Repuestos maquinas helices
- lipi222
Hola amigos en mi club estamos queriendo reactivar unas maquinas de helices que estan parada hace 20 años y arrancamos con algunas pruebas pero siempre al empezar a girar las maquinas suelen safarse 2 o 3 helices y asi .. aveces . Si la ponemos al maximo de velocidad siempre se rompen tenemos que bajarle un toquesito de las maquinas supongo que habra que recambiar algunas piezas? O seran las helices muy viejas? Desconosco la marca de las maquinas ya que no dice en ningun lado nada desde ya muchas gracias
- Beretta Man
Re: Repuestos maquinas helices
Hola amigo
Subí fotos de las máquinas que seguramente algún forista las va a reconocer y te van a indicar el fabricante.
No hay muchos en el pais así que no va a ser difícil ubicarlo.
A menos que sean máquinas caseras, ahí se va a complicar...
Salu2
Salu2
- kalilo
Mas allá de revisar y hacer mantenimiento a las maquinas, no descartes el tema de hélices viejas...si están hace 20 años guardadas junto a las maquinas, los plásticos pueden estar demasiado resecos y se quiebran fácilmente...probaría con hélices nuevas antes de mandarle mano a las maquinas
- lipi222
Buen dato kalillo seria bueno probar con helices nuevas
- marcelo 12
Hola tenemos las mismas maquinas puede pasar que los ejes de los motorcitos estén torcido y ese desbalanceo a muchas vueltas te haga romper las hélices. En cuanto a que se salgan solas puede pasar que las bolillas estén con poca tensión con lo cual deberás conseguir un torneo la fabrica que las hizo es de córdoba y por lo que pudimos averiguar hace tiempo ya no existe espero te sirva. Saludos
- marcelo 12
A nosotros nos pasó al principio teníamos hélices virci y no se salían al poner las nixon se volaban muy seguido nos volvimos locos buscándole la vuelta y encontramos que el centro de la nixon es más ancho que la otra por la tanto las bolitas del cabezal no trababan bien. Lo que hicimos es rebajar con un tornero el cabezal en la parte de atrás y lo solucionamos.
