Por qué a mi perro le lloran los ojos - descúbrelo aquí
Por Irene Juste.
Por Irene Juste.
¿Has visto que a tu perro le lagrimean mucho los ojos? A veces, la cantidad de lágrimas, legañas e incluso la rojez del ojo de nuestro fiel compañero puede preocuparnos por ser algo fuera de lo normal en él. Entre los motivos por los que a un perro le pueden llorar los ojos están la obstrucción del lagrimal, las alergias, las infecciones oculares y las heridas, pero existen muchas más razones. Por esto, lo más importante es ver si hay algo que indique algún problema de salud.
En unCOMO te recordamos que es vital llevar a tu peludo al veterinario si detectas algún cambio o molestias en él, ya que solo así podrás saber qué le pasa realmente y ayudarle de forma rápida y efectiva. Si has visto este signo en tu fiel amigo y te preocupa, en este artículo encontrarás las respuestas a "¿por qué a mi perro le lloran los ojos?".
Causas de los ojos llorosos en perros
Se trata de algo fisiológico y, por tanto, es normal que los perros lagrimeen algo, ya que es la forma en la que pueden mantener los ojos limpios e hidratados, evitando lesiones y problemas. Si nos fijamos, nosotros también tenemos algo de lagrimeo algunas veces, sin necesidad de estar llorando o de estar resfriados, así como otros muchos animales y la función de esto es, precisamente, mantener el ojo o globo ocular saludable.
Cuando ya no es algo normal y debemos preguntarnos qué le puede pasar a nuestro peludo y qué debemos hacer es cuando el lagrimeo es excesivo. Así, para dar respuesta a la duda sobre "¿por qué mi perro lagrimea mucho?", entre las principales causas del lagrimeo excesivo en perros encontramos las siguientes:
La raza
Lagrimal obstruido
Objeto extraño y herida en el globo ocular
Alergias
Infección ocular
La raza
Lagrimal obstruido
Alergias
Infección ocular
Aparte de estas, hay otras razones por las que esto puede suceder, como las siguientes:
Acumulación de polvo en el hogar.
Golpes en la zona de los ojos al jugar y corretear.
Conjuntivitis.
El limpiador ocular con el que le lavas los ojos es demasiado fuerte.
Entropión o párpado girado hacia dentro.
Ectoprión o párpado girado hacia fuera.
Tumores oculares.
Uso de ambientadores, colonias y otros productos irritantes.
A continuación, explicamos mejor cada una de las principales causas, qué hay que hacer para ayudar a nuestro peludo y cuándo es realmente necesario acudir al veterinario.
Conjuntivitis.
Tumores oculares.
La raza del perro influye en el lagrimeo de sus ojos
Así es, la raza del can o, en definitiva, la forma de sus ojos que viene dada por los genes de las razas de las que desciende, tiene mucha relación con la cantidad de lágrimas que produce de normal. Concretamente, los perros con los ojos grandes en proporción al resto de su cabeza lagrimean más que los que tienen un tamaño normal del globo ocular. Este es el caso de los chihuahuas y los shih tzu, es decir, de razas pequeñas. Esto sucede porque este tipo de ojos necesita más cantidad de lágrimas para mantenerse bien hidratados y limpios.
Asimismo, los que tienen mucho más pelo alrededor de los ojos tienden a lagrimear más debido a que el pelaje largo les molesta y las lágrimas son el mecanismo de defensa para limpiar.
Así que, lo mejor es que conozcas bien cómo son los ojos de tu peludo para saber en qué momento es normal su estado y cuándo los tiene mal.
Lagrimales obstruidos en perros
La obstrucción del lagrimal o epífora suele darse más en razas pequeñas que grandes y más en los braquicéfalos o canes de cara chata, pero puede pasarle a cualquier can. Sucede cuando el lagrimal que se ocupa de la producción de lágrimas para lubricar el ojo, así como de drenarlas, se atasca o bloquea. Este problema puede darse debido a las pestañas que caen y pueden atascarse en el lagrimal, infecciones, heridas, alergias o por genética.
El lagrimal obstruido puede darse en un solo ojo o en ambos y nos daremos cuenta de que el peludo puede padecerlo porque se le manchará de color marrón el pelaje de alrededor del ojo y acumulará legañas fácilmente y, por más que le limpiemos, al poco rato estará igual. El veterinario lo podrá diagnsoticar aplicando unas gotas oculares y ofrecerá el mejor tratamiento en cada caso, que puede ser sencillamente mantener la higiene adecuada, aplicar antihistamínicos y antiinflamatorios o bien, puede ser necesaria una cirugía en los casos graves de oclusión.
Objeto extraño y heridas en los ojos
Igual que puede sucedernos a nosotros, puede que a tu peludo le haya entrado una pequeña rama, arenilla o brizna de algo que le esté produciendo irritación y lagrimeo. Asimismo, si este objeto extraño en el ojo ya ha producido una herida en la córnea, los síntomas serán más marcados e incluso puede que veamos la lesión.
También puede que la herida se la haya hecho jugando con otros animales o contigo, con sus uñas o con objetos al golpearse. El especialista tendrá que retirar el objeto extraño, ya que si lo intentas tú podrías agravar la lesión. Además, es importante limpiarla muy bien y que el veterinario te indique con qué producto desinfectar la herida mejor y cada cuánto ponerle las gotas o pomada ocular.
Alergias en los perros
En el caso de las alergias podrás notar no solo que a tu perro le lloran los ojos, sino que tiene inflamación, enrojecimiento, le cuesta abrir bien los ojos y tiene legañas. Asimismo, según el causante de la alergia puede tener tos y estornudos.
El especialista te ayudará a conocer qué es lo que le produce alergia a tu peludo para que puedas retirarlo cuanto antes de su entorno. También te indicará cómo lavarle bien los ojos y cómo tienes que aplicarle el medicamento antihistamínico, que puede ser en gotas oculares, en pomada o tomado en pastillas o cápsulas. Asimismo, durante la consulta si la reacción es grave, puede que el veterinario le inyecte el anthistamínico para una acción más rápida.
Infección en los ojos de los perros
Las infecciones oculares en los perros pueden ser frecuentes en casos en los que la higiene es escasa, sobre todo en la zona de la cara, en casos de pelaje largo y en los canes con ojos sensibles, así como los que los tienen grandes. Si se trata de una infección lo sabremos porque, aparte de haber más lagrimas de lo habitual, notaremos que tiene más legañas y que tiene una secreción amarillenta o verdosa, así como irritación en la parte blanca del globo ocular y la parte interna de los párpados.
Es necesario que el veterinario lo revise y pueda realizar alguna prueba para dar con el agente culpable de la infección y ofrecer el antibiótico o antibacteriano más efectivo en cada caso. Tendrás que limpiarle los ojos bien y aplicarle las gotas medicadas según las pautas del especialista.
Qué hacer si a mi perro le lloran los ojos
Si ya has visto claro que algo sucede con los ojos de tu perro, toma nota de lo que puedes hacer para ayudarle:
Échale agua abundante y tibia para limpiarle los ojos, nunca los frotes.
Si no observas ninguna herida ni objeto extraño, lávale los ojos con suero fisiológico o con infusión de manzanilla o tomillo fría y con gasas limpias. De esta forma le retirarás las legañas.
Llévalo al veterinario en cuanto puedas, aunque te parezca que apenas tiene algo, ya que es la única forma de estar seguros de qué tiene y qué es mejor hacer. Además, en el caso de ectoprión, entropión, alergias, heridas e infecciones es necesario que lo atienda un especialista.
Si crees que la molestia en sus ojos se puede deber a agentes irritantes como ambientadores, colonias, productos de la limpieza o tabaco, retira estos materiales rápidamente de su entorno y lávale bien los ojos, sin frotar.
surarmado escribió: ↑Vie Mar 29, 2019 1:02 pmCausas de los ojos llorosos en perros
La raza
Lagrimal obstruido
Alergias
Infección ocular
Datos muy interesantes a tener en cuenta. Mi perro tuvo un problema hace poco relacionado con la visión. Una pequeña herida que al parecer se hizo con una rama, motivo que le provocaba el lagrimeo. Por suerte lo puede solucionar. :)
Por qué a los perros les lloran los ojos
Virginia Duque Mirón ·
Lo cierto es que los animales, en este caso los canes, comparten reacciones fisiológicas similares a las de los seres humanos; ahora bien, no está tan claro si lo hacen por expresar sentimientos como las personas...
Si has adoptado a un perro por primera vez, es posible que hayas notado que le lloran los ojos y no sepas por qué ni qué hacer para solucionarlo. A veces a nuestras mascotas les suceden cosas que no tienen mayor importancia, pero es normal que te preocupes si no tienes la información necesaria, así que te contamos por qué a los perros les lloran los ojos.
¿Los perros lloran o lagrimean?
Seguro que has visto que lo que le sucede a tu perro no es una excepción. Todos los canes tienen marcas bajo sus ojos como señal de que sus lágrimas están ahí la mayor parte del tiempo. Una pregunta que surge es si los perros tienen la capacidad de llorar o simplemente es un lagrimeo.
Pues bien, aunque los amantes de los animales afirmamos que los perros, al igual que el resto de especies, tienen sentimientos, estos no tienen la capacidad de demostrarlos a través del llanto. Solo el ser humano es la única especie que usa las lágrimas para denotar tristeza.
Es cierto que si pensamos en lo que el concepto ‘llorar’ significa, es solo el simple hecho de derramar lágrimas. Y es verdad que a los perros les lloran los ojos, pero tras ello no se esconden sentimientos, por lo que no podemos afirmar que un perro llora, sino que lagrimea.
Hay varias causas por las que los perros lagrimean. Estas son algunas de ellas:
Hay muchas mascotas que nacen con los lagrimales obstruidos, lo cual hace que sus ojos parezcan llorosos. Como el lagrimal no puede expulsar las lágrimas, estas se acumulan en los párpados, desde donde desbordan con rapidez por no tener la capacidad de contenerlas.
Con una pequeña cirugía se puede solucionar, pero son muchos los veterinarios que no lo recomiendan, pues es fácil que vuelvan a obstruirse en poco tiempo.
La raza
La raza del perro puede influir en que le lloren o no los ojos, pues esta determina su forma e influye en la cantidad de lágrimas. Los perros con ojos grandes lagrimearán más que los que tienen los ojos pequeños. Al tener un tamaño mayor, la hidratación también debe ser mayor, por lo que el ojo segregará más lagrimeo.
Otras razas con mucho más pelo cercano al ojo pueden también lagrimear más, pues el pelo podría molestarles.
Conjuntivitis
Una de las causas más comunes del lagrimeo de los perros es la conjuntivitis, aunque esta es fácil de reconocer, pues el animal tendrá otro aspecto. Es decir, cuando el animal lagrimea como parte del ciclo de su vida y su organismo, estará bien, feliz y con buen aspecto, mientras que si los ojos le lloran por conjuntivitis, los tendrá rojos, cerrados y su ánimo estará decaído.
Alergias
Otra de las razones por las que a los perros les lloran los ojos son las alegrías, ya sean alimentarias o de otro tipo. Esta es una reacción que el cuerpo hace como mecanismo de defensa ante aquello que no tolera.
Como es el caso de la conjuntivitis, los ojos podrían presentarse rojos e hinchados, acompañados de estornudos y otros síntomas. Lo mejor en estos casos es acudir al veterinario para que sea él quien determine la causa.
Qué hacer si a tu perro le lloran los ojos
Lo primero que debes hacer es lavar los ojos del animal con agua limpia. Una vez hecho esto, asegúrate de que no haya nada dentro del ojo que pudiera ocasionar las lágrimas. Si no es el caso, una infusión de manzanilla fría o el suero fisiológico serán el complemento ideal para una limpieza más profunda y aliviar a tu mascota.
Recuerda siempre estar pendiente de los cambios en tu mascota, pues que actúes rápidamente puede beneficiarle mucho. Cuidarlos y hacerles la vida más fácil es nuestro deber, pero además queremos hacerlo, ¿verdad?.
Cómo cuidar los ojos de un perro
Por Oscar
Por Oscar
Los perros son animales de compañía que nos acompañan durante todo el día, son unas mascotas muy fieles y siempre están a nuestro lado, por eso cuando estos magníficos animales tienen algún problema físico o de salud, los tenemos que llevar al veterinario para que nos diga cómo podemos curarlos. En muchas ocasiones hay perros que tienen problemas en sus ojos y el veterinario nos dice que debemos poner unas gotas en los ojos del perro, pero esto no siempre es fácil. Si no sabes cómo poner las gotas en los ojos de tu perro, mira el siguiente vídeo para tener una idea de cómo hacerlo.
Para conseguir poner las gota en los ojos de tu perro, lo primero que tienes que haces es conseguir que se calme y que este tranquilo. Una vez el perro se ha calmado, lo sientas y con la ayuda de las dos manos, le coges la cabeza con cuidado y te acomodas para poder abrirle el ojo con las manos y así tirar las gotas que sean necesarias.Una vez le hayas terminado de poner las gotas con éxito, premia al perro con unas caricias o una golosina.
Consejos
Recuerda que la primera vez que le pones las gotas en los ojos a tu perro, tiene que salir muy bien, el perro no tiene que asociar el hecho de ponerle las gotas con una cosa negativa. Si esto te pasa, las siguientes veces el perro se negará a ponerse las gotas. Por lo tanto ten mucha paciencia en los primeros intentos.
unCOMO
Consejos
unCOMO
Prueba a ponerle pequeños obstáculos en el camino, si tu perro tiene dificultades para andar o incluso tropieza con ellos es que tiene problemas.
Ojos azules en perros - Causas, tratamientos y remedios
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.
5 julio 2019
5 julio 2019
Existen ciertas circunstancias que pueden causar ojos azules en los perros, por este motivo, en este artículo de ExpertoAnimal, hablaremos de este fenómeno, que generalmente es consecuencia del envejecimiento o de una grave enfermedad denominada hepatitis infecciosa canina.
Aprovecharemos para conocer esta patología en profundidad y resaltar, una vez más, la importancia de la vacunación en los perros, tanto en cachorros como en perros adultos. También explicaremos por qué no hay tratamiento para los ojos azules y muchos otros detalles importantes acerca de este síntoma.
Enfermedades que causan ojos azules en perros
Algunas patologías oculares provocan modificaciones en el ojo al punto de cambiar su color. Aquellas que consiguen una tonalidad azulada son las siguientes:
Queratitis intersticial causada por hepatitis infecciosa canina.
Esclerosis nuclear.
Existen otras enfermedades de los ojos que producen una neblina que podremos apreciar como un cambio en la coloración, como pueden ser las cataratas, las distrofias corneales, el glaucoma o la uveítis, pero en estos casos la tonalidad es blanquecina y no serán propiamente un ojo azul.
Esclerosis nuclear.
