GPS
Radio frecuencia, tipos de radio, utilización, frecuencias usadas...
ñandu
GPS
Mensaje por ñandu » Lun Jul 01, 2019 7:41 pm
Hola buenas tardes. Quisiera saber una aplicación gps para un celular . Que no se utilice señal y mucho menos Wi-Fi. Y sea satelital el mapa. Por ejemplo como el Google Earth que se vea la vegetación. Lo quiero utilizar para cazar en caminatas gracias saludos
Puntano
Re: GPS
Mensaje por Puntano » Vie Oct 25, 2019 2:34 pm
Handy GPS
Alejandro 1975
Re: GPS
Mensaje por Alejandro 1975 » Sab Oct 26, 2019 10:33 am
Podes descargarte el Viewranger o el MapsMe. A los dos los podes utilizar sin señal solo con descargarte los mapas de donde vas a estar. Abrazo
TrUmAn
Re: GPS
Mensaje por TrUmAn » Mar Nov 05, 2019 9:36 am
Yo uso el Geo Tracker, funciona sin señal de cel porque va por GPS.
Se ve vegetacion o no, vos lo configuras. Te come la bata, eso si.....
Caaarlo
Re: GPS
Mensaje por Caaarlo » Mar Nov 05, 2019 12:50 pm
Google maps y google earth te permiten guardar mapas e imagenes en el celular para usarlas cuando no tengas señal ni datos. En youtube vas a encontrar varios instructivos de como hacerlo.
Y obviamente, en el campo usar modo avion para no gastar bateria al pepe... y activar la localizacion manualmente para poder usar el receptor GPS del celu.
Otras aplicación util para descargar y tener a mano: GPS Test ... Si bien no es una aplicacion de mapa, podes ver la cobertura satelital que tenes en ese momento indicando la señal con que se recibe cada satelite de las diferentes constelaciones (GPS, GLONAS, GALILEO, GNSS, etc) y la precision del posicionamiento en metros (muchas veces con nubes densas o tormenta electrica, el GPS pierde precision y esta aplicacion te indica numericamente el valor del error en metros). Ademas tenes una brujula, y te indica altura, velocidad de desplazamiento, salida y puesta del sol, latitud y longitud... datos utiles.
https://play.google.com/store/apps/deta ... test&hl=es
fariasda
Re: GPS
Mensaje por fariasda » Mié Nov 20, 2019 8:49 pm
No será mucho? No queres se vean las vizcachas (::H)
Volver a “Comunicaciones”
