Para los que les gusta apostarse...apostadero movil
- 12mag
Bueno webeadno en youtube encontre este modelo de apostadero movil, que puede resultar practico para ubicarse con un poco de altura donde no haya apostaderos fijos...
https://youtu.be/JY6xuNlSQVY?t=775
- Irrazabal
Re: Para los que les gusta apostarse...apostadero movil
Ja. Se ve bueno. Al pesado tal vez.
- 12mag
si no es liviano, no debe pesar mucho mas que una escalera tijera de esa altura....
Son apostaderos para chanchos ciegos,porque encima que estan bien a la vista,los cazadores usan ropa reflectiva,es como tocar una campana y decir"aqui estoy",solamente si no les queda otra los chanchos van a pasar por ahi,bueno...es mi opinion por ahi me equivoque,pero no es mi idea de un apostadero rendidor,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
- -- Jr --
No se si clasifica como apostadero movil, pero tengo muchas ganas de conseguir una chata cabina simple y armarla exclusivamente para salir a cazar. Soñar no cuesta nada!
- 12mag
Le haces arriba tipo porta escalera de las empresas de energia o calble y te queda la caja para cargar lo que quieras, mucho lugar para la conservadora que es la que mas lugar ocupa...
- 12mag
Ahí le están usando para una semi batida, están cosechando y mientras cosechan los chanchos entran a rajar al monte y ahi los cohetean....la ropa reflectiva es porque hay varios tiradores, pero tené en cuenta que ese tono de la ropa los suidos y cervidos no lo distinguen, ven todos tonos de grises y verdes...colocado ahí en el limpio es solo a modo de usarlo como puesto elevado, pero para apostadero lo podes poner contra o delante de un árbol para que discimule la figura y este a la sombra de la luna...ringuin escribió: ↑Sab Nov 09, 2019 1:32 amSon apostaderos para chanchos ciegos,porque encima que estan bien a la vista,los cazadores usan ropa reflectiva,es como tocar una campana y decir"aqui estoy",solamente si no les queda otra los chanchos van a pasar por ahi,bueno...es mi opinion por ahi me equivoque,pero no es mi idea de un apostadero rendidor, gracias por compartir el post y cordiales saludos.
Si tenes razon,si los chanchos salen rajando asustados por las maquinas,puede que no vean a los cazadores,lo que pasa es que uno siempre se imagina a los apostaderos,lo mas "escondidos" posible,camouflados y con todos los acondicionamentos para que no te vean,porque nosotros cazamos "al acecho",esperando que el animal se acerque lo mas posible para poder tirarle,en cambio estos los sacan corriendo y les tiran a la pasada,son dos cosas distintas y que se practican tambien de distinta forma,gracias por tu acotacion,siempre 4 ojos ven mas que dos,suerte y cordiales saludos.
- Xaster
Hola 12 Mag; son recomendaciones de seguridad para cazar en la cosecha del raps (colza o canola, no sé como lo llaman allá) Finalmente recomiendan disparar de arriba de estas "sillas"...
Sds
Sds
facta non verba
- Xaster
Hola Ringuin según los entendidos, los bichos ven el color naranjo, no como los humanos; sino en tonos grises...ringuin escribió: ↑Sab Nov 09, 2019 1:32 amSon apostaderos para chanchos ciegos,porque encima que estan bien a la vista,los cazadores usan ropa reflectiva,es como tocar una campana y decir"aqui estoy",solamente si no les queda otra los chanchos van a pasar por ahi,bueno...es mi opinion por ahi me equivoque,pero no es mi idea de un apostadero rendidor,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
Sds
facta non verba
- HERNANES
Sin salirnos del post, Hace unos años vino un gringo al campo con una ropa similar, y te cuento cuando salimos a caminar una tarde nos paso una tropilla por alado y ni se inmutaron. por ende no ven los colores como los ve el ojo humano.ringuin escribió: ↑Sab Nov 09, 2019 1:32 amSon apostaderos para chanchos ciegos,porque encima que estan bien a la vista,los cazadores usan ropa reflectiva,es como tocar una campana y decir"aqui estoy",solamente si no les queda otra los chanchos van a pasar por ahi,bueno...es mi opinion por ahi me equivoque,pero no es mi idea de un apostadero rendidor,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
Ahora el apostadoro viene con el tractor ??? jejejje
"Rebajarse a discutir al nivel de un SIOME te convierte en uno"
- santiago t
El tema apostadero es amplio para mi, y va según la zona, según el campo donde caces, etc.
cuando el chancho esta "apistolado" que lo corretean de todos lados no funciona apostadero en altura, ni carpita, ni sillón a cielo partido...
si quiere te ventea...
En campos donde no se caza mucho y donde están acostumbrados a bajar a tomar agua, que están mas tranquilos te apostas si queres arriba del vehículo.
acá pongo dos fotos de Marzo del 2013, entre la camioneta al tajamar la escondí un poco y me aposte en la caja..
esa noche mate un 11, que me bajo con 5 hembras.. y un padrillito chico.
Es zona de chacharramendi, mi viejo toda la vida, entraba la estanciera al tajamar, la ponía de culata, y cazaba desde adentro, en ese mismo campo.
Un amigo, en mi zona, deja la camioneta en el rastrojo, contra el monte, y espera que entren a comer los chanchos, y de ahí se baja y los arrima.
Y se canso de matar chanchos así..
...100% Caza...
Es muy buena la idea del apostadero, después hay que adaptarla a cada terreno, pero me parece q va como piña atrás o en medio de un árbol, o atarle un par de ramas sin modificar mucho el entorno. Muy buena idea! Habrá q probar, no creo q pese mucho más q una escalera!
Saludos cordiales desde Santiago del Estero!
