CAZA DE ELEFANTE, A QUEMA ROPA (VIDEO)
- NESTOR
El cazador esperó a que la mole se le acerque a pocos metros para ponerle un tiro de libro al cerebro. Desconozco que calibre utilizó, pero está claro que el tipo tiene nervios de acero y huevos grandes como una mesa
https://fbwat.ch/158PVLiFjiAT8F0t
[url=https://postimages.org/]
- Centauro
Re: CAZA DE ELEFANTE, A QUEMA ROPA (VIDEO)
ESTE SI QUE ES EL TIPO MAS pelo#!@ DEL SISTEMA SOLAR
ES bol~#!@ ESFÉRICO, O SEA bol~#!@ POR TODOS LADOS
ESTA EDTUPIDEZ EN MATAR, NO CAZAR
Y escribo con mayúsculas, porque estás estupideces me molestan.
No hablo del autor del post.
Hablo del bol~#!@ asesino
Slds - Centauro
... Doblando el lomo, pa´ que otro doble los bienes....
- rulodel90
tripode y optica para un tiro a 10 metros? muy mala eleccion
- Exeqiel
Eso que mato no es un elefante es una mascota, un elefante salvaje los hubiese llevado puesto en los colmillos antes que pueda poner el rifle en el trípode...
Otra cosa es que no puede ser que allá gente que todavía haga esa pelotud@#
Exeqiel
- el manu canalla
Hola Nestor, para mis gusto, mas temple que huevos, ya que el elefante, parecía estar mas, en actitud curiosa, que furiosa!.
El calibre, siendo un cerrojo, quizàs un 416 rigby?.
- LensFly
Estaba hermoso para una foto.......o simplemente mirarlo
No comparto el gusto por matar de esta manera
- haiha
Por la calidad del marfil, era para dejarlo pasar para mas adelante, y buscar algo mejor.
Al PH no le interesa, solo se imagina contando los billetes y decirle "GOOD SHOT, MY FRIEND"
El PH armandole el shooting stick, el camarografo atras para perpetuar la azaña, sino que muestra en la reunion del SCI.
Cuanta hipocresia!!!
Lamentable
Abrazos
Lamentable
Abrazos
Última edición por haiha el Vie Ene 24, 2020 5:17 pm, editado 1 vez en total.
"Nunca discutas con un idiota, te rebajara a su nivel, y te ganara por su experiencia"
Mark Twain
Mark Twain
isi hay de todo eso un poco.srmarcelo.
- Rodo
No juzgo al tirador ni tampoco si estuvo bien o mal porque muchas veces he dicho que billetera mata todo.
El elefante caminaba y se acercaba muy despacio y hasta esquivaba ramitas.
Se puede enfurecer en cualquier momento y de una forma fatal.
Ahora creo que el animal estaba en actitud curiosa, no agresiva por lo menos hasta ahí sino hubiera encarado llevándose puesto ramas árboles todo.
Tal vez se quedaba mirando a los humanos un ratito y luego se marchaba como vino o no.
No juzgo el disparo.
- NESTOR
A mi lo que me llamó la atención es el fusil con una mira óptica de no menos de 3x, evidentemente propiedad del cazador, ya que dudo que un PH dote al cliente de un arma así, generalmente usan miras abiertas u ópticas de muy bajos aumentos. En cuanto al desarrollo del lance, no tengo mayores detalles para opinar. Por lo gral, ese tipo de cacerías se suelen hacer a distancias cortas, yo no hubiese esperado tanto pero.... hay que estar en esa situación.
En que zoologico fue?????......dejate de joder-
- abel1202
Daaaaleeee! se ve a la legua que está acostumbrado a ver gente ese elefante, debe haber sido criado como mascota...por favor!!!
Trípode para un blanco de ese tamaño a unos pasitos????? ¡qué payaso!, super manso el bicho.
Última edición por abel1202 el Vie Ene 24, 2020 6:46 pm, editado 1 vez en total.
Fijate que recién cuando dispara lo tiene bien de frente.NESTOR escribió: ↑Vie Ene 24, 2020 6:28 pmA mi lo que me llamó la atención es el fusil con una mira óptica de no menos de 3x, evidentemente propiedad del cazador, ya que dudo que un PH dote al cliente de un arma así, generalmente usan miras abiertas u ópticas de muy bajos aumentos. En cuanto al desarrollo del lance, no tengo mayores detalles para opinar. Por lo gral, ese tipo de cacerías se suelen hacer a distancias cortas, yo no hubiese esperado tanto pero.... hay que estar en esa situación.
Eso es fundamental para el tiro al cerebro que sabemos es muy pequeño comparado con el craneo.
Y si no está perfectamente de frente lo más probable es que el animal no muera.
La otra opción era el tiro al oido, pero no veo que haya tenido posibilidades de realizarlo....por lo menos lo que se puede discernir desde el ángulo del que filma.
Lo que sí, muy manso ese elefante y poco trofeo se le ve, aunque cada vez y salvo muy contadas excepciones los cazadores se van conformando con menos.
LA CAPACIDAD RECEPTIVA DE LAS MASAS ES LIMITADA Y SU COMPRENSION ESCASA, ADEMAS TIENEN GRAN FACILIDAD PARA OLVIDAR.
J. G.
J. G.
fijate que agresivo que era el elefante que el PH no tenia fusil....
Gus:El PH tiene un fusil a cerrojo sin mira y se lo alcanzan despues que coloca el trípode.
El lance es raro, el animal se acerca muy confiado.
Slds
Slds
Qué lo parió.
- Irrazabal
Como matar al perro propio
Igualmente si no pegaba bien....
Estas filmaciones denigran lo que algunos pretenden llamar "caza mayor",este pobre elefante,manso,conocedor del hombre,y seguramente con mucho hambre y curiosidad,jamas hubiese atacado a nadie,salvo por un fardo de pasto,este video es una vil matanza de un animal que simplemente estuvo en el lugar equivocado y frente a la gente equivocada,aca no hay gente con huevos,temple ni valor alguno,son simples mercenarios "furtivos",que asesinan por plata,disculpa,vos no tenes nada que ver con esto,pero da como cosa.....ver al pobre elefante marchar tan tranquilo y confiado hacia la muerte,gracias por compartirlo y cordiales saludos.
- danielspencer
Buenos dias,, gente ,nestor... no considero "caza" la muerte de de un animal como en este,,,,no la considero caza lo veo mas como una muestra de "poder ..egoo...yo q se ,aclaro q no son animales (q' yo no mataria, una jirafa un elefante ......si los antilopes ,,cuestion q me imclinaria mas x q cada una de estas personas al ver tan magestuoso animal ,muerto,pase x una mezcla de sentimientos ,entre que trofeoo o q cagada me mande digo tal la conciencia de cada uno no pero lamentablemente el ego ,el poder sabe ser mas fuerte..
Que un animal se acerque a personas que están quietas, no me extraña en absoluto, con el viento bien, ese elefante no reconoce a sus cazadores, ve algo, pero no logra identificar el peligro. Me ha pasado infinidad de veces con ciervos y chanchos. En cuanto a la mira, si es una de bajos aumentos, cual es el problema??? El problema es que en el video parece todo facil, vemos la ultima partecita de la cacería. LA semana pasada caminado en el monte siento un ruidito, me quedé inmovil en medio de una picada, un grupito de axis salio a la picada, el pichon más cercano estaba muy cerca, la madre me miraba a menos de 15 mts, pateaba el suelo y no me sacaba el ojo de encima, pero no se iba. Los otros siguieron avanzando, se quedaron a unos 10 mts. Yo tenia el rifle levantado. De haber tirado y alguien me hubiera filmado, habría parecido una ejecución. No hubo tiro porque ninguno me interesaba. Me moví y desaparecieron.
En cuanto a cazar o no elefantes, si nadie lo haría, si nadie pagara por ellos, los grandotes desaparecerían. Eso está mas que probado. En africa, solo los paises que tienen buenas legislaciones de caza, donde se valora los animales, la caza es abundante y prospera, Donde la han prohibido, no queda nada.
Mi punto de vista.
Mi punto de vista.
- NESTOR
Yo no cazaría un elefante o una jirafa, cómo tampoco una hiena, un riño o un cocodrilo, pero por el solo hecho que no me atraen como trofeo.
En cuanto al animal del video.. es muy difícil sacar conclusiones sin tener datos precisos. Tal cual como dice panza, en ocaciones un animal puede no ver o considerar al humano como amenaza si este se mantiene quieto o en una posición de sumisión, así como también debido a su temperamento imprevisible, puede pasar de una actitud curiosa a una carga feroz en fracciones de segundos.
- Mussbach
Por muchos infelices así.. cada día que pasa estamos más cerca de que se siga prohibiendo este "deporte"??.. y quien hizo este post, debería cuestionarse seriamente la visita a un profesional de la medicina...
Al que le guste ese tipo de cacería, lo pueda pagar y esté dentro del marco de la ley que vaya y lo cace.. yo ni pudiendo pagarlo lo haría, no me gusta ese tipo de caza, con respecto al tiro, parece muy bien colocado aunque hubiera estado bueno ver las escenas siguientes, hace tiempo vi un vídeo donde el elefante cae igual con el primer disparo y el PH va guiando tomando del brazo al cazador para rodear al animal dándole 3 o 4 tiros más en la cabeza hasta que queda inmóvil.. gracias por compartir.
- NESTOR
Estimado Mussbach, con todo respeto, me parece muy fuera de lugar tu comentario. Subí el tema, cómo hago con todos los post que aporto, con la idea de compartir y debatir libremente, ya que esa es la idea de un foro, pero de ahí a que por qué a vos no te guste, yo tenga que ir a consultar un profesional........ creo que te desubicaste mal. Yo respeto tú opinión en qué no estes de acuerdo con este tipo de cacerías, pero te recuerdo que este subforo es de CAZA. Y no soy yo quien está con el fusil en la mano. Solo quise compartirlo y creo no haber roto ninguna regla con esto. Si te molestó el video te pido disculpas, no es mi intención generar discordias.
Cordiales saludos.
mie!#@ que tiró cerca che.!!! Yo PH hubiese levantado el rifle acompañando al cazador por un si acaso.
Esa distancia es muy critica.
Gracias por compatirlo Nestor.
Es lo que pensé al verlo.Correntino escribió: ↑Sab Ene 25, 2020 10:42 pmmie!#@ que tiró cerca che.!!! Yo PH hubiese levantado el rifle acompañando al cazador por un si acaso.
Solo se me ocurre pensar que esta "carga" no se parece en nada a alguna de las de Mark .
- haiha
O el elefante, acostumbrado al manejo humano, alimento por parte del PH, viene como una tierna mascota, reconociendo a su benefactor.calupa escribió: ↑Sab Ene 25, 2020 11:14 pmEs lo que pensé al verlo.Correntino escribió: ↑Sab Ene 25, 2020 10:42 pmmie!#@ que tiró cerca che.!!! Yo PH hubiese levantado el rifle acompañando al cazador por un si acaso.
Por eso el PH, no levanta instintivamente su rifle en defensa.
Billetera mata cazador.
Mark Twain
Mark Twain
No juzgueis y no sereis juzgado dijo don barba.
Si la caceria fue legal y esos recursos bien empleados, alla el. Si a ese lance el hunter lo llama caceria es una apreciacion subjetiva de el. Yo personalmente no la encuentro muy atractiva, pero la realidad es que si tuviera los morlacos necesarios para ya haber cazado todo bicho posible y me falta Dumbo, los pongo taca taca y le mando plomo.
Creo que hoy en dia, en el caso que uno pueda darse el gusto economico de cazar un elefante, no debe haber muchas opciones muy distintas a esta. Debe ser super regulado y carisimo.
El arma creo tambien debe haber sido un capricho del hunter que si o si queria usar su arma, sino es medio raro.
De curioso...cuanto vale una jodita como esa? Entre pasaje, animal, taxidermia y todo....cuanto se gastaria uno que quiera abatir un elefante?
No se trata de juzgar sino de comentar, tal lo hacemos con las cacerías de nuestros compañeros de foro.
Por mi parte estoy muy cerca de pensar como Haiha, de hecho es lo que pensé al ver el video. Pero como no conozco de conducta de este animal, no quise hacerlo. Postura, actitud, agitar de las orejas, resoplidos, berreos modo de olfatear, de desplazarse, actitud amenazante, curiosa, tímida....?
Qué se yo de etología de los elefantes.....
Pero algo que suelen detectar los cazadores con oficio es el nerviosismo de la presa, o su tranquilidad, recelo al desplazarse, insisto: curiosidad.... Cómo deseo que alguno avezado en estas lides comente algo al respecto.
Total no los conocemos a Juan Janter ni al pen house.
PRECIOS?
Algo... Vean , de paso, como cotiza cazar al rey de la selva o al minino del circo...
https://blogs.publico.es/strambotic/2016/09/caza-mayor/
PRECIOS?
Fijate arriba calu como algunos han levantado el dedo acusador. Por eso lo decia.calupa escribió: ↑Lun Ene 27, 2020 4:30 pmNo se trata de juzgar sino de comentar, tal lo hacemos con las cacerías de nuestros compañeros de foro.
PRECIOS?
En fin....20 lucas gringas un dumbo y 50 un rey leon. Mamitaaaaaa q caro es ser hunter!!!
