Cuando la cosa se pone peluda (caza de bufalo)
- JuanPS
Como andan estimados?
Les quería compartir éste video de un yankee que caza con arco en Mozambique, totalmente free range al rececho. Hace un tiempo, tras leer los posteos de los usuarios del foro que visitaron el continente negro me empecé a interesar por este tipo de caza (aunque la haría no fusil) y me puse a ver videos.
Sin dar mucha vuelta les dejo un video, aunque largo tiene varios arrimes y uno en particular que se pone peligroso (no por nada se le llama "dangerous game").
En el minuto 15 arranca el encuentro, estaba tan metido en el video que hasta me puse nervioso atrás de la compu. El que lo pueda ver completo no tiene desperdicio.
https://www.youtube.com/watch?v=SBE-_hfIYyg[/Youtube]
- oski52
Re: Cuando la cosa se pone peluda (caza de bufalo)
Siempre me resultó admirable y muy meritoria la caza con arco, esa gente sí que lleva la pasión en las venas
Hay que tirarle a semejante animal con arco y flecha,pero bueno....parece que lo hacen y muy bien,gracias por compartirlo y cordiales saludos.
- cuna1984
excelente el video!
- NESTOR
Muy bien puesta esa flecha. Pienso que quien se dedique a la caza mayor con arco, y mas aun, si va por animales peligrosos, tiene que estar muy bien preparado y manejar no solo el arco con soltura sino la estimación de las distancias para evitar malos momentos.
Hace un par de meses, en mi última cacería en Sudáfrica, un cazador norteamericano, disparó con su arco a un búfalo, clavándole la flecha en la parte alta de su pata. Para hacerla corta, trataron de dar con el animal, el que se había mezclado entre la manada durante los tres días que le quedaban al cazador para terminar su safari y jamás lo encontraron.
[url=https://postimages.org/]
- cuna1984
Uhh que duro debe ser, ir a un Safari, con todo lo que implica( gastos, tiempo, energía,etc) y no solo, no poder lograr tu objetivo, sino, saber que dejaste un animal sufriendo.NESTOR escribió: ↑Sab Sep 28, 2019 6:52 amMuy bien puesta esa flecha. Pienso que quien se dedique a la caza mayor con arco, y mas aun, si va por animales peligrosos, tiene que estar muy bien preparado y manejar no solo el arco con soltura sino la estimación de las distancias para evitar malos momentos.
- JuanPS
Este mismo tipo tiene varios animales grandes cazados con arco y hasta un oso con lanza. Sin duda sabe lo que hace.
Ahora, le tuvo que poner 4 flechas al bufalo para bajarlo. La resistencia de esos bichos es increible.
Sigo viendo la situación con el ph de espalda al suelo apuntandole a los bufalos, hay que tener huevos para no empezar a revolear tiros
Muy buen video, gracias por compartir... impresionante como traspasa al animal una flecha, no vi de cuantas libras es el arco pero debe ser algo no muy fácil de dominar, véase el físico del cazador.. algo muy bueno en este video es que muestran el final que tiene la carne del búfalo que no muchas veces se da a conocer.
Cazar con arco y a estos negros, solo para unos pocos.
El bowhunters impecable, de la clase de temple que admiro, a las claras queda como lo domina cuando setea la mira, se aprecia en sus dedos, la mirada del tipo cuando olió su primer sangre en el búfalo me dice que es un gran cazador y todo esto sucede por debajo los 40 metros.Perdono la poca fortuna en su primer tiro, después de horas arrastrándose no es para cualquiera tensar esa bestia y poner el tiro en tres pulgadas con una punta fija cuyo desarrollo es penetrar y no cortar como una mecánica , que me atrevería a decir qué en ese Hoyt abrió arriba de 80 libras para lanzar una flechita que rondaría los 850 grains de peso total.
Aplaudo de pie a ese hunter.
El guía una novela aparte, para hacer un libro.100% sabe de qué se trata la caza con arco hablaría hasta mañana de el.....solo 10. 10. y una tropilla de 10.
El camarógrafo debería tener control de la respiración , si a mí me sopla la nuca así del codazo que le meto le bajó todos los dientes.Seguro lo puso la marca, hay tomas claves donde se aprecia el RX 3 , que yo si fuese lo llevaría con el riser del arco hacia delante, por la toma descuidaba mucho las cuerdas que las llevaba hacia adelante.Pero en el contrato seguro eso estaba con rúbrica.
Esto es la más pura muestra y esencia de lo que es cazar con arco y nos obliga a aprender a hacerlo a muy corta distancia.
Saludos y gracias por compartirlo
La primera flecha pega un poco adelante, rompe la pata y penetra en el tórax.
Ese flechazo era mortal. Pero el PH le hace tirar todo lo que tiene para que el toro tenga una muerte más rápida.
Calculo que un bóbido de ese tamaño debe tener unos 60 litros de sangre. Y a menos que la punta corte arteria Aorta, Pulmonar o pinche el corazón, el animal hubiera demorado horas en morir.
En una parte dice que el Ph cazó su primer búfalo a los 14 años con el mismo rifle con que enfrenta la manada que se les viene encima. Algo de experiencia tiene. Me llamó la atención que, apenas se dan vuelta los búfalos y se alejan un poquito, descarga el rifle y lo deja en el suelo como si estuviera absolutamente seguro de que no se van a volver.
-huu no, la vaca se fue!!!
mi hija de 3
como bandea la flecha y el bicho no cae.... y mas todavia como no se va a la miercoles... como si ni lo sintiera.
mi hija de 3
Exactamente Irra , prácticamente casi que no siente el pinchazo.No cae hasta que le baje la presión, una vez desangrado muere por hipovolemia.
mie!#@ che, y como lo arrastran !!
