El tratamiento de las úlceras corneales en perros
Una vez establecido el diagnóstico, el veterinario suele prescribir un colirio con antibiótico para evitar que se produzcan infecciones. También se recomiendan colirios que mantienen la pupila dilatada y, así, reducen el dolor. Es importante completar el tratamiento y que el veterinario revise el ojo para asegurar que la úlcera esté completamente curada. Tratar es básico para evitar complicaciones o incluso la pérdida del ojo afectado.
El tratamiento presentará variaciones en función de si se trata de una úlcera corneal simple o complicada. En ocasiones se utiliza la cirugía, tapando el ojo con el tercer párpado o un colgajo de la conjuntiva. También hay lentillas que se pueden poner con la misma función protectora mientras la úlcera cura. Si el perro se toca será imprescindible utilizar un collar isabelino.
Las úlceras corneales indolentes
Un tipo de úlceras corneales en perros caracterizadas por su curación lenta son las denominadas indolentes, comunes en perros de raza bóxer, aunque también pueden darse en otras razas y, sobre todo, en perros más mayores. Esta úlcera se produce por falta de una sustancia que se encuentra entre la capa exterior y media de la córnea y que actúa como pegamento.
Esta ausencia hace que el epitelio se desprenda, dando origen a una úlcera cóncava. No suelen estar acompañadas de infección. Se tratan con cirugía para eliminar el epitelio afectado y producir una abrasión que ayude a unir las capas. Tras la cirugía se trata igual que las otras úlceras corneales.
Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Queratitis en perros - Tipos, causas y tratamiento
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina. 16 enero 2019
La queratitis en perros es un trastorno ocular que puede tener distintas causas, como veremos en este artículo de ExpertoAnimal. También explicaremos qué síntomas provoca para que los identifiquemos y enseguida busquemos atención veterinaria.
Los ojos son unos órganos muy sensibles, susceptibles de padecer patologías que van a requerir tratamiento, ya que, de no medicar o comenzar a hacerlo tarde, el cuadro puede agravarse incluso hasta causar ceguera. Por todo ello, descubre cómo saber si tu perro tiene queratitis y qué hacer.
Síntomas y tipos de queratitis en perros
La queratitis consiste en la inflamación de la córnea, que es la parte delantera, transparente y protectora del ojo. Las lágrimas, segregadas por las glándulas lacrimales, de las que hay dos en cada ojo, humedecen la córnea evitando que se reseque y colaborando, así, en la protección ocular.
Cuando hay algún problema en la córnea es habitual que el perro manifieste dolor, tocándose con las patas, lagrimeo excesivo, fotofobia, tercer párpado visible y pérdida de transparencia, aunque puede haber variaciones en función del tipo de queratitis. De esta forma, los síntomas de la queratitis en perros más habituales son el rascado de ojos constante, secreción ocular, mostrar un ojo más cerrado que el otro, inflamado o enrojecido.
Conviene saber que todos ellos deben tratarse, ya que pueden acabar por producir ceguera parcial o total. Veremos los más comunes en los siguientes apartados.
Queratoconjuntivitis seca en perros
También conocida como ojo seco, en este tipo de queratitis en perros se ven afectadas las glándulas lacrimales, que van a producir una cantidad insuficiente de lágrimas de forma que el ojo y, por tanto, la córnea, se seca, a la vez que se presenta una secreción espesa, mucosa o mucopurulenta, que puede confundirse con conjuntivitis.
La diferencia es que con el ojo seco podremos notar la córnea opaca y, con el tiempo, puede llegar a ulcerarse e incluso acabar en ceguera.
Hay varias causas detrás del ojo seco en perros, como enfermedades inmunomediadas, pero muchos casos son idiopáticos, es decir, se desconoce su origen. Algunas razas muestran predisposición, como el bulldog, el cocker o el westy. Además, el ojo seco puede aparecer como consecuencia de enfermedades como el Addison o el moquillo canino.
Para diagnosticar este trastorno, el veterinario hará el test de Schirmer con el objetivo de medir el volumen lacrimal. El tratamiento va a ser de por vida y puede incluir lágrimas artificiales, ciclosporina y antibióticos. En algunos casos podrán prescribirse corticoides e incluso cirugía.
Queratitis ulcerativa en perros
La queratitis ulcerativa en perros es una inflamación muy dolorosa de la córnea que puede aparecer como complicación de la queratoconjuntivitis seca o la úlcera corneal. Veremos la córnea nublada, blanca u opaca.
El tratamiento para esta queratitis va a requerir fármacos para reducir el dolor y antibióticos.
Queratitis infecciosa en perros
Cuando la queratitis ulcerativa o la seca se complican con infecciones bacterianas, estamos ante un cuadro de queratitis infecciosa en perros. Además del dolor típico, destaca la secreción purulenta que se produce y la inflamación de los párpados. La diferencia con la conjuntivitis, que también produce secreción purulenta, es el dolor ocular característico de la queratitis.
Este tipo de queratitis en perros, como los anteriores, requiere tratamiento veterinario con antibióticos y es recomendable que se haga un cultivo para determinar cuál es el más adecuado. En ocasiones la infección se produce debido a la presencia de hongos, lo que da lugar a una queratitis micótica, mucho menos frecuente. Suele aparecer tras tratamientos antibióticos prolongados. También hay que hacer cultivo y tratar con antimicóticos.
Imagen: https://ivoft.com
Queratitis intersticial en perros
Conocida como ojo azul, ya que la córnea se muestra con una tonalidad azulada, la provoca el virus de la hepatitis infecciosa y produce signos unos diez días después del contacto con este virus. De esta forma, si observas que tu perro tiene un ojo nublado o azulado, es posible que se trate de este problema.
Aunque los perros pueden recuperarse, en algunos se mantiene como secuela el ojo nublado.
Imagen: www.saludconsultas.org
Queratitis vascular y pigmentaria en perros
Aunque la vascularización y la pigmentación son procesos distintos, es habitual que se den juntos. La queratitis vascular aparece cuando crecen hacia el interior del ojo vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, lo que se conoce con el nombre de neovascularización, que hace que la córnea pierda su transparencia. En la queratitis pigmentaria en perros se deposita el pigmento melanina en ella.
Ambas queratitis pueden aparecer como consecuencia de una irritación continuada de la córnea como la que se da en entropión (párpados hacia el interior del ojo) o lagoftalmos (incapacidad de cerrar los ojos del todo). Si se eliminan estas circunstancias también se curará la queratitis.
Cabe destacar que un tipo de queratitis pigmentaria específica e indolora es el pannus, que aparece en razas como el pastor alemán, el belga, el border collie o el husky. Aunque la queratitis en perros es curable, la queratitis vascular y pigmentaria, que no se relaciona con irritación de la córnea, es progresiva e incurable, por lo que el tratamiento se centra en controlar su avance. Se pueden usar corticoides y ciclosporina. Lógicamente, el tratamiento es de por vida.
Imagen: http://www.hvtarahales.es
Síntomas y tratamientos de cataratas en perros
Mis Animales
Yamila · 31 enero, 2019
Más allá de la edad o posibles afecciones o traumatismos, las cataratas en perros son hereditarias en la mayor parte los casos
Mis Animales
Uno de los principales signos del paso de los años en nuestras mascotas es que sus ojos presentan una ‘película’ o ‘nube’ blanca, en ocasiones azuladas. La cataratas en perros son más frecuentes de lo que pensamos. Por eso, en este artículo te contaremos sus síntomas y tratamientos.
Cataratas en perros: qué saber
Por definición, las cataratas en perros son la opacidad en el cristalino del ojo cuya principal consecuencia es la visión borrosa. Cuanto mayor sea esa película que reviste el área ocular, menos será la visibilidad que el animal tenga.
En la mayoría de los casos las cataratas son hereditarias, aunque también se pueden desarrollar por una enfermedad (por ejemplo, diabetes mellitus y uvetitis), por un trauma en el ojo, por exposición a radiación o a sustancias tóxicas, por bajos niveles de calcio en sangre o por la vejez.
Si bien se relaciona este problema ocular con los perros ancianos, lo cierto es que también pueden presentarse al nacer o incluso durante la juventud. Y, aunque todos los canes pueden sufrir cataratas a partir de cierta edad, existen ciertas razas más propensas a padecerlas por factores hereditarios, entre las que destacamos:
Bichón frisé
Caniche
Cocker spaniel
Fox terrier
Golden retriever
Husky siberiano
Labrador retriever
Lhasa Apso
Pequinés
Schnauzer
Shih Tzu
Viejo pastor inglés (bobtail)
Caniche
Cocker spaniel
Fox terrier
Golden retriever
Husky siberiano
Labrador retriever
Lhasa Apso
Pequinés
Schnauzer
Shih Tzu
¿Cómo identificar cataratas en perros?
Los síntomas de que un animal padece este problema de salud serán más o menos visibles en cuanto al grado de deterioro ocular presente. Cuando los ojos presentan menos del 30 % de opacidad en el cristalino quizás ni el dueño ni el veterinario lo detecte.
En el caso de canes con más del 60 % de esa ‘película’ blanca o azulada, además de verse con simple observación, también hay otros signos que nos alertan. Por ejemplo, que el animal tenga problemas para ver durante el día o en espacios muy luminosos o que vaya perdiendo la visión poco a poco (que se choque con los muebles es una clara señal de visión reducida).
Los perros que tienen cataratas producto de la diabetes mellitus también experimentarán más sed, más orina y pérdida de peso.
Para saber si tu perro tiene cataratas, solo observa bien sus ojos. Puede que parezca que estén ‘nublados’, con una gran mancha gris azulada o blanca. Cuando te das cuenta de ello es porque el cuadro ya está bastante avanzado.
Ten en cuenta que los canes ancianos presentan una condición llamada ‘esclerosis nuclear’, en la cual el cristalino se vuelve turbio o gris, pero, a diferencia de las cataratas, no pone en riesgo su visión siempre y cuando se realice el tratamiento adecuado.
Diagnóstico y tratamiento de las cataratas en perros
Si has visto que los ojos de tu perro han adoptado un tono azulado o grisáceo, llévalo de inmediato al veterinario. Además de pedirte o de analizar el historial de salud completo de tu mascota, este te preguntará sobre algún posible incidente que haya desencadenado el problema, como un golpe muy fuerte en la cabeza o una infección.
Luego, el profesional realizará un examen físico completo centrado en los ojos y en la zona ocular para determinar cuán grave es el problema.
En algunos casos el veterinario puede indicar un hemograma completo, un análisis de orina o un perfil bioquímico para descartar ciertas enfermedades que puedan estar causando la pérdida de visión.
Cuando el profesional diagnostica las cataratas en perros el siguiente paso es el tratamiento, el cual consiste en una operación, similar a la de las personas. La facoemulsificación tiene una tasa de éxito de más del 90 % y consiste en la eliminación o aspiración de la ‘tela’ que está tapando el cristalino.
