¿Por qué mi perro come piedras y ramas?
- surarmado
Re: ¿Por qué mi perro come piedras y ramas?
¿Por qué mi perro come piedras?
Por Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino.
Actualizado: 29 julio 2019
- surarmado
El comportamiento glotón de los perros puede llegar a parecer gracioso en ciertas ocasiones, sin embargo, cuando hablamos del consumo de piedras, nos encontramos ante un problema serio y hasta peligroso que debemos solucionar cuanto antes. Si un can intenta comer todo lo que encuentra puede ingerir sustancias químicas, excrementos, cuerpos extraños e inclusivo alimentos dañinos a su salud.
En este sentido, algo que ocurre con cierta frecuencia y debemos estar atentos es el hábito de comer piedras. Y si desconfías o directamente has visto tu perro tragar piedras u otros elementos extraños, es posible que te hagas preguntas como: "¿por qué mi perro ha empezado a comer piedras?" y más importante aún, "¿cómo saber si mi perro se ha tragado algo?".
Pensando en ello, en este artículo de ExpertoAnimal resolveremos tu duda acerca de por qué mi perro come piedras, detallando los posibles síntomas de un cuerpo extraño en perros y las causas por que los perros comen piedras. ¿Empezamos?
- surarmado
La ingestión de piedras es muy peligrosa, ya que puede irritar e inflamar la mucosa gastrointestinal, pudiendo desembocar en un caso de gastritis en los perros. En casos más serios, un perro que come piedras puede sufrir una perforación intestinal, que puede provocar hemorragias internas e inclusive conllevar a la muerte del animal.
Pero, ¿por qué un perro empieza a comer piedras? Bueno, lo cierto es que no existe una única explicación para este comportamiento en los canes. Un perro que traga cuerpos extraños puede hacerlo por diferentes motivos y, para identificar la causa específica de porque tu perro ha empezado a tragar piedras, necesitarás prestar atención a su rutina, nutrición, estado de salud y comportamiento en el día a día.
- surarmado
Teniendo en cuenta los posibles riesgos de la ingestión de piedras para la salud de tu mejor amigo, te aconsejamos acudir al veterinario urgentemente si lo has visto llevar a cabo esta acción o desconfías que pueda estar comiendo piedras, tierra y cuerpos extraños en tu ausencia. Así mismo, a continuación resumiéremos las causas más frecuentes de por que los perros comen piedras:
- surarmado
- surarmado
5 razones porque los perros comen piedras
Estas son algunas de las causas que explican por qué mi perro come piedras, sin embargo, es importante destacar que existen muchas más:
Síndrome de pica: el síndrome de pica en perros es una patología que provoca la ingesta de todo tipo de alimentos, incluyendo por supuesto piedras. El animal puede llegar a intentar comerse todo tipo de materiales no comestibles, como plásticos, madera, piedra...
- surarmado
Descubrimiento en cachorros: es totalmente normal que, en la etapa de cachorros, los perros mordisqueen e incluso ingieran accidentalmente todo tipo de objetos, incluyendo piedras. Si bien es algo "normal" no es un comportamiento aceptable. No obstante, no debemos quitar nunca de la boca a la fuerza una piedra, ya que ello puede provocar que las ingieran rápidamente para evitar que se las quitemos. Lo ideal en estos casos es empezar a trabajar con el perro y enseñarle a soltar objetos.
- surarmado
Estrés y ansiedad: existen muchos motivos que pueden provocar la aparición de estrés en el perro, como puede ser la falta de ejercicio, el confinamiento, la falta de estimulación mental, los castigos constantes, etc. El perro puede encontrar en el hábito de masticación y consumo de piedras una vía para aliviar el estrés acumulado. Es habitual en perros de refugio.
Demanda de atención: perros que pasan muchas horas solos o que no reciben suficiente atención pueden llegar a consumir piedras u otros alimentos no comestibles (así como llevar a cabo muchas otras conductas inadecuadas) para llamar la atención de sus tutores. El perro prefiere ser castigado a no recibir ningún tipo de atención. Suele aparecer en casos muy extremos.
- surarmado
Infestación por parásitos: diversos estudios señalan que, en estado silvestre, los perros comen plantas o hierbas para eliminar una infestación de parásitos intestinales. En su ausencia, pueden llegar a consumir otros alimentos o recursos que encuentren. Visita a tu veterinario para descartar este u otros problemas de salud.
- surarmado
Síntomas de que mi perro se ha tragado una piedra
No siempre un perro presentará síntomas visibles tras tragar piedras o granos de arena, y los propietarios puedan darse cuenta solo al observar sus heces, ya que el organismo del can no conseguirá digerir estos elementos y necesitará expulsarlos a través de los excrementos.
No obstante, si tu perro llega a ingerir piedras más grandes, probablemente presentará alteraciones en su estado de salud y comportamiento. A continuación, resumimos algunos de los síntomas que pueden indicar que tu perro ha tragado una piedra:
- surarmado
Arcadas, tos, intentos por vomitar y vómitos
Estreñimiento o dificultad para hacer sus deposiciones (las piedras pueden "atascarse" en los intestinos, impidiendo que el perro defeque normalmente)
Presencia de sangre en las heces (las piedras pueden causar perforaciones en el intestino, provocando sangrados)
Síntomas comunes a la gastritis en perros, como pueden ser vómitos, pérdida de apetito y de peso, diarrea, deshidratación, letargo, babeo excesivo, etc.
Debilidad y pérdida de interés en sus actividades cotidianas
- surarmado
- surarmado
Mi perro se ha tragado una piedra, ¿qué debo hacer?
Si tu perro ha tragado una piedra u otro cuerpo extraño, es muy importante que lo lleves rápidamente al veterinario. Si bien puedas encontrar muchos métodos caseros para hacer que tu perro expulse una piedra, estas rutinas no siempre son recomendables, pues dependiendo del tamaño y de la ubicación de la piedra en el organismo del animal, intentar hacerlo vomitarla o defecarla puede dañar su tracto gastrointestinal y agravar aún más el cuadro, lo que requerirá intervención veterinaria.
- surarmado
Si quieres saber cómo hacer que tu perro expulse una piedra, debes consultar a un profesional debidamente capacitado. Al realizar un examen físico y solicitar algunos estudios, el veterinario podrá conocer la localización exacta del cuerpo extraño en el organismo de tu perro. Con este dato, entonces, procederá a recomendarte la forma más conveniente de quitar este elemento de su tracto gastrointestinal sin provocar daños graves en su organismo. En algunos casos, puede ser necesario realizar una intervención quirúrgica para extraer la piedra de forma totalmente segura.
- surarmado
Mi perro come piedra: ¿qué debo hacer?
Ahora que entiendes que comer piedras es malo para los perros, sabes que necesitas combatir este comportamiento tan peligroso en tus peludos. Para ello, necesitarás poner atención en las siguientes pautas a fin de evitar que tu perro coma piedras y cuerpos extraños:
Brindarle una alimentación completa y equilibrada, según los requerimientos nutricionales de cada etapa de su vida.
Reforzar tu actividad física, respetando siempre el tipo y la cantidad de ejercicios más apropiados para la edad de tu perro.
- surarmado
Siempre utiliza juguetes apropiados para jugar con tu peludo, evitando presentar una piedra u otro objeto extraño como un juguete.
Proporcionarle una adecuada estimulación mental, presentándole juegos de inteligencia y-o actividades caninas como el searching.
Enriquecer su ambiente para que tu perro encuentre vías positivas de gastar su energía y divertirse, aún cuando no estés presente en el hogar.
Ofrecer una adecuada medicina preventiva a tu mejor amigo, respetando siempre su calendario de vacunas y las desparasitaciones periódicas, además de realizar visitas preventivas al veterinario cada 6 meses.
- surarmado
- surarmado
Razones por las que los perros comen tierra
Mis Animales
20 noviembre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Paloma de los Milagros
La ingestión de arena puede ocurrir en parques, playas o en el propio hogar, de ahí la necesidad de control por parte de los dueños.
Mis Animales
20 noviembre, 2019
- surarmado
Cuando los perros comen tierra pueden estar ocurriendo varias situaciones, tanto patológicas como conductuales. Evitar este hábito y descubrir el motivo de su origen es fundamental para prevenir los consecuentes trastornos gastrointestinales.
Gran parte de los canes, sobre todo los cachorros, sienten curiosidad por su entorno y más si se trata de un ambiente natural. Muchas veces, la razón por la que los perros comen tierra es el simple juego. Por ello, además de ingerirla también tienden a revolcarse en el barro o en los charcos.
Si esta práctica es puntual y la cantidad de arena comida es mínima, no tiene porqué haber problemas mayores por los que preocuparse. Sin embargo, si el animal come tierra de forma crónica, puede ser un indicio de una afección subyacente.
- surarmado
Causas por las que los perros comen tierra
La mayoría de patologías asociadas a la ingesta de arena o hierba son de tipo digestivo, como es el caso de la inflamación intestinal. Esta enfermedad es una de las más frecuentes y puede complicarse y derivar en el sagrado y la ulceración del intestino, generando una anemia secundaria. Esta sintomatología ocasiona una mala absorción de vitamina B, déficit que el animal tratará de paliar a través de la tierra.
- surarmado
Asimismo, existen enfermedades que aún no siendo estrictamente digestivas como el hipotiroidismo, la presencia de parásitos, tumores sangrantes o la enfermedad renal crónica pueden desencadenar una anemia.
Otra razón digestiva puede ser el simple malestar estomacal tras haber comido algo inadecuado o en mal estado. Los perros también suelen recurrir a las plantas, lo que comúnmente se conoce como «purga», para provocarse el vómito y expulsar así la causa de su indisposición.
- surarmado
Por otro lado, los déficits nutricionales pueden estar vinculados a una mala alimentación, tanto por escasez como por malas formulaciones de los piensos. Este desequilibrio hará que los perros busquen cubrir sus necesidades vitamínicas y minerales más allá de su comida habitual.
Finalmente, el mal comportamiento debido a una inadecuada educación puede conducir a la ingesta de suciedad. Cuando los perros comen tierra puede ocurrir que sea un mero juego o que realmente encuentren algo sabroso en ella, sobre todo si ocurre en parques donde ha habido otros perros con anterioridad. Evitar este tipo de prácticas tan pronto como se detecten pueden prevenir comportamientos crónicos y problemas de salud asociados.
- surarmado
Consecuencias de la ingesta de tierra
La digestibilidad de la arena es escasa, de forma que tiende a compactarse tamponando el tracto intestinal. Esta obstrucción dificultará a su vez el paso habitual de agua y alimentos, por lo que el animal mostrará signos de malestar en poco tiempo.
La hinchazón del abdomen, el letargo o los síntomas propios de la deshidratación con la sequedad ocular, bucal y cutánea pertinentes son algunos de los síntomas más frecuentes junto con los vómitos o el estreñimiento.
- surarmado
Tanto si se ha percibido la ingesta de tierra como si aparece cualquier tipo de sintomatología asociada, los dueños deben acudir al veterinario. Los análisis de sangre y heces y las radiografía del sistema digestivo ayudarán a clarificar el estado del can y el tratamiento adecuado para su recuperación.
- surarmado
- surarmado
En los casos de menor dificultad el especialista recomendará la administración de sustancias oleosas que faciliten el tránsito intestinal o la terapia de fluidos para favorecer la hidratación. En situaciones de mayor obstrucción pueden requerirse cirugías menores.
Los lugares más habituales donde los perros comen tierra son los parques, las playas e incluso el entorno doméstico si el animal tiende a indagar el abono de macetas o el arenero de los gatos. Por ello, los dueños deben controlar atentamente los hábitos de sus mascotas y frenar aquellas conductas que puedan causar un trastorno futuro mayor.
- surarmado
Síntomas de la intoxicación canina: ¿a qué se deben?
Mis Animales
25 noviembre, 2019
Algunos envenenamientos pueden ocurrir por inhalación, lo que provoca insuficiencias respiratorias y mareos
Mis Animales
25 noviembre, 2019
- surarmado
La intoxicación canina es una afección frecuente debido a la gran cantidad de sustancias que pueden provocarla. Determinar el origen y analizar la sintomatología asociada ayudará a establecer el tratamiento veterinario más eficaz.
Los factores que pueden desencadenar una intoxicación canina son múltiples, desde un alimento en mal estado hasta un veneno deliberadamente administrado. Sin embargo, cabe mencionar que los casos de mayor incidencia son los vinculados a la ingestión de piensos u otro tipo de comidas mal conservadas, además de ciertas plantas venenosas.
Todo ello hace que el control de los canes sea necesario, tanto en el entorno doméstico como en el exterior, con especial cuidado en los parques.
- surarmado
Aunque la diversidad e intensidad de los síntomas varía según la causa de la enfermedad, existen algunos signos comunes de envenenamiento:
- surarmado
Trastornos digestivos. Los vómitos, diarreas y la pérdida de apetito son los más habituales.
Alteraciones cutáneas. Alopecias, sobre todo en la zona del hocico, irritaciones o inflamaciones.
Insuficiencias respiratorias.
Alteraciones del ritmo cardíaco.
Letargo.
Letargo.
