¿Qué es la úvea?
Para poder entender mejor en qué consiste la uveítis canina, resulta fundamental aclarar cómo es la anatomía del ojo del perro. Así, la úvea o túnica vascular es la capa media del ojo, siendo la externa la fibrosa (córnea y esclerótica) y la interna la formada por la retina. Está formada por tres estructuras que de adelante hacia atrás son: el iris, el cuerpo ciliar (parte anterior) y la coroides (parte posterior).
La úvea es una estructura que aporta vascularización al globo ocular, por lo que muchas enfermedades sistémicas pueden afectar al ojo vía sanguínea. Cuando alguna de las estructuras que conforman esta túnica se inflama por la causa que sea, se produce la llamada uveítis.
Signos de uveítis en perros y diagnóstico
El perro con uveítis presentará síntomas generales como decaimiento y anorexia, y síntomas específicos como los siguientes:
Blefarospasmo, cierre de los párpados debido al dolor.
Epifora, lagrimeo excesivo.
Hifema, sangre dentro del ojo.
Fotofobia
Edema cornal, ojo azul/gris.
Fotofobia
Además, la uveítis canina puede presentarse uni o bilateralmente (al afectarse los dos ojos nos da información sobre posible causa sistémica).
Por otro lado, para un diagnostico correcto de la uveítis en perros se necesita una colaboración entre el propietario y el veterinario. Por parte del propietario, este explicará todos los cambios que ha observado en los ojos de su perro y cualquier otro síntoma relevante. Con estos datos, el veterinario podrá realizar una correcta anamnesis junto con las pruebas complementarias.
Entre las pruebas que llevará a cabo nuestro veterinario para el diagnóstico están:
Exploración ocular completa con oftalmoscopio.
Lámpara de hendidura, tonometría y ecografia ocular. Para realizar estas pruebas es probable que tengamos que acudir a un veterinario oftalmólogo, ya que no son pruebas rutinarias y es posible que nuestro veterinario no disponga de estas herramientas.
Tinción corneal.
Pruebas generales como analítica sanguínea, serologías frente a enfermedades infecciosas, radiografía y ecografía también pueden ser necesarias.
Tinción corneal.
Causas de uveítis en perros
Como decíamos, la uveítis es la inflamación de cualquiera de las estructuras que forman la úvea debido a un daño endógeno o exógeno. Empezando por las primeras, las causas endógenas o intraoculares pueden ser:
Inflamatorias: se provoca una uveítis debido a la reacción inflamatoria generada por ejemplo por unas cataratas.
Infecciosas: enfermedades infecciosas como la leucemia felina, moquillo, leishmaniosis, etc., pueden provocar uveítis entre otros síntomas. Pueden ser de origen vírico, bacteriano, parasitario e incluso fúngico.
Neoplasias oculares.
Inmunomediadas: determinadas razas como las nórdicas.
Las causas exógenas o extra oculares pueden ser:
Traumatismos: accidentes o golpes.
Fármacos.
Metabólicas: enfermedades endocrinas.
Hipertensión arterial: en casos de insuficiencia renal puede darse una hipertensión arterial que puede generar uveítis.
Infecciones sistémicas como las piómetras (infecciones de útero) también la pueden provocar.
Idiopática: cuando la causa no se puede determinar.
Fármacos.
Tratamiento para la uveítis en perros
El tratamiento para la uveítis en perros que se lleva a cabo es la combinación de fármacos convenientes según el tipo de uveítis de nuestro peludo compañero.
El tratamiento precoz es muy importante, no hay que dejar que pase el tiempo esperando a que se soluciones espontáneamente. Un errror común es ver el ojo enrojecido en nuestro perro y limpiarlo en casa pensando que es una simple conjuntivitis.
Es muy importante instaurar el tratamiento para la uveítis en perros cuanto antes, ya que se trata de una enfermedad grave y un descontrol de esta puede llevar a complicaciones como la ceguera, glaucoma, cataratas, pérdida del ojo, dolor crónico, etc., pudiendo llegar incluso a perder el ojo.
Entre los fármacos recetados por nuestro veterinario estarán:
Antiinflamatorio sistémico.
Antiinflamatorio tópico (colirio, pomada, etc.).
Fármacos ciclopégicos para inhibir el dolor.
Antibiótico tópico en caso de úlceras e infección.
Fármacos inmunopresores en caso de las uveítis inmunomediadas.
Eliminar la causa primaria en caso de existir (piómetra, infección, etc.)
Perros ciegos: un entrenamiento que estimula sus sentidos
Aitana Bellido
Gracias a su potente olfato, junto a un adiestramiento mediante un aparato clicker, un can con esta carencia puede hacer una vida totalmente normal
Aitana Bellido
La vida de un perro ciego no tiene por qué ser muy diferente de la de un perro vidente. Estos animales no han perdido su capacidad de aprender ni su curiosidad por el mundo, así que no te desanimes y prueba estos trucos y consejos de entrenamiento para perros ciegos.
Aprende a explotar el resto de sus sentidos
Cualquier criatura que pierda uno de sus sentidos en algún momento de su vida pasa por un periodo de reajuste en el que acaba supliendo el sentido que le falta con los que aún le quedan.
En el caso de los perros, siempre se ha sabido que su punto fuerte es el olfato.
Si antes de su ceguera este era uno de los sentidos en los que más confiaban estos animales para orientarse, ahora es el pilar sobre el que los perros ciegos van a basar su forma de moverse por el mundo. Incluso un cachorro ciego al nacer podrá llevar una vida completamente normal supliendo su sentido de la vista con el del olfato.
Si acabas de recibir en casa a un perro invidente, procura acondicionar toda la casa para que pueda entender bien cómo es su entorno. Un método muy útil para ayudarles es impregnar esquinas, pasillos, puertas y paredes con un olor claramente identificable, como esencia de vainilla o lavanda. De esta forma, tu perro podrá hacerse una idea del plano donde se mueve.
También puedes impregnar sus juguetes e idear juegos de rastreo una vez ya sepa el lugar que ocupa cada cosa en la casa. Esta es una buena forma de estimular la inteligencia de tu animal y animar las largas tardes en casa.
El adiestramiento con clicker, la mejor forma de explotar el sentido del oído de perros ciegos
Ante la falta de estímulos visuales que permitan a nuestro animal aprender lo que le ordenamos a simple vista, la mejor solución puede pasar por combinar sus sentidos del oído y del olfato, y utilizar el adiestramiento con clicker. Se trata de un pequeño aparato que emite un sonido parecido a un chasquido cada vez que apretamos un botón.
De esta forma, nuestro animal puede aprender, mediante su sentido del oído, diferentes órdenes y disfrutar de un adiestramiento que mejore su calidad de vida. Entre las técnicas que puedes encontrar más útiles, encontramos:
Con una golosina o un trozo de comida que le guste a tu mascota, guíalo de forma que adopte la posición deseada. Esto puede servir para enseñarle a sentarse, tumbarse o a permanecer en un punto determinado de la habitación. Una vez adopte la posición deseada, utiliza el clicker antes de darle el premio para que asocie el sonido a un estímulo agradable.
En el adiestramiento a la inversa, haz click hasta que tu mascota se tumbe o se comporte de la forma deseada (puedes ayudar al animal guiándole con la mano, por ejemplo) y, una vez haya seguido la orden, recompénsale con un premio.
De esta forma, tu mascota aprenderá a seguir el sonido del clicker y a obedecer cuando lo utilices para darle órdenes básicas. Con un poco de paciencia y trabajo los dos podréis llegar a tener una relación sana y segura.
Mis Animales
Mis Animales
Esto puede provocar ceguera, no lo pases por alto
7 de Octubre, 2018 Edición: Espanol
Infeccion de los ojos en mascotas
Historia en Breve -
Las infecciones oculares son muy comunes en perros y gatos. Pueden ser clasificadas desde muy leves y auto controlables hasta ser de extrema gravedad
Los gatos que viven todo el tiempo en espacios cerrados tienen muchas menos infecciones oculares que los gatos y perros que pasan tiempo al aire libre. En la mayoría de los casos, si el problema ocular de tu gato no se soluciona por sí mismo en cuestión de uno o dos días, debes hacer una cita con tu veterinario
Historia en Breve -
Los síntomas de una infección en el ojo son similares en perros y gatos. Entre ellos se encuentran el enrojecimiento, irritación, entrecerrado y apretado de los ojos
Como los perros son más propensos a contraer infecciones en los ojos, un buen consejo para prevenirlo es limpiar la cara de tu perro con un paño húmedo con la constancia que sea necesaria para eliminar los alérgenos, polvo y otros irritantes que pueden provocar un problema en los ojos
Hay otras enfermedades de la vista que pueden aparentar ser una infección, por lo que si el problema en los ojos de tu mascota no se resuelve dentro de uno o dos días, es importante, de nuevo, programar una cita para que tu veterinario lo revise
Por la Dra. Karen Shaw Becker
Los problemas de la vista son una de las razones más comunes por las cuales los perros y gatos terminan en el consultorio del veterinario.
Algunas infecciones oculares son inofensivas y auto controlables, es decir que el cuerpo se ocupa del problema por sí solo.
En el otro extremo del espectro hay infecciones oculares que son muy serias y causan daños permanentes, incluyendo la ceguera o la pérdida de un ojo. Muchas de las infecciones se posicionan entre esos dos extremos.
¿Qué tan serio es el problema de tu mascota?
Los veterinarios categorizan a las infecciones oculares como problemas urgentes. En realidad la mayoría de estas infecciones no son una verdadera emergencia, a menos que haya habido un trauma en el ojo o una inflamación repentina. En caso de que lo anterior ocurra, debes llevar a tu mascota de inmediato ya sea con tu veterinario o a una clínica de emergencia para animales.
En general, puedes tomar en cuenta la infección ocular de tu mascota como urgente si hay cambios evidentes en el ojo que empeoren de forma gradual hasta llegar al punto en que te preocupe su estado. Si la calidad de vida de tu perro o gato está sufriendo debido a un problema en los ojos, entonces es otra señal de que la situación es urgente.
Por ejemplo, si ayer notaste que tu gato parpadeaba con frecuencia y hoy no está abriendo uno de sus ojos, es hora de que llames al veterinario para programar una cita lo antes posible.
Las infecciones oculares en los gatos
Los gatos no tienen tantos problemas de la vista como los perros, debido a que muchos gatos viven en espacios cerrados, lo cual reduce por mucho la probabilidad de lastimarse un ojo o de estar expuestos a una infección. Sin embargo, los gatos que pasan tiempo al aire libre corren casi el mismo riesgo que los perros.
El virus del herpes felino suele ser la causa de las infecciones oculares virales en los gatos. Si tu gato ha sido expuesto al virus, es probable que nunca se borre por completo de su cuerpo. Puede que tu gato tenga brotes intermitentes de la misma enfermedad durante el resto de su vida que sean causados por el estrés.
Debido a que el virus del herpes felino es una enfermedad inducida por el estrés, los gatos con sistemas inmunológicos óptimos pueden suprimir el virus de manera efectiva.
Pero si el sistema inmunológico de tu gato se debilita por algún motivo y se encuentra en una situación estresante, es posible que se produzca un brote viral que puede causar el enrojecimiento, irritación e inflamación de los ojos. Esto también podría conducir a una infección bacteriana secundaria.
Los gatos también pueden desarrollar infecciones oculares bacterianas primarias causadas, por ejemplo, por clamidia, así como infecciones fúngicas como el criptococo.
Cuándo hay que llamar al veterinario y cómo prevenir una enfermedad
Si la infección ocular de tu gato no se resuelve por sí sola después de unos días, es importante que tu veterinario identifique el origen para que pueda tratarla de forma acertada. Esto es muy importante ya que las infecciones virales, bacterianas y fúngicas se manejan de una manera muy diferente.
No existe ningún medicamento que tu veterinario pueda recetar que se encargue de tratar todo lo anterior.
Los síntomas de una infección ocular en tu gato pueden ser difíciles de detectar, ya que los gatos son expertos en ocultar su malestar, sin importar el motivo. Tal vez observes que parpadea con lentitud, mantiene un ojo cerrado o se talla los ojos.
También es posible que observes algo de enrojecimiento en sus ojos, que puede ser una señal de la enfermedad conocida como conjuntivitis. A veces, también puede que haya secreción y formación de costras alrededor de los ojos.
La mejor manera de mantener a tu gato a salvo de todo tipo de infecciones oculares es mantenerlo en el interior y solo permitirle paseos con correa o en un área segura como un corral, en donde pueda estar seguro mientras está al aire libre.
Puedes reducir al menos en un 80 % el riesgo de que tu mascota contraiga una infección ocular tan solo con no dejarla vagar con completa libertad en espacios abiertos.
Las infecciones oculares en los perros
Los virus, bacterias y hongos también provocan infecciones oculares en los perros, así como la enfermedad de Lyme.
Las infecciones oculares caninas pueden ser agudas o recurrentes. Una infección ocular aguda implica que tu perro estaba bien ayer, pero hoy está entrecerrando los ojos, están rojos e irritados, los está apretando con sus patas o está frotando su cabeza a lo largo del sofá o en el piso.
A diferencia de los gatos, es más probable que los perros nos hagan saber que hay un problema, ya que tratan de calmarse para aliviar el malestar.
Si tu perro está frotando o apretándose los ojos con intensidad, deberías tomar en cuenta el uso de un collar eléctrico para evitar que sufra un daño permanente ya sea antes de que la situación se solucione por sí misma en un par de días, o en lo que lo llevas al veterinario para que lo diagnostique y le dé el tratamiento apropiado.
Los síntomas de las infecciones oculares son similares en perros y gatos. Muchos perros tendrán una secreción verde o amarillenta en el ojo infectado, lo cual es una señal definitiva de que hay un problema.
Hay ciertas razas que son populares por tener manchas en el lagrimal, y que están predispuestas a tener infecciones oculares recurrentes, entre ellas están el Lhasa Apso, Shih Tzu y Maltés.
Ayuda a tu perro a prevenir estos problemas
Si tu perro tiene el pelo largo alrededor de los ojos, pídele a su peluquero que lo deje corto, o puedes cortarlo tú mismo. Esto ayudará a evitar que el pelo se enrede en las esquinas y también reducirá la acumulación de humedad, los cuales son aspectos que pueden crear las condiciones para provocar una infección ocular secundaria.
