Mensaje por surarmado » Mié Mar 04, 2020 12:34 am
Contrariamente, cuando veamos que nuestro cachorro muerda inadecuadamente algo, nunca lo reñiremos ni se lo quitaremos bruscamente, ya que solo lograremos que nos coja desconfianza y que se esconda cuando consiga algún objeto para evitar, así, que se lo saquemos. También evitaremos perseguirlo, ya que se puede tomar esta acción como un juego, aprendiendo en el proceso a llamar indebidamente nuestra atención mordiendo objetos cuando se encuentre aburrido.
En estos casos, cuando veamos que el cachorro come papel, por ejemplo, llamaremos su atención para que sea él quién se dirija a nosotros, y le enseñaremos a soltar, mostrándole un juguete que le resulte interesante y que sí pueda morder para lograr que suelte el papel. Cuando lo haga, lo premiaremos y le daremos el juguete. De esta forma, redirigiremos la conducta brindándole alterativas de juego más apropiadas, permitiendo que realice este comportamiento que forma parte de su naturaleza de cachorro.
Para más información respecto a por qué los cachorros tienen esta necesidad de morder, te recomendamos leer: "¿Es normal que el cachorro lo muerda todo?".
Mensaje por surarmado » Mié Mar 04, 2020 12:35 am
¿Qué pasa si mi perro come papel?
Esta conducta puede suponer un gran riesgo para la salud de tu perro, puesto que el comer papel higiénico, periódico, cartón, etc., podría obstruirle las vías respiratorias y, por lo tanto, ahogarle e incluso causarle daño interno en el estómago o el intestino.
Por esta razón, no dudes en llevarlo al veterinario si observas que tu peludo trata de vomitar, tose, parece que tiene algo atorado en la garganta o tiene dificultades para respirar, hace diarrea o, contrariamente, no consigue defecar.
Mensaje por surarmado » Mié Mar 04, 2020 12:36 am
¿Qué hacer si mi perro come papel?
Que tu perro coma papel puede ser un inconveniente para poder lograr una convivencia armoniosa con él. Pero además, como hemos comentado, es también un riesgo para su salud física y un indicativo de malestar psicológico. Por lo tanto, no debe ser ignorado. En estos casos, deberemos llevar a nuestra mascota al veterinario para que te ayude a determinar la causa de esta conducta, descartando que no tena un origen orgánico. En caso de que sea un trastorno puramente conductual, el procedimiento que te aconsejamos seguir para evitar que tu perro coma papel será el siguiente:
Evita que tu perro tenga a su alcance papel
Mantén fuera del alcance de tu perro toda clase de papel, como cartón, papel higiénico, servilletas, papel de periódico… Por esta razón, es recomendable vigilar a qué lugares tiene acceso tu perro, bloqueando la puerta del baño o de la cocina y cerrando el cubo de la basura, por ejemplo.
Si es cachorro y todavía no puede salir a la calle, puedes optar por utilizar empapadores en lugar de papel de periódico. Si igualmente los come, entonces deberás pautar tú el horario para estar presente cuando haga sus necesidades y asegurarte de que no come nada indebido.
Mensaje por surarmado » Mié Mar 04, 2020 12:37 am
Mejora el bienestar físico de tu perro
Una vez que tengas la situación controlada, deberás tratar de averiguar en qué aspecto cojea el bienestar de tu perro. Puede que no le estés proporcionando una dieta adecuada y, por este motivo, tendrás que buscar la alimentación más conveniente para tu perro en función de su raza, tamaño y ejercicio físico realizado. En este aspecto, lo mejor que puedes hacer es consultar al veterinario.
Por otro lado, puede que tu perro necesite realizar más ejercicio. Si es así, recomendamos que como mínimo pasees a tu peludo tres veces al día o que realices un paseo muy largo (como mínimo de hora y media) y otro más corto. Ten en cuenta que hay perros que necesitan más ejercicio que otros y, por lo tanto, las razas más activas puede que con dos horas al día de paseo no tengan suficiente.
Ten a tu perro entretenido
Es aconsejable también mantener a tu perro cansado mediante ejercicios cognitivos. Es decir, deberás proporcionarle actividades que le estimulen mentalmente mediante juegos y enriquecimiento ambiental. Puedes, por ejemplo, dividir las porciones de comida que le damos al día y procurar dárselas de forma que supongan un reto: mediante juegos de olfato, juegos de inteligencia o como premio para el aprendizaje de conductas. Trata también de prestarle más atención a tu peludo y darle más tiempo de juego, siempre sin papel de por medio para conseguir que pierda el interés en él.
Mensaje por surarmado » Mié Mar 04, 2020 12:38 am
El enriquecimiento ambiental también es de vital importancia si tu perro pasa muchas horas solo en casa aburrido, por este motivo deberás darle juguetes atractivos que le proporcionen premios, de forma que lo disuadirás de jugar con otros elementos del hogar, como el papel de baño.
Si tu perro presenta este hábito de forma constante o como consecuencia de un trastorno más complejo, como la ansiedad, es recomendable consultar con un etólogo que pueda ayudarte a solventar el problema desde el foco de origen.
Por otro lado, si sufre ansiedad por separación, este vídeo puede ayudarte:
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:13 pm
4 consejos si tu perro consume algún veneno
Mis Animales
8 mayo, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por el veterinario Juan Pedro Vazquez Espeso
El consumo de veneno por parte de los perros es un problema frecuente, y ademas representa un riesgo potencial para la vida del animal. Estos consejos pueden resultar de utilidad.
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:14 pm
Los venenos están al alcance de los perros en multitud de situaciones.
Muchas veces, de forma accidental, pueden ingerir agentes tóxicos mientras olfatean cualquier rastro durante su rutina de paseo. En otras ocasiones, este veneno puede ser colocado de intencionadamente como parte del tratamiento en el control de alguna plaga.
Sea como fuere, son muchos los escenarios en los que nuestros perros están expuestos a estos potenciales peligros. A continuación, vamos a daros algunos consejos a tener en cuenta por si la mascota tuviera la desgracia de sufrir este tipo de accidente.
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:15 pm
¿Que es un veneno?
Recuerdo mi primera clase de toxicología en la facultad. El profesor, tras entrar en el aula, se acercó a la pizarra y sin articular palabra escribió: » Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis «. Con esta genial afirmación, el antiguo médico Paracelso ilustra de forma magnifica el concepto en cuestión.
Cualquier sustancia puede ser potencialmente venenosa si se administra en la dosis adecuada.
Obviamente, existen sustancias que tienen un potencial tóxico mucho mayor que otras. Pero, para que se produzca esta toxicidad, se necesita una alcanzar una dosis concreta de la sustancia , la llamada dosis letal mínima.
Era necesario aclarar esto, ya que son muchos los tutores que acuden alarmados porque sus animales han consumido, por ejemplo, una uva, una tira de cebolla o un pequeño trozo de chocolate.
Si bien es cierto que estas sustancias son toxicas para nuestros perros, la ingestión accidental de tan pequeñas porciones no representan ningún tipo de problema. Una vez matizado el término, vamos con los consejos.
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:16 pm
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:17 pm
¿Qué hacer si mi perro consume algún veneno?
Contactar con el veterinario
Por supuesto, la primera medida a tener en cuenta será contactar con el veterinario para explicarle la situación.
Tendremos que detallar todos los síntomas que observemos en nuestro perro, como por ejemplo:
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:18 pm
Fiebre
Salivación
Diarrea
Vomito
Espasmos musculares
Palidez en las mucosas
Sangrados
Dificultad respiratoria
Siempre que sea posible, debemos de explicar al veterinario las características del posible veneno que haya ingerido nuestro animal. Si disponemos de la etiqueta, debemos detallar todos los componentes del producto.
Si por el contrario sospechamos que ha ingerido veneno, pero no sabemos ni cuál ni dónde, intentaremos recordar todo lo que ha hecho nuestro perro en las ultimas horas:
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:19 pm
Actividades como ratones, paseo por zonas concretas, ingestión de basura… Cualquier pista puede arrojar valiosa información acerca de la naturaleza del veneno, y la identificación del mismo supone siempre una enorme ventaja para tratar la intoxicación.
Inducir el vómito
Si tenemos la certeza de que nuestro perro ha consumido algún veneno, podemos provocar fácilmente el vómito haciendo ingerir al perro una mezcla de agua y agua oxigenada.
Mezclamos tres partes de agua con una de agua oxigenada y forzamos al perro a beberla.
Tras esto, damos a nuestro animal un pequeño paseo para que la mezcla surta mas efecto. El vómito sobreviene en pocos minutos.
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:20 pm
Es importante aclarar que para que el remedio funcione, el perro debe de haber ingerido el veneno pocos minutos antes, de lo contrario estará absorbido y no servirá de nada.
Otro aspecto importante es que nunca debemos de inducir el vómito tras la ingesta de una sustancia corrosiva, ya que perjudicaríamos mas a nuestro animal.
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:21 pm
Neutralizar el veneno
Si no conocemos el veneno no conocemos el antídoto, pero siempre podemos hacer algo. El uso de carbón activo o carbón activado ha resultado ser de gran utilidad frente a gran cantidad de venenos.
Esta sustancia limita la absorción del tóxico en el estómago, por lo que su uso está indicado en todos los casos de intoxicación.
Mensaje por surarmado » Dom May 10, 2020 3:22 pm
Limpiar el veneno
Aunque no sea una ingestión como tal, la exposición cutánea del veneno es igualmente habitual.
Son muchos los posibles tóxicos que pueden acceder al organismo del perro a través de la piel.
Por esta razón, si nuestro animal muestra signos de intoxicación y ha paseado por zonas donde puedan haber utilizado productos fitosanitarios, como huertas o campos de labranza, deberemos de eliminar de su piel la sustancia toxica.
Debemos de lavar a nuestro animal con abundante agua y jabón, incidiendo bien en todo el pelo y el manto, para eliminar el veneno y evitar su absorción. Esta acción deberá llevarse a cabo siempre con guantes ya que el tóxico puede pasar al organismo del tutor durante el baño.
Que nuestra mascota ingiera veneno es sin duda una situación desafortunada que puede alarmar a los más serenos. Aún así, con los trucos brindados y con la asistencia veterinaria adecuada, nuestro animal podrá sobrellevar la intoxicación y todo quedará en una mala experiencia.
Mensaje por surarmado » Vie May 22, 2020 7:13 pm
Cómo Saber Si Mi Perro Está Envenenado Y Qué Puedo Hacer
CUIDADOS DEL PERRO
Susana
Mensaje por surarmado » Vie May 22, 2020 7:14 pm
El envenenamiento de los perros es un tema que nos preocupa enormemente, ya que a menudo oímos noticias acerca de alguno que ha sufrido este problema. Tanto si ha sido envenenado premeditadamente como si la causa es la ingestión accidental de alguna sustancia tóxica, es fundamental reconocer los síntomas del envenenamiento para actuar con rapidez. Esto podría salvar la vida de tu perro como ya os contamos cómo actuar cuando tu perro ha comido matarratas.
Resulta de vital importancia estar informado acerca de la causas y síntomas de envenenamiento, así como tener un conocimiento básico de primeros auxilios para prestar la primera asistencia a tu perro, antes de acudir al veterinario.
Mensaje por surarmado » Vie May 22, 2020 7:15 pm
Qué es una sustancia tóxica
Una sustancia tóxica es cualquier sustancia dañina para el organismo. Los perros son muy curiosos y amigos de tocar, oler y comer cosas desconocidas, por lo que el riesgo de intoxicación es alto. Es muy importante que le enseñes a no coger cosas del suelo y a escupirlas inmediatamente ante una orden. No obstante, no lo hará si no estás presente, así que deberás controlar su comportamiento.
Como es imposible controlarlos en todo momento, a menudo será imposible establecer la causa exacta de la intoxicación.
Existe la posibilidad de que tu perro sea envenenado intencionadamente, aunque la mayoría de las veces se debe a intoxicaciones accidentales. No obstante, las recomendaciones generales para tratar una intoxicación son válidas para todos los casos.
Cuáles son los principales síntomas de envenenamiento en un perro
Existen varios síntomas que se presentan en prácticamente todos los casos de intoxicación. Entre ellos, están:
Mensaje por surarmado » Vie May 22, 2020 7:17 pm
Vómitos o náuseas.
Fiebre.
Babeo excesivo.
Ansiedad y jadeos.
Mareos.
Desorientación.
Pérdida de apetito.
Micción y diarrea.
Intolerancia a la luz y a los sonidos.
Hinchazón del rostro y las mucosas.
Volver a “Perros de compañía”
