¿Cómo beben los perros?
Re: ¿Cómo beben los perros?
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 8:11 pm
5
Sea como sea si no consigues que tu perro beba, tendrás que acudir al veterinario y no demores demasiado, porque podría ser tarde para tratar ciertas dolencias.
Recuerda que la deshidratación puede ser mortal para tu compañero, y puede ser un síntoma de que algo grave le ocurre.
Sé prudente y consulta con tu profesional veterinario.
Este artículo es meramente informativo, en unCOMO no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento veterinario ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:25 pm
RELACIONADO
¿Puede beber mi mascota cualquier tipo de agua?
Francisco María García 3 septiembre, 2018
Más allá del tipo de agua que deba ingerir el animal, lo fundamental es que esta esté en un lugar fresco y que se mantenga limpio el recipiente del que beba
La hidratación de tu mascota es igual de importante que la tuya. Así, es fundamental controlar el líquido que toma nuestro mejor amigo para evitar problemas como golpes de calor o estreñimiento. La cantidad de agua que ingiere cada mascota depende del alimento que coma y del peso del animal.
Una pregunta que suelen hacerse muchos propietarios se centra particularmente en qué tipo de agua es la adecuada para la hidratación del can. ¿Puede beber mi mascota cualquier tipo de agua, ya sea del grifo o filtrada?
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:29 pm
Beber cualquier tipo de agua, ¿sí o no?
Existen muchas opiniones alrededor de este tema, sobre si las mascotas pueden beber cualquier tipo de agua. Hay quien asegura que las mascotas deben beber la misma agua que beben sus dueños, embotellada o filtrada. Esto se debe a que el agua del grifo posee un alto contenido mineral, de cloro y bacterias, que pueden causar daños.
Sin embargo, también hay quien opina en este tema de forma diferente. Los estómagos de los perros resultan ser mucho más resistentes que los de los humanos. Por ello, pueden comer pasto, lamerse las patas y olerse entre ellos.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:30 pm
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:31 pm
La realidad es que también los perros tienden a dejar el agua en su bebedero y solo ingerirla cuando tienen sed. Esto permite que el agua disipe algunos químicos y que los minerales se asienten en el fondo, por lo que realmente es innecesario que el agua sea filtrada.
Lo más importante al momento de dar agua a mi mascota
Mucho más importante que el tipo de agua que ingiere la mascota es ponerle el agua en recipientes que se encuentren limpios. Es fundamental que el agua esté en recipientes higienizados, y no donde haya restos de comida de días.
Con la llegada de las altas temperaturas, es muy importante que el agua, además de limpia, esté fresca. El lugar elegido para el bebedero del animal debe estar en un lugar fresco de la casa. También se puede añadir algún hielo en las horas más calurosas del día.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:32 pm
La hidratación es fundamental
Como sabemos, la hidratación de las mascotas es fundamental para que su organismo funcione de manera correcta. Para ello, existen en el mercado una enorme variedad de dispensadores de agua para perros, que garantizan la hidratación de tu mascota y, además, en las condiciones más óptimas.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:33 pm
Galón de agua: Old Tjikko
Este tipo de dispensador de agua es uno de los más clásicos, y el más parecido al dispensador de agua para humanos. Es un dispositivo muy ingenioso que está diseñado para que la mascota tenga un flujo constante de agua y no se deshidrate. Está alimentado por gravedad y dispone de un galón que es muy fácil de poner y quitar.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:34 pm
Estación de agua para perros: PetSafe
PetSafe es uno de los dispensadores de agua para perros más modernos y absolutamente funcional. Posee un sistema a base de gravedad, lo que permite un flujo constante del agua; además, cuenta con un recipiente sellado que evita la proliferación de bacterias.
Este dispositivo lo podemos adquirir en varias medidas y tiene un sistema muy fácil para su limpieza y recargarlo. Con un diseño ergonómico que combina de manera armónica en cada hogar, el PetSafe es una excelente opción para cuidar y velar por la hidratación de tu mascota.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:35 pm
Dispensador de agua tipo botella colgante: Yitour
Yitour es otro dispensador de agua para perros con una presentación muy práctica. Es ecológicamente amigable y, de la misma forma que los anteriores, garantiza un flujo de agua constante. Tiene un diseño muy simple que es ajustable a una jaula o reja.
El dispensador de agua Yitour consta de una botella de plástico que es resistente y ligera, muy fácil de recargar y de realizar el correspondiente mantenimiento. Tiene un sistema que trabaja por gravedad y resulta ser uno de los dispensadores de agua más prácticos para perros.
Petmate: uno de los mejores dispensadores de agua para perros
Petmate es uno de los más vendidos en el mercado. Fabricado en Estados Unidos, cuenta con un sistema de filtrado de agua interno, lo que garantiza una mayor pureza de esta. Cuenta con un envase de plástico libre de químicos y un tazón hondo de plato que es sumamente práctico para tu mascota.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:38 pm
RELACIONADO
Los perros no beben el agua, la ‘muerden’
Virginia Duque Mirón
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:39 pm
Los animales tienen cientos de peculiaridades que nos hacen reír o que despiertan nuestra curiosidad. Sin duda, es una parte de nuestra convivencia con ellos que nos encanta. Si pensamos en nuestras mascotas, fíjate que los perros no beben el agua y tienen su particular forma de comer, de acostarse, de rascar el lugar donde posarse, nos encanta y nos hace la vida un poquito más alegre.
Pero una peculiaridad que no se puede negar es la forma que tienen nuestros amigos más fieles de beber agua. Y aunque se han hecho observaciones y se han dicho muchas cosas sobre esta particularidad, ya hay un veredicto confirmado al respecto de cómo nuestros perros beben agua.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:40 pm
Es posible que como yo, cuando has leído la expresión “morder el agua” hayas recordado a un enólogo o catador de vinos que “mastica” el vino. Bueno, así de especiales y de refinados son nuestros canes.
La Universidad Estatal de Virgina en Estados Unidos ha realizado una investigación basándose en otras anteriores y han descubierto algo nuevo.
Estudios tomados como base
En 1939, Edward F. Adolph investigó sobre qué cantidad de agua ingerían los perros en cada chupada llegando la conclusión de que esta estaba entre los 2 y los 5 mililitros.
Más tarde, Alfred W. Comptom, quiso deducir con qué parte de la lengua los perros atraían el agua hasta su boca. Después de su investigación concluyó que estos inteligentes animales recogían el agua con la parte inferior de la lengua y de ese modo la llevaban hasta la cuenca de la boca desde donde la tragaban.
Ambos estudios fueron clave para determinar de qué manera beben agua nuestros amigos, llegando a la conclusión de que los perros muerden el agua.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:41 pm
Conclusiones que demuestran que los perros muerden el agua
Durante tiempo se creyó que los gatos y los perros bebían del mismo modo. Tal vez a simple vista pudiera parecerlo, ya que ambas especies utilizan la lengua como instrumento debido a su incapacidad para succionar. Pero cuando realizaron esta investigación y compararon ambas formas de beber, se dieron cuenta de que son totalmente diferentes.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:42 pm
El perro, a diferencia del gato, tiene un movimiento de la lengua mucho más rápido y acelerado. Los gatos atraen con su lengua el agua hasta su nariz y esta desliza hasta llegar a su boca. El canino, sin embargo, forma una especie de cuenco o cuchara con su lengua en la que recoge el agua que luego lleva hasta su boca.
Este movimiento rápido forma una especie de pequeña cascada que le permite llevar mayor cantidad de agua a su boca. Cuando el liquido elemento llega hasta ahí es cuando los perros muerden el agua, impidiendo que salga al exterior.
Mensaje por surarmado » Lun Sep 03, 2018 4:44 pm
La importancia del agua para los perros
Es interesante haber aprendido hoy que los perros no beben el agua, sino que la muerden. A partir de ahora en muchos hogares oiremos la expresión “voy a ponerle agua al perro para que la muerda”.
Bromas aparte, al igual que para nosotros, el agua es un elemento esencial y vital en la vida de tu perro. Es algo que en ningún momento puede faltarle. Especialmente en estos casos:
Después de hacer ejercicio.
Mientras paseáis juntos bajo el sol.
Cuando regresa de hacer sus necesidades.
Durante la noche.
Debes estar seguro de que el recipiente con agua de tu mascota está en un lugar fresco y que siempre se mantiene limpia.
No es necesario ponerle agua fría al animal por mucho calor que haga, ellos están preparados tanto para el frío como para el calor, solo necesitará agua limpia en bastante cantidad y no calentada por el sol. ¡Deja que tu perro muerda el agua todo el tiempo!
Fuente Notas:Mis Animales
Mensaje por surarmado » Lun Nov 19, 2018 2:32 pm
¿Por qué no recomiendo el agua alcalina para perros y gatos?
19 de Noviembre, 2018
Agua potable para tu mascota
Historia en Breve -
El agua es esencial para la vida, pero muchas personas no saben cuántas impurezas y contaminantes contiene el agua de grifo que le brindan a sus mascotas
Algunos de los contaminantes que hay en el suministro público de agua incluyen productos farmacéuticos, pesticidas, metales, cloro, fluoruro, cromo-6 y glifosato
Los filtros de carbón (por ejemplo, los filtros de la marca Brita) mejoran el sabor del agua, pero no eliminan muchas impurezas; la ósmosis inversa produce agua limpia, pero desperdicia entre el 50 % y 75 % del agua que entra al sistema
El uso a largo plazo del agua destilada puede extraer importantes minerales del cuerpo de las mascotas; el agua alcalina es una mala idea para la mayoría de los perros y gatos, cuyo pH urinario debe ser ligeramente ácido
Una buena alternativa es agregar hidrógeno al agua purificada de tu mascota
Mensaje por surarmado » Lun Nov 19, 2018 2:33 pm
Por la Dra. Karen Shaw Becker
El agua es esencial para la vida, pero muchas personas no saben cuántas impurezas y contaminantes contiene el agua de grifo que le brindan a sus mascotas para beber.
Algunos de los contaminantes que hay en el suministro público de agua incluyen productos farmacéuticos, pesticidas, metales, cloro, fluoruro, cromo-6 y glifosato.
Hoy me acompaña un experto en agua, Paul Barattiero. Le pedí a Paul que nos diera información general sobre cómo adquirió tanto conocimiento sobre el agua.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 19, 2018 2:34 pm
Por qué el agua es crucial para la vida
"Tres cuartos de nuestro cuerpo son agua", explica Paul. "Así que al igual que ocurre al consumir un veneno, si un veneno para ratas ingresara en su cuerpo, a nadie le sorprendería la presencia de serios problemas a causa de esa sustancia química en su organismo.
Las personas creen que el agua es aquello con lo que lavan el auto o se bañan en la ducha y realmente no piensan en su composición química. En realidad, no se detienen a pensar en el verdadero propósito del agua en nuestros cuerpos, y no se percatan de que, si tres cuartas partes de nuestro cuerpo están conformadas por agua, hay algunas funciones muy importantes que el agua desempeña en él.
No creo que las personas comprendan cuál es el verdadero papel del agua en el organismo. Todos los sistemas del cuerpo necesitan agua, por ejemplo, la digestión. La sangre es 93 % agua. Los huesos son 13 % agua.
Cuando comenzamos a observar todo el cuerpo desde una perspectiva energética, desde la parte química y nutricional, el agua desempeña una función en cada uno de los sistemas, desde la digestión hasta la deposición. En efecto, si no obtenemos hidratación, tendremos problemas respiratorios, digestivos y del sistema excretor.
La deshidratación crónica puede causar problemas en las articulaciones, y el simple hecho de beber agua puede ser terapéutico. Las personas no entienden la importancia del agua. La han olvidado”.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 19, 2018 2:35 pm
Los contaminantes de las fuentes públicas de agua
Los animales tienen sentidos olfativos agudos, y en la naturaleza pueden captar los contaminantes del agua y saber qué fuentes de agua deben evitar. Sin embargo, en nuestros hogares, llenamos los recipientes de agua de nuestras mascotas con agua del grifo y tienen que beber lo que les damos o corren el riesgo de deshidratarse.
Le pedí a Paul que hablara sobre algunos de los contaminantes presentes en las fuentes públicas de agua.
"Hay medicamentos", responde. “De manera insensata, las personas desechan medicamentos caducados por el inodoro, porque se les enseñó que ese es un lugar mágico, donde todo lo que se arroja mágicamente desaparece y se va a la nada. Después está la cuestión de los medicamentos que el cuerpo no utiliza, los cuales se eliminan a través de la micción y defecación, por lo que también ingresan al sistema hídrico.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 19, 2018 2:36 pm
En un estudio reciente, se encontraron productos farmacéuticos en el suministro de agua de 27 municipios, en general se trató de medicamentos para la presión arterial, porque ese es el principal medicamento usado en los Estados Unidos. Entonces, las sustancias que las personas consumen llegan al suministro de agua, y los municipios no están haciendo nada para eliminarlos porque la EPA no se los exige.
Podemos decir que hay medicamentos presentes en pequeñas cantidades, pero ¿no es así como funciona la homeopatía? Sabemos que tiene algún efecto en el cuerpo y no quiero que haya medicamentos en mi agua ni en el agua de mi perro Xander”.
“Otro aspecto que me preocupa mucho son los metales y pesticidas”, continúa Paul. “Los pesticidas son muy dañinos para la función intestinal, y eso puede ser muy perjudicial para los animales. Por lo general, los animales necesitan carnes glandulares. Requieren de las bacterias de otros animales para desarrollar microbiomas apropiados. Si destruimos su microbioma, padecerán los mismos problemas que nosotros sufriríamos al destruir nuestro microbioma.
El agua contiene cloro, fluoruro y cromo-6. También glifosato, ese es muy importante. Todo esto y mucho más es la razón por la que nunca consumiría agua que no estuviera filtrada, sobre todo si es agua municipal.
Tiene que ser filtrada por medio de un filtro apropiado, no solo con una pequeña jarra Brita o algo parecido. Tiene carbón, eso es bueno para el sabor, pero necesitamos ir más allá del sabor y realmente eliminar esto del suministro de agua".
Volver a “Perros de compañía”
