Entraba a comer bosta de los novillos
- PejerreY
https://www.youtube.com/watch?v=stiGvVi ... e=youtu.be
Después la lluvia, entraba a comer bosta de los novillos
Saludos y gracias a Adrian por compartir.
FANTÁSTICO DE CAZA, PESCA Y GOLF
- el manu canalla
Re: Entraba a comer bosta de los novillos
La miércoles pejerrey!, este muchacho caza en el cielo de los padrillos!!!
Siga mostrando nomas... esto ya parece Turquía.
Todo cachorros!!
Qlp. Todos grandes.
Qlp. Todos grandes.
Mierr.... que manera de appilar marfil.....
Por delante mis felicitaciones
Y por duplicado:
Una por lo abatido, excelentes ejemplares.
La otra por la fortuna de disfrutar de ese lugar
Ahora una nota, espero que de interes:
No comen bosta ni de los novillos ni de ningun otro animal.
La hozan porque las lombrices de tierra, al igual que los caracoles y babosas, LES ENCANTAN
Y en cuanto la lluvia filtra los purines de la bosta en la tierra las lombrices saben que esta ahi y acuden a ella.
Si alguien lo duda puede hacer un buen monton de compost que le criara lombrices seguro (o recoger unos cuantos cientos de ellas en cualquier cultivo tras la lluvia o tras regar ya que el exceso de agua las saca de la tierra), mezclarlas con humus sin un sólo apice de bosta y, sobre un trozo de plástico o un una bandeja para que no se entierren en el suelo y huyan, ponerlas en el cebadero.
Si tiene camara vera como lo revuelven hasta no dejar ninguna
Si no la tiene, vera los efectos.
Edito y añado:
Tanto las lombrices como los caracoles son un buen cebo.
El.problema suele ser reunir los suficientes y "suministrarselos" porque de los bidones perforados se escapan en un plisplas.
Ahora si, para lo que van muy bien, sobre todo los caracoles, es para "fijarlos" en la plaza si se toma la costumbre de, de tanto en tanto, cuando se sube a cebar o cuando se.pasa cerca, ir al cebadero y escampar en la plaza un cubo de caracoles tirados de cualquier manera.
Si se acostumbran a que a veces haya alli, el dia que nos pongamoa no se extrañaran si escampamos un cubo o dos de ellos y, puedes estar seguro, de que en cuanto los encuentren no se iran de alli hasta comerlos todos
Y por duplicado:
Edito y añado:
- cuna1984
Felicitaciones! Que pedazos de bichos
Hola Pejerrey,
Adrian, un IDOLO. Por los chanchos que cazo, y que muestras, sin duda un SENOR CAZADOR! Gracias por compartir estas tremendas fotos.
que manera de apilar padrillos !! felicitaciones al cazador !
abrazo
abrazo
perdon compañero sombra pero no coinsido con usted en que los chancho no comen la bosta de las vaca sobre todo cuando comen fed lot o sea grano.yo no se las costumbre de los chancho donde caza usted ni el tipo de suelo.pero le aseguro que en el suelo de la pampa donde yo cazo puede cavar un kilometro para abajo que no va a encontrar una sola lombris ni babosa ni caracoles.el suelo es mas bien polvo fino arenoso y seco inclusibe despues de las lluvias la humedad dura poco en la superfisie.los e visto y cazado comiendo bosta fresca de vaca.le repito y le aseguro que no se las costumbre ni el estado del terreno donde usted caza pero donde yo cazo el chancho si puede le come la bosta directo del culo a la vaca porque en esta tierra no ay lombrises caracoles ni babosa.un saludo
Sombra escribió: ↑Lun Sep 16, 2019 7:57 pmPor delante mis felicitaciones
Y por duplicado:
Edito y añado:
Es así.
Para agregar que si los animales están comiendo maíz en grano, muchos pasan enteros y así salen en la bosta. Chanchos y aves no dejan una bosta entera sin desarmarla buscando los granos.
Tambien los caranchos levantan las bostas secas y se comen los bichos.
muy buenos padrillo los que caza este muchacho.sin duda es padrillero el hombre felisitaciones uno mejor que el otro pero ay que tener cuidado cuando uno publica las cacería de otro porque lo puede exponer y prender fuego.un saludo
lawacamaya escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 8:58 amperdon compañero sombra pero no coinsido con usted en que los chancho no comen la bosta de las vaca sobre todo cuando comen fed lot o sea grano.yo no se las costumbre de los chancho donde caza usted ni el tipo de suelo.pero le aseguro que en el suelo de la pampa donde yo cazo puede cavar un kilometro para abajo que no va a encontrar una sola lombris ni babosa ni caracoles.el suelo es mas bien polvo fino arenoso y seco inclusibe despues de las lluvias la humedad dura poco en la superfisie.los e visto y cazado comiendo bosta fresca de vaca.le repito y le aseguro que no se las costumbre ni el estado del terreno donde usted caza pero donde yo cazo el chancho si puede le come la bosta directo del culo a la vaca porque en esta tierra no ay lombrises caracoles ni babosa.un saludo
Están cagados de hambre esos chanchos!! Van al trote atrás de la vaca esperando que levante la cola y cague.....
Igual buscan lo que hay en la bosta y no la vista en si. Y algún bicho debe haber abajo de las bostas secas. No puede ser que no tengan una lombriz en toda la Pampa!!
A ver...lawacamaya escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 8:58 amperdon compañero sombra pero no coinsido con usted en que los chancho no comen la bosta de las vaca sobre todo cuando comen fed lot o sea grano.yo no se las costumbre de los chancho donde caza usted ni el tipo de suelo.pero le aseguro que en el suelo de la pampa donde yo cazo puede cavar un kilometro para abajo que no va a encontrar una sola lombris ni babosa ni caracoles.el suelo es mas bien polvo fino arenoso y seco inclusibe despues de las lluvias la humedad dura poco en la superfisie.los e visto y cazado comiendo bosta fresca de vaca.le repito y le aseguro que no se las costumbre ni el estado del terreno donde usted caza pero donde yo cazo el chancho si puede le come la bosta directo del culo a la vaca porque en esta tierra no ay lombrises caracoles ni babosa.un saludo
No he pisado la Pampa, vaya eso por delante, y quiero dejar claro qué respeto su opinión pero, verá compañero, que no haya algún tipo de lombriz es simplemente imposible, y me explico:
En todas partes existe un ecosistema.
Un inciso por lo curioso del caso:
Normalmente no se conoce quien inventa una palabra pero el caso de "ecosistema" es uno de los pocos en los que si:
Sir Arthur Tansley en 1935 en un artículo en la publicación Ecology, "El uso y abuso de los conceptos y términos de la vegetación" presenta y sugiere la palabra y explica el concepto.
Eco proviene del griego "oikos" y usualmente significa "casa", "hogar" y en este caso se refiere al espacio común, compartido.
Sistema proviene del latín y a su vez este también lo toma del griego "sytēma" y significa conjunto de cosas que trabajan juntas.
Tansley toma ambos conceptos y los une en una sola palabra que se usa para definir toda la vida que comparte un espacio común y lo hace capaz de funcionar de forma autosuficiente y equilibrada.
La Pampa necesariamente ha de ser un ecosistema equilibrado porque, de no serlo, algo se iría acumulando en alguna parte del "proceso" hasta hacerlo inviable y, es evidente, eso no es asì porque la Pampa lleva ahí cientos si no miles de años sin que se acumule nada.
La bosta, al igual que cualquier otro residuo o deshecho, las carcasas de los animales muertos incluidas, los vegetales secos y muertos, el pelo desprendido, las plumas caídas, etc, ha de contar con algo que lo procese, lo integre en el suelo y permita que los microorganismos puedan seguir procesándolo hasta que, al final de ese proceso, las plantas lo puedan aprovechar y los animales que comen esas plantas y a su vez son comidos por otros animales cierren el ciclo.
Y ese "algo" son los anhelidos, las lombrices o gusanos, seamos capaces de verlas o no.
Si o si han de estar ahí, tengan el tamaño que tengan, porque si no es así sencillamente la Pampa toda sería un mar de bosta, pasto muerto y carcasas de animales.
Y, además, de no ser así la vegetación en si no existiría porque haría siglos si no miles de años que habrían agotado la capacidad del suelo.
A modo de reflexión, si que puede ser qué la escasez de lombrices pueda ser lo que motive esa aridez y compactación que describe del suelo.
No lo se, simplemente deduzco.
Y no, los chanchos no "ejercen" de lombrices procesando ellos la bosta y facilitando que se integre en el suelo porque sus mismos excrementos, al igual que los del resto de animales, necesitan ser procesados para integrarse.
Un ejemplo claro de esto lo vemos en los lugares donde el suelo rocoso y/o las características de los excrementos no permiten que existan los anhelidos, como en el interior de las cuevas o las zonas rocosas con fuertes anidamientos de aves, generalmente marinas, donde se acumulan cientos y miles de toneladas de excrementos altamente nitrificados, el guano, hasta el extremo de permitir su explotación para recuperar esos nitratos.
Los abonos nitrificados, de hecho, aportan a los suelos pobres las nutrientes que las plantas necesitan.
Y si, parte de lo que hace que un suelo sea pobre es la escasez de lombrices, gusanos, babosas y similares, pero por muy escasas que sean han de estar ahí en mayor o menor medida porque si no se produciría la acumulación.
Y los chanchos de allá no se, pero los jabalíes y los cerdos de aquí, presumo que igual que los de allí, tienen un excelente olfato y todo ese tipo de bichos les encantan así que a buen seguro los buscan.
Quizás además coman algo que haya en la bosta pero, sinceramente, me extrañaría ya que las vacas, cómo todos los rumiantes, están "diseñadas" para procesar muchísimo lo que comen y aprovechar todas sus escasas nutrientes.
He buscado algo de información al respecto para asegurarme de qué, en efecto, estaba en lo cierto por lo que recordaba de mis tiempos de estudiante y, en realidad, su sistema digestivo es aún más impresionante, y con esto acabo, mirad:
Vamos, que a no ser qué como dice Irra se les haya colado algún grano entero que no hayan podido digerir, lo que queda ahí al final difícilmente podrá contener nada que otro animal pueda digerir.Rumen
El rumen o panza es la cavidad más grande. Es un cámara de fermentación microbiana, hay montones y montones de bacterias. Tan sólo en el estómago de una vaca hay más microbios que en todo nuestro cuerpo.
La fermentación microbiana causa a los nutrientes su primer proceso degradativo, obteniéndose así la fibra vegetal.
Se trata de una simbiosis entre microorganismos y rumiantes.
Retículo
O bonete. Se encarga de humedecer el alimento. De esta sección el alimento pasa de nuevo a la boca para remasticarlo y reensalivarlo.
La mucosa del retículo o redecilla está dispuesta en celdillas más o menos hexagonales.
Aquí se quedan los alimentos que pudieron ser tragados por accidente.
Omaso
Aquí se absorbe el sodio, fósforo y ácidos grasos voláticos (AGV).
El omaso también recibe el nombre de libro o librillo debido a poseer una mucosa dispuesta en pliegues que recuerdan a las hojas de un libro o cuaderno.
Abomaso
El abomaso es la última cavidad, la misma que la cualquier otro mamífero.
Aquí sí se realiza la digestión química, es decir, la transformación de los nutrientes. Los microbios no pueden llegar aquí por los potentes jugos gástricos.
Intestino delgado
El intestino delgado se divide en 3 porciones: duodeno, yeyuno e íleon.
Duodeno:
Aquí es donde intervienen las secreciones biliares, pancreáticas e intestinales.
Yeyuno:
Absorbe los nutrientes que pasarán a la sangre. Se obtienen últimamente los hidratos de carbono,
Íleon:
Se absorbe la vitamina B12 y las sales biliares.
Intestino grueso
El intestino grueso al igual que el delgado se divide en 3 porciones: ciego, colon y recto.
Ciego:
Aquí también se realiza algo de fermentación microbiana.
Colon:
En el colon se absorbe lo que queda de agua y sales.
Recto:
Las heces fecales llegan al recto y son expulsadas por el ano.
La única opción que se me ocurre por la que los chanchos pudieran interesarse en comer bosta sería por su acidez, para sumarla a la suya y poder así digerir mejor algunos alimentos pero no solo me parece muy rebuscado si no que, además, a buen seguro a la larga les ulceraria su esófago y les crearía otros problemas y deficiencias, así que no tiene mucha lógica.
En serio, las vea o no, las lombrices, sean del tamaño que sean, han de estar ahí.
Edito y añado:
Si el terreno esta tan seco cómo describe la única opción más que se me ocurre para que busquen la bosta es que lo hagan para extraer la humedad que pueda tener, al igual que aquí mastican los espartos y luego ya secos los escupen sin tragarlos.
Habría que ver si se tragan esa bosta o no
Vaquillonas con 3.5kg de maíz día y medio kg de núcleo. Cada animal es distinto. Hay bostas que no ves un grano y otras que tienen un montón. Lo ideal es no ver ningún grano y podes aumentar la cantidad de grano en general, si no se empacha o le da acidosis, bostean a chorros.
Claaaa, muy buena e ilustrativa foto, es como si para nosotros viniera mezclado con Rocklets mitad y mitad... Capaz más de uno le entraría!Irrazabal escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 9:50 amVaquillonas con 3.5kg de maíz día y medio kg de núcleo. Cada animal es distinto. Hay bostas que no ves un grano y otras que tienen un montón. Lo ideal es no ver ningún grano y podes aumentar la cantidad de grano en general, si no se empacha o le da acidosis, bostean a chorros.
No se, por que para mi es una mie!#@.....Guasuncho escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 1:58 pmClaaaa, muy buena e ilustrativa foto, es como si para nosotros viniera mezclado con Rocklets mitad y mitad... Capaz más de uno le entraría!Irrazabal escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 9:50 amVaquillonas con 3.5kg de maíz día y medio kg de núcleo. Cada animal es distinto. Hay bostas que no ves un grano y otras que tienen un montón. Lo ideal es no ver ningún grano y podes aumentar la cantidad de grano en general, si no se empacha o le da acidosis, bostean a chorros.
En epocas de mucha (mucha) sequia he ido a buscar a orillas del rio colorado en la zona entre la adela y pichimahuida (ahora vivo tqmbien sobre el colorqdo pero mas contra el mar) parq pescar, lombrices "volteando" bostqs de vaca. Y hasta gusanos blancos he encontrado!
Y estaba MUY SECOEL CLIMA....
Por eso la "comen" los chanchos...
Sqlvo que esten tan muertos de hambre que ya coman mie!#@
Ahi no voy a cazar ni loco!!!!
Muy oportuno irra!Irrazabal escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 9:50 amVaquillonas con 3.5kg de maíz día y medio kg de núcleo. Cada animal es distinto. Hay bostas que no ves un grano y otras que tienen un montón. Lo ideal es no ver ningún grano y podes aumentar la cantidad de grano en general, si no se empacha o le da acidosis, bostean a chorros.
Con esto queda mas que aclarado que es lo que buscan en la bosta.
Un par de imagenes concretas y ya.
Aunque el amigo sombra no lo crea hay lugares donde NO HAY LOMBRICES, sea por el ph del suelo o la falta de humedad pero los gusanillos no están.
Pasa lo mismo acá ,en lugares de tierras salitrosas no hay.
El puesto de "basureros" lo ocupan otros animales, Los coleopteros por ejemplo y el mundo sigue funcionando... Y los chanchos siguen buscando tortaa de bosta .
esas foto marca bien lo que busca el chancho en la bosta de las vaca mejor imposible.compañero sombra sin ser experto en suelo ni en ecosistema le repito que nunca vi lambrises en la pampa y tengo unos cuanto apostadero que arme como trinchera a ras del suelo cavando sin encontrar nunca.cuando la bosta se seca puede encontrar cascarudo larva de insectos o otro tipo de bicho.pero que el chancho le entra a la bosta con grano para comerlo no tenga duda.un saludo
Y eso si no usan masivamente ivermectinas, abamectinas u otros endoparasitarios por el estilo... Porque ahí si que se reduce la actividad de las larvas de coprófagos. Algo fácilmente observable en campos donde las bostas quedan intactas durante toda la temporada seca.
Oh, ya me fuí al pasto otra vez...Desvirtuando de nuevo; es al cuete, al que nace barrigón...
Muy ilustrativas las imágenes, Irra, y dan otro buen motivo para que rebusquen la bostaIrrazabal escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 9:50 amVaquillonas con 3.5kg de maíz día y medio kg de núcleo. Cada animal es distinto. Hay bostas que no ves un grano y otras que tienen un montón. Lo ideal es no ver ningún grano y podes aumentar la cantidad de grano en general, si no se empacha o le da acidosis, bostean a chorros.
Cierto.
A ver, Soy ojo de halcón, yo no es que NO crea que en algunas partes no hay lombrices, yo SE que en algunas partes no las hay, de hecho lo he dicho, y también se que donde no hay lombrices u otros insectos que procesen los detritos orgánicos, sean estos bosta o lo que sean, Y LOS INTEGREN EN EL SUELO, es decir, LOS ENTIERREN, se acumulan en la superficie y hay están los depósitos de guano de murciélago, de gaviota, etc para demostrarlo.Soy ojo de halcón escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 4:04 pmMuy oportuno irra!Irrazabal escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 9:50 amVaquillonas con 3.5kg de maíz día y medio kg de núcleo. Cada animal es distinto. Hay bostas que no ves un grano y otras que tienen un montón. Lo ideal es no ver ningún grano y podes aumentar la cantidad de grano en general, si no se empacha o le da acidosis, bostean a chorros.
En cuanto a que los coleópteros, vulgo escarabajos, realicen esa misma labor, en efecto es cierto sólo que lo hacen acumulando esos detritos orgánicos con tierra/polvo formando una bola qué, tarde o temprano, se desintegra y queda en superficie, que es lo que sucede en los desiertos arenosos y en las playas por ejemplo.
Pero en ese caso es muy raro, por no decir imposible, que haya vegetación cómo el pasto, por no hablar ya de otros tipos de vegetación de más entidad cómo matorrales y árboles.
Y no pongo en duda su palabra.lawacamaya escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 11:58 pmesas foto marca bien lo que busca el chancho en la bosta de las vaca mejor imposible.compañero sombra sin ser experto en suelo ni en ecosistema le repito que nunca vi lambrises en la pampa y tengo unos cuanto apostadero que arme como trinchera a ras del suelo cavando sin encontrar nunca.cuando la bosta se seca puede encontrar cascarudo larva de insectos o otro tipo de bicho.pero que el chancho le entra a la bosta con grano para comerlo no tenga duda.un saludo
Si en las bostas hay grano es lógico que busquen el grano en ellas PERO no la bosta.
Y le insisto:
Puede no haber visto jamás una lombriz en la Pampa pero todo indica qué debe haberlas porque, de no ser así y ocuparse del "reciclaje" sólo insectos tipo los escarabajos, la Pampa sería a estas alturas ya un desierto cómo Atacama o un guanar sin fondo.
No tengo ni idea de porqué jamás las ha visto pero, repito, sin ellas las cosas no cuadran y la Pampa sería muy diferente a cómo es.
Bueno Calupa, desvirtuar parece un "pecado mortal" pero si es coherente y lo origina el mismo tema en mi opinión no lo es:calupa escribió: ↑Dom Sep 22, 2019 12:03 amY eso si no usan masivamente ivermectinas, abamectinas u otros endoparasitarios por el estilo... Porque ahí si que se reduce la actividad de las larvas de coprófagos. Algo fácilmente observable en campos donde las bostas quedan intactas durante toda la temporada seca.
Es un poco cómo intentar comer una sola cereza y que salgan varias enganchadas por el rabillo, unas cosas sacan a otras y si sirven para algo, pues bueno, eso que nos encontramos, ¿no crees?
Pd.: ...y me pongo a buscar info sobre eso de las "abamectinas" porque es la primera vez en mi vida que lo oigo y me puede la curiosidad, gracias
