Salida a las nutrias, coipo, con PCP M16, 5.5
Amigos les comparto una salida a las nutrias con mi carabina M16.
En el video estan todas las especificaciones, optimizar la calidad de imagen para la mejor visualizacion.
Lo comparto para aquellos q le gusta la caseria y saben lo gratificante de cada jalada de gatillo.
El dia se presento algo ventoso y por ende corregir 1 dot.
En fin, en todos busque siempre hacer headshot para asegurar una muerte limpia dentro de las distacias logicas con PCP.
Espero les guste amigos.
Aqui dejo el link, deja tu like e invita a sumarse al canal. Gracias!!!!!
https://youtu.be/kzYeRPgkHYg
R2800 embotellado, culata customizada
WestHunter HD gen2 6x24x50 Zero stop
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
- rulodel90
- IVAN17HMR
Re: Salida a las nutrias, coipo, con PCP M16, 5.5
Muy bueno Seba faltó las nutrias apiladas en el vídeo!
"Dicen q la mejor arma es una q nunca se dispara. No estoy de acuerdo. Yo prefiero el arma q se dispara sólo una vez.!!!" ~ Tony Stark ~(:N)
muuuy buen video !!! lindos tiros
terrible cantidad de nutrias
martin
martin
Hola Ivan, si es cierto, lo q sucedio es que el q juntaba las nutrias q ivamos cazando, fuimos 3 con rifles, habia salido buscar carpincho mas arriba, con fuego, y para los 2 que quedamos se hacia tarde para esperar asi que volvimos a pie bordeando. Unos 10 km
Cuando llego el vote era de noche.
Saludos y gracias por pasar
Hola Martin, gracias por pasar y dejar tu comentario, y si habia muchas, cuanto mas te adentrabas eran mas notables
Excelente salida, vídeo y tiros!!!!!Sebahunter escribió: ↑Mar Ago 20, 2019 11:41 pmAmigos les comparto una salida a las nutrias con mi carabina M16.
Muy bueno Seba
Abzo
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Gracias Fer125!!!!fer125 escribió: ↑Mié Ago 21, 2019 5:56 pmExcelente salida, vídeo y tiros!!!!!Sebahunter escribió: ↑Mar Ago 20, 2019 11:41 pmAmigos les comparto una salida a las nutrias con mi carabina M16.
Muy bueno Seba
Abzo
Abrazo chamigo!!!!
- Larsson
Muy buena Seba!!! Tirazos!!
Nadie mejor que vos para jugar con ese Side Shot!!
Un abrazo!
Un abrazo!
Bravo Seba! Estás "on fire"... Grupos a diferentes distancias, prueba de balines, cacerías de Pluma y Pelo! Gracias por brindarnos siempre material para que miremos y disfrutemos.
Saludos. Walter
Saludos. Walter
muy buena caza seba felicitaciones¡¡¡ los tiros muy biem pegados se nota sabes lo que haces saludos ¡¡¡
La mayor parte fueron las herramientas que por hoy e podido adquirir, sabiendo que la disciplina te exige la mayor de las excelencias para poder tener un porcentaje de efectividad elevado
Gracias por pasar Larsson
Se hace lo que se puede, me gustaria entregar un material mas desarrollado pero solo edito y trabajo con el dispocitivo celular, y eso limita un poco todo jajaja, gracias por el aliento q das a mis videos y todo el trabajo que lleva poner unos minutos de accion en el Youtube jajaja
Abrazo grande amigo
Hola Nocturno, gracias por el comentario, este deporte me gusta mucho, es mi cable a tierra si se lo puede describir de alguna manera y eso me anima, dentro de mis posibilidades mejorar y llevar acabo algo que se debe hacer desde el punto de vista mas responsable posible
Y e gastado alguuuuunaaaas latitas de plomos antes de salir a caza de pelo. Cazar con responsabilidad y respeto es mi lema amigo.
- kuku
Muy bueno seba, tremendos tiros, ese fierro esta afinado che!!! .....felicitaciones chamigo!!
PAMPERO PCP 5,5 MIRA UTG SWAT 4-16 X 44 TUBO 30 RETICULO MIL DOT
CARABINA MARLIN MOD 25N 22LR MIRA BUSHNELL 3-5 10 X 45 RETICULO 4
Hola chamigo!!!!
Ese dia estubimos, todo el conjunto, vastante finos jajajaja
Fue un dia de arduo trabajo, pero muy satisfecho por los logros . Me saque muchas dudas, por ejemplo si 890 con 18gr a 50 60 metros es letal en pelo pegando en Killzone. Y si, pegando fino en la cabeza es un tiro efectivo . Un tiro 3 kilos de carne. Satisfecho.
Gracias por pasar Kuku
que bnos tiros seba es mortal ese rifle como pega 890 0 900 con 18 grs es letal pegando donde se debe para que mas .....saludos y felicitaciones por el video..
ruben
ruben
- TUKY14
Excelente seba, muy buen video y los tiros son para
Gracias Ruben por pasar y comentarruben del canto escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 12:36 pmque bnos tiros seba es mortal ese rifle como pega 890 0 900 con 18 grs es letal pegando donde se debe para que mas .....saludos y felicitaciones por el video..
ruben
Tuky14!!! Como va????
Si, la verdad q muy complasido en todos los aspectos por la salida
- kuku
Si loco, ni hablar, con ese peso de balin a esa velocidad pegando donde se debe, es totalmente letal, diría un viejo vizcachon conocido jaja!! .... aparte me gusto mucho el video xq se ven los tiros errados y después compensas y plock!! a la bolsa, es un video real de cacería, no siempre se pega en el primer tiro, muy bueno seba, excelente, felicitaciones nuevamente!!Sebahunter escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 6:06 pmHola chamigo!!!!
Jajajaj si, es verdad, cuando salia viento o estaban en el agua erraba jajajaj.kuku escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 8:35 pmSi loco, ni hablar, con ese peso de balin a esa velocidad pegando donde se debe, es totalmente letal, diría un viejo vizcachon conocido jaja!! .... aparte me gusto mucho el video xq se ven los tiros errados y después compensas y plock!! a la bolsa, es un video real de cacería, no siempre se pega en el primer tiro, muy bueno seba, excelente, felicitaciones nuevamente!!Sebahunter escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 6:06 pmHola chamigo!!!!
Es la mera verdad..
Abrazo grande Kuku!¡!!!! Y sigamos aprendiendo
- Marcelojgo
Muy buen conjunto, mira, rifle y lo fundamental el tirador...... que manera de haber nutria,,,,,,
Gracias Marcelojgo!!!Marcelojgo escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 10:31 pmMuy buen conjunto, mira, rifle y lo fundamental el tirador...... que manera de haber nutria,,,,,,
Si, un dia redondo!!!!
Slds y sigan los buenos tiros
Te felicito Seba por tu salida y excelente vídeo. Para tener en cuenta y espero te sirva de ayuda. Sin importar si es AF o AC cuando se realiza un disparo tirando en el agua, más aún siendo varios metros, el proyectil tiende a bajar más rápidamente. Más allá de la distancia que afecta o no si el disparo es relativamente cerca. Lo comprobé personalmente con AF tirando a través de un arroyo a una distancia de 60 metros, digamos de orilla a orilla. Bajo casi 2 cm siendo que estaba calibrado mosca a 50 metros.
Seba continúe haciendo y mostrando lo que a tantos nos gusta. Abrazo cordobeses.
Carlos!!! Gracias por tu aporte, suma mucho!!!
A seguir posteando chamigo
