¿Por qué los perros pequeños tienen más carácter que los grandes?
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:24 pm
Por el simple hecho de que nacen con un menor tamaño, no se desarrolla una conducta más agresiva; al ser más chicos, los dueños suelen cometer el error de tratarlos siempre como un bebé
Si tienes un salchicha o un caniche lo más seguro es que sea un poco malhumorado, y quizás te preguntes: ¿por qué? Hay un mito recurrente en nuestra sociedad que dice que los perros pequeños tienen más carácter que los grandes, pero no es así por casualidad.
Hay muchas razones por la que los perros pequeños tienen más carácter.
Gran parte del problema tiene que ver con el trato que le damos a nuestros animales, aunque entran en juego otros factores.
Re: ¿Por qué los perros pequeños tienen más carácter que los grandes?
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:26 pm
¿Tamaño pequeño = gran problema?
En primer lugar, debemos examinar la posición en la que se encuentra el pequeño can: Los animales de corta estatura se encuentran en el escalafón más bajo de la cadena alimenticia.
Es por esto que solemos ver a razas como los chihuahuas temblando o en alerta constante.
Como por sí mismos no presentan una amenaza, estar siempre alertas es un método de supervivencia.
Es aquí cuando empieza a notarse la columna vertebral por la que este mito se sostiene: con el miedo, un perro puede volverse agresivo.
Como seguro que sabes, la agresión es natural en los animales para mantener su supervivencia. Les permite tener mayor cuidado e incluso reaccionar de forma inesperada; un animal agresivo es así porque sufre de un miedo constante.
Lo mismo pasa con los canes miniatura; la agresión es una forma de alertar de que es peligroso y que se debería temer, pero los humanos vemos esto como algo gracioso.
Es aquí cuando empieza el gran dilema sobre si los perros pequeños tienen más carácter que los perros grandes. Ante esto, hay que aceptar que no existe evidencia alguna que una raza sea o no más agresiva o dominante que otra: todo tiene que ver con la personalidad del animal.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:27 pm
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:28 pm
¿Por qué los perros pequeños tienen más carácter?
Una de las principales razones por las que un can miniatura es más dominante que los grandes tiene que ver con nuestra forma de tratarle. Pongamos un ejemplo:
Un caniche puede ladrarnos constantemente y nosotros lo tomaremos como una gracia. Es muy probable que nos riamos e incluso le ignoremos para que siga ladrando.
Un gran danés puede ladrarnos y nos sentiremos atemorizados por este. Su tamaño nos intimidará y tomaremos acciones para corregir este comportamiento de inmediato.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:29 pm
¿Ya ven el problema? Mientras que dejemos que los pequeños canes sigan haciendo de la suyas, seguirán comportándose como pequeños tiranos sin control.
En cambio, a los grandes no les dejamos que hagan de las suyas.
Esto nos da la sensación de que los perros pequeños tienen más carácter que los grandes, pero no es así.
En realidad, dejamos que aprendan este comportamiento, lo que les convierte en pequeñas bombas de relojería.
Estos comportamientos son muy destructivos para nuestro entorno, y en especial si tienes otras mascotas.
Corregir estas conductas cuesta bastante tiempo, pero nunca es imposible de logra, así que te aconsejamos detenerlas lo más pronto posible con las terapias apropiadas para cada caso.
En otras ocasiones, tenemos otro problema: no dejamos que el perro tenga conductas normales. Es decir, lo tratamos como al bebé de nuestro hogar.
Esto no debería ser así; el hecho que el animal no crezca en tamaño no significa que no madure.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:30 pm
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:31 pm
Siguen siendo perros
Por más que su tamaño engañe, los perros pequeños envejecen igual que los canes más grandes.
Es muy común que un dueño lo siga viendo como un cachorro cuando la realidad es otra: el animal podrá ser tratado como un joven, pero su mente tendrá al menos siete años de edad, por ejemplo.
Seguir tratando a estos animales como niños solo traerá graves consecuencias: ladridos constantes, desobediencia general e incluso apropiación de elementos del hogar son síntomas comunes de un síndrome llamado síndrome del perro pequeño (SPP).
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:32 pm
Para evitar esto, lo mejor es darles una vida normal, o mejor dicho, tratarles como a cualquier otro perro.
Lo ideal sería aplicar ejercicios que agoten la energía del animal para evitar que desarrolle estas conductas destructivas.
Además de esto, se recomienda practicar los ejercicios de obediencia correspondientes para la raza.
Hay que evitar seguir tratándoles como cachorros después de cierta edad para no alimentar estas conductas indeseables.
En algunos casos, se puede perder el control de la situación, por lo que una consulta con el veterinario o un psicólogo de perros es requerida.
Recuerda que todo perro tiene sus etapas de vida, las cuales hay que respetar para que tu can tenga una vida feliz y normal junto a ti.
Fuente:Mis Animales
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:34 pm
ARTÍCULO RELACIONADO
Perros pequeños pero con mucho carácter
Dicen que las apariencias engañan, y en el caso de nuestros amigos los perros esto es totalmente cierto cuando nos referimos a su tamaño.
Hemos visto canes de enormes proporciones, como el considerado el más grande del mundo, el gran danés, que tiene un carácter noble, amigable y tranquilo.
Por otro lado encontramos al Schnauzer, que es de tamaño mediano, sin embargo, a pesar de su dulce y peluda apariencia, tiene un carácter arisco e independiente.
Así que nos hemos atrevido a generalizar afirmando que los más pequeños de los canes son los que tienen mucho carácter.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:35 pm
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:37 pm
Perros con mucho carácter y poco tamaño
Te hacemos una lista de los perros más pequeños y con más carácter que se conocen:
Australian Silky Terrier
De la familia de los terrier, este perrito es conocido por su empeño en ladrar y por ser distantes con aquellos que no conoce.
No será un perro amigable con los extraños, pero sí muy familiar en su ámbito diario.
Bichón Frisé
Si algo caracteriza a este peludo, nunca mejor dicho, es precisamente eso: su pelo.
Su historia se fue a los extremos, pues comenzó siendo un perro de la nobleza para llegar a estar casi abandonado, lo que quizá haya contribuido a su carácter desconfiado.
Eso sí, tal y como sucede con el australian, su familia será lo primero, así que puedes esperar el 100% de ellos en casa, pero no así con los extraños.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:38 pm
Caniche
Seguro que al leer el nombre de esta raza has pensado en el bello animal de pelo blanco (aunque hay de otros colores) y rizado que los caracteriza.
Es uno de los perros de pequeño tamaño con peor carácter que se conocen a la hora de tratar con extraños, por supuesto.
Esto es debido a su espíritu sobreprotector que lo hará defender a su familia incluso cuando no están en peligro, así que ver a un extraño alrededor de los que son suyos no le agrada y responde de manera agresiva.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:39 pm
Chihuahua
Sus ojos saltones y su enanísimo tamaño lo hacen un perrito muy peculiar.
No obstante, la mayoría de ellos deben ser enseñados a socializar desde cachorros o responderán de forma negativa a los extraños.
En casa se sentirán los reyes, y aunque te amarán incondicionalmente, no te metas en su territorio.
Dachshund
Este es uno de los canes pequeños que apareció en Alemania hace varios siglos.
También se le conoce más comúnmente como perro salchicha.
Son inteligentes y curiosos, quizá por el trabajo que desempeñaron buscando madrigueras.
Tienen un carácter fuerte y por ello necesitan un jefe de manada que les marque los límites y les muestre cuál es su lugar.
Si esto no se hace o no se efectúa de la forma correcta, el animal puede volverse agresivo con los extraños e incluso en muchos casos, con sus propios dueños.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:40 pm
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:42 pm
Jack Russell terrier
Proveniente de Inglaterra llega esta raza de perros pequeños con mucho carácter.
Dicen que sueles darle un dedo y te toman todo el brazo, dejando ver así su inteligencia.
Tienen grandes y fuertes instintos de caza, mucho más que otros canes, así que es imprescindible un buen entrenamiento para evitar problemas como mordida a otras personas o perros e incluso la muerte de pequeños animales como pájaros.
Por ello, este perro solo es recomendado para aquellas personas que tengan tiempo que les puedan dedicar, expertos en entrenamiento y adiestramiento, o bien para quienes puedan permitirse pagar a un profesional que lo adiestre.
Papillon
Son perros muy activos y juguetones pero a la vez muy desconfiados.
Aunque les encanta jugar, no lo harán con cualquiera, así que a los extraños los mirará desde lejos para detectar primero si les agrada o no.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 6:43 pm
Esta es una lista que, como te dijimos al principio, hemos creado generalizando, pero entendemos que no todos los perros de cada una de estas razas tiene ese carácter.
En muchas ocasiones tan solo depende de una buena socialización desde cachorros para que sean amables con otras personas y otros animales.
Fuente:Mis Animales
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 8:37 pm
Australian Silky terrier
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 8:39 pm
Bichón Frisé
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 8:41 pm
Caniche
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 8:46 pm
Chihuahua
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 8:51 pm
Dachshund
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 8:55 pm
Papillón
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 9:03 pm
El carácter de nuestro perro
Muy a menudo nos hemos planteado comprar o adoptar una mascota pero nos han surgido grandes dudas sobre nuestra vivienda y entorno familiar y sobre qué perro sería el más adecuado.
Si bien es cierto que cada raza tiene sus propias características y patrones de comportamiento, también es innegable que cada perro tiene una carga instintiva propia al margen de la raza, y que al igual que el ser humano, el carácter se irá forjando con los años a través de sus propias experiencias, y las señales que reciba de su dueño y demás personas con las que convive.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 9:07 pm
OBSERVAR Y CONTROLAR CÓMO NUESTRO PERRO SE RELACIONA CON LAS PERSONAS Y CON OTROS ANIMALES
El Carácter vendría a ser lo que determina la conducta social y es importante, observar y controlar cómo nuestro perro se relaciona con las personas y con otros animales. Se han de poner correctivos o incentivar sus rasgos personales más favorables.
Mensaje por surarmado » Mié May 30, 2018 9:09 pm
¿ Qué es el carácter ?
Es la totalidad de todos los elementos psíquicos, heredados y aprendidos, que tiene como resultado el comportamiento del animal.
Sus parámetros son:
Temperamento: Nivel de respuesta ante estímulos excitatorios como la presa y comida.
Temple: Capacidad de soportar estímulos negativos o condiciones adversas como: ruidos, luces, temperatura y oscuridad.
Instinto: Comportamiento no aprendido que incluye: Carga Instintiva, Maduración y Equilibrio entre Presa-Defensa.
Aunque en definitiva se puede decir que los perros tienen una mezcla de distintas conductas, también es cierto que siempre hay una que predomina y dirige al animal.
Volver a “Perros de compañía”
