Acudo a su experiencia Boito Miura 1 ó Akkar churchill
Centauro
Mensaje por Centauro » Vie Oct 19, 2018 10:06 pm
Hola amigos, después de tanto ver, buscar, leer post.
Estoy más mareado que antes.
Les comento a los escopeteros, para ver que me dicen y de paso ahorro pagar con $$$ y bronca posibles metidas de pata.
Les digo que me picó el angelito de cazar palomas al vuelo.
Al cruce.
La verdad nunca lo hice.
Tuve una escopeta CZ Mallard 12/76 La cual vendí hace 3 años y me arrepentí totalmente.
La compre nueva y sólo tiré 2 cajas de cartuchos. La vendí por no usarla y me arrepentí.
En esa época disfrutaba más el 17HMR.
Ahora me picó el bichito de nuevo de la escopeta (creo que es un arma que no debe faltar en ningún armero. Siempre tienen un lugar en el corazoncito de los que amamos las armas)
De chico cacé vizcachas y palomas pero con una Sole del 16.
Con el 12 Sólo cacé una vizcacha Y unas palomas en el piso.
Les comento que como nunca tuve cal.20 y siempre me gustó tener una
Así que le entre, como para tener como segunda arma a una Rossi monotiro, estoy esperando que salga el trámite.
Pero como primer escopeta me gusta una del 12
Me gustan las superpuestas... Y quien no quiere una Beretta ... Benielli... Perazzi...
Pero el bolsillo manda.
Con mí presupuesto de las que he visto me inclinaría a una de estas dos. ( Las yildriz, no me gustan por livianas. No camino y prefiero bien pesadas)
Me gusta la Boito Miura 1 (a esta llego) y la Akkar Churchill chokes extendidos 71 cm (me tengo que estirar un poco)
La Akkar Churchill Trap se me va de presupuesto, aunque si vale la pena verdaderamente, esperaría y me divertiría con la del 20 mientras ahorro más $$$
La última opción que me gusta un poco menos es la Huglu 103 C
Pero soy todo oídos
A ver que me dicen lo que tienen estos modelos y que opiniones me dan.
Cuál piensan que va mejor para palomas al vuelo...
Hay algo que una haga que la otra no...
Aunque ya se depende mucho del indio.
El mismo indio... Con cuál podrá pegar mejor ??? (-U) (-U) (-U)
Saludos y gracias a todos
Slds - Centauro
Prado
Re: Acudo a su experiencia Boito Miura 1 ó Akkar churchill
Mensaje por Prado » Vie Oct 19, 2018 11:15 pm
Hola Centauro (-Y)
La Boito tiene una buena relación costo beneficio.
Así que entrale a esa y si te queda guita compra cartuchos, que es el " verdadero gasto ".
Lo que pega en la escopeta es la culata así que tenes que adaptarla a vos si no te cae, para evitar dolores de cabeza.
Entrale tranquilo (:T:)
José Luis
Mensaje por José Luis » Sab Oct 20, 2018 10:12 am
Hola Centauro (-Y)
Centauro, creo que está todo dicho, lo que pega en la escopeta es la culata. Cuando tengas la escopeta que tengas deberás prestar mucha atención a como apoyás la cara sobre la culata y tratá de hacerlo siempre igual. Si vos ves que los tiros pegan por debajo de donde apuntaste deberías suplementar de a poco la culata con capas de goma eva hasta que logres que el tiro pegue donde estés apuntando. Prestale especial atención a este detalle cuando te llegue la Rossi porque normalmente vienen con las culatas extremadamente bajas. Como condición necesaria cuando apoyes la cara sobre la culata tu ojo debería quedar alineado con la banda solista o si no tiene paralelo al caño de la escopeta.
Mucha suerte con las palomas
Centauro
Mensaje por Centauro » Sab Oct 20, 2018 10:54 am
Muchísimas gracias Prado y José Luis.
Por pasar y dar sus valiosas y sabias opiniones.
Las tendré muy en cuenta.
Slds - Centauro
WALTERJUJUY
Mensaje por WALTERJUJUY » Sab Oct 20, 2018 1:34 pm
sin dudar la boito. tema culata ....es muy importante la misma pero para cazar no es tan determinante como si lo es en tiro al plato o hélice .
Centauro
Mensaje por Centauro » Sab Oct 20, 2018 5:15 pm
La duda que tengo, para cazar liebres vizcachas es mejor una de caza.
Pero.... para palomas al vuelo. No es mejor una de pegaba ó tiro ??? Ya que la paloma es medio similar al plato ???
Quien me desburra... (-U) (-U) (-U)
Gracias por pasar WALTERJUJUY
Slds - Centauro
el majan
Mensaje por el majan » Sab Oct 20, 2018 7:51 pm
La sugerencia de los demás es más que suficiente.
Le agregaría la parte monetaria. No esperes mucho y comprá ya. Cómo viene la cosa para cuando uno puede ahorrar unos pesos, estos se devaluan.
Hace 2 años compré la yildiz a 23 mil, hoy veo que cuesta 49.
Los cartuchos también por las nubes.
Así que mí sano consejo, metele a la boito y comprá todos los cartuchos que puedas. Jajajaja
kalilo
Mensaje por kalilo » Dom Oct 21, 2018 11:57 am
Dejando de lado el presupuesto, para la paloma al cruce, lo ideal es una semi. De las turcas, las gastan andan muy bien, sino alguna Franchi usada
Sólo mi opinión
Más allá de eso, comprate la escopeta que puedas, acomodala para que te quede bien y metele plomo
TUKY14
Mensaje por TUKY14 » Lun Oct 22, 2018 8:26 am
Siendo que los muchachos que te contestaron arriba saben muchísimo de escopetas, yo le voy a poner mi ficha a la akkar (:Q:) , tuve las dos marcas por unos 4 o 5 años ambas (unos 8 mil tiros), la akkar tiene mejores terminaciones, mejor cierre, 5 choques, me pareció mas resistente (solo rompí una púa), también viene con un hermoso maletín, lo que si te digo es que yo tuve la Hunting no la trap, para tirarle a las palomas al cruce cualquier escopeta cazadora que te calce bien ya es suficiente, como bien dijo Kalilo la semiautomática va muy bien. Saludos
Última edición por TUKY14 el Lun Oct 22, 2018 11:21 am, editado 1 vez en total.
(:D) (:I:) (:Y:)
kalilo
Mensaje por kalilo » Lun Oct 22, 2018 8:57 am
Sólo mi opinión
quise poner HATSAN!!
Centauro
Mensaje por Centauro » Lun Oct 22, 2018 12:05 pm
Sólo mi opinión
Gracias por pasar y opinar kalilo
Pero no me gustan, ni las semi, ni a trombón sólo las superpuestas
Muchas gracias
Slds - Centauro
Santiago75
Mensaje por Santiago75 » Lun Oct 22, 2018 2:01 pm
Sólo mi opinión
Muchas gracias
hola amigo ya muchos lo dijeron y mi consejo !!! metale a la Boito acomode la culata y balance el peso para que no sea mas pesada de caños no se va a arrepentir un gusto y disfrute !!!
Centauro
Mensaje por Centauro » Lun Oct 22, 2018 3:50 pm
Muchas gracias el majan por pasar y opinar, si es un desastre como aumenta todo
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Lun Oct 22, 2018 3:58 pm
Hola TUKY14 y Santiago75 muchas gracias por pasar y opinar.
Como me dio el angelito de las escopetas, ya compre una nueva. Rossi Cal.20 monotiro
Estoy esperando que salga el trámite.
Para empezar a tirar perdigones....
Mientras voy juntando y los voy leyendo para su hermana mayor...
Superpuesta Cal.12 (:J:) (:J:) (:J:)
Gracias a todos y sigo sus opiniones
Gracias
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 2:29 pm
Gracias A Todos, Ya Le Entré..... (:J:) (:J:) (:J:)
Hola Muchachos.... Ya le entré.... espero y creo que no metí la pata.
Me gustó y le entré a la Akkar Churchill 206 Sporting
Acuérdense que tb le entré hace unos días a una Rossi Cal.20 ya que nunca tuve ese calibre y no tenía destinado gastar más $$$ en ese calibre.
A la del 12 le entre a la Akkar.
La quiero para las palomas al cruce y boludear. NO para defensa, para eso me dejé el 357
También le entré, porque no descarto, que en el futuro le entre al tiro al plato, sólo diversión, esta me debería de servir. Tampoco creo que tire más de 2 ó 3 cajas por mes.
Ya sé, NO está ni cerca de una Beretta ó Perazzi, pero tampoco tengo los $$$ para esa inversión. Ni aún usadas.
Pero lo mío es sólo diversión, nada profesional.
Estaba con ganas de la Trap. Pero no llego y para lo que yo quiero creo que la sporting andaría.
Les agradezco a todos... ya esta para meter el trámite, ahora a esperar...
Luego, cuando llegue subo fotos....
Gracias (:R:) (:R:) (:R:)
Slds - Centauro
Prado
Mensaje por Prado » Jue Oct 25, 2018 2:52 pm
Mucha suerte, me alegro !!!
Te va a servir para todo, tranqui
Que la disfrutes (-Y)
José Luis
Mensaje por José Luis » Jue Oct 25, 2018 4:08 pm
Muy buena elección Centauro, que la disfrutes
Prado
Mensaje por Prado » Jue Oct 25, 2018 4:12 pm
Al margen del tema José Luis
Recomendemos Akkar, así le entran a una Boito (:Z:)
Psicología inversa (::A) (::A) (::A)
Perdón por desvirtuar Centauro, pero cuadraba (::C)
(:E)
Santiago75
Mensaje por Santiago75 » Jue Oct 25, 2018 4:29 pm
Estimado como ex poseedor de una Akkar lo felicito!!!!) es una hermosa y digna escopeta con hermosas maderas y sin problemas signignificatios que no tenga una Perazzi o una Beretta .No se sienta en la obligación de dar explicaciones de su elección, aqui nadie se las pide, todos damos nuestra opijion con la mejor intención!!!! es lo que Ud. quería y comparto su elección mas si la quiere a futuro para pedana cosa que no aclaro al iniciar el post !!!
un abrazo y felicitaciones y bienvenido al mundo del tiro al vuelo !!!
WALTERJUJUY
Mensaje por WALTERJUJUY » Jue Oct 25, 2018 5:01 pm
soy apasionado al 4x4 y siempre decía que la mejor 4x4 es la que te podes comprar,lo mismo pienso para las escopetas .todos opinamos ,pero cada uno sabe hasta donde puede .
todas tiran para adelante. a disfrutar !!!
randall58
Mensaje por randall58 » Jue Oct 25, 2018 5:09 pm
Felicitaciones estimado por la nueva adquisición.
Muy bien terminada y linda escopeta las akkar. Le sobra fierro para lo que la quiere.
Si le gusto esa (-Y) , siempre repito lo mismo,.... escuche todos los comentarios y opiniones, pero compre el arma (cualquiera) que a usted mas le guste.
Son sus $ y la va a usar el que la compra, no nosotros.
Las armas a las que he dado salida rápido (aún estando muy bien recomendadas) fue las que compre mas x recomendación pero gusto de otro y no del mío.(desde pistola, carabina, fusil ) aún siendo muy buenas armas, pero cuando entra el corazoncito a jugar, contra eso no se duda, porque eso ya no puede evaluarse en parámetros de calidad o $
Que la disfrute.
TUKY14
Mensaje por TUKY14 » Jue Oct 25, 2018 7:28 pm
Excelente compra no te vas a arrepentir, son excelentes escopetas, para lo que la queres te sobra fierro.-
Que la disfrutes y si podes decime cuanto cuestan nuevas. Saludos
(:D) (:I:) (:Y:)
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 10:19 pm
[/quote]
Muchas Gracias Prado. por acá en Mendoza, no hay pedana para escopeta. Hace unos años, había en un club a unos 75 km de la ciudad.
Yo voy a tirar a un campo privado, que el dueño, muy amablemente me deja disparar con diversas armas y calibres.
En un futuro, quizás nos juntemos entre unos amigos y podríamos armar un grupo y comprar una maquina sencilla lanza platos
y hacer unos tiros.
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 10:29 pm
Muchas Gracias José Luis... Ahora a esperar los dos tramites, la del 20 y la del 12....
De repente, me volví un viejo escopetero.. ??? Ja Ja Ja... (:J:) (:J:) (:J:)
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 10:45 pm
(:E)
Muchas Gracias amigo Prado. Te digo que estaba muy firme la opciión de la Boito Miura I EM.
Pero a ultimo momento, me empecé a inclinar por la Akkar Sporting.... Me van a decir, para que preguntas, si te compras cualquiera... (:L) (-S)
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 10:48 pm
Muchas Gracias Santiago75
Si por ahora no es para pedana, solo palomas al cruce y tirar un poco de forma informal... Quemar pólvora... Ja Ja Ja
Pero no descarto en futuro incursionar en plato. Pero por eso también a ultimo momento incline la balanza para la Akkar.
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 10:50 pm
Gracias WALTERJUJUY por pasar y dejar tu opinión Tb me encantan las 4x4, la caza, las armas, aventura, naturaleza, fotografía.
Un abrazo amigo... !!!
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 10:58 pm
Que la disfrute.
Muchas Gracias amigo randall58 muy ciertas tus palabras, uno evalúa, muchas veces varias opciones y analiza cual se adapta mas a sus gustos y necesidades.
cosa algo dificil, ya que si no fuese por los $$$ uno se compra todas. Pero al final, manda un poco el corazoncito, como bien decís
saludos y gracias por pasar y dar tu opinión. (:R:)
Slds - Centauro
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Oct 25, 2018 11:51 pm
Hola amigo TUKY14 Gracias por pasar. Si me gusto mucho. antes tuve una CZ Mallard similar a la Huglu 104 A que vendí en el 2015 y me arrepentí, con sólo 35 disparos hechos.
No tengo inconveniente en decir, cuanto me salió. ya que la pagina y armería esta auspiciada por fullaventura.
al cambio de hoy me salio $54,480
Para ello tuve que sacrificar el equipo completo de AC Un Shark PCP + supresor + inflador + correa + mira telescópica. Todo con sólo 110 disparos de uso.
Mas efectivo.
Que le vamos hacer, estamos en argentina, hay que sacrificar algo, para poder comprar otra cosa.
Te dejo el link, de la compra.
http://www.fullaventura.com/santafe/akk ... _91455.php
Slds - Centauro
TUKY14
Mensaje por TUKY14 » Vie Oct 26, 2018 8:27 am
Mas efectivo.
Muchas gracias centauro, lo felicito por la compra, que la disfrute mucho.
PD. Yo tengo que vender una escopeta para comprar un fusil, esto es así, si no vendo algo no compro lo otro.- Saludos
(:D) (:I:) (:Y:)
Volver a “Tiro al vuelo”
