¿Cómo acariciar a un perro para que se relaje?
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:35 pm
Vanessa Díaz Periodista especializada en el mundo animal
¿A quién no le gusta que lo acaricien? A todos pero, especialmente, a los perros.
Una de las cosas que más le fascinan a nuestros amigos peludos es una buena sesión de cariños, abrazos y besos. Mientras más duren, mejor para ellos.
Los perros nunca se cansarán de recibir amor.
Acariciar a un perro tiene muchos beneficios, incluso para la persona que da el afecto.
Disminuye la presión arterial y reduce el estrés en ambos, ¡y toma sólo unos minutos al día!
Lo más importante es que crea un lazo especial y estrecho entre el perro y la persona que lo acaricia.
Así mismo, las caricias suponen una magnífica forma de calmar a un perro nervioso, estresado o ansioso.
En este sentido, aprender a darle a tu perro un masaje relajante es fácil. Continúa leyendo este artículo de ExpertoAnimal y descubre cómo acariciar a un perro para que se relaje.
Re: ¿Cómo acariciar a un perro para que se relaje?
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:39 pm
Tu propio entrenamiento
Los perros también se estresan.
Unas caricias relajantes pueden ayudarlos a aliviar todo tipo de tensiones, controlar sus ansias e hiperactividad y propiciarles una dosis de felicidad..., la medicina más básica de todas.
En tan solo 10 minutos al día puedes darle a tu perro un "mantenimiento" de caricias relajantes.
Aunque los perros aprecian el contacto físico con nosotros, puede suceder que la forma en que le acariciamos no sea la correcta y para ellos resulte un tanto brusca y, sin embargo, creemos que estamos siendo lo más sutiles posible.
Si lo que quieres es relajar a un perro, evita las cosquillas, palmadas o estrujones.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:45 pm
Si te gusta acariciar a tu perro, será positivo que aprendas la mejor forma para hacerlo y así ayudarlo a relajarse después de una larga jornada o, por otro lado, para comenzar el día con "buena pata".
Muchas persona prefieren hacerlo antes de ir a la cama, mientras que otras lo hacen a primera hora de la mañana.
El resultado es el mismo, a los perros no les importa tanto cuándo lo hagas sino que lo hagas.
Claro, si quieres hacer doble tanda, terminarás por tener un perro tan relajado como un practicante de yoga después de una sesión.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:48 pm
¿Cómo empezar?
Para empezar buscaremos una manta o toalla para que nuestro perro se coloque encima.
Es muy importante, ya que la mera aparición de esta herramienta le ayudará a asociar a largo plazo que es el momento de los masajes.
Comienza a acariciar a tu perro para que se relaje a nivel general.
Usa los dedos y la palma de tu mano, relajados pero firmes, para tocar todo el cuerpo de tu perro muy lentamente.
Recorre desde la cabeza hasta la cola.
Asegúrate de poner toda tu atención y energía en ello y concéntrate en todas las capas, desde el cabello, pasando por la piel, llegando al músculo y finalmente hasta el hueso.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:50 pm
Detente y realiza movimientos circulares cuando pases por las zonas de las orejas, debajo de la barbilla, el cuello, axilas y pecho.
Si puedes hacer esto mientras tu perro toma el sol, después de una buena caminata, el efecto será más potente.
Puedes hacerlo en el parque pero como mencionábamos antes, después del juego y el paseo. De lo contrario, verás que ni caso te hace.
No obstante, todo dependerá del perro y del tiempo que dispongas.
Otras personas prefieren hacerlo antes de salir de casa, mientras disfrutan de un café matutino.
El perro ha dormido toda la noche y aunque está despierto, todavía no ha sido estimulado.
Con esto ayudaremos a que el perro aprenda que puede relajarse incluso cuando no está cansado.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:54 pm
Acaricia a tu perro para calmar los nervios
Si está muy nervioso por algo que ha ocurrido, unas caricias relajantes podrían ayudarlo a reducir el estrés y desviar su atención.
En este caso lo que hacemos es relajar el sistema nervioso con nuestro acercamiento.
Aplana y reposa ligeramente la palma de tu mano sobre la cabeza o el cuello de tu perro.
Como explicamos anteriormente, pero esta vez sin detenernos en una zona en particular, haz largas pasadas y lentas a lo largo de la columna vertebral.
Repite varias veces y si observas que tu perro se siente cómodo con este tipo de contacto aumenta gradualmente la presión.
Evita presionar la parte inferior de su espalda.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:55 pm
Tu actitud mientras realizas estas caricias para calmar a tu perro debe estar acorde con lo que quieres lograr, es decir, una posición relajada y neutral.
Como toque final, descansa por unos minutos una mano en la base de la cabeza de tu perro y la otra sobre la zona de la pelvis.
Estas dos zonas controlan las respuestas de relación del cuerpo y otras funciones importantes en el organismo como: la digestión, el sueño y la reparación de los tejidos.
Con esta imposición queremos reactivar el flujo positivo de las acciones de la médula espinal.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 4:58 pm
Relajación en las patas
No hay nada mejor que estirar para relajar.
La zona de las patas es un área que se tiende a descuidar, sin embargo, es una de las claves para la relajación de un perro.
Recuerda que como toda criatura, un perro sostiene todo su peso y movimientos en sus cuatro patas, por lo tanto, estas suelen recargarse de tensión, llegando a cansar al can.
Empieza a acariciar a tu perro para que relaje las patas y no olvides la zona de las nalgas y los muslos, frótalas y exprímelas (para calentar) antes de estirar cualquier zona.
Luego comienza por estirar sus patas, tomándolas por la parte posterior y luego moviendo sus articulaciones.
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:00 pm
Ve recorriendo cada centímetro de sus patas de arriba a abajo y, sujetas con toda tu mano, aplica una ligera presión y luego relaja y continúa.
Recuerda no ser agresivo, firme pero suave. Menos es más.
Las patas de los perros son fuertes pero no invencibles.
Finalmente, sostén a tu perro por la cadera y eleva sus piernas traseras, con esto beneficiarás el estiramiento y la relajación de su columna vertebral.
Fuente:ExpertoAnimal
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:07 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:09 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:10 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:14 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:16 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:17 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:19 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:20 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:21 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:23 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:24 pm
Mensaje por surarmado » Vie May 04, 2018 5:26 pm
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:13 pm
RELACIONADO
La importancia del contacto físico con nuestros perros
Aunque evidentemente hay una gran diversidad de preferencias en función de cada individuo, tanto los perros como nosotros necesitamos demostrar y recibir afecto a través del contacto físico. Sin embargo, esta necesidad básica para nuestro bienestar con frecuencia está siendo dejada de lado en favor de otras actividades en el trepidante estrés que sufrimos hoy en día. Descubre en este post por qué es importante tocar a nuestros perros (y que ellos nos toquen). Te damos además algunas herramientas para solucionar esas situaciones en las que no sabemos cómo empezar o no estamos seguro de cómo hacerlo.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:14 pm
El contacto físico en los animales mamíferos es una realidad maravillosa. A pesar de que con frecuencia lo olvidamos, debemos recordar que es la primera necesidad que experimenta un cachorro al nacer: buscar el contacto con su madre. Este hecho debería servirnos para asignarle la importancia que tendrá durante todo el resto de su vida, puesto que no existe ninguna edad en la que un perro no disfrute del afecto a través de dicho contacto.
Más allá del simple hecho de servir como protección física contra determinadas amenazas o de barrera aislante frente al frío (recordemos que el cachorro es incapaz de regular su temperatura y ésta es de varios grados por debajo de la temperatura normal de un perro adulto), el contacto físico es una señal de afecto o cariño esencial.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:15 pm
Esta realidad aplica para ambos, tanto perros como humanos.
En los grupos sociales de perros, los momentos de descanso muestran claramente las preferencias de contacto físico y, por tanto, de interés afectivo, tal y como han demostrado algunos estudios en grandes grupos de perros callejeros, donde se agrupaban en función de su afinidad, principalmente por pares/tríos, no necesariamente basados en criterios sexuales.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:16 pm
No debemos olvidar que el contacto físico presenta beneficios mutuos para perros y personas, tanto orgánicos (de salud) como emocionales. El contacto físico nos relaja, reduciendo los niveles de estrés de la actual vida frenética.
Los seres humanos en la sociedad actual han perdido en gran medida su capacidad innata para disfrutar del contacto con otras personas. Esto es algo antinatural, nos ponemos barreras, nos metemos en burbujas espaciales en cuyo interior no son aceptadas otras personas.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:17 pm
Otra vez “choque de culturas”: normas humanas versus normas caninas
Nuestras normas humanas en el hogar muchas veces limitan el contacto físico con nuestros perros, ya que con frecuencia les limitamos el acceso al sofá o a las camas. Esto, en principio, es algo difícil de entender para un perro, puesto que lo natural para él sería descansar “tocándoos mutuamente.
Este tipo de normas reducen, cuando no anulan, toda posibilidad de mantener una relación de contacto natural con nuestros perros, lo que acaba en muchas ocasiones degradando la relación o confundiendo a nuestros perros, incapaces de entener la situación.
En este sentido, es fundamental que exista una negociación canina . Los procesos de negociación canina implican que debemos de ser capaces de llegar a un acuerdo con nuestros perros a través del diálogo y el conseno. Los perros no hablan como nosotros, pero hablan, y mucho, de muchas otras maneras. En este sentido, si nunca vas a dejar a tu perro subir a ningún sitio cómodo para poder cumplir con esa necesidad de contacto físico, cumple de una manera responsable y un rato al día bájate una manta al suelo y contacta con él. Verás claramente la diferencia con el tiempo.
Recuerda que (seguramente) nadie te obligó a convivir con ese perro, pero sigue siendo un perro, con sus necesidades de perro.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:18 pm
El contacto físico en perros con problemas de conducta
La falta de contacto con nuestros perros siempre es un problema, pero supone uno especialmente más grave en el caso de perros con determinados problemas de conducta, principalmente aquellos relacionados con miedos e inseguridades.
En estos perros, el efecto relajante del contacto físico y la confianza mutua que genera entre ambos muestran una serie de beneficios que difícilmente pueden ser obtenidos de otra manera.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:19 pm
Por ejemplo, para este tipo de perros, una sesión de contacto físico después de una sesión de trabajo de modificación de conducta o tras un momento determinado de excitación, puede ser una buena manera, si no la única, de regenerarse y volver el estado emocional de dicho perro a una situación de calma.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 24, 2018 8:20 pm
3 maneras de tocar a tu perro
1) “Tocar sin acariciar”.
Por otro lado, debemos considerar que el hecho de “tocar sin acariciar”, solamente el puro contacto de nuestra piel con su piel, ya genera una enorme cantidad de efectos beneficios. En realidad, visto desde su punto de vista, esa es la manera natural con la que los perros muchas veces “se tocan”, simplemente apoyando sus cuerpos el uno sobre el otro para sentir su calor corporal y acompasar los latidos del corazón de ambos individuos.
Volver a “Perros de compañía”
