la potencia del fox p15
hola gente que tal , (les dejo el link) de un video de la potencia del Fox p15 y sus barracudas de 21gr .El video es de un amigo que muestra como queda la vizcacha cuando se conjugan el p15 y el barracudas . No es la intencion de generar ninguna discucion ni polemica solo de mostrar .
Gracias https://youtu.be/9TQqLea1r8U
Re: la potencia del fox p15
no se ve el video...
ruben
ruben
ahora creo de que si
- Larsson
Buen tiro!
Pregunta: siendo vizcacha, no hay riesgo de que se encueve pegando ahi?
realmente nose donde estaba la vizcacha , pero le pregunto si quedo tirada .
- kuku
Muy buen tiro, pero la pudo cobrar xq le pego en el corazón , si no le toca el corazón, el vizcachon se le mete a la cueva, a no ser q lo agarre lejos, pero sin dudas el baracuda es un muy buen balin de caza y mas teniendo en cuenta a la distancia q le pego .....de hecho yo uso los mismos, muy buen aporte fedegas, abrazo grande para vos y tu amigo!!
Gracias kuku , la verdad que andan muy bien . Hace poquito que tengo un p15 .y me vino con una lata de Argus de 16gr voy a probar cómo andan , ya se de la eficacia de los barracudas , veré con esto cómo funcionan. Abrazo
- kuku
De seguro te van a andar muy bien fede, los Argus de 16.4gn son una masa, no los pases de 900 pies y contame!
- aviador2000ar
Hola,
Hace un mes y medio que estrené mi P-15. Probé las agrupaciones con Baracuda de 21 (830/840 p/s), JSB de 18 (860/870), JSB de 16 (900/910), Crossman Premier HP de 14,3 (940/950). Como no noté grandes diferencias en los grupos entre los Baracuda y los JSB de 18, adopté los primeros (que además son los que mas tengo). Calibré a 45 mts y SIN TOCAR la potencia (lo uso como vino de fábrica) -porque ni idea de como subirla- cazo palomas sin problemas (excepto por mi puntería ) entre 35 y 55 mts. y tengo una autonomía de aprox. 80 tiros con un consumo de 120 bares (tiré 53 tiros y bajó de 220 a 140 bares) Doy estos datos por si, de alguna manera, se pueden mejorar o si esta bien así. Y pregunto: para intentar cazarlas a 70 mts debería subir la potencia? Como se hace? Bajaría mucho la autonomía?. Gracias. Saludos y..... AGUANTE EL P-15
Diana Mod. 70 cal. 4.5
Crosman 1077 .177
Stoeger Supresor .22 - Stoeger 4x32
FARAC Valiant CO2 - GAMO 3-12x50
Fox P-15 Carl Zeiss 6-24x50
Crosman 1077 .177
- Kymymaro
Vizcacha no, pero muchas veces e cazado nutrias con 22 lr. y la bala no pasa de lado a lado, queda clavada en el cuerpo, o en el cuero del otro lado, osea no pasa.
Porque un tiro de aire comprimido si pasa de lado a lado?
Como andas.aviador2000ar escribió: ↑Vie Jul 13, 2018 8:10 pmHola,
El p15 tiene la ventaja que el tornillo para regular el martillo esta a la vista.
Detrás del cerrojo pegado a la culata verás el tornillo.
Si apretas sube potencia
Si desenroscas baja la potencia.
Enroscar en sentido horario
Mayor potencia menor cantidad de tiros.
Lo ideal hacerlo con un crono.
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
- aviador2000ar
Hola Kuku,kuku escribió: ↑Mar Jun 19, 2018 7:43 pmMuy buen tiro, pero la pudo cobrar xq le pego en el corazón , si no le toca el corazón, el vizcachon se le mete a la cueva, a no ser q lo agarre lejos, pero sin dudas el baracuda es un muy buen balin de caza y mas teniendo en cuenta a la distancia q le pego .....de hecho yo uso los mismos, muy buen aporte fedegas, abrazo grande para vos y tu amigo!!
¿A que velocidad usas los baracuda de 21? Yo los uso para palomas a 830/840 porque el P-15 me vino de fábrica así, pero quiero saber si aumentando la potencia a la velocidad óptima ( ) de 880/950 -según comentarios en el foro- aumentará la precisión a 70 mts. Aclaro, por las dudas, que no me importa que baje la autonomía. Gracias
Crosman 1077 .177
Crosman 1077 .177
- aviador2000ar
Como andas.
Slds
[/quote]
Gracias Fer, sabía lo del tornillo pero no estaba seguro si con eso sólo alcanzaba. Y aprovecho para hacerte la misma pregunta que a Kuku: ¿a que velocidad usas los baracuda?. Otra: ¿tocaste el gatillo o lo usas como vino? En mi opinión no es tan duro (comparando con lo que tengo) como era el del Supressor, peeeeero si se pudiera "ablandar" un poquito creo que andaría mejor todavía.
Slds
[/quote]
Crosman 1077 .177
Crosman 1077 .177
- kuku
Hola aviador, antes q nada, te cuento q yo tengo un pampero no un P15 y a los baracuda los uso únicamente para caza de pelo, osea, para vizcachas especialmente o liebre y los hago mover a 920 pies + o -, para paloma uso crosman de 14gn o argus de 16.4gn a unos 730 pies al mínimo o 830 pies un punto mas del mínimo, ( rueda de potencia).aviador2000ar escribió: ↑Dom Jul 15, 2018 10:55 amHola Kuku,kuku escribió: ↑Mar Jun 19, 2018 7:43 pmMuy buen tiro, pero la pudo cobrar xq le pego en el corazón , si no le toca el corazón, el vizcachon se le mete a la cueva, a no ser q lo agarre lejos, pero sin dudas el baracuda es un muy buen balin de caza y mas teniendo en cuenta a la distancia q le pego .....de hecho yo uso los mismos, muy buen aporte fedegas, abrazo grande para vos y tu amigo!!
Ahora contestando tu segunda pregunta, si a 70mts aumenta la precisión con mas potencia, te digo q no, mas allá de q 880/950 esta bien para el baracuda, no creas q xq tu rifle tire mas fuerte vas a pegar mejor, vos tenes q calibrar tu arma a una distancia q habitualmente tiras y de ahí en mas, usa los mil dot de tu mira y si no tenes mil dot, le calculas a ojo la caída del balin según la distancia a la q quieres tirar, no se si me explico.
X ej. si vos calibras tu mira a 35mts, vas a saber q tirando a esas distancias, poco mas, poco menos con las velocidades q mencionas, vas a pegar con la cruz de tu mira en el centro de tu objetivo, ahora si quieres hacer un tiro a 70mts o mas, seguro vas a tener q levantar un poco la cruz y calcular con los mil dot o a ojo como te dije mas arriba, ahora si calibras tu mira a 70mts x ej. es lo mismo, pero a la inversa de lo q te dije, vas a pegar en la cruz a 70mts y vas a tener q bajar un poco la cruz para pegar a 35mts.
espero se entienda chamigo, un abrazo grande!!
- aviador2000ar
Hola Kuku,kuku escribió: ↑Dom Jul 15, 2018 4:23 pmHola aviador, antes q nada, te cuento q yo tengo un pampero no un P15 y a los baracuda los uso únicamente para caza de pelo, osea, para vizcachas especialmente o liebre y los hago mover a 920 pies + o -, para paloma uso crosman de 14gn o argus de 16.4gn a unos 730 pies al mínimo o 830 pies un punto mas del mínimo, ( rueda de potencia).aviador2000ar escribió: ↑Dom Jul 15, 2018 10:55 amHola Kuku,kuku escribió: ↑Mar Jun 19, 2018 7:43 pmMuy buen tiro, pero la pudo cobrar xq le pego en el corazón , si no le toca el corazón, el vizcachon se le mete a la cueva, a no ser q lo agarre lejos, pero sin dudas el baracuda es un muy buen balin de caza y mas teniendo en cuenta a la distancia q le pego .....de hecho yo uso los mismos, muy buen aporte fedegas, abrazo grande para vos y tu amigo!!
Se entendió perfecto. Y sí, ya me había percatado que vos no tenés la suerte de tener un P-15... pero bueno: no se puede tener todo en la vida
Por lo demás, es como me estoy manejando; calibrado a 40 mts. y luego uso los mildots (y el chairgun que me ayude )
Un abrazo y gracias.
Crosman 1077 .177
Crosman 1077 .177
- kuku
Todavía no tengo esa suerte chamigo jaja!! andan muy bien los Fox esos, un amigo tiene el Fox P10 y la verdad es una abrochadora, muy agrupadores y muy parejos, la válvula reguladora anda muy bien, no le des tanta bola a esas tablas raras, mete plomo en el campo y vas a ver como no te hace falta nada para pegar a las distancias q quieras, solo necesitas tirar y tirar q dicho sea de paso es hermoso!!
En una palabra......PRACTICA, con eso ya esta!!
- lanber
Pregunto, ¡cuantos pies tira el p15 con 18 o 21 grs, con la tencion del resorte de martillo al máximo?, sin tocar el seteo de la válvula.
Saludos Jorge.
Saludos Jorge.
Mañana estoy yendo a probar eso mismo....
Cuando vuelva les cuento.
Quiero tirar Barracuda de 21 con el tornillo apretado a fondo y ver que hace....
Hasta ahí llega mi amor...
De tocar el seteo no idea che.
Vamos a ver que hace el p15..
Hija a llevar un f90 tambien pero se retrasó la entrega.....
La próxima probaré el f90
Slds
- lanber
buenísimo...
- aviador2000ar
Hola, otra vez acá...
Les comento algo que me llamó la atención. Ayer siguiendo los datos que leí mas arriba le di 3 vueltas al tornillo en el sentido de las agujas del reloj. ¿Debería haber aumentado la velocidad, verdad? Bueno, NO en realidad, LA BAJO !!!! de 832 que venía tirando los baracuda de 21 g. la llevó a 824,1 ¿Que pasó? me lo explicarán los que saben. Pero, por ahora y antes de volverme loco del todo -ya que "se me quemaron los papeles" , lo desenrosqué nuevamente y esta mañana tiró, como siempre, muy bien.
Crosman 1077 .177
Crosman 1077 .177
buenas compañeros..la verdad me gusto el p15 me parece pegador y liviano. tire la semana pasada unos 10 tiros..aportanto algo sin ser poseedor es este rifle pero si de un pampero 6.35. creo que el resorte no da mas velocidad..sino que un dandole rosca el "balin" de mayor peso viajara a la misma velocidad que uno de menor peso sin rosca..
abrazo
abrazo
- aviador2000ar
Hola Ferbianchi,ferbianchi10 escribió: ↑Mar Jul 17, 2018 11:57 ambuenas compañeros..la verdad me gusto el p15 me parece pegador y liviano. tire la semana pasada unos 10 tiros..aportanto algo sin ser poseedor es este rifle pero si de un pampero 6.35. creo que el resorte no da mas velocidad..sino que un dandole rosca el "balin" de mayor peso viajara a la misma velocidad que uno de menor peso sin rosca..
abrazo
Me parece que hay un error en lo que decís o yo no entiendo tu planteo. Si antes de tocar el martillo los Baracuda de 21 g. daban (promedio) 835 p/s y los Crosman HP de 14 g. daban en 945, según lo que decís despues de tocar el tornillo los Baracuda deberían haber llegado a mas de 900; y en realidad bajaron a 824 (y eso que le dí tres vueltas solamente). A ver si alguien me lo explica porque yo no lo entiendo. Gracias
Crosman 1077 .177
Crosman 1077 .177
Hola muchachos, perdonen que reviva este post, pero venía muy lindo hasta que de la nada se cortó. Y justamente estoy en el proceso de regular mi p15, el cual hace un año que lo tengo y quería sacarle algo más de potencia.
De fábrica, sin tocar el tornillo me estaba dando unos 30/32 joules y con tornillo al máximo unos 40 joules.
Alguien sabe como es el tema de la regulación de la válvula? Ya lo desarme unas 8 veecs pero no doy en la tecla.
Que tal estimado podría contactarte con intrépido integrante del foro quien tienen en su poder un p15 súper potente, podrías buscar el video en youtube como p15 potenciado. Del cual según enumera Rodo tiene la valvula reguladora a 170 bar dando 30 tiros útiles a máxima potencia en un rango de 950 con 24grains de rifle jumbo...joakko escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 2:18 amHola muchachos, perdonen que reviva este post, pero venía muy lindo hasta que de la nada se cortó. Y justamente estoy en el proceso de regular mi p15, el cual hace un año que lo tengo y quería sacarle algo más de potencia.
Las modificaciones que le hizo fue cambiar el resorte por uno más largo ... a lo cual hizo una extensión del tornillo regulador y peso de martillo la verda increíble la potencia que tiene...
Yo soy poseedor de un p15 el cual está tirando 900 con 18 y creo que no dan muchos más los p115 de fábrica pero es muy buena y lógica velocidad... Saludos y espero te sirva el dato
El p15 que tuve dio con barracudas a maximo resorte 890 algunos tiros 900 piesaviador2000ar escribió: ↑Mié Jul 18, 2018 9:45 amHola Ferbianchi,ferbianchi10 escribió: ↑Mar Jul 17, 2018 11:57 ambuenas compañeros..la verdad me gusto el p15 me parece pegador y liviano. tire la semana pasada unos 10 tiros..aportanto algo sin ser poseedor es este rifle pero si de un pampero 6.35. creo que el resorte no da mas velocidad..sino que un dandole rosca el "balin" de mayor peso viajara a la misma velocidad que uno de menor peso sin rosca..
abrazo
Slds
Perfecto!!! Para que mas????fer125 escribió: ↑Sab Jun 27, 2020 11:17 amEl p15 que tuve dio con barracudas a maximo resorte 890 algunos tiros 900 piesaviador2000ar escribió: ↑Mié Jul 18, 2018 9:45 amHola Ferbianchi,ferbianchi10 escribió: ↑Mar Jul 17, 2018 11:57 ambuenas compañeros..la verdad me gusto el p15 me parece pegador y liviano. tire la semana pasada unos 10 tiros..aportanto algo sin ser poseedor es este rifle pero si de un pampero 6.35. creo que el resorte no da mas velocidad..sino que un dandole rosca el "balin" de mayor peso viajara a la misma velocidad que uno de menor peso sin rosca..
abrazo
Slds
Saludos Nacho
Shark 5,5; regulador DR; Nikko stirling 3-9x40; inflador DM (mod).
Red target CP1, Bulk Drago.
HP 900 bullpup; Fox 3-12x44.
- fariasda
Yo compre un p15. Lindo .liviano y corto
Pero una porquería agrupando. Todos los que dicen que hacen 1pulg o menos a 50m no le creo a nadie. Y menos con apolo como dicen
Como estas .
Tuve uno con ftt de hyn a 850 pies a 35 metros hacia moneda de 10 centavos.....
Lo vendi porque quería comprar un fusil y estaba cortó y no llegaba....
La verdad lo extraño al chiquitito.....
Tal vez te tocó uno mañoso...
Slds
- fariasda
Si puede ser. O estaba muy mal acostumbrado
Capaz mete 3 o 4 tiros juntos pero después unos a 3cm
Amigo para tocar hay que saber los rangos de presion que da el regulador no se si en máxima da 120 o 150bar algo así.. pero lo que si se es que el tornillo de bronce con el que regula la presion no debes aflojarlo mucho porque después la valvula no llega a cerrar y pasan los 250 bar directo a la cámara, ese reguladorcito tiene 2 orring y en el medio un orificio que toma aire del orificio que tiene el cuerpo de aluminio sobre el que enrosca. Fijate que siempre ese orificio te quede entre medio de los 2 orrig para darte cuenta lo podes comparar de afuera lo que si que vas a probar a ciegas si no tenes manometro,joakko escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 2:18 amHola muchachos, perdonen que reviva este post, pero venía muy lindo hasta que de la nada se cortó. Y justamente estoy en el proceso de regular mi p15, el cual hace un año que lo tengo y quería sacarle algo más de potencia.
