¿Se puede bañar a una perra en celo?
Mensaje por surarmado » Vie Mar 16, 2018 2:31 pm
Antes que nada, hay que cerciorarse de que la hembra se encuentra en esta fase, que la atraviesan un par de veces del año; el primer celo llega en torno a los 9 y 12 meses de edad
Siempre hemos escuchado que cuando una mujer tiene la menstruación no es sano que se bañe.
Muchos siguen creyendo que esto es cierto y otros piensan que es un mito, pero, sea lo que sea, esto ha provocado que muchos se pregunten si se puede bañar a una perra en celo.
Te desvelamos todo sobre este asunto.
Todo sobre el celo en la perra
El primer celo de las perras suele llegar cuando esta tiene entre 9 y 12 meses de edad y lo repiten dos veces al año. Consta de cuatro etapas: proestro, estro, diestro y anestro.
La primera dura entre nueve y quince días, y se hace notar por la expulsión de un flujo marrón rojizo.
La segunda, que también dura unos nueve días, hace que la vulva se vea rojiza e inflamada.
La fase del diestro puede alcanzar los 80 días y la perra aparenta estar embarazada. De hecho, es en esta fase del celo cuando podría sufrir de un embarazo psicológico.
Por último, la fase anestro es la más larga y se podría decir que es como la ovulación de las mujeres, solo que en este caso se podría alargar hasta 250 días.
Hay algunas razas en las que así sucede y, por ello, solo tienen la menstruación una vez al año.
Re: ¿Se puede bañar a una perra en celo?
Mensaje por surarmado » Vie Mar 16, 2018 2:32 pm
Cómo saber si mi perra está en celo
Hay muchos factores notables a simple vista que pueden hacernos notar que nuestra perra está en celo. Estos son algunos:
Cambios de ánimo. Obviamente, el celo en las perras es un proceso hormonal y acunado en el que estas se desbarajustan; puede suceder de todo en el ánimo del animal.
Pezones inflamados. Cuando la perra está en celo tendrá las mamas hinchadas y es posible que sienta dolor al tacto.
Interés obsesivo de los machos. Si comienzas a ver muchos perros alrededor de tu perra es mejor que salgas corriendo si no quieres tener cachorros pronto. Esta es una señal inequívoca de que tu perra está en celo.
Sangrado. A veces puedes ignorar algunos de los signos ya mencionados, pero el sangrado vaginal es el más evidente de que tu perra está en celo.
Mensaje por surarmado » Vie Mar 16, 2018 2:33 pm
Comportamiento perras celo
Bien, una vez que ya conoces el proceso y sabes cómo identificarlo, ha llegado el momento de responder tu pregunta: ¿se puede bañar a una perra en celo?
Bañar a una perra en celo, ¿sí o no?
Vamos a ser claros, la respuesta es sí. No hay ningún tipo de objeción en que bañes a tu perra en celo siempre y cuando extremes algunas precauciones. El baño será necesario si el flujo ha sido abundante y para hacer sentir mejor al animal, que se resecará gracias a la higiene.
No obstante, debido a que su ánimo se resiente, hay que intentar evitar el estrés. No lo hagas con prisa, ni tampoco la fuerces; usa el refuerzo positivo que siempre funciona. Puedes usar el champú habitual, pero ten especial cuidado al lavar sus partes más íntimas.
Regula la temperatura del agua para que esté tibia, y que esta sea constante. El agua demasiado fría o demasiado caliente podría provocar un shock de calor o frío en su cuerpo y hacerla sentir peor.
Usa una toalla limpia al secarla, ya que su zona íntima estará sensible y podría coger una infección fácilmente. Intenta que el material de esta sea muy suave para que sea agradable al tacto, y que más bien alivie en lugar de que moleste.
Por otra parte, debes recordar también que las perras pierden más cantidad de pelo al estar en celo, por lo que el cepillado antes y después del baño será muy importante.
Sigue estos consejos y no tendrás ningún problema al bañar a una perra en celo. Hay mitos que rodean a muchas situaciones, pero sin duda estar informado siempre es la mejor opción para tomar buenas decisiones.
Fuente;Mis animales
Mensaje por surarmado » Vie Mar 16, 2018 2:38 pm
ARTÍCULO RELACIONADO
Todo sobre la menstruación de la perra
Las perras tienen un ciclo menstrual, comúnmente llamado ciclo de calor, que comienza entre los 9 y 12 meses de edad. Las hembras maduras sexualmente, pasan por ese etapa dos veces al año.
La menstruación de la perra consta de cuatro etapas: proestro, estro, diestro y anestro. Durante esa fase, tres hormonas son esenciales: el estrógeno, encargado de iniciar el ciclo, la hormona luteinizante (LH), responsable de causar la ovulación, y la progesterona, que posibilita el embarazo.
Etapas de la menstruación de la perra
Proestro: la primera fase del ciclo de menstruación de la perra, se denomina proestro. Dura alrededor de 9 días, pero puede variar entre 3 y 17 días. Durante esta fase, la vulva del animal se hincha un poco y excreta una secreción de color marrón rojizo.
Estro: es la segunda fase del ciclo de calor, que no debe confundirse con “celo”. El estro dura alrededor de 9 días, pero puede abarcar desde 3 a 21 días. Durante esta etapa, la hembra tiene una suave inflamación de la vulva y presenta flujo vaginal rosado o de color pajizo.
Cuando los niveles de estrógeno disminuyen en proestro tardío, los niveles de progesterona y de hormona luteinizante, comienzan a elevarse. La LH estimula la ovulación dentro de 2 a 3 días, y la hembra se vuelve receptiva a los machos.
Diestro: es la tercera fase del ciclo de calor. Puede variar entre 50 y 80 días, con un promedio de alrededor de 60 días de duración. Durante este período, el cuerpo de la perra actúa como si estuviera embarazada. Ella puede entrar en un falso embarazo.
Anestro: es la cuarta y última fase del ciclo de calor. Puede durar entre 130 y 250 días. Algunas razas de perro, como puede ser Dingo o Basenji, tienen periodos de anestro muy largos y solo pasan por un ciclo de calor al año. Durante esta etapa, las hembras no son sexualmente activas. Se trata de una fase de reposo, donde el cuerpo comienza a prepararse para otro ciclo de calor.
Mensaje por surarmado » Vie Mar 16, 2018 2:39 pm
Los signos que indican la menstruación en las perras
Cambio del estado de ánimo.
Pezones hinchados. A veces, pero no siempre, los pezones se hinchan ligeramente. Esto también puede ser un signo de un embarazo fantasma.
Repentino interés de los machos. Los perros pueden oler el cambio en las hormonas de las perras antes de que atraviesen la etapa del celo.
Inflamación de la vulva. La vulva puede mostrar algo de inflamación, pero es bastante variable, en algunas perras apenas se hincha, mientras que en otras puede verse como una pelota de golf.
Cola parada. Cuando una hembra está lista para aparearse, mantendrá su cola erguida y la moverá de un lado a otro para asegurarse que el macho pueda olerla.
Presencia de sangre. Este suele ser el indicador más seguro que el ciclo de calor ha comenzado.
Algunas hembras se mantienen extremadamente limpias y puede ser difícil saber si están atravesando esa etapa.
Mensaje por surarmado » Vie Mar 16, 2018 2:41 pm
El cuidado de una perra durante la menstruación
Mantén una estrecha vigilancia sobre tu mascota, sobre todo para protegerla de una reproducción no deseada, ya que los machos pueden detectar el olor de la perra en celo y harán todo lo posible para encontrarla. Además recuerda: un perro es maduro para el apareamiento a partir de los 4 meses en adelante.
Ten paciencia extra y sé gentil con tu mascota. Hazle cariños y protégela.
Evita bañar a tu perra hasta que se detenga por completo el sangrado, así reduces la probabilidad de que pueda desarrollar una infección vaginal.
Controla a tu mascota de contraer brucelosis. Esta enfermedad es una infección bacteriana que se transmite por vía sexual. Puede causar el aborto de las crías y la infertilidad en ambos sexos. Se combate con antibióticos y los perros para evitar el contagio deben ser castrados.
Por otro lado, en caso de que desees cruzar a tu perra, debes acudir a su veterinario. Él le realizará una citología vaginal o un examen de progesterona en suero, para determinar si tu mascota, en ese momento, se encuentra ovulando.
Finalmente, si deseas eliminar toda posibilidad de que alguna vez tu mascota tenga una camada, pregúntale a tu veterinario cuál es el mejor método para esterilizarla. De esa manera no tendrás que lidiar con su celo y evitarás la sobrepoblación de animales.
Fuente:Mis animales
Xilfor
Mensaje por Xilfor » Mar Nov 13, 2018 1:49 am
Gracias por aclarar este aspecto tan importante surarmado. Entré en el artículo pensando que estabas preguntando, pero ya veo que fue para aportar esta información tan relevante y que muchas personas aún siguen creyendo que no es posible. Claro que cada raza es diferente, no es igual el celo en las pugs que en los pastores alemanes, por ejemplo; pero este mito es eso, solo un mito.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 13, 2018 3:09 am
Me alegra que te haya resultado interesante este artículo, amigo. (-Y)
Raúl
Volver a “Perros de compañía”
