre quede hermético.
