Conoce un trastorno llamado pica
El trastorno se conoce como pica y no se da solo en canes. También a otros animales e incluso a los humanos les da por comer distintos elementos “no alimenticios”. Así, un perro -además de trozos de roca- puede masticar y tragar, por ejemplo:
Ropa, sobre todo calcetines.
Libros o revistas.
Zapatos u otro tipo de calzado.
Bolsas de papel.
Pedazos de juguetes.
Arena, cemento, cenizas.
Libros o revistas.
Bolsas de papel.
Posibles motivos para que un perro coma piedras
¿Pero por qué un perro querría comer piedras? Y, en todo caso, ¿cómo podemos evitarlo?
Se cree que con la ingesta de estos y otros elementos, al igual que en el caso de la hierba, el animal está intentando provocar el vómito para aliviar molestias ocasionadas por problemas digestivos o renales de distinta gravedad.
Pero también puede haber otros motivos, tanto físicos como de comportamiento. Y es que quizá el peludo, por ejemplo, está demandando una mayor atención de tu parte con estas actitudes.
Así que si encuentras a tu perro en estos menesteres, mejor realiza una consulta con el veterinario para hallar la causa precisa y buscarle la mejor solución posible.
¿Qué consecuencias puede tener la ingesta de trozos de roca?
De todas formas, ya sea por una patología, por curiosidad juvenil o por un hecho ocasional, lo mejor es que vigiles a conciencia a tu peludo para evitar que ingiera piedras o cualquier otro objeto que pueda causarle daño.
Las trozos de roca, sobre todo si son muy grandes o tienen aristas, pueden inflamar el aparato digestivo del perro. Así, el animal suele mostrarse inapetente o presentar diarreas y gastritis.
Pero en algunos casos las piedras llegan a perforar el intestino, poniendo al can en riesgo de muerte. O quedan atrapadas en su estomágo generando una gastritis crónica. Entonces se impone una intervención quirúrgica para poder extraerlas.
Además, el hecho de masticar estos elementos desgastan e incluso rompen los dientes del perro y provocan heridas en su boca. También este comportamiento puede ocasionar que los animales se atraganten al intentar ingerir un trozo de roca y corran riesgo de asfixia.
Consejos para que tu peludo deje de comer piedras
Descartados las causas físicas, entre las cosas que puedes hacer para que a tu mascota no le de por comer piedras están:
Dile NO con firmeza cuando veas que se lleva cualquier objeto inapropiado a su boca.
Evita juegos que incluyan estos elementos. Por ejemplo: no le tires piedras como si fuera una pelota para que las vaya a buscar y te las traiga.
Préstale la debida atención. Si el animalito se siente ignorado, o está aburrido, quizá empiece a manifestar distintos comportamientos extraños para que te fijes en él, entre ellos, comer piedras.
No lo expongas a situaciones estresantes -como dejarlo solo o encerrado mucho tiempo- porque pueden también desencadenar actitudes como las de ingerir objetos no comestibles.
¿Qué pasa si mi perro se come un caracol?
Por Desparasita a tu mascota. 4 septiembre 2018
A pesar de que no es una práctica común, como cuidadores podemos encontrarnos ante la situación de que nuestro perro ingiera un caracol o una babosa, especialmente si tenemos una huerta o jardín donde proliferen estos moluscos y, por lo tanto, el animal tenga fácil acceso a ellos. Aunque puede parecer una travesura sin importancia, en este artículo de ExpertoAnimal veremos qué pasa si un perro se come un caracol, puesto que estos moluscos pueden llegar a transmitir enfermedades potencialmente mortales. Evitar la ingesta y un correcto calendario de desparasitaciones es imprescindible.
¿Es malo que los perros coman caracoles?
Algunos parásitos llegan a nuestros perros transmitidos por otros animales. Los más conocidos son las garrapatas o los mosquitos pero los caracoles también pueden contagiar a nuestros perros dos nematodos o gusanos redondos que van a parasitar el corazón y los pulmones. Son el Angiostrongylus vasorum, también conocido como gusano francés del corazón, y el Crenosoma vulpis. De esta forma, sí es malo que los peros coman caracoles o babosas.
Aunque los perros infectados pueden mantenerse asintomáticos, otros desarrollan síntomas respiratorios y sanguíneos, como coagulopatías, capaces de acabar con la vida del perro. En los siguientes apartados veremos qué pasa si un perro se come un caracol o una babosa y contrae alguno de estos parásitos.
Enfermedades que transmiten los caracoles a los perros: angiostrongilosis
El gusano Angiostrongylus vasorum puede producir en nuestro perro coagulopatías, disminución del número de plaquetas, obstrucción de arterias pulmonares, trombosis, lesiones debidas a las migraciones de las larvas, insuficiencia cardíaca congestiva, tos, insuficiencias respiratorias, intolerancia al ejercicio, anemia, hemorragias, hematomas, signos neurológicos, pérdida de peso e incluso la muerte.
Este parásito es originario de Europa pero está en expansión y puede encontrarse ya en otros países. Lo que pasa si un perro se come un caracol infectado con este gusano es que va a ingerir sus larvas L3 que se desplazarán hasta su corazón, concretamente al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, donde completarán su desarrollo hasta el estado adulto. Las hembras ya maduras ponen huevos que, a través del torrente sanguíneo, llegan a capilares pulmonares donde eclosionan a larvas L1 que se trasladan a los alvéolos pulmonares. Cuando el perro estornuda o tose estas larvas llegan a la boca y son tragadas, con lo que acaban en el aparato digestivo y son expulsadas con las heces. Desde ellas las larvas acceden a caracoles o babosas, donde se van a desarrollar hasta L3, reiniciando el ciclo si algún perro se los come.
En ocasiones, el perro se contagia por ingerir ranas, lagartos o incluso ratones, porque estos animales también pueden estar infestados si han ingerido moluscos. Como hemos visto, los síntomas de esta parasitosis son bastante inespecíficos, por lo que debe ser el veterinario quien llegue al diagnóstico. Pueden observarse larvas en las heces, aunque esta técnica presenta falsos negativos porque su eliminación es intermitente. Pueden hacerse análisis de sangre y radiografías o ecografías, aunque, por su pequeño tamaño, estos gusanos no se van a ver.
Debido a las graves consecuencias que puede tener esta parasitosis, es imprescindible mantener unas correctas pautas de desparasitación con el fin de prevenirlas, siguiendo las recomendaciones de nuestro veterinario. En este sentido, y pese a que existen múltiples productos antiparasitarios, los especialistas recomiendan optar por la desparasitación mensual, especialmente en aquellos canes con acceso diario a zonas de campo, con caracoles, babosas, garrapatas y pulgas. Así mismo, para evitar administrar al animal más de un producto, cabe destacar que existe la doble desparasitación, a través de la cual conseguimos proteger a los perros de los parásitos internos y externos más comunes, con un único comprimido. Porque les queremos, les protegemos, pregunta a tu veterinario y desparasita a tu mascota.
Enfermedades que transmiten los caracoles a los perros: crenosomiasis
Esta enfermedad, conocida también como neumonía verminosa, la causa otro gusano redondo o nematodo, el Crenosoma vulpis, que afecta a los pulmones y llega a nuestros perros si ingieren moluscos infestados. Lo que pasa si un perro se come un caracol o una babosa es similar al ciclo que hemos descrito para el Angiostrongylus vasorum, con la diferencia de que estos parásitos van a parar a los bronquios, bronquiolos y, en algunos casos, a la tráquea, lugares en los que las hembras adultas depositan los huevos que se van a desarrollar hasta larvas L1.
De igual manera que en el caso anterior, mediante toses, estornudos o expectoraciones, estas larvas acaban en el sistema digestivo y son expulsadas en las heces, desde donde penetran en babosas o caracoles, continuando su desarrollo hasta larvas L3. Si un perro ingiere un caracol o babosa contaminada, las larvas pasarán del intestino a los pulmones a través del flujo sanguíneo en tres semanas, aproximadamente. En los pulmones van a completar su ciclo. Los adultos pueden llegar a vivir hasta 10 meses.
Debido a su ubicación, los signos clínicos que nos vamos a encontrar en los perros van a afectar a la respiración, apareciendo tos e intolerancia al ejercicio, aunque muchos perros permanecen asintomáticos. Esta enfermedad suele estar presente en zonas rurales con bovinos, puesto que acostumbran a ser estos los principales afectados, y aunque no suele revestir gravedad, es necesario prevenirla con una desparasitación adecuada. Cabe destacar que no se contagia a humanos.
Recomendaciones generales para evitar que tu perro coma caracoles
Ahora que conocemos qué pasa si nuestro perro se come un caracol o, también, una babosa, veremos cómo podemos minimizar los riesgos:
Educar a nuestro perro para que no ingiera nada que encuentre fuera de casa.
Si tiene frecuente acceso a una zona con abundancia de caracoles o babosas, debemos controlar que no se los coma.
Vivir en lugares cerca de poblaciones de zorros también aumenta el riesgo, ya que estos animales pueden actuar como reservorios.
Los rastros que dejan los moluscos sobre las superficies por las que se desplazan también pueden ser fuente de contagio.
Dada la dificultad de controlar los gusanos en zorros o moluscos, se hace imprescindible establecer y seguir las pautas de desparasitación recomendadas por nuestro veterinario.
Por último, debemos acudir a la clínica veterinaria ante cualquier síntoma.
No Traiga a Casa un Perro Nuevo Sin Antes Guardar Bajo Llave Estos 10 Artículos
Healthy Pets por Mercola
Historia en Breve -
La llegada de un nuevo cachorro o perro adulto a la familia es emocionante pero al mismo tiempo estresante, razón por la cual es muy importante planificarlo con anticipación
Para que la llegada de su nueva mascota sea todo un éxito, asegúrese de que su hogar sea un lugar seguro para un cachorro activo y curioso, o un perro adulto que necesita una ayudadita para hacer la transición a un entorno nuevo y desconocido
Prepare su casa antes de que llegue su nueva mascota, lo que significa sellar y asegurar todas las tentaciones potencialmente tóxicas alrededor de la casa, garaje y patio, incluyendo productos químicos, medicamentos, alimentos, cables eléctricos, plantas venenosas y objetos afilados
Historia en Breve -
Por la Dra. Becker
Llevar una nueva mascota a la familia es en un momento emocionante, pero también puede ser estresante. Hay tantas cosas que recordar y mucho por hacer para lograr que la llegada de su nuevo compañero sea una experiencia alegre y positiva, podría ser fácil olvidar algo o ignorarlo, incluso algo potencialmente peligroso.
Si usted está planeando llevar un nuevo perro a su hogar, prepararse para el “emocionante” evento debe incluir asegurarse de que su hogar sea un ambiente seguro para el nuevo miembro familiar de cuatro patas. Con un nuevo cachorro, esto es una necesidad, pero también es crucial para ayudar a que un perro adulto tenga una transición suave y segura a su nuevo hogar que será para siempre.
10 Consejos para Preparar su Casa Antes de que Llegue su Nueva Mascota
Asegúrese de cerrar todos los envases de productos de limpieza domésticos como cloro, detergente, hojas para la secadora, jabón, limpiadores de baño, limpiadores de horno, etc...
Todos estos productos contienen agentes tóxicos que pueden dañar o incluso matar a su perro si llegará a consumirlos. Guarde todos los recipientes fuera del alcance de su mascota (lo que podría requerir cerraduras en los gabinetes si tiene un perro muy curioso).
También considere deshacerse de las sustancias químicas de limpieza y mejor utilizar los limpiadores seguros para el hogar.
También asegúrese de guardar todos los químicos del garaje y jardín, incluyendo el anticongelante, pesticidas, insecticidas, fertilizantes, herbicidas, etc... Estos artículos deben guardarse con seguridad en armarios o áreas de almacenamiento inaccesibles para su perro.
Cuando se trate de utilizar productos químicos en su patio o jardín, menos es más... y nada en absoluto es lo que yo recomiendo. Los pesticidas de césped han sido relacionados con el linfoma maligno en los perros, y los herbicidas están asociados al cáncer de vejiga canina.
Los alimentos envueltos en papel aluminio y plástico podrían parecer seguros, pero si contienen pequeños trozos de comida o huelen delicioso, podrían estar llamando la atención de su perro.
Estos productos pueden ser destrozados y tragados rápidamente, causando un grave problema en el tracto gastrointestinal de su perro, así que asegúrese de tirar todos los alimentos envueltos en un contenedor de basura que su perro no pueda alcanzar.
Todos los productos químicos para el control de plagas deben mantenerse fuera del alcance de su perro, y si los necesita, asegúrese de que su mascota se encuentre lo suficientemente lejos.
Esto también incluye rodenticidas y productos que contengan principalmente brometalina, que por el momento no tiene ningún antídoto. Otros venenos para roedores, que tampoco tienen un antídoto, son los análogos de vitamina D, la estricnina y el fosforo de zinc.
Mantenga todos los medicamentos en el hogar, incluyendo los medicamentos para mascotas, productos como el tabaco y la marihuana medicinal en recipientes cerrados fuera del alcance de su perro.
Comúnmente, los medicamentos con receta y de venta libre son los culpables de las intoxicaciones de miles de mascotas cada año. También tenga cuidado de levantar rápidamente cualquier pastilla que pueda caer al piso.
Ciertos alimentos que consumimos los humanos son tóxicos para los perros, por ejemplo, el chocolate, las uvas, las pasas y cualquier alimento que contenga xilitol, estos deben mantenerse fuera del alcance de su mascota.
Lo mismo ocurre con los alimentos grasos ya que pueden causar malestar gastrointestinal o incluso pancreatitis aguda. También asegúrese de que su perro no tenga acceso a la basura.
Existen varias plantas domésticas que son tóxicas para los perros, por lo tanto antes de que su nuevo compañero atraviese la puerta, asegúrese de tener en su hogar sólo plantas amigables para mascotas.
Los cachorros y hasta algunos perros adultos masticarán los cables eléctricos que tengan a su alcance, lo que crea un peligro de electrocución, así como de deglución. Mantenga los cables tan cortos como sea posible y si es necesario, sujételos a las paredes o al zoclo para evitar que los mastiquen.
