Adaptacion cuatri
- aumd80
Adaptacion cuatri
Hola, como estan?, hace mucho no posteo por estos lares...
Hace poco adquiri un cuatri Raptor 700 para divertirme un rato en la playa y quiero aprovecharlo a usar en en campo para traer la presa, la pregunta es, Alguno le adapto alguna estructura?, vi q usan parrilleros para caza. La idea es adaptarle alguna estructura para poder darle doble uso.
Tengan buena semana y buena caceria para los que salgan!!
abrazo!!!
abrazo!!!
L.A.
Re: Adaptacion cuatri
En ese modelo de cuatri va carrito o chapon tipo trineo.
- Victor
Felicitaciones ! Un pura sangre para correr y saltar médanos.
Pero para transportar piezas de caza no es lo más cómodo. Creo que ni siquiera tenes la posibilidad
de ponerle una bocha para enganchar un trailercito o directamente atar y rrastrar algún bicho
Desconozco si podrás adaptarse alguna parrilla...
creería que no
Suerte
creería que no
Suerte
Mm.. ese modelo no se si tiene para enganchar algo atrás.. si no.. chapa tipo trineo como te dijeron, simple y muy práctico.
se me cae la baba! que chiche hermoso!
Con eso tenes un traumatismo de craneo y fisura de costilla asegurada en algun momento!
Ese modelo es muy de competicion. No esta diseñado para andar tironeando o haciendo fuerza, por eso no trae parrilla ni bocha de engache de trailer. Y ojo, no soy un experto, pero para mi si le zampas un jaba o un ciervo arriba lo rompes. No porque sea malo, es que esos plasticos y puntos de anclaje de parrilla no estan diseñados para el trabajo de arrastre o fuerza.
la que se me ocurre es que le ates dos sogas de la manija de donde se agarra el acompañante y arrastres el bicho arriba de una chapa para reducir friccion. Sino subilo al Jaba con vos al cuatri y vayan a saltar medanos!!!!
Quiero unooooo
Quiero unooooo
- rulodel90
JA!! un fierrazo el raptor!!! tuve un blaster y despues un banshee, hermoso, cada vez que pasa un 2 tiempos y siento el olor a nafta y aceite me pone loco
yo le adaptaria algo al paragolpe de atras, vi cantidad de veces tipos de 100 kg parados en un pie en el extremo apoyando todo el peso ahi haciendo willy y ni se mosqueo asique se la reeeeee aguanta
lo del trineo va , pero estaria lindo idea algo mas rapido y que no de tanto problemas con el terreno que se te traba, voltea, etc
La ventaja q tiene la del trineo es que no tenes q levantar el bicho.rulodel90 escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 9:14 amJA!! un fierrazo el raptor!!! tuve un blaster y despues un banshee, hermoso, cada vez que pasa un 2 tiempos y siento el olor a nafta y aceite me pone loco
Fijate IRra como se caga haciendo fuerza a veces pa levantarlos y llevarlos en la parrilla
- aumd80
Muchas gracias por las respuestas!!, voy a optar por hacer una chapa tipo trineo y atarla de donde se agarra el acompañante, de ultima mas economico subo el Java atras mio jajaja, abrazo y buenas cacerias para todos!!
L.A.
Parece lo más lógico. A tener en cuenta el terreno, los patines tienen que tener una inclinación al frente para que no se claven.
Y hay que prestar atención al terreno, si agarras por ejemplo un tocon de un árbol se puede clavar.
Una buena idea es ponerle a la union trineo cuatri un "fusible" lo más práctico es un alambre. En caso de un golpe fuerte se corta ahí.
Esa del fusible de alambre es buena. Se sigue aprendiendo algo todos los dias.Irrazabal escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 3:48 pmParece lo más lógico. A tener en cuenta el terreno, los patines tienen que tener una inclinación al frente para que no se claven.
- aumd80
Cambiando un poco de tema, consulto, se puede hacer caceria en cuatri?, para caminar lo menos posible (por problemas en la espalda que tengo), y de paso sortear el terreno jodido, mil gracias por las respuestas, voy a seguir sus consejos., saludos!!
L.A.
Jaja. Y funciona.TrUmAn escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 4:19 pmEsa del fusible de alambre es buena. Se sigue aprendiendo algo todos los dias.Irrazabal escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 3:48 pmParece lo más lógico. A tener en cuenta el terreno, los patines tienen que tener una inclinación al frente para que no se claven.
Se hacen en chatas, motos, cuatri.....calculo que depende de que entiendas vos por "cacerias". Podes corretear axis y antilopes y tirar desde la chata. O vos quedarte apostado y el paisa te los arrincoma contra una pasada. O en las bramas te llevan en chata por las picadas hasta dnd se escuche brama y en ese lote te bajas.....yo que se.
Hay gente con capacidades diferentes q tambien caza. Hay para todes
- aumd80
jajaja, bien !! mil gracias por los consejos!!, mi tema es con la espalda, ya q camino mas de 2km y me empieza a doler bastante, pero bueno, veo q hay muchas alternativas!, abrazo !!!TrUmAn escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 7:18 pmSe hacen en chatas, motos, cuatri.....calculo que depende de que entiendas vos por "cacerias". Podes corretear axis y antilopes y tirar desde la chata. O vos quedarte apostado y el paisa te los arrincoma contra una pasada. O en las bramas te llevan en chata por las picadas hasta dnd se escuche brama y en ese lote te bajas.....yo que se.
L.A.
aumd80 escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 8:03 pmjajaja, bien !! mil gracias por los consejos!!, mi tema es con la espalda, ya q camino mas de 2km y me empieza a doler bastante, pero bueno, veo q hay muchas alternativas!, abrazo !!!TrUmAn escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 7:18 pmSe hacen en chatas, motos, cuatri.....calculo que depende de que entiendas vos por "cacerias". Podes corretear axis y antilopes y tirar desde la chata. O vos quedarte apostado y el paisa te los arrincoma contra una pasada. O en las bramas te llevan en chata por las picadas hasta dnd se escuche brama y en ese lote te bajas.....yo que se.
Tiene problemas en la espalda y anda en el raptor 700
Cuando le das masa te castiga feo la espalda.
Cazar desde el cuatri va a depender de la geografía del lugar y de los animales que tanto se asusten.
A mi me a pasado que ni se molesten por el cuatri, que pasen al trotecito, o que disparen como locos.
Tambien podes comprarte un equipo de ropa camouflada acorde al lugar donde cazas,una red de hojas camoufladas tambien,paras el cuatri contra el viento,te quedas lo mas quieto posible y te van a pasar por delante los chanchos.jajajaja,bueno.....es una posibilidad de que evites caminar y puedas cazar con menos esfuerzo,suerte y cordiales saludos,
