Hola NixonNIXON escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 8:34 pmAmigo para tocar hay que saber los rangos de presion que da el regulador no se si en máxima da 120 o 150bar algo así.. pero lo que si se es que el tornillo de bronce con el que regula la presion no debes aflojarlo mucho porque después la valvula no llega a cerrar y pasan los 250 bar directo a la cámara, ese reguladorcito tiene 2 orring y en el medio un orificio que toma aire del orificio que tiene el cuerpo de aluminio sobre el que enrosca. Fijate que siempre ese orificio te quede entre medio de los 2 orrig para darte cuenta lo podes comparar de afuera lo que si que vas a probar a ciegas si no tenes manometro,joakko escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 2:18 amHola muchachos, perdonen que reviva este post, pero venía muy lindo hasta que de la nada se cortó. Y justamente estoy en el proceso de regular mi p15, el cual hace un año que lo tengo y quería sacarle algo más de potencia.
De fábrica, sin tocar el tornillo me estaba dando unos 30/32 joules y con tornillo al máximo unos 40 joules.
Alguien sabe como es el tema de la regulación de la válvula? Ya lo desarme unas 8 veecs pero no doy en la tecla.
El p15 viene seteado de fabrica a 120bar. Es por eso q economiza tanto aire. Tirando los 14.3g a 860fps te da 90 tiros. Y a 750fps (q es como yo lo uso para plinkeo y pluma) me da unos 110 tiros.
La característica principal del p15 es su precisión, pero debes buscarla para cada balin moviendo el resorte de martillo de a una vuelta y haciedo tandas de 10 disparos a 50mt con el balin a calibrar. Es decir: una vuelta de martillo 10 disparos, otra vuelta y 10 disparos y luego de hacer todas las tandas, ves cual agrupó mejor y esa es la que usarás.
El 14.3 lo disparo (tomando el raz de brench como cero) restandole una vuelta completa. Lo uso para plinkeo y pluma con resultados Exelentes.
Para tiros mas alla de los 50mts aumento peso de balin (rifle 19.9g) y aumento una vuelta de martillo. Recordá q para llegar mas lejos necesitas mas potencia, y a mas potencia necesitas mas peso para q ni la velocidad y/o el viento afecten la trayectoria a largas distancias.
Te dejo una foto de 10 tiros a 75mts con los 19.9
east west bank locations
