Un atípico que viajó a Tucumán.
- oski52
Re: Un atípico que viajó a Tucumán.
Hermoso animal, felicitaciones!
Muy lindo animal.
Pensé que fue en Tucumán por el título, pero nada que ver. Ja.
- Daanii
Lindo bicho..
No se quedó corto en calibre ???
No es grande el que nunca falla, sino el que no se da por vencido.-
- cuna1984
Que hermoso bicho!
Gracias Daanii , te cuento que fue tiro y remate.El primer impacto fue al cogote, tocó sólo músculo aunque transfirió toda la energía quedándose la munición adentro no alcanzó a quebrar hueso.Asi que hubo que rematar la munición fue hornady punta de teflón no me acuerdo bien como se las denominaciones, hace años que no cazo con pólvora y le perdí el rastro a estos nuevos desarrollos en cuanto a puntas.No es la primera vez que me toca vivir una experiencia así con estos calibres , otro axis hace un tiempo mismo calibre misma bala ídem , también en el cogote , el axis de Bull barrel con su .300 también cogote aunque quedó en el lugar no alcanzó a vandear, y ami personalmente hace unos años con mi .375 H&H mismo impacto punta de 250 g se me fue unos 60 metros , tampoco había vandeado y claro está que tampoco quebró cogote. Puntita para pensarla.!!!!
Correntino escribió: ↑Lun Feb 25, 2019 8:20 pmGracias Daanii , te cuento que fue tiro y remate.El primer impacto fue al cogote, tocó sólo músculo aunque transfirió toda la energía quedándose la munición adentro no alcanzó a quebrar hueso.Asi que hubo que rematar la munición fue hornady punta de teflón no me acuerdo bien como se las denominaciones, hace años que no cazo con pólvora y le perdí el rastro a estos nuevos desarrollos en cuanto a puntas.No es la primera vez que me toca vivir una experiencia así con estos calibres , otro axis hace un tiempo mismo calibre misma bala ídem , también en el cogote , el axis de Bull barrel con su .300 también cogote aunque quedó en el lugar no alcanzó a vandear, y ami personalmente hace unos años con mi .375 H&H mismo impacto punta de 250 g se me fue unos 60 metros , tampoco había vandeado y claro está que tampoco quebró cogote. Puntita para pensarla.!!!!
Al cogote y no vandea? como puede ser....
Así es amigo... Evidentemente el desarrollo de esa punta para estos medianos pesados no es la mejor opción.
Saludos...
Saludos...
El tronco del cogote (base gruesa cercana al torax) de un axis adulto tiene una considerable cantidad de carne y músculos, esta es una sección ancha de unos 30 cm y acertar justo en las vertebras de no mas de 5 cm de sección a veces se hace difícil...respondiendo a tu pregunta porque no bandea, esto que menciones sumado a puntas livianas para el calibre o de expansión rápida puede dar esos resultados...Irrazabal escribió: ↑Lun Feb 25, 2019 11:18 pmCorrentino escribió: ↑Lun Feb 25, 2019 8:20 pmGracias Daanii , te cuento que fue tiro y remate.El primer impacto fue al cogote, tocó sólo músculo aunque transfirió toda la energía quedándose la munición adentro no alcanzó a quebrar hueso.Asi que hubo que rematar la munición fue hornady punta de teflón no me acuerdo bien como se las denominaciones, hace años que no cazo con pólvora y le perdí el rastro a estos nuevos desarrollos en cuanto a puntas.No es la primera vez que me toca vivir una experiencia así con estos calibres , otro axis hace un tiempo mismo calibre misma bala ídem , también en el cogote , el axis de Bull barrel con su .300 también cogote aunque quedó en el lugar no alcanzó a vandear, y ami personalmente hace unos años con mi .375 H&H mismo impacto punta de 250 g se me fue unos 60 metros , tampoco había vandeado y claro está que tampoco quebró cogote. Puntita para pensarla.!!!!
Si el tiro no rompe la columna o la arteria aorta, el bicho puede caer fulminado por el shock del disparo y al rato levantarse y rajarse....
12mag escribió: ↑Mar Feb 26, 2019 2:45 pmEl tronco del cogote (base gruesa cercana al torax) de un axis adulto tiene una considerable cantidad de carne y músculos, esta es una sección ancha de unos 30 cm y acertar justo en las vertebras de no mas de 5 cm de sección a veces se hace difícil...respondiendo a tu pregunta porque no bandea, esto que menciones sumado a puntas livianas para el calibre o de expansión rápida puede dar esos resultados...Irrazabal escribió: ↑Lun Feb 25, 2019 11:18 pmCorrentino escribió: ↑Lun Feb 25, 2019 8:20 pmGracias Daanii , te cuento que fue tiro y remate.El primer impacto fue al cogote, tocó sólo músculo aunque transfirió toda la energía quedándose la munición adentro no alcanzó a quebrar hueso.Asi que hubo que rematar la munición fue hornady punta de teflón no me acuerdo bien como se las denominaciones, hace años que no cazo con pólvora y le perdí el rastro a estos nuevos desarrollos en cuanto a puntas.No es la primera vez que me toca vivir una experiencia así con estos calibres , otro axis hace un tiempo mismo calibre misma bala ídem , también en el cogote , el axis de Bull barrel con su .300 también cogote aunque quedó en el lugar no alcanzó a vandear, y ami personalmente hace unos años con mi .375 H&H mismo impacto punta de 250 g se me fue unos 60 metros , tampoco había vandeado y claro está que tampoco quebró cogote. Puntita para pensarla.!!!!
Eso que señalas es mi teoría también.En la práctica no lo podés creer.....jaja
338, 300, 375 y no bandean.
Y las puntas sanas o sobre expandida?
Supongo que "explotaron" y digo así porque no queda nada, debe ser las sst.. a los chancho atrás de la paleta es letal.. les licua los pulmones, pero si das de lleno en la paleta corres riesgo de que se vayan.. es una punta que a grandes velocidades se desintegra ni bien pasa el cuero.
La sst como la sierra hpbt no son una punta para tirar a corta distancia, mucho menos en un calibre rápido...su construcción es de expansión rápida, yo creo que es una muy buena punta para tirar lejos, ya que tiene un alto CB y para hacerlas agrupar (al menos en el 308 las tengo que sacar al taco a las sst)...en distancias arriba de los 200 o 300 mts o mas, deberían comportarse mejor que en un tiro corto de apostadero, ya que llegarian a menos velocidad, reduciendo la violenta expansión y mejorando el equilibrio entre la penetración y una adecuada expansion...juanjo78 escribió: ↑Mié Feb 27, 2019 10:22 pmSupongo que "explotaron" y digo así porque no queda nada, debe ser las sst.. a los chancho atrás de la paleta es letal.. les licua los pulmones, pero si das de lleno en la paleta corres riesgo de que se vayan.. es una punta que a grandes velocidades se desintegra ni bien pasa el cuero.
Para tiro corto, soy partidario de la punta pesada y a menos velocidad...
PD. Perdon por desvirtuar el post
Maravilla de axis. El fusil y calibre sobran los elogios. Gracias Sr. por compartirCorrentino escribió: ↑Dom Feb 24, 2019 1:29 pmComo están muchachos, comparto uno de los últimos axis del año pasado que se dió en una cacería muy linda con Ramón un cliente que se viene todos los años a mis pagos.
Mauser custom.338 wmg creo que con 225 grains y
Zeiss a 40 metros
"CUANDO LA VERDAD NO LE CONVIENE A LA MAYORIA ES MENTIRA ...."
Hermoso axis.. felicitaciones para el guía y el cazador.. porque atípico?Correntino escribió: ↑Dom Feb 24, 2019 1:29 pmComo están muchachos, comparto uno de los últimos axis del año pasado que se dió en una cacería muy linda con Ramón un cliente que se viene todos los años a mis pagos.
Zeiss a 40 metros
En todos los casos hubo cirugía 12,,, definitivamente es una punta bastante blanda para mi gusto, es una mirada muy personal.12mag escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 10:08 amLa sst como la sierra hpbt no son una punta para tirar a corta distancia, mucho menos en un calibre rápido...su construcción es de expansión rápida, yo creo que es una muy buena punta para tirar lejos, ya que tiene un alto CB y para hacerlas agrupar (al menos en el 308 las tengo que sacar al taco a las sst)...en distancias arriba de los 200 o 300 mts o mas, deberían comportarse mejor que en un tiro corto de apostadero, ya que llegarian a menos velocidad, reduciendo la violenta expansión y mejorando el equilibrio entre la penetración y una adecuada expansion...juanjo78 escribió: ↑Mié Feb 27, 2019 10:22 pmSupongo que "explotaron" y digo así porque no queda nada, debe ser las sst.. a los chancho atrás de la paleta es letal.. les licua los pulmones, pero si das de lleno en la paleta corres riesgo de que se vayan.. es una punta que a grandes velocidades se desintegra ni bien pasa el cuero.
En cuanto a las velocidades quiero ilustrar algo.A 40 metros cualquier bala va a más velocidad que a cien.La mayor velocidad que desarrolla un proyectil es en la boca del cañón.A partir de ahí empieza a perderla por varios factores como la atmósfera y otros agentes externos que actúan sobre el cuerpo en movimiento.
Gracias por comentar y no me parece desvirtuar el post.Estamos para charlar.
Edito: no se si interpreté bien lo que usted comenta sobre
las velocidades a corta o mayor distancia.Sino fue así coincidimos entonces.
Gracias José....joseferloni escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 1:53 pmMaravilla de axis. El fusil y calibre sobran los elogios. Gracias Sr. por compartirCorrentino escribió: ↑Dom Feb 24, 2019 1:29 pmComo están muchachos, comparto uno de los últimos axis del año pasado que se dió en una cacería muy linda con Ramón un cliente que se viene todos los años a mis pagos.
Zeiss a 40 metros
Gracias Juanjo... atípico es una categoría que se puntúa en el S.C.I en este caso es atípico porque su asta derecha termina en dos puntas.juanjo78 escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 2:16 pmHermoso axis.. felicitaciones para el guía y el cazador.. porque atípico?Correntino escribió: ↑Dom Feb 24, 2019 1:29 pmComo están muchachos, comparto uno de los últimos axis del año pasado que se dió en una cacería muy linda con Ramón un cliente que se viene todos los años a mis pagos.
Zeiss a 40 metros
PD.Increiblemente hace unos días me preguntaron lo mismo , sólo que en este caso el sr.que me hacía la pregunta es miembro activo del Safari Club Internacional.jaja para el olvido ya que es en la única institución que tienen esta categoría.
Para aclarar...por ahí lo resaltado se mal interpreto, me refería a que si la caza se da con tiros cercanos como por ejemplo, en una espera de aguada o dentro del monte, hablando siempre de un calibre x, prefiero un proyectil mas pesado que viaje a menos velocidad, ya que se gana masa (mayor densidad seccional), lo que ayuda a una mayor penetración, claro todo esto hablando puntas de caza clásicas....ya que hoy hay puntas premiun de expansión controlada que tipo TSX, GMX, partition, A-frame que permiten sacarlas rápido y no correr el riesgo de sobre expansión en tiros cortos, siempre penetran y en la mayoría de las veces pasan de largo...Correntino escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 2:36 pmEn todos los casos hubo cirugía 12,,, definitivamente es una punta bastante blanda para mi gusto, es una mirada muy personal.12mag escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 10:08 amLa sst como la sierra hpbt no son una punta para tirar a corta distancia, mucho menos en un calibre rápido...su construcción es de expansión rápida, yo creo que es una muy buena punta para tirar lejos, ya que tiene un alto CB y para hacerlas agrupar (al menos en el 308 las tengo que sacar al taco a las sst)...en distancias arriba de los 200 o 300 mts o mas, deberían comportarse mejor que en un tiro corto de apostadero, ya que llegarian a menos velocidad, reduciendo la violenta expansión y mejorando el equilibrio entre la penetración y una adecuada expansion...juanjo78 escribió: ↑Mié Feb 27, 2019 10:22 pmSupongo que "explotaron" y digo así porque no queda nada, debe ser las sst.. a los chancho atrás de la paleta es letal.. les licua los pulmones, pero si das de lleno en la paleta corres riesgo de que se vayan.. es una punta que a grandes velocidades se desintegra ni bien pasa el cuero.
En cuanto a las velocidades quiero ilustrar algo.A 40 metros cualquier bala va a más velocidad que a cien. La mayor velocidad que desarrolla un proyectil es en la boca del cañón.A partir de ahí empieza a perderla por varios factores como la atmósfera y otros agentes externos que actúan sobre el cuerpo en movimiento.
- danielspencer
Buenas tardes ,,cómo está paisano,en primer lugar felicitar al cazador,,por la buena eleccion de cazar,,,con un cazador,,,y chusmear te q x casa supo pasar una vez a ver algunos huesos ,un hombre del ,safari club,,,y muy amable y técnico,,,, describe de un modo q no estoy muy familiarizado,,,te cuento q hay,ciervos muy buenos y hasta los he visto con 12 puntas ,,, aquí ,muchos lo llaman, dejenerados,ahora he visto una constante ,y coincido con ,"viejos cierveros" q se da x cruzas de sangres,,y donde más los he visto ,es dde hay ,"mucho ciervo",tropas q superan los 300 ej x ejemplo ,también allí es dde pude ver,junto con el excedente de puntas,(pasadas las 6) ciervos albinos .,,muy linda salida éxitos!!
Muy lindo animal,raro lo del tiro porque deberia haber tenido otro efecto,pero bueno,son cosas de la caza,aunque habria que revisar el tema municion,felicitaciones,gracias por compartirlo y cordiales saludos.
Coincidimos 12 ....12mag escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 3:47 pmPara aclarar...por ahí lo resaltado se mal interpreto, me refería a que si la caza se da con tiros cercanos como por ejemplo, en una espera de aguada o dentro del monte, hablando siempre de un calibre x, prefiero un proyectil mas pesado que viaje a menos velocidad, ya que se gana masa (mayor densidad seccional), lo que ayuda a una mayor penetración, claro todo esto hablando puntas de caza clásicas....ya que hoy hay puntas premiun de expansión controlada que tipo TSX, GMX, partition, A-frame que permiten sacarlas rápido y no correr el riesgo de sobre expansión en tiros cortos, siempre penetran y en la mayoría de las veces pasan de largo...Correntino escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 2:36 pmEn todos los casos hubo cirugía 12,,, definitivamente es una punta bastante blanda para mi gusto, es una mirada muy personal.12mag escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 10:08 amLa sst como la sierra hpbt no son una punta para tirar a corta distancia, mucho menos en un calibre rápido...su construcción es de expansión rápida, yo creo que es una muy buena punta para tirar lejos, ya que tiene un alto CB y para hacerlas agrupar (al menos en el 308 las tengo que sacar al taco a las sst)...en distancias arriba de los 200 o 300 mts o mas, deberían comportarse mejor que en un tiro corto de apostadero, ya que llegarian a menos velocidad, reduciendo la violenta expansión y mejorando el equilibrio entre la penetración y una adecuada expansion...juanjo78 escribió: ↑Mié Feb 27, 2019 10:22 pmCoinci
Así es Daniel , aca también sucede como en este caso el problema de la endogamia.danielspencer escribió: ↑Jue Feb 28, 2019 3:58 pmBuenas tardes ,,cómo está paisano,en primer lugar felicitar al cazador,,por la buena eleccion de cazar,,,con un cazador,,,y chusmear te q x casa supo pasar una vez a ver algunos huesos ,un hombre del ,safari club,,,y muy amable y técnico,,,, describe de un modo q no estoy muy familiarizado,,,te cuento q hay,ciervos muy buenos y hasta los he visto con 12 puntas ,,, aquí ,muchos lo llaman, dejenerados,ahora he visto una constante ,y coincido con ,"viejos cierveros" q se da x cruzas de sangres,,y donde más los he visto ,es dde hay ,"mucho ciervo",tropas q superan los 300 ej x ejemplo ,también allí es dde pude ver,junto con el excedente de puntas,(pasadas las 6) ciervos albinos .,,muy linda salida éxitos!!
Abrazo amigazo.!!!
