¿Cómo puedes saber si tu perro no ve bien?
- surarmado
Re: ¿Cómo puedes saber si tu perro no ve bien?
Deja que olfatee todo lo que quiera, no le metas prisa porque olfatear es una de las cosas que más le gusta hacer a los perros. Además puedes estimular su olfato con juegos de búsqueda dejando trocitos de comida escondidos para que los busque y se los coma.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
- surarmado
Causa de los ojos rojos en perros
Mis Animales
27 enero, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
¿Hoy tu perro se ha levantado con los ojos rojos y no sabes por qué puede ser? ¡Te lo contamos!
Mis Animales
27 enero, 2020
- surarmado
La aparición de los ojos rojos en perros se puede deber a múltiples factores como son enfermedades, conductas, raza o edad. Mantener los ojos de nuestros canes sanos se consigue a través del cuidado diario. Una buena rutina de limpieza, retirada de legañas y revisiones veterinarias evitarán el desarrollo de patologías oculares.
Laepiescleritis u ojos rojos en perros no es más que una hipervascularización de la parte blanca del ojo o esclerótica debido al engrosamiento de los capilares.Además, esta rojez puede deberse a una inflamación de la glándula de Harder que se encuentra junto al tercer párpado o membrana nictitante.
- surarmado
¿Qué provoca los ojos rojos en perros?
Existen muchas causas que podrían provocar la aparición de ojos rojos en perros. Por un lado,la forma de los párpados, muy caídos en algunas razas, facilitan la sequedad. Por tanto, estos perros, como son los sabuesos, bulldogs o boxers, suelen sufrir más veces este síntoma.
- surarmado
Contaminación medioambiental
Por otro lado,un medio ambiente contaminado, con polvo en el aire, otras partículas o humo, no es bueno para los ojos. Estos sufren y favorecen la aparición de la episcleritis. Por ejemplo, los perros cuyos tutores son fumadores suelen tener los ojos rojos con mayor frecuencia debido a la contaminación del aire.
- surarmado
Días de playa
Después de un día en la playa, tu perro puede tener los ojos rojos. Si es un can tranquilo y se queda en la toalla la mayor parte del tiempo, no sufrirá este problema.
Sin embargo, si a tu perro le gusta bañarse en el mar, jugar en la arena y correr de un lado a otro, es muy probable que termine con tierra en los ojos. Por ello, es muy importante que lavemos los ojos de nuestro perro con abundante suero fisiológico, cada vez que pasemos un día en la playa.
- surarmado
Otras enfermedades que causan ojos rojos en perros
Las conjuntivitis, tanto bacterianas como víricas, provocan una inflamación de las distintas membranas conjuntivas de los ojos.Además de elevar la producción de legañas, hace que aumente la vascularización del ojo y, por tanto, se enrojezca.
La conjuntivitis es una enfermedad altamente contagiosa, suele presentarse en ambos ojos y, si se tienen más perros en casa, es muy probable que todos acaben padeciéndola. Lo mejor es visitar al veterinario para que recete un colirio y, así, poder luchar contra la infección.
- surarmado
- surarmado
Reacciones alérgicas y ojos rojos en perros
Las alergias también pueden causar el enrojecimiento de la esclerótica del ojo. Sobre todo,las reacciones a alérgenos ambientales, como los ácaros, polen o polvo, suelen tener como vía de acceso al cuerpo la boca, la nariz y los ojos. Por ello, estas tres áreas suelen ser las más afectadas por la reacción alérgica.
- surarmado
Cuerpos extraños
Por último, cualquier cuerpo extraño que se cuele en el ojo puede causar su enrojecimiento e, incluso, la aparición de úlceras corneales. Este daño en la córnea tiene un tratamiento muy específico que, si no se usa, empeorará el estado del ojo.
- surarmado
Tratamiento de la episcleritis
Antes de tratar los ojos rojos en perros, debemos esperar, al menos, unas 12 horas. De esta forma, dejamos tiempo al ojo a recuperarse por sí mismo. En la mayoría de los casos, un leve enrojecimiento del ojo no deriva en ninguna complicación; simplemente, puede que el perro se haya rascado.
- surarmado
- surarmado
Una vez hayamos dejamos pasar ese tiempo, si el ojo permanece enrojecido, es hora de visitar al veterinario. Este, tras realizar una serie de preguntas para ver qué ha podido ocurrir y realizar pruebas para determinar el daño ocular, decidirá cuál es el mejor tratamiento para el can.
- surarmado
Causas de los ojos rojos en perros
La irritación de la zona ocular es una afección muy común en los perros, un síntoma que puede tener su causa en varias afecciones que pueden ir desde una simple conjuntivitis a una úlcera de córnea.
01 Feb 2020 Lucía Mejuto Del Villar
Los ojos rojos son una afección tan común en perros como lo es en las personas y las razones pueden ser muchas y muy variadas, desde una simple alergia a una úlcera corneal o un glaucoma. Sin embargo, no siempre tiene que haber una afección detrás de la rojez, sino que puede deberse a un síntoma de la edad de la mascota. Cuando los ojos rojos van acompañados de legañas, lagrimeo exceso o inflamación del área ocular será el momento de acudir al veterinario para que éste realice un diagnóstico adecuado y pueda poner el tratamiento que necesita el perro para que éste se recupere lo antes posible.
En todo caso, para prevenir el desarrollo de cualquier enfermedad que produzca la irritación del ojo hay que asegurarse de mantener siempre la zona limpia con unas pautas de higiene básica, así como acudir al veterinario de forma rutinaria para que éste compruebe que está todo bien. A continuación te contamos cuáles son las principales causas de que un perro presente ojos rojos.
- surarmado
CONJUNTIVITIS
Suele ser una de las afecciones que más sufren los perros, pues puede responder a diversas causas como un virus, una bacteria, alergia, un cuerpo extraño dentro del ojo... Los ojos rojos por causa de la conjuntivitis se produce por la inflamación de los tejidos, tanto de la conjuntiva interna -parte de tono rosado del interior del ojo- como de la conjuntiva bulvar -menos perceptible debido a que es el tejido fino y transparente que recubre todo el ojo-.
La conjuntivitis es de lo más contagiosa, por lo que lo más seguro es que ambos ojos de la mascota se infecten, aunque si se trata de una conjuntivitis porque le ha entrado algo en el ojo solamente mostrará la afección en uno de ellos. En este sentido, hay varias razas que muestran una mayor propensión a que se les meta un objeto extraño en el ojo como es el caso del bulldog francés, el pekinés o el carlino.
- surarmado
La conjuntivitis muestra legañas de tono verdoso, ojos llorosos y dificultad para abrirlos
- surarmado
Lo normal es que cuando un perro sufre de conjuntivitis no sólo muestre rojez en la zona, sino también legañas de tono verdoso, ojos llorosos y, a veces, incapacidad del perro para abrirlos por completo. Antes de acudir al veterinario para tratar la afección, lo primero será limpiar la zona con un poco de suero fisiológico y una gasa limpia para retirar la secreción y luego comprobar si hay algún objeto extraño dentro del ojo. También hay que tener cuidado con el pelo alrededor de los ojos, ya que si éste es muy largo puede introducirse en el ojo de la mascota y producir una infección, ocurriendo lo mismo con el champú cuando se le da un baño.
- surarmado
SÍNDROME DEL OJO SECO
El ojo seco es otro tipo de conjuntivitis, denominada queratoconjuntivitis seca canina. Éste se produce cuando el ojo del perro no segrega las suficientes lágrimas y provoca que éste se seque y se irrite. Y es que el enrojecimiento del ojo no es el único síntoma, ya que también puede haber secreción, picor y parpadeo constante del animal. Una alteración del sistema inmunitario puede ser una de las posibles causas de esta afección, pero también se pueden encontrar otras como un virus, el envejecimiento de las células cuando se trata de perros de edad avanzada o una predisposición genética como ocurre en el caso del yorkshire terrier o del cocker.
Para tratar el síndrome del ojo seco lo primero que habrá que hacer es descubrir cuál es la causa subyacente y luego tratarla con colirios o fármacos especialmente prescritos por el veterinario. Sin embargo, en casos más graves puede que la única solución pase por quirófano, ya sea a través de implantes como realizando una oclusión de los puntos lagrimales.
- surarmado
EPIESCLERETIS
La epiesclera es la parte superficial de la zona de la esclerótica; es decir, la zona blanca del ojo. Cuando un perro sufre esta afección no sólo muestra rojez en los ojos, sino que se puede ver que el tejido de la estructura membranosa de la parte anterior del glóbulo ocular esta inflamada y ha aumentado su grosor o producido una pequeña inflamación en una zona perfectamente localizable. Además, la mascota también puede mostrar otros síntomas como ojos cerrados, dolor o molestia o inflamación de la zona exterior como en párpados y contorno del ojo con presencia de costras.
- surarmado
A pesar de lo aparatoso de los síntomas, la epiescleretis suele ser una inflamación benigna, normalmente relacionada con el sistema inmunológico, aunque también puede ser originada por la presencia de bacterias, hongos o un golpe. Normalmente, el veterinario realizará una inspección de la zona para encontrar si hay algún objeto extraño y puede solicitar también una biopsia para descartar el cáncer. En cuanto al tratamiento, éste suele pasar por la aplicación de unas gotas o una pomada en los ojos y la observación por si el perro volviera a retomar los síntomas.
- surarmado
Como tratamiento se aplican unas gotas o una pomada en los ojos
- surarmado
ORZUELO
El orzuelo se presenta como una hinchazón del párpado del perro y produce varios síntomas como irritación del ojo, malestar en la zona, exceso de lágrimas y, en casos extremos, puede derivar en el desarrollo de una úlcera. Normalmente, el orzuelo tiene su origen en una infección bacteriana que afecta a una glándula sebácea de la mascota, pero no suele revestir mayor gravedad si se trata de forma adecuada.
Muchas veces, un orzuelo se cura por sí solo, pero hay ocasiones en las que el veterinario puede recetar la aplicación de una pomada que contenga antibiótico para ayudar a la cura. Además, también se puede aplicar compresas calientes en la zona para aliviar la molestia del perro, así como poner un collar isabelino para evitar que éste se rasque y pueda explotar el orzuelo.
- surarmado
HEMORRAGIA
A veces, el color rojo del ojo de un perro puede tener su causa en un golpe en la cabeza o a una herida que se ha producido mientas la mascota estaba jugando o corriendo, algo a lo que son especialmente propensos los cachorros y los perros jóvenes con mucha energía. Lo primero que habrá que hacer es lavar el ojo, tanto por dentro como por fuera con un poco de suero y acudir al veterinario para que observe que está todo bien y no es una lesión grave. Dependiendo de cómo de afectado esté el ojo, el veterinario puede recetar algún fármaco, aunque lo normal es aconsejar que se deje curar la herida por sí sola colocando un collar isabelino para impedir que el perro se rasque.
- surarmado
ÚLCERA CORNEAL
La córnea es la capa transparente que recubre el ojo, siendo su principal barrera de protección, y cuando ésta se muestra de color borroso u opaco puede ser un síntoma de úlcera. Ésta se produce cuando la zona más profunda de la córnea ha sido dañada por un arañazo, por la introducción de un cuerpo extraño o por una simple pestaña que crece hacia el interior del ojo. Sin embargo, la úlcera corneal también puede ser síntoma de una afección subyacente como el síndrome del ojo seco, diabetes o hipotiroidismo. Dependiendo de la causa y de la gravedad de la úlcera, ésta se puede dividir en dos tipos: úlcera corneal simple y úlcera corneal complicada.
- surarmado
Si la córnea se color borroso u opaco puede ser síntoma de úlcera
- surarmado
La primera se caracteriza por ser superficiales aunque más dolorosas, normalmente provocadas por un traumatismo o un objeto en el ojo. Sin embargo, se cura fácilmente en apenas unos días. En el caso de las úlceras corneales complicadas suelen tener una curación mucho más lenta y puede ser causadas por la falta de una sustancia en las capas más superficiales de la córnea que actúa como pegamento para unirlas. Aunque no suelen estar acompañadas de infección, el tratamiento suele ser en forma de cirugía por la cual se retira el epitelio afectado y se une las capas de la córnea por abrasión.
- surarmado
CUIDADOS BÁSICOS DE LOS OJOS ROJOS
Limpieza de la zona para eliminar las legañas y el exceso de secreción. Para ello se puede utilizar un poco de suero fisiológico, de colirio especial para perros o unas gotas de manzanilla y una gasa estéril.
También habrá que tratar de eliminar el pelo que hay alrededor de los ojos y que pueda estar causando molestias a la mascota. En este caso habrá que tener mucho cuidado para evitar movimientos bruscos del perro mientras se está cortando, así como utilizar una tijera de punta redonda.
- surarmado
Cuando el área ocular esté completamente limpia ya se podrá observar el ojo de la mascota para ver si hay alguna herida o un cuerpo extraño en su interior. En caso de ser así habrá que retirarlo con mucha precaución si éste está bien visible y es accesible. Si no se puede retirar con seguridad, lo mejor es esperar a visitar al veterinario para que éste lo retire con todas las garantías.
Si el perro muestra síntomas de dolor se le puede aplicar una compresa húmeda y templada sobre el ojo afectado durante 5 minutos. Eso sí, nunca de debe reutilizar la misma compresa y mucho menos ponerla en el otro ojo para evitar que la infección se extienda.
- surarmado
Si la rojez del ojo no ha disminuido en las próximas 12 horas o si la mascota presenta síntomas como vómitos, apatía, diarrea, falta de apetito, temblores, secreción de pus o fiebre habrá que llevarle rápidamente al veterinario.
Bajo ninguna circunstancia se le puede administrar al animal ningún medicamento o colirio que no haya sido especialmente prescrito por el veterinario.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
- surarmado
Thelazia en perros – Síntomas y tratamiento
Por Alesia Martínez
Por Alesia Martínez
