El último chancho.....
Buenas. Casi no puedo escribir desde el cel. Mañana armo algo.
Ya perdí la cuenta de la cantidad de intentos que hice tras los chanchos, primero como dando una vuelta por si se cruza alguno, ya después toda la tarde y NADAAAAA ni un grito de chancho. Se les ha metido mucho plomo, mas algo que se desparraman y sumado a la merma en la cantidad y para peor no hay lugar limpio donde ver y tirar.
Ayer aprovechando que tenía que ver el molino del fondo fui con el maravilloso 783 pasa por un lugar que he visto rostros y nada, cero movimiento reciente.
Fui al fondo donde hay un monte bien sucio y cerrado, con caminitos de chanchos, pasando en 4 patas.
Llegue y se veían algunas pisadas frescas, se hace fácil después de la lluvia y garantía de ser recientes. Por el medio va un arroyito, donde los cuchis suelen ir a tomar agua y revolcarse en el barro, especialmente si hace calor y seca. Ya le había hecho varios intentos por acá y nada, hay que insistir, los tipos van y vienen.
Así que ahí fui en partes caminando y otras en 4 patas, ya llegando al final escucho ruido a agua y barro, CHANCHO!! ni lo podía creer ja, el problema es que estaba dentro de un pozo y hay mucha mugre, plantas y pastos, me fui arrimando hasta unos 15m, ya veía la mancha marrón, hasta que medio se incorpora y pega una venteada al aire..... Cague, me está viendo pensé, levanto fusil y como venía las orejas pensé que estaba de frente mirándome.... pero no, estaba mirando para el otro lado..... El tiro agarra huesos de la columna y empieza a gritar como chancho, paso bala me arrimo más y estaba bien malo el chancho pero sin mover las patas no podía salir del pozo, otro tiro a la cabeza y ahí quedo.
La bala de la columna se desintegro, core lokc de 165grains. Se desprendió el plomo de la chaqueta, tiro cerca y mucho hueso, fue barriendo las vértebras, sin llegar a entrar a las tripas, quedo en el carre la chaqueta y un pedazo de plomo, la mayoría quedo reducido a pequeñas esquirlas de plomo y hueso.
Se venía un tormenton y yo cinchando para cargar el chancho…. No hubo manera de subirlo, me esforcé al máximo y no logre subirlo, y eso que estaba con las ruedas en una zanja pero ni así. Qué manera de hacer fuerza, me embarre entero, abrazado al chancho, se resistió y gano a medias, lo ate atrás y salí…… se cortó la soga, con lo que quedo la ate doble…. Se cortó… bue… agarre una soga elástica y lo ate triple y esa si aguanto hasta llegar. Al rato llovía, llegue justo.
Ahora salen milanesas, hamburguesas, arroyados y demás.
Mención especial a mi alegría por el logro tan deseado, porque cuando los buscas y no los encontrás es una cagada, y los buscaba en serio y despues de pasar calor transpirando la camiseta varias tardes de domingos, algunas con un calor insoportable la recompensa se valora mas.
Lo positivo es que se puede cazar de dia, de noche seria imposible entre tanta mugre.
Última edición por Irrazabal el Mar Feb 18, 2020 9:52 am, editado 3 veces en total.
Re: El último chancho.....
Esperamos hasta mañana Irrazabal,pero menudo "chanchito" pegaste,felicitaciones de antemano y mañana la seguimos,gracias por compartirlo y cordiales saludos.
- Natoch
Fah!
La de colores que te habrás tirado para subirlo al cuatri
Felicitaciones!
Felicitaciones!
Se lo ve redondo al cojudo.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Que dos chanchos !!!!
.... muy bueno irra !!!
Hermoso cojudo !!!
Hermoso cojudo !!!
- cuna1984
Que grande Irra!
De tirar desde el sillon a tener que arrastrarte por el barro! asi es la caceria. a veces facil, a veces dificil!
Hermoso chanchulli!
Hermoso chanchulli!
Hola irra fuaa semejante chancho..hermosa aventura. Peludiaste lindo me alegro que se dio ya que se te venia negando. Que ricas milanesas van a salir!!! La semana me acorde de vos. Anduve por gualeguaychu larroque libaro y general almada...irrazabal debe andar cerca tirando plomo jaAbrazo grande felicitaciones
gracias, si, 148kg de amor
largo y pesado el desgraciado.
jaja me esforce pero no pude subirlo, se resistio el desgraciado.
gracias. por suerte bien alimentado, y sin olor a macho, se ve que andaba tranquilo estos dias.
jaja gracias.
gracias.
ya me perdi y no se que parte me toco a mi.300 magnum escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 9:04 amBien embarrado el chancho!!! ... Al padrillo se lo ve bien alimentado...
jaja gracias.
y es asi, paso de ser un tramite a costarme un huevo jaja. Asi es la caza a campo, va cambiando la situación mes a mes, y eso es lindo tambien. Aunque cuando vuelvo con las manos vacias y cansado como un perro en el dia que era para descanzar...... no le veo lo lindo jaja.
ferbianchi10 escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 10:04 amHola irra fuaa semejante chancho..hermosa aventura. Peludiaste lindo me alegro que se dio ya que se te venia negando. Que ricas milanesas van a salir!!! La semana me acorde de vos. Anduve por gualeguaychu larroque libaro y general almada...irrazabal debe andar cerca tirando plomo jaAbrazo grande felicitaciones
jaja, gracias. son esas rachas que a veces salis y cazas facil pero cuando te toca la otra racha de NADA..... que se va a hacer, es asi. Y esta bien que sea un poco y un poco.
El titulo del post es por que parecia que ya se terminaron los chanchos y este era el ultimo vivo. Que espero no sea asi
Si algun dia pasa y tiene tiempo de unos mates... la tranquera suele estar abierta.
chancho grande felicito su empeño.srmarcelo.
- JuanPS
Muy bueno Irra! Es un camión, 148kg mamita con razón no lo podías subir jaja
Ahi hay carne para rato largo
felicitaciones, por todo el chancho, y el relato
Gracias. si, bien alimentado el señor, maiz no le falto.
Irra y si le enganchas una chapa tirada con una soga al cuatri? Asi no te cagas haciendo fuerza subiendolos.
Gracias. Nose que me pasa con entrerios..vivo con ganas de volver..me pasa llendo a la paz..estar pescando y escuchar los axis meta llamarse..pero bue me fui de tema ja..este finde si dios quiere voy a general campos a una yerra y seguro vamos a un campo grande a buscar unos axis. Que estan jodiendo..ja
Felicitaciones Irra querido...espectacular!!!
Estoy pensando en preparar una chapa cortita, que pueda llevar atada arriba y si hace falta cargarlo ahi.
Recorri las vacas, lote, bebida, molino, y de paso ver si andaba algun cuchi, sin voy por ahi con un chapon a la rastra seria medio quilombo que ya tengo una chapa pero medio grande.
Es lindo entre rios, con sus quebradas y rios, y FAUNAferbianchi10 escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 12:37 pmGracias. Nose que me pasa con entrerios..vivo con ganas de volver..me pasa llendo a la paz..estar pescando y escuchar los axis meta llamarse..pero bue me fui de tema ja..este finde si dios quiere voy a general campos a una yerra y seguro vamos a un campo grande a buscar unos axis. Que estan jodiendo..ja
Suerte con los axis, pero despues de una yerra no quedan muchas ganas de caminar por ahi jaja.
Eso ni dudarlo.. hacer semejante fuerza para cargar un chancho te puede pasar factura a la larga.. Irra es joven y por lo que se ve todavía tiene más líquido que una higuera pero con el tiempo se va a poner más difícil la cosa.. una chapa atada va como piña.. si es grande puede hacer algo plegable.. no se.. hay varias formas de adaptar algo.. felicitaciones nuevamente.. por la caza y por las ganas que le pones Irra
Ahora veo las otras fotos, qué bueno que está!!!!
Felicitaciones Locura, transpiraste la camiseta, pero se dio...a veces esta facil y otras se complica, eso es lo mas lindo de la caza, la cuota de incertidumbre le da ese gustito adictivo.....nuevamente felicitaciones por tremendo cojudo....
El cuero solo pesa mas de 30 KG...
La punta se separo la camisa porque tiraste muy cerca y encima por lo que comentas entendí que corrió por el espinazo agarrando muchos huesos...
juanjo78 escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 2:10 pmEso ni dudarlo.. hacer semejante fuerza para cargar un chancho te puede pasar factura a la larga.. Irra es joven y por lo que se ve todavía tiene más líquido que una higuera pero con el tiempo se va a poner más difícil la cosa.. una chapa atada va como piña.. si es grande puede hacer algo plegable.. no se.. hay varias formas de adaptar algo.. felicitaciones nuevamente.. por la caza y por las ganas que le pones Irra
jaja la verdad que si. la mayoria logro subirlos pero hay algunos grandes que se hace imposible de subirlos. primero medio que... huy la ropa... despues abrazado al chancho, si me ve alguien seguro se muere de la risa.....
volvimos de los 60 de mi viejo sin memoria en la camara y en mi cel. De noche salieron fuleras las que saco mi mujer con el de ella.
- ivancitow
Terrible loco!!! QUe hermoso bicho, te felicito!!
Un abraso
Un abraso
- Rodo
Felicitaciones.
Puedo saber el calibre que uso?
Gracias.
Gracias.
gracias. hacia un calor importante, humedad y ya en el arrime final parecia una regadera como transpiraba12mag escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 2:34 pmFelicitaciones Locura, transpiraste la camiseta, pero se dio...a veces esta facil y otras se complica, eso es lo mas lindo de la caza, la cuota de incertidumbre le da ese gustito adictivo.....nuevamente felicitaciones por tremendo cojudo....
el cuero peso 34kg linda coraza tenia. no lo podia ni subir hasta el gancho de la balanza jaja.
si, agarro la columna, un pelin cruzado y quedo en el chuletero o carre que le dicen. no paso para abajo por el angulo del tiro. el tiro fue choto, pero ya me habia detectado, estaba muy cerca y aun asi yo no lo veia bien.
