Vivir con un perro anciano, siete ventajas de peso
Re: Vivir con un perro anciano, siete ventajas de peso
Mensaje por surarmado » Sab Sep 22, 2018 3:49 pm
Estos cambios, ocurridos en el perro cuando llega a la tercera edad, explican lo delicado que puede llegar a ser adoptar un nuevo cachorro cuando ya hay un can anciano en casa. El pequeño es todo energía y demanda la atención de los miembros de la familia, incluida la del perro mayor. Esto puede llegar a desquiciar a nuestro viejo amigo peludo.
Algunas precauciones pueden, no obstante, ayudar a que la convivencia entre el perro anciano y el cachorro recién llegado sea posible y, por qué no, incluso, positiva para ambos.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 22, 2018 3:51 pm
Elegir un lugar neutro para presentar a la cría
El marcado carácter territorial del perro explica que el animal anciano muestre reticencias a aceptar a un cachorro en casa. El problema es aún mayor si las presentaciones tienen lugar, además, dentro del hogar. Nuestro viejo amigo puede tratar de proteger su espacio y sentirá al cachorro como una amenaza.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 22, 2018 3:52 pm
Elija un lugar neutral, como el parque, para presentar a los dos perros
Un lugar neutral, como el parque, es más apropiado para que el perro anciano y el cachorro se encuentren por primera vez. Con suerte, el acercamiento entre los dos animales puede, incluso, llegar a ser positivo para ambos: la vitalidad de este nuevo compañero puede estimularle.
La raza y el tamaño del pequeño importan
La raza, el tamaño y el carácter del cachorro son otros aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta al introducir un animal de corta edad en casa. La cría puede ser de pequeña envergadura al llegar pero no tardará en crecer, si es un cachorro de un perro grande.
Es normal que el anciano pueda sentirse amenazado si su joven compañero le supera en tamaño: sentirá que su liderazgo en la manada (que, para él, incluye a su familia humana) está en peligro.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 22, 2018 3:53 pm
Las reglas del acercamiento las debe marcar el perro anciano
Los primeros encuentros entre el can anciano y el cachorro pueden resultar violentos para alguien que observa. Un perro mayor tiene derecho a ladrar, gruñir, empujar o morder suave al cachorro, siempre y cuando no le cause daño físico verdadero. La mascota de más edad percibe que el pequeño es más débil, por lo que es extraño que trate de lastimarle.
Se debe tener paciencia. Permita que, poco a poco, el animal anciano socialice al cachorro. Los resultados a menudo sorprenden de forma positiva.
Saber si el perro anciano aceptará a un cachorro en casa
Las muestras de afecto del dueño ayudan a que el can anciano se sienta seguro y acepte mejor a la cría
El can es un animal de camada, con un comportamiento muy territorial. Esto explica que no sea extraño que nuestro viejo amigo se muestre reticente, al menos en un primer momento, a aceptar la llegada de un instruso en el que, hasta ahora, había sido su espacio en exclusiva. Debemos ser comprensivos con él y darle todo el tiempo y el afecto que podamos para que se sienta contento y seguro.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 22, 2018 3:54 pm
Un perro anciano muestra signos de debilidad senil que debemos comprender y tolerar. Es normal que no soporte con agrado determinados cambios en casa. Y la entrada de la cría es, sin duda, un trastorno notable en la rutina de nuestro anciano amigo. Él demanda tranquilidad y espacio, mientras que el cachorro es un insaciable juguetón, que no está quieto en ningún momento.
En cualquier caso, el carácter del perro anciano será determinante para saber si aceptará o no a un nuevo cachorro en casa. Su conducta cuando se relaciona con otros animales es un buen termómetro para averiguar si hay probabilidades de que acepte al pequeño. Los paseos al aire libre por el parque, así como los momentos de esparcimiento del perro en las áreas caninas, son escenarios que permiten valorar su paciencia y su interacción con animales más jóvenes que él y, por lo tanto, más joviales y nerviosos.
Consejos para presentar al perro anciano y al cachorro
Debemos ser comprensivos con el perro anciano: darle tiempo y afecto para que se sienta contento y seguro.
Un lugar neutral, como el parque, es más apropiado para el primer encuentro.
Recuerde que nuestro viejo amigo se sentirá más amenazado si su joven compañero le supera en tamaño.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:06 am
Esta decisión impulsiva puede causarle estrés a tu mascota como no te lo imaginas
23 de Septiembre, 2018
Mercola Helthy Pets
Edición: Espanol
Historia en Breve -
Si tienes en mente la idea de conseguir una mascota más joven que le haga compañía a tu perro o gato, es importante que te enfoques en las necesidades de la mascota que es mayor
Escoge a una segunda mascota cuyo tamaño y personalidad sea compatible con tu gato o perro
El presentarle una nueva mascota a tu mascota mayor requiere de una planificación avanzada y diplomacia de alto nivel, en especial cuando se presentan un perro y un gato
Cada mascota debe tener su propia cama, juguetes y áreas de alimentación. Además, las mascotas también deben alimentarse por separado
Es muy importante que tu mascota adulta nunca sea ignorada a favor de la nueva mascota
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:07 am
Por la Dra. Karen Shaw Becker
Si tu perro o gato se está haciendo mayor y estás pensando en agregar una mascota más joven a la familia, desde luego no eres la única persona que piensa así.
Muchas personas tienen la esperanza de que la presencia de un cachorro en la casa aliente a su mascota con más años a jugar más y mantenerse activo.
Por otro lado, muchos padres de mascotas, por temor a lo inevitable, en secreto esperan también que un nuevo miembro de la familia suavice el impacto de perder a su amigo más viejo.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:08 am
Traer una nueva mascota a un hogar con un perro o gato adulto puede ser un gran éxito o una decisión desastrosa y lamentable. Cuando una mascota existente y una nueva no se llevan bien, puede haber problemas de conducta tanto predecibles como imprevistos y estrés para todos en el hogar.
En seguida verás algunas cosas que debes tener en cuenta antes de dar el salto y agregar a un nuevo compañero de la familia al hogar.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:09 am
8 consejos para tener éxito al agregar un nuevo compañero a la familia
1. Presta la misma atención a las necesidades de tu mascota mayor como a las de tu nueva adición — Tu mascota actual ha sido tu fiel compañera durante mucho tiempo y merece pasar sus años dorados en paz y comodidad. Algunos animales más jóvenes serán una mejor opción que otros para tu mascota actual, por lo que las decisiones sobre cuál será la nueva mascota deben girar en torno a lo que es mejor para tu perro o gato.
2. Escoge a una mascota que tenga mejores oportunidades de llevarse bien con tu perro o gato mayor — Por ejemplo, si actualmente tienes un perro y quieres adoptar otro, a menudo es mejor que el segundo perro no sea más grande o crezca más que el primero.
No querrás que un perro joven y enérgico intimide a tu mascota existente debido a una disparidad de tamaño. También es una buena idea conseguir un perro del sexo opuesto, ya que los machos y las hembras tienden a llevarse mejor que los perros del mismo sexo.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:10 am
También fíjate en la personalidad. Al acompañar a un perro más viejo y tranquilo con uno más sumiso y tímido le muestras más afecto a tu mascota actual que al imponerle un compañero de casa que sea tremendamente extrovertido.
La buena noticia es que muchos refugios de animales tienen programas en donde puedes llevarte a casa a una mascota que estés considerando adoptar por un día antes de adoptarla.
3. Si tu mascota actual es un gato adulto, considera obtener un perro tranquilo — Los gatitos adultos y sobre todo los mayores a menudo no aceptan a un nuevo felino en el hogar. Los gatos se llevan mejor si se adoptan juntos como hermanos o se les presenta a una edad temprana. Después de eso, las cosas pueden ponerse feas.
Incluso los gatos que han vivido juntos durante años pueden desarrollar problemas de relación a medida que envejecen. Asegúrate de elegir a un perro con un temperamento tranquilo que honre a tu felino adulto.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:11 am
4. Para presentar con éxito un perro nuevo con un gato viejo deja que el gato esté a cargo — Las primeras reuniones entre un perro nuevo y un gato existente deben realizarse según los términos del gato, nunca los del perro. Asegúrate de que tu gato tenga rutas de escape en cada habitación y lugares seguros en los cuales pueda escalar o esconderse para que el perro no pueda acceder.
Usa puertas para bebés u otras barreras para evitar que el perro ingrese a ciertas habitaciones o áreas de tu casa con el fin de establecer lugares seguros para el gato.
Mantén al perro sujeto con una correa y restringido para que no pueda lanzarse ni acercarse a tu gato. Una vez que tu gato comprenda que no se encuentra en peligro inminente, puedes llevar al perro a cierta distancia y quitarle la correa.
Al mismo tiempo, distrae al perro con un juguete, algunos premios o una caminata corta para que no se concentre mucho en el gato.
En ningún momento le debes permitir a tu perro que arrincone o intimide de forma involuntaria al gato, y recompensa a tu perro cada vez que se concentre en ti en lugar de en tu gato.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:12 am
5. Cuando presentas un nuevo gatito o gato adulto a tu perro mayor — Los perros tienden a ser más sociables que los gatos, por lo que gran parte de lo que mencioné en el punto # 4 también se aplica aquí, sin importar si el recién llegado es el perro o el gato. El objetivo es asegurar que el gato se sienta seguro a pesar del afán de tu perro por encontrarse y saludar.
Recomiendo preparar un cuarto para tu nuevo gato antes de llevarlo a casa, una habitación en donde pueda estar solo hasta que se instale en su nueva vida contigo. Debe estar equipado con una caja de arena, cama, algunos juguetes para gatos y escondites.
Aliméntalo y dale agua en la habitación. No cierres la puerta, pero limita el acceso con una puerta para bebé para que se sienta seguro pero no aislado.
Cuando lo lleves a tu casa en su jaula transportadora, llévalo directamente a su habitación.
Colócalo cerca de la caja de arena, abre la puerta y mantente unos minutos hablando suavemente con tu gato. Deja que salga de la jaula a su propio tiempo y, de la misma manera, que se familiarice con tu perro según sus propios términos y plazos de tiempo.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:13 am
6. Asegúrate de que ambas mascotas cuenten con sus propias pertenencias — Tus perros o gatos deben tener suficientes juguetes, camas y lugares para dormir que sean propios. Pueden compartir o incluso hacer intercambios, pero no asumas que lo harán. Deja que salga de ellos. Si tienes dos gatos, cada uno debe tener una caja de arena, además de una de repuesto.
7. Alimenta a tus mascotas en espacios separados — Este enfoque elimina la protección de recursos y pleitos por alimentos. También te permite asegurar que cada mascota reciba el tipo y cantidad adecuada de alimentos.
Además, debes colocar algunos cuencos o fuentes de agua alrededor de la casa para que todos tengan acceso a agua limpia y potable en todo momento.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 2:14 am
8. Ofrécele mucho tiempo y atención a tu mascota adulta — Hacer que una nueva mascota se adapte a tu hogar requiere de tiempo y energía considerables, en especial si el nuevo miembro de la familia es un cachorro o un gatito. Pero mientras estés ocupado en encariñarte con tu nueva mascota, asegúrate de no ignorar a tu compañero mayor.
En ningún momento querrás que se sienta abandonado o como segunda opción, así que asegúrate de que el recién llegado no esté absorbiendo todo tu tiempo y atención. Tu enfoque principal debe estar en tu compañero de mucho tiempo, lo cual también prepara el escenario para una organización saludable de la manada.
Es buena idea involucrar a otros miembros de la familia para que tus mascotas reciban mucha atención, afecto, ejercicio y tiempo de juego.
Si todo esto suena a que es mucho trabajo, lo es. Pero estarás agradecido más adelante cuando tus mascotas se lleven bien y tu casa esté en paz. Recuerda planificar con anticipación tanto para escoger como para prepararse para una nueva mascota, toma las cosas con tranquilidad y haz los ajustes necesarios durante el proceso.
La buena noticia es que muchos nuevos compañeros se llevan bien desde el principio. Otros crecen para ser amigos con el tiempo. Y algunos aprenden a coexistir en paz con tan solo ignorarse unos a otros.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 3:07 pm
Problemas de comportamiento en perros mayores, ¿por qué?
Mis Animales
Virginia Duque Mirón
No solo los cambios físicos propios de la edad influyen, sino que también el deterioro mental alterará la forma de actuar de los canes
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 3:08 pm
Muchas personas han notado que cuando sus perros se van haciendo ancianos, el comportamiento de estos cambia. Los problemas de comportamiento en perros mayores es algo que parece estar muy extendido en los últimos tiempos y cada vez se trabaja más para prevenir esto.
Problemas de comportamiento en perros mayores, ¿cuáles y por qué?
Los perros, cuando se hacen mayores, como sucede en el caso de las personas, sufren cambios físicos, internos y emocionales que pueden empujarlos a actuar de manera diferente a como siempre lo han hecho.
Por ejemplo, existirá un deterioro cerebral que impedirá la regeneración de las neuronas, lo cual traerá otros problemas a la larga. Al haber neuronas viejas recrea una oxidación en el cerebro que impide que ciertas funciones del animal sean normales. Estos son los problemas de comportamiento en perros mayores más comunes y sus causas:
Mensaje por surarmado » Dom Sep 23, 2018 3:09 pm
Ansiedad
Aunque los perros son propensos a la ansiedad, cuando se vuelven mayores este comportamiento se agrava. Es posible que porque muchos de sus sentidos no funcionan al 100% tengan un miedo anormal a otras personas u otras mascotas que no conocen.
También esta podría surgir por la ansiedad por separación, posiblemente se incrementen las fobias a los ruidos, no tolere que lo cojan o abracen o por el contrario podría estar siempre reclamando tu atención. Quizá esta ansiedad se refleje en conductas destructivas, especialmente en la puerta de casa por la que sales, o en la negación a comer si tú no estás.
Agresión
La edad hará que el oído, el olfato y la vista de tu perro, así como su agilidad para huir en caso de peligro se vean reducidas de manera considerable. Todo esto le hará estar alerta todo el tiempo y podría agredir a las primeras de cambio en cuanto viera el más mínimo cambio a su alrededor.
Volver a “Perros de compañía”
