Rigidez muscular.
Diarrea.
Dificultad respiratoria.
Dificultad para mantenerse en pie.
Fatiga.
Erupciones.
Convulsiones.
Parálisis.
Dolores.
Tos y estornudos.
Temblores.
Diarrea.
Fatiga.
Erupciones.
Convulsiones.
Parálisis.
Dolores.
Tos y estornudos.
Temblores.
Cuando un perro sufre un envenenamiento, es frecuente que comience a mostrar un comportamiento extraño (cansancio, desorientación, arritmias…).
A menudo, salivará de manera excesiva y vomitará espuma blanca o amarilla o incluso presentará vómitos con sangre y sustancias extrañas. El color de las encías y la lengua se tornará blanco o amoratado y presentará temblores y convulsiones.
Tratamiento general de la intoxicación
Si tu perro sufre una intoxicación, acude inmediatamente al veterinario. En caso de que conozcas la sustancia tóxica, lleva una muestra o etiqueta. Esto facilitará el diagnóstico.
Si la ingestión es reciente, es posible que aún queden restos en su estómago. El método más eficaz para eliminarlos es mediante la provocación del vómito o un lavado gástrico. Esta operación debe realizarla el veterinario, quien también le administrará sueros y la medicación pertinente.
Puede ser que tu primera reacción sea tratar de inducirle el vómito. Sin embargo, es recomendable que consultes primero a tu veterinario, ya que esta acción puede resultar peligrosa. Por ejemplo, no es conveniente inducirlo:
si tu perro ya ha vomitado
si está inconsciente, sufre convulsiones o dificultad respiratoria
si se ha tragado un producto de limpieza o derivado del petróleo
si se ha tragado un objeto cortante
si la etiqueta del producto especifica que no debe provocarse el vómito
Lo mejor es acudir inmediatamente al veterinario para que tome las medidas necesarias con la seguridad que tu perro se merece. Esta acción podría salvar la vida de tu perro.
Primeros auxilios ante el envenenamiento de tu perro
Insistimos en que lo primero que debes hacer es llamar al veterinario e informarle de la situación con todos los detalles que puedas. Pídele que te de las pautas a seguir mientras llegas a su consulta.
Mantén la calma y actúa eficazmente.
Si la intoxicación se ha producido por inhalación o tu perro se encuentra muy débil o inconsciente, llévalo a una zona abierta y bien ventilada. Muévelo con cuidado, cogiendo todo su cuerpo firmemente.
Recoge los restos de veneno que localices, para evitar intoxicaciones de otras mascotas, niños,… Guarda una muestra para tu veterinario.
Cuánta más información tengas acerca del agente tóxico, más rápida y eficazmente podrá actuar el veterinario.
Tu veterinario te indicará qué primeros auxilios puedes aplicar.
A veces es recomendable inducir el vómito del animal, pero nunca si el perro está inconsciente o la sustancia tóxica es corrosiva. En estos casos, el vómito podría generar otros problemas graves a tu perro.
No le des agua, comida, leche, ni ningún otro remedio casero hasta saber cuál es el motivo de la intoxicación.
Si la intoxicación se produce por vía tópica o cutánea, por ejemplo por alguna sustancia polvorienta u oleosa, es importante retirar la sustancia de su cuerpo mediante cepillado y baño con agua tibia y algún jabón que elimine la sustancia.
Si la intoxicación se produce a través de los ojos o mucosas, es conveniente lavar la zona con agua abundante.
Si el perro está consciente, suminístrale agua fresca para reducir el impacto del tóxico en el hígado y los riñones.
A continuación, vamos a analizar algunos de los casos más frecuentes de envenenamiento o intoxicación:
Intoxicación de tu perro por contacto con agentes venenosos
Si el pelaje o la piel del perro entran en contacto con un agente tóxico o venenoso, lava la zona con agua abundante.
Aunque no sea irritante, el perro podría lamerse e ingerirlo.
Intoxicación de tu perro por ingestión de medicamentos
Es una causa frecuente de intoxicación. Debemos tener sus medicamentos fuera de su alcance, así como los de consumo humano. Los analgésicos más comunes, como la aspirina, el paracetamol o el ibuprofeno, no son metabolizados por los perro y gatos, lo que hace que se acumulen y desarrollen daños orgánicos. Los síntomas incluyen dolor abdominal, salivación, vómitos y debilidad.
En el caso de que tu perro se trague un fármaco, indúcelo al vómito y llama a tu veterinario para que te de más instrucciones. Seguramente habrá un antídoto específico.
Asimismo, evita automedicar a tu perro. No le des nunca nada sin consultar antes a tu veterinario.
Intoxicación de tu perro por ingestión de raticida
Los raticidas incluyen anticoagulantes y agentes hipercalcémicos. Si tu perro consume raticida, acude a tu veterinario y llévale el paquete del producto, ya que tal vez haya un antídoto adecuado. Entre los síntomas, se encuentran los vómitos, hemorragias, espasmos y convulsiones, sed y micción frecuente. Muchas veces es uno de los casos más comunes el encontrar que nuestro perro ha comida matarratas.
Intoxicación de tu perro por ingestión de anticongelantes
Los anticongelantes suelen contener etilenglicol, sustancia que tiene un sabor dulzón que resulta atractivo para perros y gatos. La intoxicación suele darse cuando hay pérdidas del radiador del coche y tu perro va a lamerlas. Este tóxico afecta al cerebro y a los riñones y presenta síntomas como depresión, vómitos, aspecto ebrio y falta de coordinación. Induce el vómito a tu perro inmediatamente y acude a tu veterinario. Es fácil que esta intoxicación resulte mortal.
Si puedes, utiliza anticongelantes que contengan propilenglicol en lugar de etilenglicol. La intoxiación producirá ataxia (falta de coordinación) y convulsiones, pero parece ser que no causa daños fatales al riñón.
Intoxicación de tu perro por ingestión de cebos envenenados
Los cebos envenenados pueden contener estricnina, fluoroacetato de sodio, fósforo, fosfuro de zinc y metaldehído. Se utilizan en las zonas rurales para controlar los depredadores, caracoles y babosas, así como para eliminar roedores. Son cebos muy sabrosos para los perros y pueden provocar su muerte en cuestión de minutos. Entre los síntomas están temblores, salivación, convulsiones, diarrea, vómitos… Acude a tu veterinario y sigue sus instrucciones mientras llegas.
Intoxicación de tu perro por ingestión de determinados alimentos y desperdicios
Las basuras con desperdicios de alimentos contienen endotoxinas producidas por bacterias que pueden producir una intoxicación en tu perro. Los síntomas son vómitos y diarrea, además de mal aliento. Consulta a tu veterinario.
También existen alimentos que pueden ser muy tóxicos para tu perro, llegando a producirles desde vómitos hasta una parada cardíaca. Es mejor que proporciones a tu perro únicamente alimentos y golosinas específicos para él o que te informes acerca de los alimentos que querrías darle. Tu veterinario es tu mejor consejero.
Conclusiones
Los perros son amigos de tocar, oler y probar cualquier cosa que se encuentran, por lo que no es difícil que en algún momento sufran una intoxicación.
Las sustancias tóxicas son dañinas para el organismo y algunas son muy peligrosas para tu perro.
Existen diversos síntomas, dependiendo de la sustancia tóxica de que se trate, entre los que se incluyen vómitos, diarrea, temblores, convulsiones…
Ante una intoxicación, llama a tu veterinario y actúa según las pautas que te proponga.
A veces es necesario inducir el vómito, pero puede ser peligroso, así que no lo hagas si tu veterinario no te lo recomienda.
Existen unas pautas generales para proporcionar los primeros auxilios a tu perro.
Lo mejor es que las lleves a cabo tras consultar a tu veterinario.
Si sabes cual es el agente tóxico que ha provocado el problema, llévale una muestra o etiqueta a tu veterinario.
Una actuación rápida puede salvar a tu perro o evitarle problemas graves.
REDCANINA
REDCANINA
¿Puede ser un problema si tu perro come insectos?
Mis Animales
Fact Checked
¿Existen riesgos de salud si tu perro come insectos? ¿Cuáles son los insectos que al ser ingeridos resultan más perjudiciales?
Mis Animales
Fact Checked
Si ves que tu perro come insectos, te habrás preguntado si todos los demás lo hacen. Un perro saludable estará atento a su entorno, así que, todo bicho que invada su espacio puede ser víctima de sus instintos.
En general los perros no tienen problemas para comer moscas, lombrices de tierra, grillos, arañas, saltamontes y otros insectos. En realidad, la mayoría solo le aportarán una pizca de proteína extra que no les hará daño.
Sin embargo, hay excepciones: algunos insectos pueden ser tóxicos o transmitir parásitos. A continuación te presentamos algunos de los insectos más comunes que no son seguros para el paladar canino.
1. Orugas
Algunas orugas son capaces de picar o inyectar veneno en un perro curioso. Tal es el caso de las orugas procesionarias (Thaumetopoea pityocampa).
La oruga produce varias lesiones en los perros. Los pelos de la oruga pueden pegarse en la boca y la garganta y hacer que un perro tosa, tenga arcadas y saliva.
Se inflama la lengua, la boca, el esófago y el estómago. Llegado un punto, el perro no puede respirar, pudiendo llegar a fallecer. Si el perro ha chupado la oruga, la lengua puede necrosarse, pudiendo perder casi todo el órgano.
2. Luciérnagas
Si tu perro come insectos, le podrían atraer las luciérnagas. Estos llamativos insectos son escarabajos de la familia de los lampíridos (Lampyridae). Destacan por tener la propiedad de emitir luz –fenómeno conocido como bioluminiscencia– esta propiedad las hace inolvidables.
Su luz intermitente nos fascina mientras flotan al alcance de nosotros y de nuestros perros. La luz producida es una manera de comunicación y a través de ella atraen compañero para aparearse y advertir a los depredadores que se mantengan alejados.
Estos insectos pueden realizar un truco de defensa, denominado sangrado reflejo. Este mecanismo les permite expulsar deliberadamente su hemolinfa (sangre del insecto). La hemolinfa contiene compuestos tóxicos llamados lucibufaginas, que son esteroides cardiotónicos y constituyen un eficaz mecanismo de defensa.
Si tu perro toma un refrigerio de luciérnagas, puede terminar con malestar digestivo incluidos vómitos y falta de apetito.
3. Mariposa Monarca, Orugas
Las mariposas monarca (Danaus plexippus) son vistas tradicionalmente como tóxicas y de sabor desagradable. Esto gracias a que sus principales plantas de alimento larvario (Asclepiadaceae y Apocynaceae) contienen compuestos tóxicos –conocidos como cardenólidos– que las mariposas secuestran y almacenan para su propia defensa.
Tales compuestos no son tóxicos para la mariposa monarca, como sí lo es para las aves, los perros, los gatos y otros animales. Por fortuna, es raro que un perro coma la planta, la oruga o la mariposa, porque los tres tienen un sabor muy amargo.
Si crees que tu mascota ha comido una oruga monarca o una mariposa, es importante llevarlo al veterinario de inmediato. Los síntomas incluyen:
Diarrea
Vómitos
Náuseas
Babeo excesivo
Diarrea
Vómitos
Náuseas
Babeo excesivo
Cabe destacar que los síntomas se vuelven más graves a medida que el veneno comienza a afectar el corazón.
Cuando esto sucede, el veneno causa ritmo cardíaco anormal, temblores, debilidad, pupilas dilatadas, convulsiones y muerte si no se tratan.
4. Escarabajos voladores, chinches y cigarras
Aunque estos insectos no son tóxicos y no morderán ni picarán a tu mascota, si los llegara a comer en gran cantidad, pueden causarle malestar estomacal, vómitos y diarrea. Las chinches tienen un sabor desagradable y pueden hacer que un perro babee o vomite después de morder una.
Ocasionalmente, si tu perro come insectos, puede entusiasmarse demasiado con ellos y masticarlos como si fueran palomitas de maíz con mantequilla. Comer demasiados insectos puede hacer que se forme una masa dura llamada «bezoar» en el estómago o en cualquier otra parte del tracto digestivo de su perro. Siendo posible que se requiera cirugía para eliminarlo.
