Perros que hablan: aprende a descifrar las señales
Re: Perros que hablan: aprende a descifrar las señales
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 4:16 pm
Movimientos de la cola del perro
Casi todos los movimientos de la cola de nuestra mascota quieren decir algo, ya sea dirigido a nosotros o a otros perros con los que pueda cruzarse o convivir. De ahí la importancia de conservarla, para poder sociabilizarse y no tener problemas de comportamiento con otros de su especie. Como vemos, se trata de lo más parecido a la expresión facial humana que el can pueda tener.
Pero hay más, los movimientos de la cola favorece la emanación del olor de las feromonas que nuestros animales tienen en las glándulas anales, otra de las grandes vías de comunicación perruna.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 4:17 pm
¿Qué significado tienen los movimientos de la cola?
El movimiento en círculos. De esta forma, el perro indica empatía, jolgorio y ganas de jugar.
Movimientos de la cola rápidos de un lado a otro. Indican agitación, felicidad y alegría, pero también impaciencia y nerviosismo. De hecho y contrariamente a lo que se piensa, en estos casos el perro se debate entre deseo y miedo. Deseo por hacer algo, y miedo de lo que ocurra si lo hace.
Por ejemplo, si lo ponemos delante un plato de comida, si el animal ve que su dueño se acerca al bol del que come, en vez de tener la cola relajada, empezará a agitarla, demostrando la felicidad que le genera la ingesta de comida, pero también el recelo ante el ser humano que se la puede arrebatar.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 4:18 pm
Movimientos cortos y rápidos. En estos casos y unido a las orejas dobladas hacia detrás enseñando los dientes…el animal se está preparando para atacar.
La punta de la cola levantada hacia arriba. De esta forma, el perro está mostrando su autoridad.
Es el can dominante, y difícil será que le hagan cambiar de idea.
Con la punta de la cola levantada pero un poco curvada, nuestra mascota está demostrando su confianza y su autocontrol.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 4:19 pm
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 4:20 pm
Si tiene la cola extendida de forma horizontal, generalmente nos va a indicar que hay algo que tiene interés para él, que algo ha llamado especialmente su atención.
Con la cola extendida de forma horizontal y tensa, y a la vez el pelo erizado, el perro está expectante y muy nervioso por un probable enfrentamiento. En esos casos mejor alejarnos de él.
Con la cola baja, pero alejada de sus patas de atrás, es una señal de que el animal está tranquilo, relajado, todo está bien en su mundo.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 4:21 pm
Si tiene la cola baja pero cerca de sus patas traseras e inicia ligeros movimientos laterales, la seguridad anterior se ha perdido, y el perro muestra su inseguridad. Está intranquilo y no le gusta lo que tiene delante o a su alrededor; no se fía.
Si la cola está entre las patas, la sensación suele ser de miedo, de estar asustado, con temor. Puede indicar esto, o bien puede indicar sumisión ante el miembro dominante de la manada. Este movimiento es muy importante y se constituye como una de las pérdidas más importantes si se corta el rabo, puesto que colocado entre las piernas hace también de contención de feromonas, impidiendo que se segreguen y por tanto “manteniendo la intimidad” del animal.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:30 am
DESVELANDO LOS “SECRETOS” DE LA COMUNICACIÓN DURANTE EL JUEGO EN LOS PERROS.
Los perros, como nosotros las personas, juegan durante todas sus etapas de vida, pero juegan como perros (no como humanos) y lo hacen de manera diferente en función de su edad y de sus “compañeros de juego”. Los perros jóvenes aprenden jugando, los adultos pueden disfrutar del juego con amigos (caninos o humanos) de confianza. Descrubre en este post algunos aspectos fundamentales para entender los protocolos de juego en tu perro.
Desvelando el “secreto” del juego en perros (Canis lupus familiaris): asimetría y señales.
Dada su predisposición natural al juego, los perros representan un buen modelo para evaluar algunas de las hipótesis de la etología (ciencia del comportamiento animal) sobre la dinámica del juego (duración, asimetría(*), características de los “jugadores”) y comunicación durante el juego (posición de inclinación para invitar al juego; posición de boca abierta y relajada).
Los autores de este estudio grabaron 203 sesiones de juego entre perros sueltos (libres de correa) en un parque en Palermo, Italia.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:31 am
1- DINÁMICA DEL JUEGO: duración, asimetría, caraterísticas de los “jugadores”.
Contrariamente a lo esperado, la asimetría en el juego (particularmente elevada en la especie “perro”) no mostró diferencias entre perros desconocidos o conocidos, lo cual sugiere el limitado papel del juego en el establecimiento de determinados tipos de relaciones de abuso.
La asimetría, no obstante, afectó negativamente a la duración de la sesión de juego, mientras que el número de “jugadores” estuvo directamente relacionado con la duración de las interacciones de juego (más “jugadores, mayor cantidad de tiempo de juego).
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:33 am
2- COMUNICACIÓN DURANTE EL JUEGO: posición de inclinación para invitar al juego, posición de boca abierta y relajada.
La cantidad de veces que se mostraba la posición de inclinación para invitar al juego por parte de los “jugadores” puede ejercer una cierta influencia en la duración de la sesión también.
Estas posiciones de inclinación fueron realizadas independientemente del tipo de juego (locomotor versus contacto) que los perros estuvieran desarrollando.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:34 am
Por el contrario, las posiciones de boca abierta y relajada fueron más frecuentemente realizadas durante juegos de contacto en aquellos momentos en los que las interacciones cara-a-cara eran más probables.
La proximidad del cuerpo es también un comportamiento usado en caso de que abrir la boca no tenga éxito como señal, pero anticipa una mordida de juego.
Sin embargo, el 82% de los mordidas de juego no se produjeron tras una posición de boca abierta y relajada, sugiriendo que los perros usan esta posición en el contexto apropiado para mejorar la identificación de la intención.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:35 am
En conclusión, los perros, tan diversos actualmente en su morfología, han podido desarrollar dos tácticas comportamentales para solventar los problemas de asimetría morfológica y de impredictibilidad ante el inicio de una sesión de juego. En primer lugar, cuando la asimetría aumenta (existen grandes diferencias morfológicas o comportamentales, por ejemplo) los perros reducen la duración de sus sesiones, limitando así el riesgo de un posible incremento de la intensidad. En segundo lugar, los perros han desarrollado un excelente sistema comunicativo basado en el intercambio recíproco de señales específicas para el juego.
Véase: Cordoni, G., V. Nicotra & Palagi, E. (2016). “Unveiling the “Secret” of Play in Dogs (Canis lupus familiaris): Asymmetry and Signals.” Journal of Comparative Psychology 130(3): 278-287.
[(*) Un juego es simétrico cuando los distintos jugadores que participan en él disponen de, exactamente, las mismas estrategias y es asimétrico cuando no es así. En el caso de los perros, al ser una especie tan diversa, estas diferencias pueden venir por mostrar diferencias morfológicas, como por ejemplo el tamaño.]
¿Cómo puedes aplicar esto en tu día a día?
El juego en los animales sociales es fundamental a lo largo de toda su vida. Por un lado, los perros jóvenes deben jugar con sus hermanos de camada como proceso de aprendizaje de los protocolos de comunicación que tendrán que utilizar durante el resto de su vida. Por otro lado, los perros adultos también juegan, aunque aquí ahora el objetivo es más a nivel de disfrute o demostración de afecto.
Sin embargo, independientemente de la etapa vital considerada, los perros deben jugar como perros, con las propiedades de sus juegos caninos. Esto se olvida con demasiada frecuencia cuando las personas interactuamos con ellos, y con frecuencia acaba desembocando en situaciones no deseadas, como problemas de conducta.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:36 am
Este estudio nos presenta una valiosa información que deberíamos tener en cuenta a la hora de ver jugar a varios perros. Por ejemplo, nos muestra cómo los perros ya saben regular ellos mismos a través de sus protocolos de comunicación cómo jugar con otros perros de características morfológicas muy diferentes. Es decir, que un gran danés (si aún no está roto por la mano del hombre) ya sabe por sí solo cómo jugar con un chihauhua (un ejemplo de asimetría).
Asímismo, nos da algunas pistas sobre la comunicación canina que surge durante el juego entre perros. Con frecuencia hemos visto como dos perros que querían jugar no han sido entendidos por las personas que las acompañaban y la situación ha terminado con frustración evidente por parte de todos.
Hacer feliz a tu perro supone entenderlo, y el juego, en su correcta medida, es fundamental para todos, incluidas las personas.
La Brújula Canina
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:42 pm
¿Qué significa cuando un perro levanta la pata delantera?
Por Zorayda Coello, Periodista especializada en el mundo animal.
29 noviembre 2018
Los perros poseen un lenguaje corporal muy variado que, en ocasiones, no es entendido de forma adecuada por parte de sus tutores. No obstante, la clave de una convivencia armónica entre personas y perros, depende en gran medida de la correcta interpretación de los gestos y el lenguaje canino.
En este artículo de ExpertoAnimal te explicaremos qué significa cuando un perro levanta la pata delantera, mostrándote hasta 8 situaciones distintas en las que puedes observarlo. Cada una de ellas vendrá acompañada de otras señales que indicarán con más precisión aquello que trata de decir nuestro can. ¡Sigue leyendo!
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:43 pm
El lenguaje corporal de los perros
Al igual que ocurre con el ser humano, los perros llevan a cabo señales, vocalizaciones y posturas propias que sirven para expresar sus deseos y estados de ánimo, además de comunicarse con sus congéneres y con otras especies, lo que se conoce como "señales de calma".
En este sentido, en muchas ocasiones las personas malinterpretan los gestos y las reacciones de sus mascotas, sobre todo cuando las comparan a los estándares humanos, como ocurre, por ejemplo, cuando le atribuyen al perro sentimientos de culpa o lo humanizan.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:44 pm
Esto no solo genera una tergiversación de lo que el can realmente está tratando de expresar, sino que también impide que sus compañeros humanos entiendan lo que quieren, lo que a la larga genera problemas en el hogar y puede derivar en perros estresados y agresivos al no ver cubiertas sus necesidades básicas.
Si no entiendes muchas de las cosas que tu perro hace, es muy posible que no te hayas detenido a analizar su comportamiento ni comprender el lenguaje con el que se dirige a ti. Entre estos gestos, uno de los que genera más curiosidad ocurre cuando los perros levantan la pata delantera. ¿Quieres saber lo que esto significa? ¡A continuación te detallamos todas las posibilidades!
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:45 pm
1. Una conducta común en ciertas razas
Algunas razas destacan por su sorprendente habilidad con las patas, como es el caso del perro bóxer, al que muchos atribuyen su nombre precisamente a la capacidad innata de utilizar ambas patas delanteras en diversas situaciones, de forma mucho más notable que en otras razas caninas.
Otro ejemplo es el pointer inglés, que debe su nombre a la postura que adopta cuando huele a su presa, levantando la pata delantera. [1]
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:46 pm
2. La secuencia de caza
Cuando un perro levanta la pata delantera durante una excursión, el significado es claro: tu perro está llevando a cabo la secuencia de caza. Es muy común que la observemos precisamente en perros de caza, como puede ser en beagles, bracos y podencos, sin embargo, prácticamente cualquier perro puede llevarla a cabo.
La secuencia de caza tiene varias fases: rastreo, acecho, persecución, captura y muerte, no obstante, es cuando el perro huele a su presa cuando levanta la pata. Algunas señales que acompañan esta postura tan característica son la cola estirada y el hocico en alto. También puede llevarlo a cabo cuando busca un rastro en el entorno.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:47 pm
3. Curiosidad por algún olor
Así mismo, no es necesario estar en plena naturaleza para que nuestro perro levante la pata delantera, basta con que encuentre un olor o rastro especial en la ciudad para que lleve a cabo este comportamiento tan instintivo. Quizás esté buscando un trozo de pizza o intente seguir el orín de una perra en celo. En este caso concreto, además, el perro puede llegar a lamer el orín del otro perro para obtener más información sobre él o ella.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:48 pm
4. Invitación al juego
En ocasiones, podemos observar como nuestro perro levanta la pata y, justo después, hace la postura de invitación al juego, extendiendo las dos patas delanteras, junto con la cabeza gacha y la cola media levantada.
Si tu perro adopta esta posición, debes saber que se trata de la llamada "reverencia del juego" y te está invitando a que os divirtáis juntos. También puede dedicársela a otros perros.
Levantar la pata delantera como sinónimo de juego también puede venir acompañado de un ligero ladeo de cabeza, con el que el perro quiere comunicarte que siente curiosidad por ti. Incluso es posible que se encuentre cerca su juguete favorito o que tú lo sostengas en la mano, así que el perro posará una pata sobre ti para indicarte que se lo des, pues desea jugar con él.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:49 pm
5. Miedo, sumisión o incomodidad
En ocasiones, cuando dos perros se relacionan y uno de ellos es especialmente temeroso o sumiso, el más asustadizo puede tumbarse y levantar la pata como una señal de calma para finalizar el juego o para indicar que no se siente a gusto. Suele ocurrir cuando el otro perro es especialmente activo, brusco e incluso agresivo.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 30, 2018 9:50 pm
6. Castigo
Otra situación que provoca que el perro se tumbe y levante la pata es cuando ha sido castigado. Es importante señalar que no se trata de una posición de sumisión, como ocurre en la relación entre perros, pues la dominancia en los perros es intraespecífica, es decir, que se produce únicamente con miembros de la misma especie.
En estos casos, además de enseñar la barriga y levantar una o ambas patas, el perro mostrará las orejas hacia atrás, la cola baja y hasta puede quedarse inmóvil. En este caso el perro nos está indicado que tiene miedo y desea que paremos de regañarle.
Volver a “Perros de compañía”
