Qué nos dice el color de las encías de los perros
La tonalidad de esta parte de la boca puede revelar desde anemia, intoxicación, hemorragias internas hasta presión arterial baja, padecimiento de un golpe de calor o incluso falta de oxígeno; lo que puede propiciar, por ejemplo, deshidratación o infarto cerebral y llevar a tu can a la muerte si no acudes urgentemente al veterinario
Re: Qué nos dice el color de las encías de los perros
Una buena higiene bucal es esencial para la salud de tu perro.
Son muchas las enfermedades que se pueden transmitir vía oral y, por ello, es necesario vigilar la boca de tu mascota.
El color de las encías de los perros puede decir mucho sobre su salud. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este asunto.
Cómo saber el color de las encías de los perros
Antes de determinar lo que el color de las encías de tu perro te dice, debes saber cómo examinarlas y averiguar la tonalidad que estas tienen.
Pues bien, te damos unos consejos sobre cómo hacerlo:
Averigua su color cuando el perro goza de un buen estado de salud. Cada perro puede presentar un color diferente en sus encías, y cuando este pasa por alguna enfermedad o carencia, estas varían de tono.
Por ello, no esperes a que tu perro esté enfermo para saber qué puede estar sucediendo, sino que esfuérzate por conocer el color que sus encías tienen antes de que algo suceda.
Comprueba que su color no está alterado.
A veces las encías no tienen por qué ponerse blancas para decirnos que algo anda mal.
Podrían simplemente bajar uno o más tonos, lo cual diría que empalidecen por alguna causa.
Descubre si tienen manchas. Algunos perros presentan unas pequeñas manchas de color marrón en encías y lengua. No te asustes, esto es normal.
Lo extraño sería que nunca las hubiera tenido y de repente aparezcan. Por ello, es necesario que conozcas muy bien las encías de tu mascota.
Por norma general las encías que no están enfermas deben ser mojadas y lisas, sin protuberancias, mientras que las de un perro enfermo serán rugosas, secas y pegajosas.
Una vez que ya conoces a fondo el estado y el color de las encías de tu perro, debes saber qué es lo que ocurre cuando este cambia.
Hay diversas tonalidades que puede tener ,y cada una de ellas tiene un significado diferente.
Cómo son unas encías sanas
El color de las encías de los perros debería ser en tono rosado. Esto marcaría tanto una presión arterial correcta, como que el animal tiene saciada toda la necesidad de nutrientes y vitaminas en su organismo.
Tienen que mostrarse brillantes con un tacto suave y nada pegajoso. Si aprietas la encía del animal con un dedo y esta vuelve al color original en cuestión de dos segundos, significará que la sangre circula de manera correcta y que no hay ningún problema.
Hay diversas tonalidades que las encías de los perros pueden tomar. Son estas:
Encías blancas. Cuando las encías de tu perro se tornan de este color, pueden significar varias cosas: anemia, intoxicación, babesiosis.
Ninguna de estas enfermedades es mortal si se tratan a tiempo.
Por ello, si ves un cambio en el color de las encías de tu animal, no dudes en ir urgentemente al veterinario.
Pálidas. Si estas parecen haberse descolorido, aún cuando no se hayan vuelto blancas, podrían indicar hemorragias internas, golpes, presión arterial baja u otras enfermedades.
Ve rápidamente al veterinario.
Color rojo intenso. Si ves que las encías de tu perro se vuelven de color muy intenso, podría estar sufriendo un golpe de calor.
Este lo deshidratará si no actúas con rapidez.
Amarillas. Significan ictericia, un aumento de la bilirrubina, que si bien no es grave, tampoco es normal, por lo que es necesario controlarlo.
Azules. Este color es muy peligroso ya que denota falta de oxígeno en la sangre.
No lo pienses ni un momento, acude al veterinario con urgencia pues esto podría ocasionar un infarto cerebral o un aneurisma en tu animal.
Como ves, el color de las encías de los perros nos puede decir mucho más de su salud de lo que podríamos imaginar.
Es esencial que conozcas bien el estado y color de las de tu mascota, y que estés preparado ante cualquier cambio que estas pudieran sufrir para actuar con la mayor rapidez posible.
Fuente:Mis Animales
Fuente:Mis Animales
ARTÍCULO RELACIONADO
La higiene bucodental de tu perro
La higiene bucodental de tu perro puede ser algo que se te pase por alto.
No obstante, esta es de suma importancia pues podría mejorar su calidad de vida y evitar enfermedades que podrían llegar por una mala higiene bucal.
¿Te gustaría conocer todos los consejos necesarios para llevar a cabo esta limpieza? ¡Pues te los damos!
Lo que debes saber sobre la higiene bucodental
Lo primero que hay que entender es que la higiene bucodental de tu perro es responsabilidad tuya, ya que ellos no pueden asearse por su cuenta.
Esta deberá comenzar desde que el perro sea un cachorro, pues a las dos o tres semanas ya tendrá 28 dientes y la dentadura permanente no tardará en llegar.
Para cuando tenga seis meses el perro ya tendrá los 42 dientes que tendrá toda su vida.
¿Qué puede acarrear una mala higiene bucodental?
Cuando no hay una buena higiene bucal los problemas de salud podrían llegar a aparecer antes de los tres años.
De ahí que sea necesario recalcar la importancia que esta tiene. Estos inconvenientes aparecerán por el exceso de sarro sobre la superficie de los dientes.
El sarro es una acumulación de calcio y fósforo de la que se aprovechan las bacterias que hay en la boca.
Estas bacterias irán degradando las encías causando gingivitis en el animal y haciendo que al final pierda el diente.
Por ello, son necesarias las revisiones cada cierto tiempo de la dentadura del animal.
Cómo conservar una buena higiene bucodental
Veamos los pasos a seguir para que tu perro tenga una boca sana y que esta no le ocasione problemas.
Comienza con una visita al veterinario. Lo mejor es que el veterinario examine la boca de tu perro y determine si hay o no algún problema que se deba tratar.
Por norma general, para hacer una examen exhaustivo se anestesiará al perro.
Esto no es un problema por el que debas preocuparte.
Pide a tu veterinario que te haga una demostración.
Muchos veterinarios se ofrecen de forma altruista a mostrarte cómo puedes hacer un buen cepillado de los dientes de tu perro.
Esto te ayudará a cumplir la labor más fácilmente.
Busca una pasta apropiada. Nunca se te ocurra limpiar los dientes de tu perro con pasta de dientes humana, pues existe una pasta especial para canes que podrás obtener en clínicas veterinarias o tiendas de animales.
Escoge una que sea enzimática, que tiene mayor acción sobre bacterias y se puede tragar sin ningún problema.
Usa un cepillo de dientes para perros. Hay distintos tipos de cepillo para perros.
Pregunta al veterinario cuál podría ser el más adecuado para tu mascota.
Según el tamaño de su hocico y su dentadura deberá ser de una forma u otra.
Hay algunos perros, sin embargo, que no soportan los cepillos por lo que quizá tengas que usar un dedal de plástico u otro producto que el veterinario te pueda sugerir.
Más consejos sobre higiene bucodental de tu perro
Hazlo de forma paulatina.
No cepilles los dientes de tu perro de forma brusca, sino de manera progresiva y lentamente para que el perro no se sienta atacado e intente morderte.
Podrías empezar por ponerte un poco de pasta dental sobre el dedo y dejar que la huela.
Sé frecuente. Lo propio sería que cepillaras los dientes de tu perro cada día, pero si eres constante como para hacerlo dos veces a la semana será suficiente.
Lo importante es mantener un hábito.
Juguetes para la salud dental.
Los huesos y los juguetes duros para morder son ideales para mantener la limpieza bucal de tu mascota.
