¿Cómo beben los perros?
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:08 pm
Los canes utilizan un curioso mecanismo físico para beber, que les permite vencer la fuerza de la gravedad con su lengua colocada en forma de cuchara invertida
Por EVA SAN MARTÍN
magen: Chalabala
¿Cómo beben los perros? ¿Por qué son tan ruidosos y salpican tanto cuando toman agua? Y, ¿por qué los canes grandes son aún más bulliciosos cuando beben que los pequeños?
Las respuestas a estas preguntas esconden un enigma científico con la lengua de estos animales como principal protagonista.
Un curioso mecanismo, que involucra a leyes físicas, dinámica de fluidos y gravedad, permite a los perros beber.
Todo ello se explica a continuación.
Re: ¿Cómo beben los perros?
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:10 pm
¿Cómo beben los perros? La ciencia responde
Los perros no son precisamente discretos cuando beben. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los gatos pueden ingerir agua de un modo tan silencioso, mientras que los canes parecen divertirse salpicando?
Detrás del simpático gesto canino de beber agua y dejar todo perdido, hay una depurada explicación científica: "Los perros salpican cuando beben porque su mejilla típica de depredadores cuadrúpedos les impide cerrar la boca por completo y tienen que recurrir a las leyes físicas para beber", dice Sunny Jung, investigador de la Universidad de Virginia (EE.UU.), quien ha estudiado en detalle cómo beben estos animales y por qué el mecanismo que utilizan es tan distinto al de los felinos.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:11 pm
Las mejillas de canes y gatos son las típicas de un animal que necesita su boca para cazar.
Les permiten abrir la mandíbula lo suficiente como para morder y atrapar presas cuando viven en un entorno salvaje.
Sin embargo, no todo son ventajas para los peludos amigos, pues lo que es bueno para cazar no siempre lo es para beber.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:12 pm
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:13 pm
"El problema de las mejillas de los perros y felinos, llamadas incompletas porque no se cierran por completo, es que el mecanismo de succión es un gesto imposible para ellos", afirma el científico.
A diferencia de lo que ocurre con estos animales, los seres humanos tienen "mejillas completas", una característica que no deja abrir mucho la boca pero que, a cambio, posibilita absorber y beber por un sencillo mecanismo de presión negativa, el mismo que se usa para absorber líquidos con una pajita. Es, en apariencia, un gesto sencillo, pero prácticamente imposible para los peludos compañeros.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:14 pm
¿Por qué los perros hacen tanto ruido cuando beben?
Los gatos apenas introducen la punta de la lengua en el agua, ya que han aprendido a curvarla en contacto con el líquido, de modo que crean una columna de agua ascendente adherida al flexible músculo, gracias a las fuerzas químicas de las moléculas de líquido.
Por eso beben de una manera tan discreta, elegante y silenciosa.
Pero los perros utilizan otro mecanismo distinto y ¡más ruidoso! Los investigadores han grabado las lenguas caninas en movimiento en su viaje hacia el cuenco de agua. Y resulta que, mientras que los felinos tocan solo con sus puntas la superficie del agua, los canes hacen impactar sus lenguas de forma profunda en el líquido.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:15 pm
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:17 pm
A diferencia de los gatos, curvan sus lenguas al revés, formando una forma similar a la de una cuchara invertida, si se observa en paralelo a la superficie de agua.
Este sofisticado movimiento de su lengua crea una importante aceleración del agua adherida a este músculo, suficiente para vencer la fuerza de la gravedad y subir el líquido hasta la boca.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:18 pm
Pero no solo eso. Aún más curioso resulta conocer que su lengua sobrepasa de lejos a la gravedad en su viaje del cuenco a la boca. Este músculo se mueve con una aceleración que supera casi cinco veces a esta, según los investigadores.
Esto quiere decir que detrás del simpático y en apariencia caótico gesto canino de beber agua, hay un depurado y complejo mecanismo científico. La llamada dinámica de fluidos, rama de la ciencia que estudia el comportamiento de las masas líquidas en movimiento, tiene la explicación a este misterio.
"Cuando los perros retiran su lengua del cuenco de agua lo hacen a una velocidad suficiente como para vencer la fuerza de la gravedad, lo que crea una gran columna de agua bajo el músculo, que entra el boca y permite al can beber", añade el científico.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:19 pm
¿Por qué los perros grandes son más ruidosos cuando beben?
Una vez en la boca, el perro no succiona, sino que casi muerde el agua. Lo que entre saciará su sed. Pero lo que quede fuera acabará salpicando el suelo.
Pero aquí no acaba este húmedo misterio del can. La superficie de lengua que utilizan los perros para beber crece a medida que más grande es el animal.
Las cámaras colocadas por los investigadores en los cuencos revelan que a mayor tamaño del can, mayor es también la superficie de lengua empleada para beber y, en consecuencia, mayor la columna de agua que sube, que será mordida de forma ruidosa y ¡mayores los salpicones!
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:21 pm
Siga en Twitter a la autora del artículo, Eva San Martín.
Fuente EROSKI Consumer
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:50 pm
ARTÍCULO RELACIONADO
Fuente: pixabay.com
Cuánta agua debe beber un perro al día
Eva López
Sabemos que los humanos debemos beber alrededor de dos litros de agua diarios pero ¿qué hay de nuestras mascotas?
Como ocurre con nosotros, la ingesta de líquido es mucho más importante que la cantidad de comida que damos a nuestros perros, pues de nada sirve que raciones su alimentación y le des los gramos que su cuerpo necesita si luego tiene una falta de hidratación.
Para que esto no ocurra, en este artículo de unComo te mostramos cuánta agua debe beber un perro al día.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:51 pm
Pasos a seguir:
1
Sobre todo durante las épocas de calor, es fundamental controlar la cantidad de agua que ingiere nuestro perro, pues una falta de hidratación podría desencadenar un golpe de calor.
Otra de las consecuencias de la mala hidratación en nuestros canes es el estreñimiento, pues al no tomar todo el agua que su cuerpo necesita las heces se tornan más duras y se incrementa la dificultad para expulsarlas.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:52 pm
2
La cantidad de agua diaria variará, sobre todo, según el tipo de comida que le demos y el peso del can. Así pues, un perro que siga una dieta basada en pienso seco requerirá más líquido que otro que se alimente de comida húmeda.
No obstante, los veterinarios siempre recomiendan proporcionar al can pienso seco debido a que las latas de comida húmeda contienen una cantidad de grasa mucho más elevada.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:53 pm
Fuente: alfredolujan.com
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:54 pm
3
Puesto que la cantidad de comida en gramos se calcula en función del peso de nuestro perro adulto, para saber la cantidad de litros aproximados que nuestro can debe ingerir al día también deberemos basarnos en su peso.
En este caso, lo más recomendable es que el can ingiera 60 ml de agua por cada kg que pese. Así, un perro que pese 10 kg, por ejemplo, deberá ingerir 600 ml de agua diarios.
Sin embargo, tal y como especificamos, esta cantidad es orientativa, pues la actividad física y el clima también influyen.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:55 pm
4
Esto quiere decir que un perro de raza grande, por ejemplo, que pese 20 kg, coma entre 300 y 400 g al día y realice dos paseos de 1 hora cada uno en el que haga mucho ejercicio físico, en lugar de necesitar los 1200 ml de agua que indica el resultado de la operación anterior (multiplicar los 20 kg de peso por 60 ml), requerirá de un mínimo de un litro y medio diario.
Como ves la diferencia es relativamente pequeña pero necesaria.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:56 pm
5
Recuerda que en cada paseo debes hacer pausas de 10 minutos para que el perro beba agua y descanse antes de seguir con el ejercicio físico, independiemente de la raza.
Eso sí, no es aconsejable que le des más de 250 ml de agua durante estos descansos, un exceso de líquido durante la actividad física puede resultar en una torsión gástrica, por ello es importante controlar las cantidades.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:57 pm
6
En cuanto a al agua que debe beber un cachorro al día, durante los tres primeros meses los veterinarios aconsejan mezclar el pienso de cachorro con agua para que se reblandezca y le sea más fácil masticarlo.
Así pues, al tiempo que se alimentan se hidratan. En cuanto el cachorro empieza a ingerir la comida y el agua por separado, la operación es la misma, multiplicar 60 ml de agua por el total de su peso.
Por ejemplo, un cachorro de 5 meses que pese 1500 g deberá beber 90 ml diarios, aproximadamente.
Recuerda que el clima influye, por lo que si las temperaturas son elevadas deberás aumentar la cantidad de agua.
7
El agua debe ser fresca, ni muy fría ni natural, para mantener la temperatura corporal adecuada de nuestro perro. Asimismo, si no dispones del tiempo necesario para calcular la cantida de agua idónea, lo más aconsejable es que mantengas el cuenco siempre lleno.
Eso sí, siempre vigilando si tu can bebe y cuánto. Puesto que si no ingiere el agua que debe aún teniendo el cuenco lleno, es posible que sufra alguna dolencia o enfermedad y debas llevarlo al veterinario, lo mismo ocurre si por el contrario está todo el día bebiendo agua.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:58 pm
Fuente: archieli.com
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 7:59 pm
Este artículo es meramente informativo, en unCOMO no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento veterinario ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:04 pm
Qué hacer si mi perro no quiere beber agua
Remedios Gómez Alonso
Tu perro debe beber agua para mantenerse perfectamente hidratado.
Si notas que tu mascota empieza a beber cada vez menos agua, la pérdida de fluido acabará por provocar problemas de salud graves, llegando a necesitar en casos extremos goteo intravenoso.
Si percibes este comportamiento en tu perro, ponte manos a la obra para evitar que se ponga enfermo.
En unComo.com te contamos qué hacer si tu perro no quiere beber agua.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:05 pm
Pasos a seguir:
1
Cada perro es un mundo y sus hábitos de ingesta de agua variarán según su actividad física, el ambiente en el que viva y su alimentación.
Por ejemplo, un perro muy activo, que viva en una zona de mucho calor y se alimente con pienso que contenga bastante sal, seguro que beberá más agua, porque lo necesitará.
Es muy importante que te fijes en sus hábitos, y que siempre tenga a su libre alcance agua fresca, y limpia.
Recuerda cada día ver sus cuencos de agua repartidos por casa, comprobar si hace falta agua limpia y si es necesario rellenar o cambiar.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:06 pm
2
Para saber si tu perro está deshidratado, si no has percibido cambios en la cantidad de agua, o si simplemente pasas tanto tiempo fuera de casa que es imposible saberlo con certeza, te recomendamos que pellizques la piel entre sus omóplatos.
Si su piel vuelve a su forma normal rápidamente es que está perfectamente hidratado, pero si observas que el rebote es lento, es muestra de que tu mascota no toma suficiente agua.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:07 pm
3
Los motivos por los que tu perro no bebe suficiente agua son diversos, van desde el estrés, a cuando sufren ansiedad, o incluso enfermedades de tipo viral.
La causa puede ser la leptospirosis, parvo, moquillo o rabia, entre otras dolencias que afectarán a su escaso deseo o necesidad de hidratarse. También es posible que tenga algún tipo de herida en la boca o los dientes que le impida beber.
La mejor forma de prevenir los problemas de hidratación es estar muy pendiente de los hábitos, y llevar un diario de lo que bebe tu perro.
Además siempre debe tener agua limpia y fresca que le apetezca.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:08 pm
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:09 pm
4
Cuando sepas que tu perro no toma suficiente agua lo que debes hacer es incentivar este hábito tan imprescindible para su salud.
Una de las formas de motivar a tu perro para que beba, es comprar una buena fuente de agua para él, y que tenga siempre agua limpia, descalcificada y corriente que atraiga su atención.
Otro consejo para que consiga una mayor cantidad de fluidos es que le alimentes también con pienso blando, ya que suele tener más cantidad de agua. También puedes añadir un poco de agua a su comida habitual, para incorporar un extra de hidratación a su alimentación. O incluso, puedes hacer un caldo especial para él a base de carne y verduras con nada de sal, será un buen alimento y le aportará una buena dosis de líquido.
Volver a “Perros de compañía”
