Arrugas y enfermedades asociadas
El shar pei es una raza de perro caracterizada por sus adorables arrugas. Sin embargo, esta característica tan suya hace que sean más propensos a padecer ciertas enfermedades asociadas a la piel.
La molécula responsable de estas arrugas es el ácido hialurónico y en el caso de los párpados, su alta presencia provoca que sean más laxos, débiles, pesen más y se inviertan hacia dentro. Esta condición hace que nuestro shar pei no pueda abrir los ojos prácticamente por el dolor y que sea más propenso a padecer conjuntivitis y úlceras corneales. Lo ideal es mantener la córnea de nuestro cachorro hidratada y lubrificada con colirios que nos indicará nuestro veterinario.
También se puede dar el caso de tener ectropión pero sí que abra los ojos correctamente. En este caso también debe ser corregida esta malformación, ya que el roce continuo de las pestañas con la córnea provocará patologías secundarias. Un indicativo de esta condición es la epifora (lagrimeo excesivo).
Forma definitiva de los párpados
Para conocer cuál va a ser la forma y el estado definitivo de los ojos de nuestro perro, hay que esperar a que se desarrolle y crezca completamente (sobre los seis meses). Cuando es un cachorro es normal que no se le vean los ojos, pues la cantidad de pliegues de su piel no es proporcional a su volumen corporal. No obstante, si en su periodo de cachorro ya presenta mucha alteración palpebral y esta le provoca grandes problemas, existen técnicas poco invasivas como los pegamentos tisulares y las suturas de tracción que se llevan a cabo en este periodo de vida.
En las sucesivas revisiones y vacunas llevadas a cabo por nuestro veterinario, nos irá indicando si va a tener que ser sometido a una corrección quirúrgica de los párpados. Hay que tener en cuenta que todos los perros de esta raza van a tener cierto grado de entropión, pero no en todos es necesaria la cirugía.
Existen varias técnicas quirúrgicas para corregir el entropión y, a veces, es necesaria más de una intervención para solucionarlo definitivamente. No debemos preocuparnos, ya que los protocolos anestésicos llevados a cabo son muy seguros y el postoperatorio no es complicado.
Otras causas que pueden provocar que nuestro shar pei no abra los ojos son los cuerpos extraños como espigas. En este caso suele ser un proceso unilateral y agudo.
Para evitar esta patología, es ideal que los shar peis reproductores tengan pocas arrugas, ya que es una condición que se transmite genéticamente.
¿Debo acudir al veterinario?
Si sospechas que tu shar pei no abre los ojos por uno de los motivos anteriores, claramente sí, será necesario acudir al veterinario para que revise sus párpados, determine la causa, y actúe en base a ella. Como has podido comprobar, algunas de las patologías pueden tornarse muy graves si no reciben el tratamiento adecuado para erradicarlas, por lo que es necesario revisar los ojos del animal.
Especialmente en los casos de entropión, no realizar una cirugía si es lo que el especialista considera, puede llevar a la pérdida total de la visión. Por ello, y para garantizar la mejor calidad de vida al animal, es importante llevar a cabo exámenes físicos frecuentes, así como garantizar todos los cuidados que el shar pei necesita.
Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Thelazia en perros - Tratamiento y todo lo que debes saber
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina
Quizá la preocupación principal y constante de las personas que conviven con perros es la desparasitación, tanto interna como externa. Y decimos principal y constante porque los parásitos van a afectar a todos los perros, en todas las etapas de su vida y durante todo el año. Para combatirlos es básico conocerlos y aplicar las medidas preventivas necesarias.
En este artículo de ExpertoAnimal vamos a centrarnos en un parásito que cada vez se está haciendo más habitual pero que sigue siendo desconocido para buena parte de los cuidadores de animales: la Thelazia en perros. Sigue leyendo para descubrir qué es, cómo se manifiesta y qué tratamiento requiere.
¿Qué es la Thelazia?
La Thelazia en perros es un parásito ocular, un gusano nematodo que se aloja en el interior del ojo y puede causar molestias. Es originario de los países asiáticos, de hecho anteriormente se denominaba "gusano oriental", pero ya ha llegado a toda la Península y a varios países europeos.
Este gusano, que suele ser Thelazia callipaeda, es transmitido por las pequeñas moscas características de los árboles frutales, presentes durante los meses cálidos (según zonas pero usualmente de mayo a noviembre, mientras dure la actividad de estas moscas). Las moscas buscan las secreciones oculares de nuestros perros y es al acceder a ellas cuando el parásito llega de la mosca al ojo. Una vez instalado en él, el gusano provoca una irritación que puede originar los síntomas, aunque, en ocasiones, su presencia pasa totalmente desapercibida. Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad transmisible al ser humano, en expansión.
Ciclo biológico de la Thelazia
El ciclo biológico de la Thelazia comprende un hospedador definitivo, en el caso que nos ocupa, el perro, y uno intermediario que es la mosca de la fruta; se sabe que la transmisión la realiza el macho. En el perro, los adultos del parásito se localizan en diferentes estructuras oculares, como puede ser bajo el tercer párpado o en los conductos nasolacrimales.
Las hembras van a poner larvas en los ojos de los perros y, de esta manera, cuando las moscas se alimentan de las secreciones oculares, van a ingerirlas. En su interior, y en el plazo de unas tres semanas, estas larvas van a madurar a su forma infecciosa, momento en el que se trasladan al aparato bucal de la mosca (probóscide) y, así, reinician el ciclo cuando esta se alimenta de las secreciones oculares de otro perro, donde alcanza la madurez en el plazo de un mes.
Síntomas de la Thelazia canina y diagnóstico
El diagnóstico de la Thelazia en perros se hace por observación directa del parásito en el interior del ojo. Su aspecto es filiforme y blanquecino de, aproximadamente, 6-17 mm de longitud y 0,3-0,8 mm de diámetro, siendo las hembras más grandes. Aun así, no siempre es posible verlo y el diagnóstico se hará teniendo en cuenta la sintomatología o factores ambientales como la época del año (probable en los meses cálidos) o el hábitat del perro (vida o acceso a un exterior con presencia de árboles frutales). En otras palabras, si el tratamiento que veremos en el apartado siguiente funciona, es que se trataba de Thelazia aunque no se hubiese conseguido observar ningún ejemplar.
Entre los síntomas de Thelazia que podemos detectar en nuestros perros destacan los siguientes, en uno o en ambos ojos:
Conjuntivitis.
Lagrimeo.
Secreción serosa que puede llegar a ser purulenta si se produce una infección bacteriana secundaria.
Picor, el perro se rasca, pudiendo llegar a causarse lesiones como la úlcera corneal.
Alopecia periocular, como consecuencia del rascado se produce una pérdida de pelo alrededor del o de los ojos.
Conjuntivitis.
Lagrimeo.
Ante cualquiera de estos síntomas es pertinente una visita al veterinario. Aunque no parezcan revestir gravedad, no tratarlos puede ocasionar problemas más importantes, como la úlcera que hemos nombrado. La sintomatología suele manifestarse a los 7-15 días de la entrada de los parásitos en el ojo.
Tratamiento de la Thelazia en perros
Como hemos visto, la Thelazia en los perros se aloja en el interior del ojo. La primera medida será eliminar manualmente los parásitos que se observen, operación que debe realizar el veterinario. No siempre es permisible, pues, en ocasiones, aunque estos gusanos estén presentes no es posible localizarlos.
El tratamiento de elección más recomendado en la actualidad es la milbemicina, un producto seguro que se utiliza también para la desparasitación interna. ¡Ojo! Jamás debemos medicar a nuestro perro por nuestra cuenta. Incluso los compuestos de uso más común pueden ser potencialmente mortales para algunos perros. Por ello, será siempre el veterinario quien debe indicarnos el tratamiento y la dosis adecuada.
Cómo prevenir la Thelazia canina
Como sucede con otros parásitos, la prevención es complicada. En este caso, es imposible controlar la presencia de moscas en los árboles durante los meses de más calor e, igualmente, no va a ser posible impedir que estas accedan a nuestros perros. Así que, aun siendo conscientes de que no se podrán seguir en todos los perros, estas serían algunas recomendaciones destinadas, básicamente, a evitar el contacto con las moscas:
Mantener a los perros en el interior durante los meses que dure la presencia de moscas, generalmente los más cálidos, aunque la extensión de este período va a depender de la situación geográfica.
Evitar o reducir las salidas durante las horas de luz, que son en las que están activas las moscas.
Eliminar en lo posible materia orgánica como hierba cortada, fruta caída de los árboles, hojas, etc., para no favorecer el aumento de la población de moscas.
Probar a utilizar gafas de sol para perros o cualquier dispositivo que impida o dificulte el acceso de las moscas a los ojos, ya que, recordemos, es este contacto el que transmite la Thelazia a los perros.
Revisar el estado de los ojos con frecuencia y acudir al veterinario ante cualquier síntoma.
Según los últimos estudios, se puede mantener una dosis de milbemicina mensual durante los meses problemáticos[1]. Eso sí, debe ser el veterinario quien prescriba este método de prevención.
Úlcera corneal en perros - Síntomas y tratamiento
Una úlcera es una herida que puede producirse en distintas partes del cuerpo. En este artículo de ExpertoAnimal vamos a centrarnos en explicar los síntomas y el tratamiento de la úlcera corneal en perros que, por lo tanto, será una herida que, por distintas causas, se va a formar en la córnea.
Debido a su localización siempre va a requerir intervención veterinaria, ya que dejarla sin tratar puede tener como consecuencia un daño importante a nivel ocular que incluso lleve a la pérdida del ojo.
La córnea del ojo
La córnea es la parte externa y transparente del ojo. De forma curvada, constituye la primera barrera de protección y de penetración de la luz en el ojo. Su localización la hace sensible a padecer lesiones como la úlcera corneal en los perros, que detallaremos a continuación. Los animales de ojos saltones, por lo tanto, serán más propensos a padecerlas.
La córnea presenta una capa superficial formada por células epiteliales. Cualquier irritación, como puede ser un arañazo, la irrupción de un cuerpo extraño o incluso una pestaña que crece hacia ella, es capaz de lesionar esta capa produciendo lo que se conoce con el nombre de abrasión corneal.
Cuando el daño trasciende esta capa y afecta a la capa media o incluso interna de la córnea estaremos ante la denominada úlcera corneal. En el lugar del daño la córnea se muestra borrosa y opaca. Debemos saber que estas úlceras son muy dolorosas y requieren una rápida atención veterinaria.
En ningún caso es conveniente que administremos colirios por nuestra cuenta, pues podrían provocar la perforación de la córnea.
Síntomas de úlcera corneal en perros
Las úlceras corneales causan mucho dolor, pero podremos identificar otros síntomas como los siguientes:
Lagrimeo muy acusado.
Picor, el perro intenta rascarse el ojo.
Fotofobia, es decir, al perro le molesta la luz.
El tercer párpado puede estar visible en un intento de proteger el ojo.
Las úlceras de mayor tamaño pueden observarse a simple vista como zonas mate o borrosas.
Las úlceras corneales superficiales son más dolorosas que las profundas. Nuestro veterinario puede confirmar su presencia poniendo en el ojo unas gotas de un colirio de fluoresceína. Si hay una úlcera esta se teñirá de verde.
Como hemos dicho, las úlceras corneales en perros suelen tener origen en traumatismos, pero también pueden estar asociadas a enfermedades como la queratoconjuntivitis seca, la diabetes canina o el hipotiroidismo en los perros. Las úlceras corneales pueden ser complicadas o simples, como veremos a continuación.
Tipos de úlceras corneales en perros
Existen dos tipos de úlceras corneales en perros:
Úlceras corneales simples: son las más superficiales y por lo tanto, más dolorosas. Su aparición suele ser repentina y sin infección asociada. Si detectamos la causa curan bien en unos días. Esta suele ser traumatismo o cuerpo extraño.
Úlceras corneales complicadas: en este grupo se incluyen las úlceras que no cicatrizan en unos 7-10 días o no conseguimos averiguar qué las causa. Son úlceras corneales profundas, perforaciones corneales o úlceras indolentes, que explicaremos en el último apartado.
