Así mismo, uno de los tumores más frecuentes que pueden causar esta enfermedad es una neoplasia en el ojo de nuestra mascota que puede ejercer presión en los músculos oculares provocando que no se muevan de forma normal. Igualmente, los traumatismos más frecuentes que pueden causar este trastorno son aquellos en los que nuestro perro se fractura el hueso cigomático, que es aquel que se encuentra debajo del ojo y une el cráneo con la mandíbula.
Por último, las malformaciones como la hidrocefalia también es un causante común del estrabismo en los perros.
CÓMO DETECTAR EL ESTRABISMO EN PERROS
Detectar el estrabismo en perros es relativamente fácil ya que simplemente con fijarse en los ojos del perro y comprobar que no se fijan en el mismo objetivo o que uno de los dos ojos se desvía ya podríamos detectarlo. Si el último caso fuese el que afectase a tu can podríamos decir casi completamente seguros que nuestra mascota sufre este trastorno.
Así mismo, si el estrabismo estuviese causado por alguna enfermedad nuestro can podría tener otros síntomas como apatía, perdida del apetito o somnolencia.
TRATAMIENTO DEL ESTRABISMO
Cuando el estrabismo se produce debido a otra enfermedad que esta afectando a nuestro can, el tratamiento consiste en eliminar esa enfermedad. Si el estrabismo que tiene nuestra mascota fuese muy grave o estuviese afectando duramente la vida de nuestra mascota habría que realizar una intervención quirúrgica. En el caso de que el estrabismo fuese causado por causas congénitas, es decir, el perro nació con este trastorno, normalmente no se suele necesitar llevar a cabo ningún tratamiento ya que nuestra mascota puede realizar una vida completamente normal.
RAZAS MÁS FRECUENTES A TENER ESTRABISMO
Aunque este trastorno puede afectar a cualquier raza de perro incluido los cruces, el que se produce por causas congénitas es más frecuente que le afecte a los carlinos. Esto se debe a la cría masiva que sufren los cachorros de esta raza, por esto es de suma importancia que cuando adquiramos a esta raza nos aseguremos que el criador es una persona responsable y que cuida bien a sus animales, no solo para prevenir que nuestro cachorro sufra de este trastorno ocular sino para acabar con esta práctica que no le hace ningún bien al mundo animal.
Así mismo, no solo los carlinos son los que tienen más posibilidades de sufrir este trastorno, sino que hay otras razas como el shar pei, el perro lobo irlandés y el akita quienes también puede desarrollar esta enfermedad por causas congénitas.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
Ectropión en perros
Por María Besteiros -25 mayo, 2020
El ectropión, en pocas palabras, se podría definir como la eversión del párpado inferior. Se debe a diferentes causas según se trate de un defecto congénito provocado por una alteración en los genes o, al contrario, sea un problema adquirido.
El ectropión supone una alteración anatómica que puede causar trastornos oculares, ya que los ojos afectados se van a ver más expuestos a cualquier agresión exterior. En los casos más graves el veterinario tendrá que intervenir quirúrgicamente. Veamos en detalle desde Soyunperro.com todo lo relacionado con el ectropión canino.
¿Qué es el ectropión?
El ectropión se define como la eversión del borde palpebral y del párpado inferior que se puede identificar en algunos perros. Evertir significa darse la vuelta o enrollarse. En otras palabras, lo que sucede es que el párpado inferior se gira hacia el exterior.
Se puede observar la formación de una especie de bolsa que hace que el párpado se vuelva colgante y, por lo tanto, se separe de la superficie del ojo, mostrando el globo ocular, la conjuntiva y el tercer párpado, que permanecen ocultos en ausencia de ectropión. Normalmente se produce en la parte central del párpado.
¿Cuáles son las causas de ectropión en los perros?
En algunas razas el ectropión se presenta como un defecto congénito debido a alteraciones en algunos genes. Estas modificaciones genéticas provocan un incorrecto desarrollo de los párpados.
Parece seguro su componente hereditario, por eso puede aparecer en más de un perro de la misma familia.
Por este motivo no se aconseja la cría con los ejemplares afectados de ectropión. Además de la genética, hay ocasiones en las que el ectropión aparece como consecuencia de algún otro problema de salud o, simplemente, a causa de una edad avanzada.
¿Cuáles son las razas más propensas a padecer ectropión?
Esta afección puede aparecer en cualquier perro, pero es más habitual en las razas con una piel suelta o colgante en la cara. Por ejemplo, destaca el ectropión de algunos perros de caza o de aguas, como los sabuesos o los spaniels. Pero, también, sufren ectropión los muy populares San Bernardo.
Gran Danés, Bullmastif o Terranova son otras de las razas que se ven más afectadas por este defecto ocular. Además, los perros de edad más avanzada pierden tono en la piel de la cara y, por lo tanto, también pueden mostrar ectropión como consecuencia.
Efectos secundarios del ectropión en los perros
La modificación que produce el ectropión a nivel palpebral permite que, en la parte inferior del ojo, se dé una mayor exposición de lo habitual de la conjuntiva ocular. Es decir, zonas que deberían estar cubiertas por completo por el párpado inferior y, por lo tanto, protegidas, con el ectropión se hacen perfectamente visibles.
De esta manera los ojos se ven expuestos a agentes irritantes que pueden acabar por producir infecciones oculares o lesiones en la córnea. Además, dado que el defecto persiste, estas se hacen crónicas. Destacan las conjuntivitis recurrentes, pero, también, las inflamaciones de la córnea o queratitis. En los casos más graves, la queratitis produce ceguera.
Los síntomas más habituales que se aprecian en los ojos con ectropión son, además de la conjuntivitis y los problemas en la córnea, el lagrimeo constante, también conocido con el nombre de epífora, y los problemas derivados de la deficiente distribución de las lágrimas a todo el ojo. Un ejemplo de este último caso es la queratoconjuntivitis.
Tratamiento para el ectropión caninno
Ante un perro con ectropión debemos diferenciar dos situaciones. En primer lugar tenemos a los perros con ectropión leve, que se caracterizan por no sufrir ningún otro síntoma. Estos casos no van a necesitar tratamiento. Como mucho, se recomienda una mayor higiene ocular con suero fisiológico para hidratar y limpiar la zona expuesta.
Pero, en un mayor porcentaje de casos, los perros con ectropión sí manifestarán problemas oculares o una eversión demasiado pronunciada. Por eso será necesario reparar el defecto. La operación, de la que, por supuesto, tiene que encargarse el veterinario, consiste en tensar los párpados.
Es una intervención sencilla, pero siempre tiene que ser realizada por un veterinario oftalmólogo o, al menos, con experiencia en oftalmología. Consiste en retirar una cuña de tejido del párpado inferior y unir los bordes resultantes. De esta forma, la piel del párpado vuelve a quedar tirante, corrigiéndose el defecto.
Ectropión vs entropión: ¿cuál es la diferencia?
Dada la similitud de ambos términos y que los dos se refieren a trastornos oculares, no es extraño que se produzca confusión entre el ectropión y el entropión. Pero son afecciones sencillas de distinguir si nos fijamos en la definición. Así, si el ectropión era la eversión del párpado inferior, el entropión consiste en la invaginación del borde palpebral.
Invaginar quiere decir, en este caso, que el borde de los párpados se vuelve hacia dentro, pudiendo provocar daños en el globo ocular. Es un defecto congénito muy habitual en razas como el Shar pei o el Chow chow y puede afectar a ambos párpados. Requiere corrección quirúrgica.
Enfermedades de los ojos en perros más frecuentes
enero 28, 2020 por Ana Cristina Carranza
Aunque las enfermedades de los ojos en perros puede resultar frecuente, es conveniente prestar mayor atención a la salud visual de la mascota perruna, pues eventualmente puede tratarse de alguna lesión de mayor gravedad. En razón de lo cual, en este post se suministrará toda la información sobre las lesiones oculares más frecuentes en los leales peludos, su identificación, tratamiento y más.
Enfermedades de los ojos en perros, más comunes
Ningún animal está exento de padecer en algún momento de su vida de enfermedades de los ojos en perros. A pesar de contar con medios naturales de protección en sus ojos, como es el caso del tercer párpado o las lágrimas, pueden presentar alteraciones, debido al clima, residuos externos, bacterias, hereditarios, otros.
Por ello ante cualquier indicio o inconveniente con los ojos de la mascota perruna, como secreción, dolor, hinchazón o enrojecimiento, debe asistirse con el can al veterinario, pues algunos de dichos problemas, de no atenderse, pueden causar ceguera en el animal.
Ahora ciertamente existen canes más propensos a sufrir de la vista, como es el caso de las enfermedades de los ojos en perros chihuahua, por lo que requiere de ciertos cuidados adicionales, además de la vigilancia permanente.
De igual se puede nombrar otra de las razas caninas que suelen padecer de los ojos, como es el caso de las enfermedades de los ojos en perros pitbull, que suele padecer de ulceraciones, que muchas veces son indoloras, más sin embargo, requieren eventualmente de ser extirpadas.
Asimismo, se tiene que el glaucoma en la visa puede ser una condición primaria o secundaria, donde el primario es hereditario y afecta a muchas razas, como el Cocker Spaniel, Basset Hound, Chow chow, Jack Russell, Shih Tzu y Husky Siberiano.
Lo importante en todo caso, es estar atentos ante cualquier cambio en los ojos o capacidad de la vista de la mascota perruna, debiendo en consecuencia asistir sin demora al veterinario, para que examine los ojos del can, y determine con exactitud lo que ocurre y prescriba el tratamiento de rigor.
Seria llamada de atención para los propietarios de perros que ignoran esto
Aunque esta realidad ha venido cambiando progresivamente, ya que lo dueños de perretes los perciben como un miembro más de la familia; pero también estás quienes persisten en restar relevancia a la salud ocular de su mascota, toda vez que las enfermedades de los ojos en perros puede ser más común de lo que se cree, sin dejar de lado otras lesiones visuales.
Historia breve
A tenor de lo anterior, se debe acotar que aún persisten algunos dueños de mascotas perrunas, que no le ponen atención debida al estado de los ojos de su animal; pero, porque ciertamente, existen múltiples lesiones oculares en perros muy frecuentes sobre los que hay que mantenerse informados.
En este sentido, se tiene por ejemplo, el síndrome del ojo seco, el cual per se, no parece ser una condición grave, sin embargo, de atenderse, podría originar ceguera.
Entre las condiciones que pudieran afectar a los párpados de los canes, son el entropión, que es cuando el párpado inferior penetra el ojo; mientras que el ectropión, cuando el párpado inferior cae o se pliega hacia al exterior. También está el glaucoma, la más grave de todas posiblemente, además de dolorosa que, en última instancia, dejaría al can ciego. Por todo ello, ante la presencia de algún cambio en los ojos o vista del perrete, debe impulsar al dueño a acudir al veterinario.
Enfermedades oculares del perro senior
Bien es sabido que muchas de las enfermedades caninas se presentan especialmente en perros que superan la adultez, ya que presentan un sistema inmune más débil que uno joven y robusto.
Aunque en igual condición están los cachorros, pero las lesiones o enfermedades de los ojos en perros, suelen presentarse en canes mayores.
