Vivir con un perro anciano, siete ventajas de peso
Re: Vivir con un perro anciano, siete ventajas de peso
Mensaje por surarmado » Mié Oct 03, 2018 1:37 am
A continuación se recogen tres claves para alimentar a un can anciano de un modo saludable.
1. La dieta de un perro anciano, menos grasas
Un perro que entra en su vejez necesita los mismos nutrientes básicos que el can joven. Estos ingredientes fundamentales en la dieta del amigo peludo mayor incluyen las proteínas, hidratos de carbonos, grasas, vitaminas y minerales.
Los hidratos de carbono son una importante fuente de energía para el perro anciano. El peludo amigo que envejece precisa, además, vitaminas y minerales: las utiliza para fabricar estas proteínas, hidratos y grasas. Entonces, ¿qué debe variar en la alimentación de un can anciano? La cantidad de estos componentes en el plato del peludo comensal.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 03, 2018 1:38 am
El perro anciano también necesita grasas para mantener su temperatura corporal y protegerse del frío cuando el termómetro baja. Las grasas, además, también ayudan al compañero de fatigas a mantener su pelo y piel canina.
La alimentación pensada para los perros ancianos debe ser menos energética y contener menor concentración de grasas
La actividad física del perro entrado en años, sin embargo, suele reducirse. Este freno en el ejercicio implica que estos animales también bajan el ritmo con el que queman las calorías de los alimentos. Un can que envejece, en consecuencia, tiene más peligro de padecer sobrepeso. Por ello, la alimentación pensada para los perros ancianos debe ser menos energética y contener menor concentración de grasas.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 03, 2018 1:39 am
Los kilos de más no benefician al can de edad, ya que aumentan el riesgo de que sufra diabetes o de agravar sus problemas de artritis. Así que los veterinarios aconsejan reducir alrededor del 20% la cantidad de calorías que ingiere.
Los fabricantes de alimentos para perros lo saben y suelen tener en cuenta estas recomendaciones. Por ello, la dieta para canes senior es baja en calorías, aunque más alta en fibra para saciarles antes.
2. La dieta del perro anciano, rica en proteínas
Las señales físicas que advierten que el animal envejece son variadas: las canas o cabellos blancos alrededor de la boca y los ojos, dificultades para realizar el mismo ejercicio físico y problemas para escuchar o ver con la misma claridad que antes.
La dieta de un perro anciano debe contener más proteínas, que contrarresten el deterioro de sus músculos
Mensaje por surarmado » Mié Oct 03, 2018 1:40 am
Los alimentos ricos en proteínas para el can que envejece ayudan a contrarrestar el deterioro muscular que sufre el perro senior. "El animal anciano necesita ingerir mayor cantidad de proteínas para reponer las pérdidas de masa muscular que sufre", concluye un estudio realizado por la Universidad de Michigan.
El perro anciano precisa, al igual que el animal joven, proteínas que le ayuden a transformar los alimentos que ingiere en sustancias más pequeñas, que su organismo pueda aprovechar.
Imagen: Matt Miller
Mensaje por surarmado » Mié Oct 03, 2018 1:41 am
3. Un perro que envejece necesita vitamina C
Las células del cuerpo del can también cumplen años. Y, como ocurre en el hombre, el perro anciano sufre una pérdida de memoria. La vitamina C ayuda a retrasar el desgaste cerebral, ya que actúa como antioxidante. La alimentación del perro anciano, en consecuencia, debe aumentar la cantidad de vitamina C. Algunos lípidos, como la fosfatidilserina, también ayudan a mantener las neuronas caninas activas.
El perro anciano puede sufrir alzheimer y tener problemas para orientarse. Esta disfunción cognitiva en el perro, o alzheimer canino, la padecen uno de cada dos perros mayores de 15 años. Además, no es extraño que un can mayor se muestre algo más cascarrabias, como nos ocurre a muchos humanos a medida que cumplimos años.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 03, 2018 1:42 am
La dieta del perro senior debe tener en cuenta estos cambios. Algunos ingredientes de la alimentación canina, como el triptófano, ayudan a controlar el ánimo del perro. Estos componentes también aumentan su sensación de placer, por lo que se mostrará más tranquilo, y contribuyen asimismo a que el perro anciano duerma mejor.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:47 pm
Edad geriátrica de los perros
Francisco María García · 7 octubre, 2018
Mis Animales
A medida que los canes envejecen, hay que modificar aspectos como la alimentación y promover que hagan ejercicio para darles calidad de vida
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:48 pm
Es importante saber determinar la edad geriátrica de los perros si lo que se busca es proporcionarles la mejor calidad de vida y longevidad posibles. Para ello, es clave tener en cuenta aspectos como la raza, las enfermedades a las que son más proclives y otros factores que pueden ser determinantes en la longevidad del animal.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:49 pm
La importancia de la edad geriátrica
Los perros son, sin lugar a dudas, el mejor amigo del hombre. Por ello, es capital darles los cuidados necesarios para proporcionarles una vida tranquila, larga y sobre todo de calidad. En este sentido, la edad geriátrica es un factor clave, la cual dependerá de varios factores como la raza del perro.
Determinar la edad geriátrica es importante para ofrecer los cuidados diarios y preventivos más adecuados. En este aspecto, lo más recomendable es hacer chequeos con más regularidad.
En definitiva, de lo que se trata es de detectar posibles problemas y enfermedades con antelación, de tal forma que el tratamiento indicado sea mucho más efectivo. Una vez más, el objetivo no solo es alargar lo más posible la vida del perro, sino también darle calidad de vida hasta el último momento.
Los cambios que ocurren en la etapa geriátrica
En la edad geriátrica es cuando comienzan a aparecer ciertos cambios a nivel metabólico y físicos. Pero, ¿cuáles son estos cambios? Son muy fáciles de determinar y, en general, son los que van asociados al envejecimiento en general.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:50 pm
Entre estos cambios en nuestra mascota destacan la disminución de la actividad física, cambios en la piel y en el pelaje, tendencia al aumento de peso, disminución de respuesta ante infecciones, deshidratación o tendencia a no sentir sed.
Es importante destacar que la etapa geriátrica es tan importante como la etapa de cachorros.
Así, el animal requiere muchos más cuidados que los que necesitó a lo largo de su adolescencia y vida adulta.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:51 pm
Cuidados de la edad geriátrica de los perros
Alimentación
La alimentación constituye uno de los aspectos claves, no solo en la etapa geriátrica del perro, sino durante toda su vida. Una buena alimentación le permitirá estar saludable y con la energía necesaria para afrontar el día a día.
A medida que los perros envejecen, se hace necesario modificar la dieta e incorporar alimentos con mayor fibra y compuestos antioxidantes. Además, son convenientes complementos para la piel y el pelaje tales como los ácidos grasos omega.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:52 pm
Suplementos
Tal y como hemos visto en el apartado anterior, los suplementos deben formar parte de la rutina de un perro que entra en la etapa geriátrica. En este sentido, los suplementos nutricionales son ideales para facilitar la absorción de las vitaminas y minerales; estos nutrientes mantendrán en óptimas condiciones la salud del animal.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:53 pm
Ejercicio
El ejercicio es fundamental para mantener al perro lo más activo posible. Por supuesto que ya no tendrá la misma energía de antes, pero con los estímulos adecuados será posible hacerlo correr y jugar. Este punto es muy importante para evitar que los músculos se atrofien por la falta de movimiento y actividad.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:54 pm
Clima
Los cambios drásticos del clima constituyen un factor que puede afectar seriamente a los perros en general, pero mucho más a los más ancianos. Es recomendable evitar sacar a nuestra mascota a pasear cuando el frío o el calor sean muy intensos; nuestros amigos se pueden deshidratar con facilidad y sufrir de dolores en las articulaciones, entre otros problemas.
¿Cómo determinar la edad geriátrica?
Resulta un poco complicado poder determinar con exactitud la edad geriátrica de los perros. En este caso, es importante suministrarle al veterinario toda la información disponible, tal como la edad cronológica y los cuidados que el animal ha recibido a lo largo de su vida.
Después, en base a estos datos y a la raza del perro, el especialista podrá establecer una edad y determinar los cuidados y cambios en la alimentación que el can requiere en esa etapa.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 07, 2018 3:55 pm
Como vemos, la edad geriátrica de los perros constituye una etapa de mayores cuidados y cariño. Es importante determinarla y estar atento a los cambios que presenta el animal para acudir al veterinario: el objetivo es alargar la vida del perro en todo lo posible.
Mensaje por surarmado » Vie Dic 14, 2018 3:03 pm
11 formas especiales de demostrarle amor a tu perro mayor
14 de Diciembre, 2018
Edición: Espanol
Cuidados especiales para perros adultos
Historia en Breve -
Las mascotas mayores necesitan cuidado y atención especial, asimismo, atender las necesidades de tu perro geriátrico puede ser gratificante para ambos
En el caso de los perros con movilidad limitada y problemas de visión, es importante tomar precauciones para prevenir lesiones
Los perros geriátricos necesitan mantenerse activos, consumir alimentos frescos que sean apropiados para su especie y ser estimulados mentalmente
Las mascotas mayores necesitan someterse a revisiones veterinarias al menos 2 veces al año y debes estar atento a la aparición de signos de dolor
Darle más amor y afecto, así como un lugar cómodo para dormir, harán que tu mascota se sienta cuidada y querida
Mensaje por surarmado » Vie Dic 14, 2018 3:04 pm
Por la Dra. Karen Shaw Becker
Los perros mayores son algunos de los perros más leales y dulces del planeta y se han ganado el derecho de pasar sus años dorados con comodidad y dignidad. Por desgracia, las mascotas mayores también son las que con más frecuencia pasan desapercibidas en los refugios para animales.
Las organizaciones como Muttville, una organización sin fines de lucro fundada por Sherri Franklin con sede en California, están tratando de cambiar este panorama. En Muttville, los perros mayores tienen otra oportunidad. Todos los años, se rescatan de los refugios a unos 1 000 perros mayores que son adoptados o ubicados en un hogar de acogida, o bien, se sitúan en un programa de cuidados paliativos realizado por Muttville.
"En la mayoría de los refugios, a los perros mayores les es más difícil encontrar un hogar y los refugios contactan a Muttville con el fin de encontrarles uno a sus perros geriátricos, que de lo contrario muchos de ellos serían sacrificados", explica la organización.1 De acuerdo con Sherri Franklin, todos los perros que llegan a Muttville reciben atención veterinaria con el fin de brindarles la mejor calidad de vida posible.
Para los perros que sufren una enfermedad terminal, el programa "Fospice" de Muttville, que es un centro de cuidados paliativos y de acogida combinado, une a los perros con familias que los cuiden y cubre el costo de los cuidados paliativos. "Pensamos que no muchas personas se registrarían para algo así. Lo que noté en los participantes de Fospice es lo gratificante que puede ser darle a un animal momentos de felicidad durante su último capítulo de vida", declaró Sherri Franklin para CNN.2
Mensaje por surarmado » Vie Dic 14, 2018 3:05 pm
Este es un punto fundamental del que todos los dueños de mascotas pueden beneficiarse. Cuidar de tu mascota geriátrica te da la oportunidad de ser recíproco con tu mejor amigo y muchas personas descubren que hacerlo les da un sentido de orgullo y propósito, mientras que su mascota estará eternamente agradecida. Durante este capítulo en la vida de tu mascota, darle un poco de atención especial con ayuda de los siguientes consejos te ayudará en gran medida a mantener su calidad de vida.3
Mensaje por surarmado » Vie Dic 14, 2018 3:06 pm
11 consejos para cuidar a tu perro mayor
1. Considera la posibilidad de instalar rampas — Si tu perro tiene problemas de movilidad que le dificultan levantarse de la cama o del sofá, instala una rampa o escaleras para que no tenga que saltar. Esto también puede ayudar a prevenir lesiones en perros geriátricos.
2. Toma precauciones para prevenir lesiones — Si tu perro tiene problemas de equilibrio o visión, considera la posibilidad de bloquear el acceso a las escaleras o agregar peldaños de seguridad para evitar que se resbale. Además, coloca una base antiderrapante debajo de los tapetes para evitar caídas. Cubre las superficies resbaladizas con tapetes de yoga para evitar que se resbale, tropiece o caiga.
Asimismo, en el caso de los perros que sufren debilitamiento de la vista, debes evitar cambiar los muebles de lugar ya que esto puede complicar que tu mascota camine por la zona, de igual forma, ten mucho cuidado cuando salga de la casa para que no deambule libremente.
Mensaje por surarmado » Vie Dic 14, 2018 3:07 pm
3. Mantén a tu mascota activa — Las mascotas geriátricas siguen necesitando hacer ejercicio. De hecho, los requisitos del ejercicio aumentan conforme las mascotas van envejeciendo debido a los problemas de atrofia muscular. Debes estar atento a la aparición de signos de dolor y quizás debas comenzar a realizar con tu mascota una caminata corta en la cual vayas aumentado gradualmente la distancia conforme aumente su resistencia.
Si te gustaría intentar algo más desafiante, el adiestramiento de obediencia es una excelente manera de activar de manera simultánea tanto el cerebro como el cuerpo de tu perro.
4. Estimula la mente de tu can — ¡Un perro geriátrico puede seguir aprendiendo trucos nuevos! Los ejercicios de olfato son una gran opción que pueden proporcionarle a los perros mayores la estimulación mental y el movimiento diario que justo necesitan sin someterlos a un gran aceleramiento. Sin lugar a dudas esta es mi actividad favorita para los perros geriátricos ya que hace maravillas para el bienestar cognitivo, emocional, mental y físico.
Mensaje por surarmado » Vie Dic 14, 2018 3:08 pm
5. Visita a tu veterinario 2 veces al año — Por lo general, los perros geriátricos necesitan ir a consulta veterinaria 2 veces al año con el fin de monitorizar cualquier cambio en su salud. La evaluación de la salud en mascotas mayores es una herramienta excelente para detectar a tiempo cualquier cambio en la salud de tu perro.
Realizar con regularidad evaluaciones de salud le permitirá a tu veterinario comparar los resultados de las pruebas actuales con los resultados anteriores para identificar cambios que requieran ser investigados con mayor profundidad y abrir la posibilidad de llevar un tratamiento oportuno en caso de que se descubra alguna enfermedad. También debes vigilar de cerca la condición física de tu mascota, lo que incluye estar atento a la aparición de protuberancias, problemas cutáneos u otros signos sutiles de enfermedad.
Volver a “Perros de compañía”
