Cómo evitar las manchas
En primer lugar, para evitar estas manchas bajo los ojos de los perros, tenemos que tener claro que debemos seguir pautas de higiene diarias. Retirar las legañas y aplicar un poco de suero fisiológico. Después debemos secar muy bien la zona con una gasa seca.
Por otra parte, existen productos específicos que podemos encontrar fácilmente en cualquier tienda para animales. Estos productos contienen, entre otras sustancias que limpian el área ocular, polihexametileno biguanida. Según los estudios, esta molécula ayuda a reparar la piel y el pelo dañados. Por tanto, previenen las manchas bajo los ojos de los perros, además de eliminarlas poco a poco si ya las poseen.
Pupilas dilatadas en perros - Causas y tratamiento
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina. 29 noviembre 2019
Las pupilas dilatadas en nuestro perro, tanto si afectan a un ojo como a los dos, no es normal. Por ello, no son un signo que pueda dejarse sin atención veterinaria. Hay múltiples causas que pueden explicar la dilatación patológica de las pupilas. Algunas son físicas, como traumatismos o problemas oculares, mientras que otras indican un problema a nivel psicológico, como veremos en este artículo de ExpertoAnimal.
En cualquier caso, el veterinario será el profesional encargado de establecer el diagnóstico, el tratamiento y la derivación al etólogo, de ser el caso. Sigue leyendo si quieres saber más sobre las pupilas dilatas en perros, así como sus causas y tratamiento.
¿Qué significan las pupilas dilatadas en perros?
La pupila es el orificio redondo que se localiza en el centro del ojo y se incluye en el iris, que es una membrana muscular, elástica y contráctil, que se abre y se cierra para regular la cantidad de luz que incide en el ojo. El iris está pigmentado, que es lo que le da color al ojo. Su funcionamiento, por lo tanto, es como el del diafragma de las cámaras fotográficas. La luz penetra en el ojo atravesando diferentes partes, como son la córnea, la cámara anterior, la pupila, el cristalino, la cámara vítrea y, finalmente, alcanza la retina, que es la encargada de transformar la luz en impulsos eléctricos con sus células fotorreceptoras. Estos impulsos son los que llegan al cerebro desde el nervio óptico.
Las pupilas de los perros son de tamaño grande y proporcionan un amplio campo de visión. Esto permite que sigan con la vista los objetos en movimiento con mucha eficacia. Por lo tanto, las pupilas se dilatan por los siguientes motivos:
Para captar más luz.
En determinadas situaciones emocionales.
Debido a diversas patologías.
En el momento de la muerte.
La dilatación de las pupilas también se denomina midriasis y puede ser uni o bilateral. Las pupilas normales son simétricas y se dilatan y contraen en función de la luz.
Mi perro tiene la pupila dilatada de un solo ojo
Las pupilas dilatadas en perros o que han perdido la simetría, lo que se denomina anisocoria en perros, pueden indicar una lesión a nivel cerebral y tienen un pronóstico grave. Que la dilatación se presente en uno o en los dos ojos da pistas al veterinario sobre la posible causa. Por ello, hay que acudir, imprescindiblemente, al veterinario.
Además de lesión cerebral, la anisocoria puede deberse a una lesión espinal cervical o a un problema ocular. Daños de este tipo pueden aparecer cuando el perro sufre un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, un golpe muy fuerte, un atropello o una caída desde gran altura.
Cuando se valora el origen y las características de un traumatismo de este estilo, es importante hacer un examen pormenorizado del perro, realizando una exploración neurológica y las técnicas de diagnóstico por imagen que sean necesarias. El pronóstico es reservado y, en los casos más graves, el perro fallece. Son, por supuesto, urgencias veterinarias.
Mi perro siempre tiene las pupilas dilatadas
A veces, la causa de las pupilas dilatadas en los perros se encuentra en el propio ojo. Si el perro tiene las pupilas dilatadas y no ve, es posible que sufra SARD, que es una degeneración retiniana adquirida súbita. Se trata de una enfermedad que daña la retina y provoca la ceguera permanente de manera repentina.
El primer signo es la midriasis bilateral. Un desprendimiento de retina también es causa de ceguera súbita. Este tipo de casos requieren la consulta a un veterinario especializado en oftalmología para valorar las opciones de tratamiento posibles.
Mi perro tiene las pupilas dilatadas y tiembla
Si tu perro tiene dilatación en las pupilas y tiembla, puede deberse a estas causas.
Pupilas dilatadas en perros por intoxicación
En ocasiones, las pupilas dilatadas en perros se deben a intoxicaciones, aunque no es el síntoma más habitual, que suelen ser las convulsiones o la hipersalivación.
Por ejemplo, la intoxicación por ivermectina provoca midriasis, temblores, depresión, descoordinación, vómitos, etc. Algunas razas, como el collie, son sensibles a esta sustancia. Se trata de una urgencia veterinaria.
Pupilas dilatadas en perros - trastorno psicológico
Otras veces, las pupilas dilatadas no nos indican un problema físico, sino psicológico. En estos casos, el perro suele sufrir un cuadro de estrés que puede manifestarse como una fobia o como un trastorno compulsivo o TOC.
Un perro que experimenta una fobia, presenta midriasis, temblores, jadeos, hipersalivación, micción, defecación, etc. Las fobias pueden resolverse con el tratamiento conductual adecuado.
Trastorno obsesivo compulsivo o TOC en perros
Por su parte, el trastorno obsesivo compulsivo en perros se caracteriza por la presentación de estereotipias, es decir, conductas repetitivas que se desarrollan siempre de la misma manera, sin sentido en el momento o el entorno en el que se realizan.
Son, por ejemplo, morderse la cola, girar en círculo, lamerse compulsivamente un mismo lugar del cuerpo, simular que se captura algo con la boca, etc. Pero, además, pueden presentarse trastornos físicos como taquicardia, midriasis, anorexia o diarrea.
Antes de diagnosticar un TC o problema a nivel psicológico, el veterinario debe descartar problemas físicos. Una vez que se confirma el diagnóstico, el tratamiento debe dejarse en manos de expertos en conducta canina, como veterinarios especializados, educadores caninos o etólogos.
Bibliografía
Álvarez, Rosana. 2017. Gestionar el miedo a los petardos en perros y gatos. Revista Ateuves nº 68. pág. 27.
Carlson y Giffin. 2002. Manual práctico de veterinaria canina. Madrid. Editorial el Drac.
DÍaz, M.G. 2017. Trastornos compulsivos en perros y gatos. Revista Ateuves nº 58. pp. 22-24.
Esteban, Javier, Regueiro, M.Ángeles y Tovar, M.Carmen. 2013. Alteraciones más frecuentes del fondo ocular. Portal Veterinaria.
Bibliografía
Ojo seco en perros - Causas, síntomas y tratamiento
Por Manuel F. Faneite P., Veterinario. 12 diciembre 2019
Una de las enfermedades que más afecta al ojo del perro, sin duda alguna, es el síndrome del ojo seco. Este diagnóstico puede llegar a sorprender al propietario, ya que es muy común que ocurra en humanos, pero debe tenerlo muy en cuenta en su mascota, ya que le resta notablemente calidad de vida.
Los cambios en el aspecto general del globo ocular ameritan llevar a su mascota al veterinario lo más pronto posible. Por ello, en este artículo de ExpertoAnimal, comentaremos sobre las causas, síntomas y tratamiento de la queratoconjuntivitis seca canina (QSC), popularmente llamada “síndrome del ojo seco”.
Síndrome del ojo seco en perros - Síntomas
Los signos y síntomas asociados a esta patología en perros son bastante característicos, sin embargo, algunos síntomas no son específicos, ya que otras patologías oculares también pueden causarlos. Los principales síntomas del ojo seco en perros son los siguientes:
Enrojecimiento: debido al déficit de secreción, podemos notar que el globo ocular, y hasta la conjuntiva, pueden tornarse de color rojo, sobretodo porque se acumula cierta mucosidad para contrarrestar la falta de humedad.
Ardor y prurito: se puede notar cómo el animal busca rascarse constantemente, colaborando así al enrojecimiento nombrado anteriormente. En algunos casos, el estrés puede ser tal, que el animal busca aliviar el prurito con sus manos y hasta con las paredes.
Cúmulo de mucosidad: este acúmulo de mucosidad aparece para tratar de aliviar la falta de humedad y favorecer el cuidado del globo ocular. Puede aparecer en uno o en los dos ojos (unilateral o bilateral).
Parpadeo constante: debido a que esta patología es causada por un defecto en la glándula lagrimal, el animal parpadea constantemente, buscando humedecer el globo ocular.
Si bien estos signos y síntomas pueden ser presentados con alguna otra patología, cuando se ven todos juntos, las probabilidades de que se trata de QSC son bastante altas. No obstante, no debemos confundir el ojo de cereza en perros con el ojo seco.
Causas de ojo seco en perros
La queratoconjuntivitis seca, o síndrome del ojo seco, se desarrolla por la ausencia en la secreción líquida de la glándula lagrimal. Algunos autores describen que también podría estar afectada la secreción mucosa de dicha glándula. El síndrome termina gestándose cuando las células de la córnea se vuelven disfuncionales debido a una hipoxia que sufren por ésta incorrecta secreción lagrimal.
Las causas para que esta condición logre desencadenarse son muy variadas, y a continuación nombraremos las más comunes:
Alteración autoinmune: es la causa que más se ha reportado como responsable de esta patología. Una reacción autoinmune de origen desconocido, termina lesionando la glándula lagrimal y al desarrollar tejido conjuntivo en su lugar, se compromete la secreción y se desencadena el cuadro clínico.
Disposición genética: se ha comprobado que ciertas razas de perros tienen una predisposición a sufrir de queratoconjuntivitis seca canina. El bulldog (francés e Inglés), el pequinés, el yorkshire y el cocker, han sido descritas como razas sensibles a este síndrome, sin embargo, puede afectar a cualquier raza.
Iatrogenia: dicho término se refiere a una injuria causada por la atención médica. Algunos medicamentos, al utilizarse de forma indebida, causan daño a la salud de un paciente. El síndrome del ojo seco también puede ser causado por algunos antibióticos, colirios o sustancias químicas que han sido aplicadas al perro de forma irresponsable.
Virus: algunas infecciones virales dejan secuelas en nuestros perros. En el caso del síndrome del ojo seco, el virus asociado a dañar la córnea a largo plazo, es el virus del Distemper canino.
Edad: la edad es un factor fundamental que causa muchas afecciones tanto en humanos como en nuestras mascotas. Con el envejecimiento de las células, puede venir acompañada la pérdida de la función correcta de la glándula lagrimal, y por ende, el desarrollo del síndrome del ojo seco.
Cómo curar el ojo seco en perros – Tratamiento
El tratamiento de la enfermedad del ojo seco en perros depende directamente de lo que lo haya causado. Muchas veces conviene corregir el origen de la enfermedad para poder moldear su curso. Después de haber diagnosticado que el síndrome está originado por una reacción autoinmune, es normal que el veterinario utilice inmunomoduladores. Estas sustancias inhiben la acción de los linfocitos responsables del daño a la glándula lagrimal, consiguiendo así corregir la falla en la secreción. Hay muchas maneras en las que pueden ser administrados los inmunomoduladores, y son las siguientes:
