Notas de perros
Re: Notas de perros
Enseña a tu perro a usar una almohada… si quiere
Existen dos clases de cojines que puedes entregarle a tu perro: un cojín pequeño para que repose su cabeza o un cojín grande para que pueda echarse con todo su cuerpo.
El cojín pequeño funciona de manera similar que una almohada para un humano; es un soporte para sus cuellos y cabeza. Por otra parte, un cojín grande es de un tamaño mayor que el cuerpo de tu perro.
Cuando tiene un almohadón grande, tu perro puede echarse completamente sobre él. En este caso, el cojín cumple la función de un colchón para un humano.
Re: Notas de perros
Los cojines pueden ayudar a que tu perro se mantenga caliente y cómodo durante las noches y las temporadas de frío. Sin embargo, no todos los perros se sienten cómodos usando almohadones, aunque solo lo descubrirás una vez que se los ofrezcas.
En general, los perros pequeños y medianos prefieren cojines grandes donde pueden descansar sus cuerpos completos. Los perros grandes, por el contrario, suelen preferir cojines pequeños o medianos.
Al igual que los humanos, los perros pueden dormir en el suelo. Sin embargo, esto no significa que lo prefieran. Los cojines son ideales para aliviar ciertos dolores que pueda sentir tu perro en su cuerpo.
Re: Notas de perros
Re: Notas de perros
¿Es una alfombra la opción correcta?
Las alfombras son la opción ideal para un perro en lugares más calurosos. Las alfombras, al estar más cercanas al suelo, permiten que tu mascota se mantenga a una temperatura agradable.
Otra ventaja del uso de alfombras es su portabilidad. Si viajas a menudo, o sueles ir de campamentos los fines de semana, es bueno tener una alfombra para tu perro. De esta manera, aunque cambiéis de ambiente, tu perro sabrá cuál es su lugar. Esto le dará tranquilidad y le permitirá dormir más cómodamente.
Muchos perros disfrutan los desafíos. Aunque tú no lo veas así, un almohadón es el desafío perfecto para un perro aburrido. Cuando un perro está aburrido, puede dedicar su tiempo a hacer pedazos su cojín, para el horror de sus dueños.
Una alfombra reduce por completo el riesgo de que tu perro trague pedazos de algodón o poliéster. Además, una alfombra es muy fácil de limpiar y reduce posibles alergias causadas por ácaros.
Re: Notas de perros
Re: Notas de perros
¿Alfombra o cojín? Cómo saber si tu perro está cómodo
Un perro cómodo es un perro que cambia de posición mientras descansa. Si tu perro se mantiene en la misma posición durante largas horas, probablemente está incómodo.
De ser posible, dale a tu perro por lo menos dos áreas distintas donde pueda descansar. Así podrá modificar su posición de descanso cuando le plazca.
La preferencia de tu perro entre alfombra o cojín puede variar durante el año, y está relacionada con la temperatura. En meses de invierno, muchos perros pueden verse enrollados sobre sí mismos en una pequeña bola. Este comportamiento se da porque tu mascota está intentando minimizar su contacto con el suelo para mantener su calor corporal.
Por el contrario, en meses calurosos muchas veces tu perro se estirará lo máximo posible. Durante esta época, las mascotas prefieren mantenerse a la sombra y sobre superficies más bien frías para reducir un poco su calor corporal.Por esta razón, en meses calurosos es probable que tu perro prefiera usar alfombras, mientras que en meses fríos preferirá cojines.
Re: Notas de perros
Ten en cuenta que un área de descanso para tu perro, ya sea alfombra o cojín, debe permitir que tu perro se estire completamente. Si tu perro no tiene suficiente espacio para estirarse puede comenzar a sufrir problemas médicos. La escoliosis y la irritación nerviosa en la espalda, así como la compresión muscular, son problemas reales que afectan a tu mascota.
Ya sea una alfombra o cojín, tu perro siempre necesitará una cama que sea suya. No cometas el error de dormir con tu perro: esto solo resultará en un sueño incómodo para ambos.
Re: Notas de perros
¿Es el perro el mejor amigo de la salud pública?
Un estudio británico arroja nuevas pruebas de que tener un perro promueve la actividad física y reduce el riesgo de muerte
Tener un perro multiplica por cuatro las probabilidades de realizar suficiente actividad física para no ser considerado sedentario (pablorebo1984 / Getty Images/iStockphoto)
Re: Notas de perros
MAYTE RIUS
18/04/2019 15:00 | Actualizado a 18/04/2019 18:11
Los perros se están revelando grandes aliados de las autoridades sanitarias y una herramienta eficaz en la prevención de enfermedades y la reducción del riesgo de muerte. Se calcula que las personas que tienen un perro tienen cuatro veces más probabilidades que el resto de la población de cumplir con las pautas de actividad física recomendada, según una investigación realizada en el Reino Unido y difundida hoy por Scientific Reports.
En concreto, la investigadora de la Universidad de Liverpool Carri Westgarth, especializada en interacción entre humanos y animales, ha constatado que los adultos con perro caminan con más frecuencia y durante más tiempo que los que no son propietarios de perros, mientras que en el caso de los niños, se ha comprobado que los que tienen perro caminan 285 minutos más a la semana que los que no y además dedican 260 minutos más de su tiempo libre a actividades físicas, entre ellas correr, saltar o jugar con el animal. Y, lo que es más importante según los investigadores, que el pasear al perro no reemplaza en la mayoría de personas otras formas de ejercicio, es adicional.
Re: Notas de perros
Las personas con perro camian con más frecuencia y durante más tiempo que las que no lo tienen, según el estudio (Ayuntamiento de Sant Boi)
Re: Notas de perros
La recomendación de las autoridades sanitarias es realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física vigorosa, pero esto lo logran menos de dos tercios de la población, tanto en el Reino Unido como en España, y menos de la mitad en países como Estados Unidos. De ahí el interés en constatar evidencias considerables sobre si los dueños de perros son más activos físicamente que las personas sin estos animales, de manera que la tenencia de un can estaría asociada por tanto a un menor riesgo de afecciones cardiovasculares y muerte, según los expertos en actividad física.
Re: Notas de perros
El estudio de Westgarth y sus colegas no deja lugar a dudas. Al menos para quienes viven en el Reino Unido, que tienen asumida la necesidad de pasear al perro a diario, como también ocurre en España. Según su análisis sobre 385 hogares de West Cheshire (Inglaterra), quienes tienen perro caminan con su animal una media de siete veces a la semana y durante unos 220 minutos en total, y aunque se desplazan menos a sus obligaciones diarias caminando que otras personas sin perro, son más propensos a caminar por gusto y por ocio, de modo que terminan andando un 39% más minutos a la semana que quienes no pasean al perro. Y, en general, dicen los investigadores, el grado cumplimiento de las recomendaciones de actividad física por parte de quienes conviven con un perro cuadruplica el del resto de la población.
Los dueños de perros tienen 4 veces más probabilidades de cumplir la actividad física recomendada
CARRI WESTGARTH Investigadora Universidad Liverpool
Re: Notas de perros
Esta diferencia, explica el estudio, es mucho más marcada que la detectada por otros trabajos realizados en Estados Unidos o Australia, un hecho que atribuyen a que en esos países no hay tanta costumbre de sacar a pasear el perro a diario porque muchos animales viven en el exterior, en jardines o patios donde se ejercitan solos.
No obstante, los autores del estudio publicado hoy en Scientific Reports ha encontrado también un porcentaje importante de propietarios de perros que no pasean, y que deberán seguir investigando para saber por qué, si es que creen que la salud del animal o la propia no lo permite.
Re: Notas de perros
Quizá las autoridades deberían facilitar entornos adecuados para disfrutar con los perros, vista su contribución a la promoción del ejercicio físico (Agencias)
Re: Notas de perros
Con todo, los autores aseguran que su trabajo “proporciona nuevas pruebas de que los dueños de perros son considerablemente más activos” que las personas sin perro y, además, cuidar y pasear al animal no les detrae de otras actividades físicas. Admiten, no obstante, que su estudio es de carácter transversal, de modo que no pueden confirmar que conseguir a un perro vaya a hacer que una persona se vuelva más activa, aunque hay algunos datos longitudinales que apoyan esta tesis.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta la importancia que la actividad física tiene para la salud física y mental de la población, los autores apuntan que las autoridades deberían preocuparse de procurar viviendas y entornos adecuados para los animales y que faciliten el que se les saque a pasear, reduciendo las barreras que puedan existir para ello, para animar a los propietarios de los perros a caminar con ellos aún más.
Los dueños de perros caminan más y además eso no les quita de hacer otras actividades físicas
Re: Notas de perros
En 2017, otro estudio de investigadores suecos que revisaron a 3,4 millones de personas de entre 40 y 80 años durante doce años concluyó que tener un perro está asociado a una reducción del 23% en el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y del 20% de morir por cualquier causa.
Entre otras razones porque sus propietarios muestran una mejor respuesta al estrés. Y otros trabajos anteriores también han sugerido que los perros alivian el aislamiento social y la depresión, factores que precisamente están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte prematura.
Re: Notas de perros
Entre otros beneficios, tener perro se asocia con menor aislamiento social y menos riesgo de depresión (Vince Talotta / Getty)
La Vanguardia
Re: Notas de perros
LMNeuquen | Neuquén | campaña - 19 abril 2019
La adopción de perros marcha sobre ruedas
Cada vez más personas se llevan a los animales de la Dirección de Zoonosis.
Re: Notas de perros
Neuquén. La campaña de adopción de los perros de Zoonosis, que lanzó la Municipalidad días atrás, ya tuvo importantes resultados, según comentó el secretario de Coordinación y Gobierno, Marcelo Bermúdez. “Todavía quedan 55 perros, así que invitamos a los neuquinos que están pensando en incorporar un nuevo miembro a su familia que vengan a buscar uno de estos lindos animales”, manifestó.
El Ejecutivo tomó la iniciativa de cortar con las viejas costumbres. Es por eso que, a fines de marzo, anunció que dejaría de encerrar a perros callejeros en los caniles que tenían en un predio de Parque Industrial.
En este contexto, lanzaron una campaña de adopción que, según el funcionario, marcha sobre ruedas. Comentó que el miércoles dieron en adopción a tres animales.
Bermúdez es optimista respecto de que habrá más personas interesadas en tener una nueva mascota. Anunció que la página web de la Municipalidad ya tiene un book de fotos donde la gente puede conocer todas las características físicas de los perros.
Re: Notas de perros
Agregó que tienen la colaboración de asociaciones protectoras de animales, que se encargaron de hacer un análisis de cada animal para elaborar un perfil y así poder recomendarle a cada persona cuál le conviene más, en función de su rutina, espacio disponible y situación económica. “Confiamos en que esto va a motivar a la gente a pasar por Zoonosis. Nuestro lema es que los amigos no se compran, por eso propiciamos la adopción responsable”, sostuvo.
Subrayó que todas las familias que adopten a uno de los animales que forman parte del programa de adopción responsable se van a llevar un collar, la correa, un juego de bebedero y comedero y 20 kilos de alimento balanceado. Cabe resaltar que todos los perros están castrados, vacunados y desparasitados.
25 caniles cerró la Dirección de Zoonosis del Municipio
Las jaulas solo serán utilizadas para encerrar a los perros mordedores que requieran de un análisis de rabia y otras enfermedades y que representen un peligro para los vecinos de la ciudad.
Re: Notas de perros
MÉXICO
Dos mujeres sobrevivieron al ataque de una jauría de ocho perros en su domicilio
El ataque ocurrió cuando ambas se encontraban en el patio de la vivienda que comparten con otros familiares
19 de abril de 2019
Concepción e Isabel se dispusieron a ingresar a su domicilio sin imaginar que les avecinaba una catástrofe que pondría en serio peligro sus vidas. Tan pronto entraron a su casa en la Colonia Salitrería en el municipio de Texcoco, Estado de México, fueron atacadas por una jauría de ocho perros.
El ataque ocurrió cuando las dos mujeres se encontraban en el patio de la vivienda que comparten con otros familiares, y de pronto, un grupo de seis pitbull y dos dálmatas se lanzaron sobre ellas. La reacción de las dos mujeres –que dijeron ser madre e hija- para protegerse fue resguardarse en una de las habitaciones en la parte de arriba de la casa, tan pronto lograron esquivar los mordiscos, para así pedir ayuda.
19 de abril de 2019
Re: Notas de perros
Las mujeres realizaron una llamada a las autoridades para pedir ser rescatadas. Al llegar al lugar de los hechos, elementos de la Policía y de Protección Civil se hicieron cargo de la jauría y tras valorar las heridas de Concepción e Isabel, de 26 y 46 años respectivamente, determinaron trasladarlas al Hospital General Guadalupe Victoria para curar sus heridas y descartar daños severos, luego de resultar dañadas en brazos, abdomen y rostro.
Los elementos policiacos municipales detallaron que los hechos fueron notificados a la Fiscalía Regional de Texcoco, dependencia donde se resolvió que al ser familia, tanto dueños como víctimas se deben presentar de manera voluntaria a iniciar su carpeta de investigación.
Re: Notas de perros
Aunque luego de que los perros fueron entregados de manera voluntaria por sus dueños, identificados como Perla "N" de 23 años y Marco "N" de 37, para su observación y resguardo en el Centro de Bienestar Animal, el caso parece caminar por buenos términos.
De acuerdo con la policía, el ataque ocurrió en la calle Úrsulo Galván número 6, en la Colonia Salitrería, en Texcoco, Estado de México, a unos kilómetros de al capital del país.
Cabe señalar que tanto en México como en todo el mundo, se han registrado diversos casos de ataques de perros, concretamente pitbulls, una raza diseñada en Estados Unidos con la selección de los mejores especímenes, con características que la hacen fuerte, resistente al dolor y de temperamento agresivo, pero jamás peligrosa para los humanos, siempre y cuando se le eduque de forma correcta.
Diversas asociaciones especializadas en la crianza de perros han recomendado no poseer un animal si se desconocen sus necesidades y manejos para criarlo, que son de suman importancia para atenderlo, como son espacio, adecuado tiempo a dedicarle para su ejercicio y educación.
Infobae
Infobae
Re: Notas de perros
La historia del hombre que cavó la tumba de su perro mientras la mascota lo observaba: el veterinario corrigió y no tuvo que ser sacrificado
"¿Por qué un veterinario sentenciaría a un perro a la muerte por teléfono? Ni idea. Le dije a mi padre que no aparenta ser un muy buen veterinario", contó el hijo.
19 de abril de 2019
Un hombre en la parte rural de Virginia, en el este de Estados Unidos, cavó la tumba de su perro mientras la mascota lo observaba, pero más tarde no tuvo que usarla, ya que el veterinario corrigió su primer diagnóstico y el animal no fue sacrificado.
"El veterinario le dijo a mi papá por teléfono que su perro tenía que se sacrificado. Que más tarde, él vendría a la casa a hacerlo", comienza su relato Franklin Hardy, un guionista y productor de series de televisión que vive en Los Ángeles, California, del otro lado del continente, en la costa oeste del país norteamericano.
19 de abril de 2019
Re: Notas de perros
"Entonces, mi padre cavó la tumba del perro Y DEJO QUE EL PERRO MIRARA mientras lo hacía", añadió Franklin, que contó la anécdota en Twitter y recibió en las primeras 48 horas unos 6.600 retuits y unos 36.800 me gusta.
Franklin adjuntó las fotografías del padre cavando la tumba. El perro, sin saber que estaba viendo la que sería su última morada, se acomodó cerca de su dueño y se dedicó a observarlo. La tumba estaba ubicada en una parte de la granja de la familia Hardy.
"El veterinario vino, revisó al perro y dijo que era una falsa alarma. ¡Oops! ¡El perro está bien! Todo lo que sucedió entorno a esto es una locura", detalló Hardy.
Re: Notas de perros
Entonces, el guionista cuestionó el primer diagnóstico del médico. "¿Por qué un veterinario sentenciaría a un perro a la muerte por teléfono? Ni idea. Le dije a mi padre que no aparenta ser un muy buen veterinario", dijo. Pero el padre fue certero: "¡Es un gran veterinario!", exclamó, de acuerdo con la narración de su hijo.
Hardy también contó las razones que le dio su padre para dejar ver al perro cómo cavaba la que sería su futura tumba."No parecía molestarle (al perro). Pero, por otra parte, fue un poco difícil para mí", expresó el señor Hardy.
Re: Notas de perros
"¿Qué puedo decir? Es la vida en la Virginia rural, chicos", concluyó en un tono alegre Hardy hijo.
"Tu padre reaccionó de manera un poco fatalística", comentó un usuario en redes sociales. "Se vio veloz con la pala", respondió Hardy. Varios reaccionaron con memes y gifs.
"Me estoy riendo muchísimo con sus comentarios, gracias a todos por preguntar si el perro está bien", respondió Hardy unas horas después. "Mi padre dice que su mascota la está pasando 'famosamente' bien", añadió el escritor, adjuntando una foto del canino de raza golden doodle.
Infobae
Infobae
Re: Notas de perros
El perro observa a su dueño cavar la tumba (Foto: Twitter @FranklinHardy)
Re: Notas de perros
Consejos para hacer un picnic para perros
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Paloma de los Milagros
· 20 abril, 2019
Planear una escapada con nuestra mascota favorece el vínculo mutuo
· 20 abril, 2019
Re: Notas de perros
Preparar un picnic para perros es un plan que aparentemente no presenta mucha complejidad. No obstante, cabe tener en cuenta una serie de factores más allá de nuestra mascota, la comida y el destino.
Sin duda, una de las ventajas de tener perro es la posibilidad de disfrutar de él más allá del ámbito doméstico. Así, una opción atractiva al mismo tiempo que saludable, tanto para el can como para el propietario, puede ser el compartir una comida en plena naturaleza.
Sin embargo, para que la experiencia sea satisfactoria, es bueno conocer recomendaciones de veterinarios y etólogos sobre cómo organizar un picnic para perros:
