La mayoría de los envenenamientos se producen por vía oral, de ahí que los principales síntomas sean digestivos. No obstante, los perros también pueden haber inhalado alguna sustancia tóxica capaz de dificultar su respiración, además de poder provocarle mareos.
Cuando la intoxicación ha tenido lugar en el hogar, conviene hacer una retrospectiva de las sustancias ingeridas por el can. Estas, junto con los distintos trastornos experimentados, serán esenciales para que el especialista pueda establecer el tratamiento pertinente.
Si, por el contrario, el factor desencadenante del malestar animal es desconocido, los análisis de sangre ayudarán a determinar la causa que lo originó.
Protocolo para abordar un envenenamiento
A la hora de pautar un tratamiento hay que hacer una primera distinción, para lo que hay que valorar si la sustancia responsable puede o no expulsarse por sí sola.
Dicha puntualización se debe a que, en ciertas ocasiones, las intoxicaciones ocurren por la ingesta de cuerpos extraños como juguetes, palos o huesos. En estos casos pueden inducirse vómitos, realizarse endoscopias o incluso practicarse cirugías de extracción.
Si el animal no precisa de una intervención quirúrgica, el tratamiento consistirá en la administración de un antídoto capaz de neutralizar la sustancia tóxica para evitar una mayor absorción. El uso de enemas para acelerar el tránsito intestinal o de diuréticos que contribuyan a la eliminación de la sustancia por el tracto urinario son algunos de los más frecuentes.
Por otro lado, el empleo del carbón activado a la hora de abordar envenenamientos domésticos cada vez está teniendo mayor utilidad. Esta molécula actúa uniéndose al veneno antes de que pase al tracto gastrointestinal. No obstante, su empleo está desaconsejado para el tratamiento de materiales caústicos, etanol, fluoruro y fertilizantes.
Si el veneno se ha ingerido en grandes cantidades o produce un gran malestar en el animal, el veterinario puede recurrir a un lavado gástrico.
Finalmente, en los casos más graves, se llevará a cabo un filtrado renal con una máquina de diálisis para eliminar la sustancia tóxica tanto de la sangre como de los riñones del can.
Además de realizar el tratamiento más acorde a la gravedad del envenenamiento, es probable que se recomiende una terapia de fluidos para garantizar la buena hidratación de la mascota.
A pesar de la gran facilidad para contraer una intoxicación canina, la mayoría de los casos son evitables. Proporcionar una dieta adecuada, evitar plantas tóxicas en el hogar y garantizar el control del animal son algunas de las medidas más eficaces.
Síntomas de la intoxicación canina: ¿a qué se deben?
Mis Animales
25 noviembre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Paloma de los Milagros
Algunos envenenamientos pueden ocurrir por inhalación, lo que provoca insuficiencias respiratorias y mareos
Mis Animales
25 noviembre, 2019
La intoxicación canina es una afección frecuente debido a la gran cantidad de sustancias que pueden provocarla. Determinar el origen y analizar la sintomatología asociada ayudará a establecer el tratamiento veterinario más eficaz.
Los factores que pueden desencadenar una intoxicación canina son múltiples, desde un alimento en mal estado hasta un veneno deliberadamente administrado. Sin embargo, cabe mencionar que los casos de mayor incidencia son los vinculados a la ingestión de piensos u otro tipo de comidas mal conservadas, además de ciertas plantas venenosas.
Todo ello hace que el control de los canes sea necesario, tanto en el entorno doméstico como en el exterior, con especial cuidado en los parques.
Aunque la diversidad e intensidad de los síntomas varía según la causa de la enfermedad, existen algunos signos comunes de envenenamiento:
Trastornos digestivos. Los vómitos, diarreas y la pérdida de apetito son los más habituales.
Alteraciones cutáneas. Alopecias, sobre todo en la zona del hocico, irritaciones o inflamaciones.
Insuficiencias respiratorias.
Alteraciones del ritmo cardíaco.
Letargo.
Letargo.
Mis Animales
Mis Animales
Envenenamiento por hongos en perros: ¿qué hacer?
Mis Animales
7 diciembre, 2019
Aunque los primeros síntomas sean leves, conviene acudir cuanto antes al especialista
Mis Animales
7 diciembre, 2019
El envenenamiento por hongos en perros puede producirse tanto en un ambiente rural como en el propio entorno doméstico. Por ello, es imprescindible que los dueños se cercioren de la adecuada alimentación de sus mascotas.
El término micotoxicosis hace referencia al conjunto de enfermedades producidas por micotoxinas, presentes en el propio hongo o en otra superficie, sustancia o alimento que haya sido contaminado.
El pan o las frutas son dos de los productos con mayor tendencia a deteriorarse, pero el pienso y, sobre todo, la comida húmeda de los canes también son susceptibles de estropearse.
En cuanto a la ingesta directa de hongos en perros, conviene extremar la precaución. A pesar de que algunos de los ejemplares del campo sean inofensivos o causen pequeños trastornos gastrointestinales, otros pueden resultar letales.
Síntomas del envenenamiento por hongos en perros
La sintomatología y la gravedad de la micotoxicosis dependerá de la especie y la cantidad de toxinas ingeridas. No obstante, existen una serie de indicadores generales que pueden hacer sospechar de un posible envenenamiento:
Temblores musculares, descoordinación y convulsiones.
Jadeo y aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria.
Debilitamiento, deshidratación, pérdida de apetito y vómitos.
Fiebre.
Fiebre.
En un marco más específico, los hongos tóxicos pueden clasificarse en cinco categorías atendiendo a los signos clínicos provocados. A continuación, se presentan en orden creciente de gravedad:
Hongos que causan trastornos gastrointestinales. Pertenecen a los géneros Agaricus, Boletus, Entoloma, Lactarius, Scleroderma y Tricholoma. Los vómitos, dolores abdominales y diarreas suelen aparecer a las dos horas de ser ingeridos, y desaparecen espontáneamente en un margen de dos días.
Hongos alucinógenos. Sobresalen los géneros Psilocybe, Panaeolus, Conocybe y Gymnopilus. Afectan al sistema nervioso central al estimular los receptores de serotonina. Aunque los síntomas suelen durar menos de 48 horas, pueden darse convulsiones o incluso resultar letales.
Hongos que causan reacciones muscarínicas. Destacan los géneros Inocybe y Clitocybe. El lagrimeo, la salivación, los vómitos y las diarreas son los síntomas más frecuentes; estos pueden durar varios días.
Hongos psicotrópicos. Destacan la Amanita muscaria y la Amanita pantherina. Alteran la coordinación, la respiración y pueden producir convulsiones o incluso la muerte. Estas reacciones aparecerán entre los 30 y 90 minutos siguientes a la ingesta.
Hongos que causan necrosis hepática. Incluyen la Amanita phalloides y los géneros Galerina y Lepiota. Los primeros síntomas son gastrointestinales para acabar en insuficiencias hepáticas de pronóstico crítico. Aunque estos tardan entre 6 y 24 horas en aparecer, conviene acudir inmediatamente al veterinario.
Tratamiento y prevención
El envenenamiento por hongos en perros siempre debe ser atendido por un especialista. A pesar de que los primeros síntomas sean meramente gastrointestinales, estos pueden complicarse en pocas horas. Además, aunque el hongo ingerido no sea altamente tóxico, puede producir un gran daño si se ha ingerido en gran cantidad.
