Paños calientes. Aplicar paños calientes en la zona puede servir para aliviar el proceso. Se aconseja hacerlo 3 o 4 veces al día durante unos 5 o 10 minutos (depende de la paciencia del perro). De todos modos hay que ser cuidadoso al realizarlo, si no, el remedio podría ser peor que el orzuelo en sí.
En primer lugar, hay que cuidar la higiene, ya que unas manos sucias o unos paños sucios podrían agravar la infección o crear otra nueva. Por ello, hay que lavarse las manos antes de hacerlo y utilizar paños limpios. En segundo lugar, hay que asegurarse de que , aunque están calientes, no queman.
Mantener limpia la zona y evitar manipular o intentar explotar el orzuelo.
Como se ha visto, la higiene es muy importante en estos casos, basta con mantener limpia la zona con agua.
Por otra parte, intentar explotar el orzuelo puede empeorar la situación.
Hay otros remedios que se han apuntado como positivos como la limpieza de la zona con gasas mojadas en infusión manzanilla tibia o en una infusión preparada hirviendo agua a la que se le añade una cucharada sopera de cúrcuma.
Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Estrabismo en perros
Por Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía
Si acogemos a un animal de compañía en nuestro hogar debemos ser conscientes de que nuestra responsabilidad como propietarios es procurar que nuestra mascota disfrute de un completo estado de salud y bienestar, pero para ello es muy importante que su organismo pueda realizar sus funciones adecuadamente.
¿Sabías que el olfato es el último sentido que se deteriora en el perro? Sin lugar a dudas el olfato es imprescindible para que el perro se relacione adecuadamente con el entorno, pero ello no le resta importancia a otros sentidos como el de la vista.
En este artículo de Experto Animal te hablamos del estrabismo en perros, un trastorno que afecta a la visión de tu mascota.
¿Qué es el estrabismo?
Son muy pocas las enfermedades exclusivas del ser humano, por lo tanto el estrabismo es una de esas patologías que no sólo podemos observar en nosotros, sino también en los perros.
El estrabismo se define como un trastorno en la coordinación del globo ocular y se caracteriza porque los ojos no se dirigen simultáneamente hacia el mismo objetivo. Los perros pueden sufrir diversos tipos de estrabismo:
Estrabismo divergente: Los ojos se desvían hacia afuera.
Estrabismo convergente: Los ojos se desvían hacia dentro.
Estrabismo dorsal: Los ojos se desvían hacia arriba.
Estrabismo ventral: Los ojos se desvían hacia abajo.
En el caso del estrabismo convergente y divergente se produce una afectación de ambos ojos, en cambio, en el caso del estrabismo dorsal o ventral, puede verse afectado un único globo ocular o bien ambos.
Imagen de real-fix.co:
¿Qué causa el estrabismo en perros?
Podemos distinguir principalmente dos causas responsables del estrabismo canino:
Causas congénitas: En este caso el perro nace con el trastorno debido a una alteración producida en los músculos extraoculares, el carlino es una raza predispuesta al estrabismo congénito.
Causas adquiridas: El estrabismo se produce en el transcurso de la vida del perro. En este caso el estrabismo puede deberse a traumatismos, tumoraciones, enfermedades nerviosas que afectan a los músculos extraoculares o trastornos del sistema vestibular.
¿Cómo detectar el estrabismo en perros?
El principal síntoma que podemos observar en un perro con estrabismo es que cuando mira los ojos no se dirigen a la misma dirección, por lo tanto, se trata de una patología fácilmente perceptible.
En ocasiones y cuando el estrabismo es causado por otra enfermedad, podemos observar también letargo y disminución del apetito.
Tratamiento del estrabismo en perros
Cuando el estrabismo es la causa secundaria de otra enfermedad el tratamiento deberá centrarse en eliminar esa alteración subyacente, en los casos restantes no se suele necesitar ningún tipo de tratamiento pues el paciente puede realizar una vida completamente normal.
En cambio, cuando la alteración visual es grave o cuando el estrabismo ha sido adquirido, realizar una intervención quirúrgica es la mejor opción.
HETEROCROMÍA EN PERROS
Por Beltxa -31 octubre, 2018
¿Existe algo más curioso que el hecho de que tu perro luzca un ojo de cada color? Para muchos es considerado un defecto genético, pero lo cierto es que la heterocromía no compromete en absoluto su visión.
Algunas razas poseen una mayor predisposición a desarrollarla y existen varias leyendas en torno a ella. Si deseas ahondar en las causas y particularidades de esta condición oftalmológica , desde SoyUnPerro te lo explicamos todo.
¿Es exclusiva de los perros?
La heterocromía no es una enfermedad, sino una condición física más recurrente en los gatos que en los perros, aunque también se han registrado casos en caballos e incluso en humanos.
La existencia de un ojo azul y otro marrón está íntimamente ligada a la producción de melanina, que es la sustancia encargada de dotar de pigmento a la piel, al pelo y a los ojos.
Por tanto, en función de la coloración y cantidad en el iris de las células protectoras de esta melanina (los melanocitos) tendrá lugar o no este curioso atributo ocular.
La herencia genética resulta decisiva en su desarrollo, dado que el denominado gen merle es el causante de la ausencia de pigmentación propia de los ojos azules, así como del pigmento mariposa en la nariz de los canes.
Así mismo, este gen es el responsable de las manchas blancas alrededor de los ojos, del albinismo y de que en la raza Husky siberiano, pese a ser una raza con pelaje no merle, prosperé la heterocromia parcial.
Tipologías y causas de la heterocromía canina
La heterocromía iridium se clasifica en total y parcial. La total es más habitual en razas como el pastor Australiano, el Husky y el Catahoula leopard.
Se distingue de la parcial en que la totalidad del iris es de un color distinto al del otro iris (uno azul y el otro pardo). En los pastores ovejeros Australianos debemos añadir a las tonalidades azul y parda, la ambar.
La parcial, por su parte, consiste en que uno de los iris presenta fragmentos de la coloración del otro ojo, siendo más usual en el Corgi Galés de Pembroke o en el Border Collie.
En cuanto a los agentes desencadenantes cabe señalar que esta condición oftalmológica puede deberse a causas congénitas y, en consecuencia, hereditarias o a causas adquiridas, entre las que se incluyen ciertas enfermedades (glaucoma, uveítis o neurofibromatosis), lesiones causadas por cuerpos extraños, la exposición a ciertos medicamentos o las hemorragias.
A su vez, dentro de las causas hereditarias cabe añadir el síndrome de Waardenburg. Se trata de varias afecciones conjuntas que provocan sordera, así como pelo, piel y ojos claros. Suele ser más usual en los perros de pelaje blanco, como es el caso del Gran Danés arlequín y del Dálmata.
Debes saber que las causas congénitas no revisten gravedad ni cuidados especiales por tu parte. Sin embargo, las modificaciones de pigmentación acaecidas a lo largo de la vida de tu mascota sí que reclaman una visita veterinaria para determinar y atajar la lesión o patología que la generan.
¿Afecta a la visión del perro?
Cuando hablamos de heterocromía genética (de nacimiento), puedes tener la certeza de que esta cualidad física no va a interferir en la óptima visión de tu mascota. El estado de la retina y del nervio óptico son los únicos responsables de una buena o mala visión, el color del iris no atesora esta capacidad.
Existen algunas afecciones asociadas a la pigmentación, como el glaucoma pigmentario, en las que su detección solo se puede diagnosticar a través de un examen oftalmológico completo.
Debes controlar o restringir la exposición a la radiación de los rayos ultravioleta si tu perro posee despigmentados también sus párpados, ya que pueden ser más sensibles a la luz.
Un patología rodeada de leyendas
Desde hace muchos años esta condición ha alimentado multitud de leyendas que le confieren cierto misticismo. Para algunos el ojo pardo vigila la Tierra mientras que el azul hace lo propio con el cielo. Para los esquimales los perros con heterocromía son más veloces.
En definitiva, si tu perro tiene un ojo de cada color no debes preocuparte, ya que no requiere cuidados específicos ni implica que tu mascota vea mal. Simplemente, podrás presumir de contar con la compañía incondicional de un amigo único en el mundo.
Mi perro tiene sangre en el ojo - Causas y tratamiento
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.
29 octubre 2018
29 octubre 2018
En este artículo de ExpertoAnimal vamos a hablar de una situación que puede constituir una emergencia y que, por lo tanto, va a requerir una inmediata atención veterinaria. Explicaremos, a continuación, qué hacer si nuestro perro tiene sangre en el ojo. Un sangrado en un órgano tan sensible siempre es motivo de alarma, por ello vamos a ver qué lo puede causar, para tratar de evitarlo, y cuál es el tratamiento más adecuado. Veremos, también, cómo distinguir entre una lesión leve y otra grave, que va a necesitar la intervención de un veterinario.
¿Por qué mi perro tiene sangre en el ojo?
Los ojos son órganos susceptibles de padecer traumatismos por diferentes causas, como pueden ser las siguientes:
Golpes en la cabeza que pueden producirse jugando, saltando o por un atropello.
Contacto con matorrales o cualquier vegetal u objeto punzante capaz de provocar perforaciones al impactar o permanecer alojado en el interior del ojo.
Arañazos o lesiones similares que se pueden originar durante el juego con congéneres o en interacciones con otros animales. Es frecuente el arañazo de un gato.
Un perro con alguna afección ocular o un cuerpo extraño en el ojo puede llegar a causarse lesiones si se rasca o frota contra objetos.
Si los ojos entran en contacto con sustancias irritantes también van a aparecer lesiones de distinta consideración.
Estas heridas pueden explicar por qué nuestro perro tiene sangre en el ojo. Los perros más jóvenes tienen más propensión a estos accidentes al ser más juguetones, controlar menos el entorno o tener menos experiencia en la relación con otros animales.
La gravedad de las lesiones oculares en perros
Si observamos que nuestro perro tiene sangre en el ojo lo primero que debemos hacer es mantener la calma e intentar examinarlo. Para ello, debemos sujetar su cabeza con firmeza pero con suavidad y, rodeando el ojo dañado con nuestras manos, utilizaremos ambos pulgares para separar los párpados y, así, poder examinar el ojo por dentro y por fuera. Si el perro tiene el ojo ensangrentado podemos lavarlo antes con suero fisiológico o agua, que aplicaremos a chorro, directamente. Para más detalles, consulta el siguiente artículo: "Cómo curar una herida en el ojo de mi perro".
Si el perro está muy nervioso debemos procurar ayuda, ya que los movimientos bruscos podrían agravar la lesión. Si apreciamos algún cuerpo extraño podemos intentar extraerlo con ayuda de una gasa, siempre que no esté clavado, caso en el que tendremos que acudir al veterinario. Si somos capaces de ver alguna herida y esta está en los párpados sin afectar a la integridad del globo ocular, podemos limpiarla con suero y observar. Si el perro se daña al intentar rascarse con las patas podemos utilizar un collar isabelino para impedírselo. Si apreciamos un empeoramiento debemos consultar con nuestro veterinario por si fuese necesario tratar con algún fármaco.
Debido a la cercanía del ojo no podemos utilizar los mismos productos que para el resto del cuerpo, ya que podrían producir irritaciones. Las lesiones graves, en las que podremos observar un derrame ocular, es decir, una hemorragia en el interior del ojo del perro, o una alteración de su morfología habitual constituyen una emergencia que debe ser tratada de inmediato por nuestro veterinario.
Luxación del globo ocular en perros
En los casos más graves, que el perro tenga sangre en el ojo oculta la luxación o protrusión del globo ocular, lo que quiere decir que el ojo está fuera de su órbita. Este problema es más frecuente en perros con ojos saltones como los pug o los bulldog francés. Golpes y mordiscos suelen ser los responsables. Se trata de una urgencia veterinaria.
Para el traslado hasta la clínica es muy importante que mantengamos al perro muy tranquilo porque los forcejeos pueden hacer que el ojo se protruya todavía más y lleguen a cerrarse los párpados por detrás. Cuanto más se tarde en procurar asistencia, más difícil será volver el ojo a su posición correcta, de ahí la importancia de que esta atención sea inmediata. Podemos empapar un paño o una gasa en suero fisiológico o agua para cubrir el ojo y evitar que el perro se toque durante el traslado.
